s5pv210启动debian出错提示bash: cannot set terminal process group (-1): Inappropriate ioctl for device
发布者:电子设计探索者最新更新时间:2024-12-31 来源: cnblogs关键字:s5pv210 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1.启动参数如下:
bootargs=root=/dev/nfs nfsroot=192.168.1.8:/opt/wheezy_fs ip=192.168.1.9:192.168.1.8:192.168.1.1:255.255.255.0::eth0:on init=/bin/bash console=ttySAC0,115200
1.1错误信息如下:
bash: no job control in this shell
2.修改启动参数:
bootargs=root=/dev/nfs nfsroot=192.168.1.8:/opt/wheezy_fs ip=192.168.1.9:192.168.1.8:192.168.1.1:255.255.255.0::eth0:on init=/sbin/init console=ttySAC0,115200
3.再次出现新的错误:
udevd[178]:unable to ctrl connection :function not implemented
对策:为内核打补丁,补丁地址如下:
https://github.com/genesi/linux-legacy/commit/a84fac75f38de592e530a2f9f982d7aafec6c288
关键字:s5pv210 引用地址:s5pv210启动debian出错提示bash: cannot set terminal process group (-1): Inappropriate ioctl for device
上一篇:s5pv210 cpu运行debian
下一篇:解决VS2005 远程工具无法通过同步软件连接S5pv210 样机的问题
推荐阅读最新更新时间:2026-03-25 10:43
QT开发之移植qt5.6.2到S5PV210
1、移植前的准备工作  (1)确认已经烧录uboot,并设置环境变量bootcmd和bootargs从tftp、nfs启动;  (2)zImage事先编译好的,文件夹形式的rootfs准备好,成功启动内核进入命令行;  (3)ts驱动源码确认添加、设备文件确认OK(dev/input/event2)(cat dev/input/event2 点击触摸屏有乱码打印出来); 2、tslib移植和测试  (1)源码下载  (2)解压 tar -xvf tslib-1.4.tar.gz  (3)配置 cd tslib ./autogen.sh echo ac_cv_func_malloc_0_nonn
[单片机]
基于s5pv210嵌入式linux系统sqlite3数据库移植
1、下载源码 http://www.sqlite.org/download.html 最新源码为3080100 2、解压 tar xvf XXXXX 3、配置编译环境 运行 ./configure –host=你的交叉编译工具的前缀 –prefix=你想编译安装的位置 我的host为arm-none-linux-gnueabi,prefix为/home/linux/sqlit3-arm 运行后会生成Makefile文件。 4、编译并安装 编译:make 安装:make install 安装完成后会在你设定的目录下生成安装好的文件: bin、include、lib、share bin:为编译完成的sqlite3可执行文件
[单片机]
基于<font color='red'>s5pv210</font>嵌入式linux系统sqlite3数据库移植
wince 5.0/wince6.0 2440/6410/S5PV210 触摸屏驱动 滤波函数的介绍
以前曾经遇到过wince 手持机,POS机触摸屏 抖动,跳点,飞点的问题,其中起作用最大的就是触摸屏滤波函数,现在给大家介绍一下。 //----------------------------------------------------------------------------- //--函数介绍:触摸屏滤波函数,每次输入一个采集到的触摸屏点(x/y),然后进行滤波 //------------------------------------------------------------------------------ static BOOL Touch_Pen_Filtering(INT *px, INT *py
[单片机]
【ARM裸机s5pv210】Makefile
Linux命令行中输入 make 命令: 1、make 会在当前目录下找名字叫“Makefile”或“makefile”的文件。 2、如果找到,它会找文件中的第一个目标文件(target),并把这个文件作为最终的目标文件。 3、如果 目标文件不存在,或是 目标文件所依赖的后面的 .o 文件的文件修改时间要比 目标文件 这个文件新,那么,他就会执行后面所定义的命令来生成 edit 这个文件。 4、如果 目标文件所依赖的.o 文件也存在,那么 make 会在当前文件中找目标为.o 文件的依 赖性,如果找到则再根据那一个规则生成.o 文件。(这有点像一个堆栈的过程) 5、当然,你的 C 文件和 H 文件是存在的啦,于是 make
[单片机]
【ARM裸机s5pv210 】旧版本交叉编译工具链配置
旧版本交叉编译工具链的安装 1.cd /usr/local/ mkdir arm tar -jxvf arm-2009q3.tar.bz2 cd /usr/local/arm/arm-2009q3/bin bash mk-arm-linux-.sh sudo gedit ~/.bashrc 添加 export PATH=/usr/local/arm/arm-2009q3/bin:$PATH source ~/.bashrc 2.安装32位库 sudo apt-get update apt-get update sudo apt-get install lib32ncurses5-dev 3./usr/local/arm/arm
[单片机]
【ARM裸机s5pv210 】GPIO
GPJ0CON 寄存器共32位,每个引脚用4位控制,16进制的话正好一个数可以控制一个引脚 GPJ0DAT 寄存器共8位,每个引脚用1位控制,16进制的话2个数控制8个引脚 小实验测试: //Makefile文件 led.bin: led.o arm-linux-ld -Ttext 0x0 -o led.elf $^ arm-linux-objcopy -O binary led.elf led.bin %.o : %.S arm-linux-gcc -o $@ $ -c %.o : %.c arm-linux-gcc -o $@ $ -c clean: rm *.o *
[单片机]
【ARM裸机<font color='red'>s5pv210</font> 】GPIO
s5pv210 cpu运行debian
1.环境准备 sudo apt-get install binfmt-support qemu qemu-user-static debootstrap 2.获取debian根文件系统 2.1.cd /opt 2.2.sudo debootstrap --foreign --arch armel wheezy wheezy_fs http://ftp.debian.org/debian/ 3.为chroot做准备 3.1.cp /usr/bin/qemu-arm-static /opt/wheezy_fs/usr/bin/ 3.2.sudo DEBIAN_FRONTEND=noninteractive DEBCONF_NONINT
[单片机]
S5PV210的开发与学习:2.2 UBOOT学习笔记(零距离初体验uboot)
《2.uboot和系统移植-第3部分-2.3.零距离初体验uboot》 -------------------------------------------------------- 欢迎访问《朱老师物联网大讲堂》官方网站 www.zhulaoshi.org 以获取本课程更多信息 -------------------------------------------------------- 第一部分、章节目录 2.3.1_2.X210官方uboot配置编译实践 2.3.3.uboot的源码目录分析1 2.3.4.uboot的源码目录分析2 2.3.5.uboot的源码目录分析3 2.3.6.SourceInsight的基本使用
[单片机]
小广播
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
厂商技术中心
