ubuntu下使用qemu模拟ARM(六)------驱动程序
发布者:TranquilDreamer最新更新时间:2024-11-08 来源: cnblogs关键字:ubuntu  qemu  模拟ARM  驱动程序 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
驱动程序分为在ubuntu上运行和在ARM开发板上运行两种,我们分别来进行测试
1.源码
  1. empty#include <linux init.h=''>
  2. #include
  3.
  4.
  5. static int hello_init(void)
  6. {
  7. printk(KERN_EMERG 'Enter Hello abc World!n');
  8. return 0;
  9. }
  10.
  11. static void hello_exit(void)
  12. {
  13. printk(KERN_EMERG 'Exit hello world!n');
  14.
  15. }
  16.
  17. module_init(hello_init);
  18. module_exit(hello_exit);
  19. MODULE_AUTHOR('RFIDUNION');
  20. MODULE_LICENSE('GPL v2');
  21. MODULE_DESCRIPTION('A simple driver');
  22. MODULE_ALIAS('a simple test module');
  23.     empty
2.电脑上的Makefile
  1. ifneq ($(KERNELRELEASE),)
  2. module-objs := helloworld.o
  3. obj-m   := helloworld.o
  4. else
  5. KERNELDIR := /lib/modules/$(shell uname -r)/build
  6. PWD  := $(shell pwd)
  7. modules:
  8.     (MAKE)−C(����)−�(KERNELDIR) M=$(PWD) modules
  9. endif
  10.
  11. clean:
  12.     rm -rf *.o *~core.depend.*.cmd *.ko *.mod.c.tmp versions
  13.
KERNELRELEASE 内核顶层目录Makefile的一个变量。
KERNELDIR ?= /lib/modules/(shelluname−r)/build内核源码树目录。该Makefile共读取两次,在输入Makefile时,(�ℎ��������−�)/�����内核源码树目录。该��������共读取两次,在输入��������时,(KERNELDIR) 第一次读取KERNELRELEASE并没有被定义,然后就开始读取内核源码的目录,开始定义KERNELRELEASE,然后到当前模块的目录里面,M=$(PWD) 进入该Makefile时KERNELRELEAS已经被定义了,读取要编译的模块,然后再返回到modules
编译完成,产生.KO文件
3.ARM开发板上的Makefile
  2.
  4.
  5. else
  6. KDIR := /qemu_arm/linux-kernel/linux-3.16.39/
  7. all:
  8.     make -C (KDIR)M=(����)�=(PWD) modules ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-none-linux-gnueabi-
  9. clean:
  10.     rm -f *.ko *.o *.mod.o *.mod.c *.symvers
  11.
  12. endif
KDIR 指定开发板内核所在目录。
CROSS_COMPILE=arm-none-linux-gnueabi- 指定编译器
4.Makefile注意事项
Makefile的拼写不能出错,不是makefile,Makefile用要用Tab键
常见的错误:
提示:missing separator 在这一行要用Tab键开头
5.在电脑上测试驱动
将源码和Makefile两个文件放在同一个目录中,然后用make命令编译(注意此处的Makefile是用第2步中的Makefile)
  1. book@book-virtual-machine:/qemu_arm/driver$ make
  2. make -C /lib/modules/4.8.0-34-generic/build M=/qemu_arm/driver modules
  3. make[1]: Entering directory '/usr/src/linux-headers-4.8.0-34-generic'
  4.   CC [M]  /qemu_arm/driver/helloworld.o
  5.   Building modules, stage 2.
  6.   MODPOST 1 modules
  7.   CC      /qemu_arm/driver/helloworld.mod.o
  8.   LD [M]  /qemu_arm/driver/helloworld.ko
  9. make[1]: Leaving directory '/usr/src/linux-headers-4.8.0-34-generic'
  10. book@book-virtual-machine:/qemu_arm/driver$
编译完成后用file命令查看下是否是在PC机上运行的模块,不要和ARM开发板上运行的搞混了。
  1. book@book-virtual-machine:/qemu_arm/driver$ file helloworld.ko
  2. helloworld.ko: ELF 32-bit LSB relocatable, Intel 80386, version 1 (SYSV), BuildID[sha1]=53c0e5e95e8d1c4683f92a7da49c23a5c4d205a8, not stripped
  3. book@book-virtual-machine:/qemu_arm/driver$
看到80386即是在电脑上使用。
加载模块
卸载模块
注意在控制台中无法开到printk打印的信息,原因不知。
可以用下面的命令来查看
dmesg | tail -8
6.在Qemu上模拟ARM开发板测试
将源码和Makefile两个文件放在同一个目录中,然后用make命令编译(注意此处的Makefile是用第3步中的Makefile)
  2. make -C /qemu_arm/linux-kernel/linux-3.16.39/ M=/qemu_arm/driver modules ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-none-linux-gnueabi-
  3. make[1]: Entering directory '/qemu_arm/linux-kernel/linux-3.16.39'
  9. make[1]: Leaving directory '/qemu_arm/linux-kernel/linux-3.16.39'
编译完成后用file命令查看下是否是在ARM开发板上运行的模块,不要和PC机上运行的搞混了。
  2. helloworld.ko: ELF 32-bit LSB relocatable, ARM, EABI5 version 1 (SYSV), BuildID[sha1]=a8f903d9a908203d02cbdac6b23a9d258c21e783, not stripped
看到ARM即是用在开发板上的。
将编译好的helloworld.ko文件拷到根文件系统中,然后用Qemu模拟运行,
qemu-system-arm -M vexpress-a9 -m 512M -kernel /qemu_arm/linux-kernel/linux-3.16.39/arch/arm/boot/zImage -nographic -append 'root=/dev/mmcblk0  console=ttyAMA0' -sd /qemu_arm/root_system/a9rootfs.ext3
启动完成后在加载模块显示如下:
  1. / # insmod helloworld.ko
  2. Enter Hello  World!
  3. / #
参考文章:
http://blog.chinaunix.net/uid-24219701-id-3035689.html   简单的驱动makefile解析
关键字:ubuntu  qemu  模拟ARM  驱动程序 引用地址:ubuntu下使用qemu模拟ARM(六)------驱动程序
上一篇:Ubuntu下安装arm-linux-gnueabi-xxx编译器
下一篇:Linux 2440 LCD 控制器
小广播
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
厂商技术中心
