x210-2023-02-01
发布者:EtherealGrace最新更新时间:2025-01-13 来源: cnblogs关键字:网络适配器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1、虚拟机底下的设置->虚拟机设置灰色无法添加新的网络适配器,由于处于关机或挂起状态,将虚拟器开启后再查看就可以了。
 2、笔记本只有两个串口,原来烧录使用的USB线换到不是一直插的那个串口上就会出现提示黄色感叹号,说明找不到驱动需要重新装驱动,这里一直以为是以电脑为单位绑定的驱动,但是经过这次说明DNW驱动只是和固定的串口做了绑定,只要没装过驱动的串口一样会识别不了。
3、破坏了UBOOT并刷过裸机程序后,想要再用DNW直接往0xd0020010烧UBOOT就会发现一直烧不进去,即便DNW软件用管理员模式也一样(再或者插拔串口线或者开发板电源),需要先往0xd0020010烧了x210_usb.bin,这时发现已经能烧进去,然后再把UBOOT烧到0x23e00000即可恢复。
关键字:网络适配器 引用地址:x210-2023-02-01
上一篇:x210-2023-02-03
下一篇:x210-2023-01-26
推荐阅读最新更新时间:2026-03-25 03:40
X210串口配置与stdio移植
串口控制器初始化关键步骤   (1)初始化串口的Tx和Rx引脚所对应的GPIO(查原理图可知Rx和Rx分别对应GPA0_1和GPA0_0)   (2)GPA0CON(0xE0200000),bit = 0b0010 bit = 0b0010   (3)初始化这几个关键寄存器UCON0 ULCON0 UMCON0 UFCON0 UBRDIV0 UDIVSLOT0 主要的几个寄存器   (1)ULCON0 = 0x3 // 0校验位、8数据位、1停止位   (2)UCON = 0x5 // 发送和接收都是polling mode   (3)UMCON0 = 0x0 // 禁止modem、afc   (4)UFCON0 = 0x0 //
[单片机]
<font color='red'>X210</font>串口配置与stdio移植
机器人WORKVISO软件选不了网络适配器的解决办法
在WorkVisual里不能选择网络 并提示: 安装软件WinPcap 安装完之后再次运行WorkVisual网卡选项被激活! winpcap(windowspacket capture)是windows平台下一个免费,公共的网络访问系统。开发winpcap这个项目的目的在于为win32应用程序提供访问网络底层的能力。它用于windows系统下的直接的网络编程。 winpcap的主要功能在于独立于主机协议(如TCP-IP)而发送和接收原始数据包。也就是说,winpcap不能阻塞,过滤或控制其他应用程序数据包的发收,它仅仅只是监听共享网络上传送的数据包。因此,它不能用于QoS调度程序或个人防
[机器人]
以太网和融合网络适配器带来的新性能
最新的以太网和融合网络适配器(Converged Network Adapter,CNA)OneConnect OCe14000具备了一些十分重要的性能和数据中心的高效率。OCe14000系列适配器的设计目标是通过满足数据中心、Web规模计算和不断进化的云网络的需求,进一步提升前三代适配器的已有功能。我们相信,我们一定能够实现这些目标,并且设立一些极其创新的性能基准。 与前几代适配器相比数据包处理性能提高4倍 若要在任何情况下提高网络接口卡(Network Interface Card,NIC)的性能,必须要体现一个特征,即能够处理高速率的传入/传出以太网数据包。这一速度通常称为帧速率或数据包速率,并以每秒可传输的数据量来表示
[嵌入式]
USB无线网络适配器在嵌入式系统中的应用
引言 WLAN技术和嵌入式技术是目前比较热门的两个研究方向,而将二者相结合,即具有无线接入功能的嵌入式系统更具有诱人的发展前景。本文介绍了将IEEE802.11b无线网络适配器与嵌入式主机通过USB总线进行连接的系统设计与实现。系统采用了先进的ARM处理器,除具有10M/100M以太网接口外,还提供USB主接口方便连接具有USB接口的IEEE 802.11b无线网络适配器。 1.系统的总体实现   1.1系统的构成   系统 CPU采用Samsung公司推出的带有ARM7TDMI内核的S3C4510B作为CPU,RAM采用8M 32位SDRAM,ROM采用4M 16 位FLASH。带有一个JTAG接口用于系统调试,一个
[电源管理]
USB无线<font color='red'>网络适配器</font>在嵌入式系统中的应用
x210-2023-02-11
1、secureCRT中文不乱码,而英文有部分出现乱码,譬如下面图中乱码位置正常应该显示的是asm,但是其余英文并没有乱码,会话选项的字体原来设置的是新宋体,字符编码为默认,字符集为GB2312,网络上说是需要修改字符编码为UTF-8,但是改完重新连接也还是老样子,后来再查到百度知道的一篇回答说到她测试的结果是和字体有关,所以后面修改的方向就是去尝试更换掉新宋体,最后发现字体为SimSun-ExtB,字符编码为UTF-8,字符集为GB2312这样的配置可以解决问题。 2、解决完以上非操作问题后,可以看到提示说创建符号链接asm的操作不支持,这是由于放在了windows与ubuntu共享的文件夹底下的原因,创建软链接时在lin
[单片机]
x210-2023-02-11
小广播
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
厂商技术中心
