_start:
1、设置栈空间:防止之前的UBOOT代码被覆盖,应为c中需要栈空间
ldr sp, =0x40010000
2、设置CPSR的I,F位,A8打开IRQ,FIQ中断:
mov r0, #0x53
msr CPSR_cxsf, r0
b main
--main函数:
1、led灯引脚功能设置
GPJ2CON &= ~(0xf<<0);
GPJ2CON |= (1<<0);
2、中断初始化:
2、1 注册中断函数:
pExceptionFIQ = (unsigned long)FIQ_handle;//FIQ
pExceptionIRQ = (unsigned long)IRQ_handle;//IRQ
功能函数:
_start:
IRQ_handle: @CPSR会由硬件自动保存到SPSR_irq
ldr sp, =0xD0037F80
sub lr, lr, #4
stmfd sp!, {r0-r12, lr}
bl Irq_Isr 跳转到真正的中断处理函数 *irq= VIC0ADDRESS(存放了真正中断处理函数的首地址)
ldmfd sp!, {r0-r12, pc}^ @将SPSR_irq恢复给CPSR
中断处理函数的执行:
void Irq_Isr(void)
int i;
unsigned long vicaddr[4] = {VIC0ADDRESS,VIC1ADDRESS,VIC2ADDRESS,VIC3ADDRESS};
void (*isr)(void) = (void *)0;
for(i=0; i<4; i++)
if(intc_getvicirqstatus(i) != 0)
isr = (void (*)(void)) vicaddr[i];
break;
(*isr)();
2、2 关闭中断控制器:()
VIC0INTENCLEAR = 0xffffffff;
VIC1INTENCLEAR = 0xffffffff;
2、3 设置为何种中断(IRQ)
VIC0INTSELECT = 0x0;
VIC1INTSELECT = 0x0;
3、将真正的中断处理函数地址给对应的寄存器VIC0VECTADDR,
真正的中断处理函数:
电灯,清除VIC0VECTADDR中保存的地址,清除外部中断的标志位,PEND
void isr_key(void)
GPJ2DAT ^= (1<<0); //toggle
// clear VIC0ADDRESS
intc_clearvectaddr();
// clear pending bit
EXT_INT_2_PEND |= 1<<0;
4、设置按键功能,以及为何种触发方式
// GPH2_0 --> EXT_INT[16]
GPH2CON |= 0xF;
//EXT_INT[16]: Falling edge triggered
EXT_INT_2_CON &= ~(7<0);
EXT_INT_2_CON |= (2<<0);
5、打开外部中断
EXT_INT_2_MASK &= ~(1<<0);
6、打开中断控制器的中断功能:
void intc_enable(unsigned long intnum)
unsigned long temp;
if(intnum<32)
temp = VIC0INTENABLE;
temp |= (1<
7、进入死循环,等待中断
具体代码参考demo_irq
上一篇:S5PV210--1---210启动方式和代码前16字节
下一篇:S5PV210时钟,看门狗定时器
- 热门资源推荐
- 热门放大器推荐
- ADP1829 PWM 降压控制器使用 9V 至 12V 作为输入电压
- 采用MC9RS08KA2单片机的单相电机调速应用电路
- LT3435 的典型应用 - 具有 100 uA 静态电流的高压 3A、500kHz 降压型开关稳压器
- DC854D-E、LTC2217IUP 演示板、CMOS 输出、105 Msps、16 位 ADC 1MHz
- LT6654BMPS6-2.048 扩展电源范围电压基准的典型应用
- LTC3110IUF 3.6V 自主备份和充电应用的典型应用电路
- 使用 Analog Devices 的 LTC1562-2 的参考设计
- XCEL-NOIX0SE045KBG-GEVK:X-Celerator XGS 45000 彩色显影剂套件
- OP497GPZ精密运算放大器正峰值检波器典型应用电路
- LDK120C28R 2.8V低压降稳压器典型应用(D版)电路
现代雷达系统的信号设计
LTC6252HS6#TRMPBF
BFR340T
京公网安备 11010802033920号
