Samsung_tiny4412(驱动笔记07)----spinlock,semaphore,atomic,mutex,completion,interrupt
发布者:EternalBliss最新更新时间:2025-01-15 来源: cnblogs关键字:Samsung  tiny4412 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
 *               spinlock,semaphore,atomic,mutex,completion,interrupt
 *   声明:
 *       1. 本系列文档是在vim下编辑,请尽量是用vim来阅读,在其它编辑器下可能会
 *         不对齐,从而影响阅读.
 *       2. 本文中有些源代码没有全部帖出来,主要是因为篇幅太大的原因;
 *       3. 基于2中的原因,本文借鉴了python中的缩进代码风格进行代码的体现:
 *           1. 有些代码中的'...'代表省略了不影响阅读的代码;
 *           2. 如下代码缩进代表在一个函数内部的代码,至于在什么函数里,不影响阅读:
 *               ... //省略代码
 *               struct test_s {
 *               ... //省略代码
 *                   //进入临界区之前加锁     }
 *                   spin_lock(&p->lock);     |
 *                   /* 有效代码 */           |-->|采用缩进,代表在一个函数内
 *                                            |   |的代码
 *                   //出临界区之后解锁       |
 *                   spin_unlock(&p->lock);   }
 *               ... //省略代码
 *               int __init test_init(void)
 *                   ... //省略代码
 *               ... //省略代码
                        \\\\--*目录*--////////
                        |  一. spinlock接口;
                        |  二. semaphore接口;
                        |  三. atomic接口;
                        |  四. mutex接口;
                        |  五. completion接口;
                        |  六. interrupt接口;
                        |  七. 按键驱动大致写法;
                        |  八. 测试按键驱动;
一. spinlock接口:
    1. 声明:       spinlock_t lock;
    2. 初始化:     spin_lock_init(&test.lock);
    3. 获取自旋锁: spin_lock(&p->lock);
    4. 释放自旋锁: spin_unlock(&p->lock);
    5. spin_lock接口使用Demo:
        struct test_s {
            struct file_operations fops;
            spinlock_t lock;
            int major;
            //进入临界区之前加锁
            for(i = 0; i < 3; i++)
                printk('count = %d, %s', cnt++, kbuf);
                /*msleep(10);*/
                mdelay(10);
            //出临界区之后解锁
            int ret;
            // 初始化spin_lock
            ret = register_chrdev(test.major,
                    DEV_NAME, &test.fops);
            if(ret > 0)
                test.major = ret;
                printk('major = %dn', test.major);
                ret = 0;
            return ret;
二. semaphore接口:
    1. 定义: struct semaphore sem;
    2. 定义一个信号量,并初始化: DEFINE_SEMAPHORE(name);
    3. 初始化: sema_init(&test.sem, 1);
    4. 3种获取信号量:
        1. down(&p->sem);
        2. down_interruptible(&p->sem);
        3. down_trylock(&p->sem);
    5. 释放信号量: up(&p->sem);
    6. semaphore接口使用Demo:
        struct test_s {
             * spinlock_t lock;
             * volatile int count;
            int major;
             * if(p->count <= 0)
             *     return -EAGAIN;
             * p->count--;
            //加不了锁,睡眠等待
            /*down(&p->sem);*/
            if(down_trylock(&p->sem))
                return -EAGAIN;
                msleep(10);
            up(&p->sem);
             * p->count++;
            int ret;
             * spin_lock_init(&test.lock);
             * test.count = 1;
            if(ret > 0)
                test.major = ret;
                ret = 0;
[1] [2] [3] [4]
关键字:Samsung  tiny4412 引用地址:Samsung_tiny4412(驱动笔记07)----spinlock,semaphore,atomic,mutex,completion,interrupt
上一篇:Samsung_tiny4412(驱动笔记08)----jiffies,timer,kthread,workqueue,tasklet
下一篇:Samsung_tiny4412(驱动笔记06)----list_head,proc file system,GPIO,ioremap
推荐阅读最新更新时间:2026-03-25 11:16
Samsung_tiny4412(驱动笔记03)----字符设备驱动基本操作及调用流程
/*********************************************************************************** * * 字符设备驱动基本操作及调用流程 * * 声明: * 1. 本系列文档是在vim下编辑,请尽量是用vim来阅读,在其它编辑器下可能会 * 不对齐,从而影响阅读. * 2. 以下所有的shell命令都是在root权限下运行的; *******************************************************************************
[单片机]
Samsung_tiny4412(驱动笔记10)----mdev,bus,device,driver,platform
/*********************************************************************************** * * mdev,bus,device,driver,platform * * 声明: * 1. 本系列文档是在vim下编辑,请尽量是用vim来阅读,在其它编辑器下可能会 * 不对齐,从而影响阅读. * 2. 由于本人水平有限,很难阐述清楚bus device driver platform的关系 * 所以强烈要求您详细参考本次提供的预热文章. * **********
[单片机]
Samsung_tiny4412(驱动笔记02)----ASM with C,MMU,Exception,GIC
/**************************************************************************** * * ASM with C,MMU,Exception,GIC * * 声明: * 1. 本系列文档是在vim下编辑,请尽量是用vim来阅读,在其它编辑器下可能会 * 不对齐,从而影响阅读. * 2. 以下所有的shell命令都是在root权限下运行的; * 3. 文中在需要往文件中写入内容的时候使用了如下2方式: * 1.如果文件不存在,创建文件;如果存在,以覆盖的方式往文件中添加内容: *
[单片机]
Tiny4412 支持 adb reboot-bootloader
硬件版本: Tiny4412ADK + S700 4GB u-boot 版本: u-boot-2010-12 linux版本: Linux-3.0.8 版本一 支持 adb reboot bootloader patch:http://pan.baidu.com/s/1i3KfCI5 版本二 支持按住K1键,然后开机,进入fastboot模式 patch: http://pan.baidu.com/s/1hqgmnQ0
[单片机]
tiny4412 串口驱动分析一 --- u-boot中的串口驱动
开发板:tiny4412ADK+S700 4GB Flash 主机:Wind7 64位 虚拟机:Vmware+Ubuntu12_04 u-boot:U-Boot 2010.12 Linux内核版本:linux-3.0.31 Android版本:android-4.1.2 我们以tiny4412为例分析串口驱动,下面我们从u-boot开始分析,然后再分析到Linux。 串口初始化 关于这部分代码流程参考件: tiny4412 u-boot 启动.pdf ,这里主要分析函数:uart_asm_init 在初始化串口驱动之前已经进行了系统时钟以及内存的初始化。下面的代码取自board/samsung/tiny441
[单片机]
<font color='red'>tiny4412</font> 串口<font color='red'>驱动</font>分析一 --- u-boot中的串口<font color='red'>驱动</font>
基于tiny4412的Linux内核移植 ---- 調試方法
平臺 Linux-4.4.4 uboot使用的是友善自帶的(爲了支持uImage和設備樹做了稍許修改) 概述 這篇博客主要用於匯總一下調試方法。 正文 1. dnw下載 目前我將uboot燒寫到SD卡中,然後使用dnw將kernel、根文件系統以及設備樹鏡像下載到內存中,爲了提高效率,可以使用下面的方法: 在uboot中添加環境變量: setenv dnw_up 'dnw 0x40600000; dnw 0x41000000; dnw 0x42000000; bootm 0x40600000 0x41000000 0x42000000' 進入uboot終端後,執行如下命令: run d
[单片机]
基于tiny4412的Linux内核移植 -- PWM子系统学习(八)
平台简介 开发板:tiny4412ADK + S700 + 4GB Flash 要移植的内核版本:Linux-4.4.0 (支持device tree) u-boot版本:友善之臂自带的 U-Boot 2010.12 (为支持uImage启动,做了少许改动) busybox版本:busybox 1.25 交叉编译工具链: arm-none-linux-gnueabi-gcc (gcc version 4.8.3 20140320 (prerelease) (Sourcery CodeBench Lite 2014.05-29)) 实验二、用蜂鸣器测试backlight 一般LCD的背光的亮度调节都是通过控制输入给背光控制
[单片机]
串口编程(基于tiny4412
参考: http://www.cnblogs.com/wblyuyang/archive/2011/11/21/2257544.html http://www.cppblog.com/amazon/archive/2010/01/28/106644.html serial_demo.c #include stdio.h #include stdlib.h #include unistd.h #include sys/types.h #include sys/stat.h #include fcntl.h //文件控制定义 #include termios.h //终端控制定义 #include errno
[单片机]
小广播
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
厂商技术中心
