ARCH和CROSS_COMPILE配置
不详述,改就对了。
错误1
未出现Uncompressing Linux... done, booting the kernel.。
解压地址应当等于链接地址,否则自解压之后不可运行。
链接的物理地址可以在head.S的开头看到。那么解压缩地址在哪呢?
// 内核运行的虚拟地址 0xC0008000
#define KERNEL_RAM_VADDR (PAGE_OFFSET + TEXT_OFFSET)
// 内核运行的物理地址 0x30008000
#define KERNEL_RAM_PADDR (PHYS_OFFSET + TEXT_OFFSET)
arch/arm/mach-s5pv210/Makefile.boot其中定义了解压缩地址。
# override for SMDKV210
zreladdr-$(CONFIG_MACH_SMDKV210) := 0x30008000
params_phys-$(CONFIG_MACH_SMDKV210) := 0x30000100
改为如上。改完之后,就可以运行解压缩了。
之后再修改内核运行的物理地址(原本PHYS_OFFEST是0x2000_0000)为0x3000_0000
错误2
Unable to handle kernel NULL pointer dereference at virtual address 00000060
Internal error: Oops: 5 [#1] PREEMPT
PC is at dev_driver_string+0xc/0x44
LR is at max8698_pmic_probe+0x150/0x32c
说明在这两个函数出现了问题。考虑到之前uboot移植中,smdkc110使用了电源管理模块,那么这里也可以推测是电源管理模块出现了问题。
解决办法就是在内核配置中去除该模块。直接在MENUCONFIG中搜索MAX8696,关掉就可以。
错误3
Kernel panic - not syncing: VFS: Unable to mount root fs on unknown-block(0,0)
panic应该是一个比较严重的错误。说白了就是没识别块设备。这里的识别应当就是inand。这里应当是驱动的问题。
MBR往往在SD0扇区。用于描述块设备分区信息。这里不好修改。
错误4
[ 1.130308] dm9000 Ethernet Driver, V1.31
[ 1.133113] ERROR : resetting
[ 1.135700] dm9000 dm9000.0: read wrong id 0x2b2a2928
[ 1.140915] dm9000 dm9000.0: read wrong id 0x2b2a2928
[ 1.145941] dm9000 dm9000.0: read wrong id 0x2b2a2928
[ 1.150963] dm9000 dm9000.0: read wrong id 0x2b2a2928
[ 1.155992] dm9000 dm9000.0: read wrong id 0x2b2a2928
[ 1.161018] dm9000 dm9000.0: read wrong id 0x2b2a2928
[ 1.166041] dm9000 dm9000.0: read wrong id 0x2b2a2928
[ 1.171070] dm9000 dm9000.0: read wrong id 0x2b2a2928
[ 1.176092] dm9000 dm9000.0: wrong id: 0x2b2a2928
[ 1.180774] dm9000 dm9000.0: not found (-19).
mach-smdkc110.c中smdkc110_machine_init硬件初始化存在问题。
smdkc110_devices和smdkc110_dm9000_set()这两个地方是和DM9000有关的,要分别去做移植。
DM9000相关的数据配置在arch/arm/plat-s5p/devs.c中更改
在arch/arm/mach-s5pv210/include/mach/map.h中定义了DM9000的IO基地址,和DM9000接在哪个bank有关。
还有+2改成+4,IRQ_EINT9改成10即可。
上一篇:[project X] tiny210(s5pv210)上电启动流程(BL0-BL2)
下一篇:基于Linux 3.0.8 Samsung FIMC(S5PV210) 的摄像头驱动框架解读(一)
推荐阅读最新更新时间:2026-03-10 21:43
- LTC3615MPFE-1 双路 3A 同步降压型 DC/DC 转换器用于软启动电路的典型应用
- LT6656AIS6-4.096、4.096V 低功率精密高压电源监视器的典型应用
- LTM4650IY-1A 50A、1V 输出 DC/DC 降压稳压器的典型应用电路
- L7809A 开关稳压器的典型应用
- TRK-MPC5604P: MPC5604P StarterTRAK (开发套件)
- 使用 Infineon Technologies AG 的 OM8503SF 的参考设计
- 使用 LTC3639MPMSE 5 至 150V 输入至 5V/100mA 输出稳压器和 20kHz 最小突发频率的典型应用
- ADA4075-2ACPZ-R7 平衡线路接收器运算放大器的典型应用电路
- FEBFAN48610_M00LPOLA,基于具有直通模式的 FAN48610BUC50X 同步升压稳压器的评估板
- BD9060HFP-C 1Ch降压开关稳压器开关频率设置电阻应用电路
【Follow me 第三季第四期】PSoC6 任务代码
英飞凌PSoC 6 电位器控制LED闪烁状态并水墨屏显示——源码
非常经典的关于LLC的杨波博士论文
PA98A
1-292148-8
京公网安备 11010802033920号
