stm32的中断与事件
发布者:清新心情最新更新时间:2024-10-22 来源: cnblogs关键字:stm32  中断  事件 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
事件:是表示检测有一某件触发事件发生了。
中断:有某个事件发生并产生中断,并跳转到对应的中断处理程序中。
事件可以触发中断,也可以不触发
中断有可能被更优先的中断屏蔽,事件不会
事件本质上就是一个触发信号,是用来触发特定的外设模块或核心本身(唤醒).
事件只是一个触发信号(脉冲),而中断则是一个固定的电平信号
关键字:stm32  中断  事件 引用地址:stm32的中断与事件
上一篇:stm32的RTC
下一篇:STM32 assert_param
推荐阅读最新更新时间:2026-03-03 23:41
STM32库函数详解----(外部中断/事件控制器 EXTI)
1.void EXTI_DeInit (void) 函数解释:将EXTI外设寄存器重置为默注释。RCC_APB2PeriphResetCmd参数中没有EXTI外设的的宏,该外设重置采取的是直接向寄存器赋默认值的操作。 例子:EXTI_DeInit ( ); 2.void EXTI_Init (EXTI_InitTypeDef*EXTI_InitStruct) 函数解释:根据EXTI_InitStruct结构体中所配置的参数来初始化外设EXTI寄存器。结构体中模式成员设置了被使能线路是事件请求还是中断请求。 例子:EXTI_Init (&EXTI_InitStruct); EXTI_Line: EXTI_
[单片机]
STM32系统嘀嗒定时器实现1ms中断事件
int main() { //系统定时器实现周期性1000hz中断事件,即1ms SysTick_Config(SystemCoreClock / 1000); } void SysTick_Handler(void) { static uint32_t cnt=0; cnt++;//记500次之后,=500ms,点灯 if(cnt =500) { cnt=0; 灯亮; } } 最大的定时时间: 如果是168MHZ, 2^24 ÷ 168000000=99.86ms
[单片机]
stm32专题七:EXTI(一)外部中断/事件控制器框图
stm32的每一个GPIO都可以产生中断,这些中断由EXTI这个外设管理。EXTI读取GPIO引脚的电平变化,然后交给NVIC。 外部中断EXTI的结构框图,标号20表示类似的信号线路有20根 共有20根输入线,其中EXTI0~EXTI15为GPIO引脚,每个GPIO的相同Pin(如Pin0)都接在一起,结构如下 总结如下 这些输入线由寄存器AFIO_EXTICR(外部中断配置寄存器)来控制,其中AFIO_EXTICR0管理EXTI0~EXTI3,AFIO_EXTICR1管理EXTI4~EXTI7,依此类推。 外部中断的检测过程: 当检测到上升沿/下降沿时,如果我们设置了软件中断事件寄存器EXTI_WSIE
[单片机]
<font color='red'>stm32</font>专题七:EXTI(一)外部<font color='red'>中断</font>/<font color='red'>事件</font>控制器框图
STM32的"异常“、“中断”和“事件”区别和理解
1 异常与中断(Cortex-M3) 1.1 异常与中断 原话: Cortex‐M3 在内核水平上搭载了一个异常响应系统,支持为数众多的系统异常和外部中断。 其中,编号为 1-15 的对应系统异常,大于等于 16 的则全是外部中断。 除了个别异常的优先级被定死外,其它异常的优先级都是可编程的。 所有能打断正常执行流的事件都称为异常。 异常的概念包含中断的概念,即中断是异常的子集。 异常与中断都是硬件支持的。 异常表: 外部中断表: 这里的“外部中断”不是指STM32中的EXTI中断,而是所有中断。 1.2 优先级 原则上,CM3 支持 3 个固定的高优先级和多达 25
[单片机]
<font color='red'>STM32</font>的中断”和“事件”区别和理解" />
STM32中断事件一个使用GPIO作为外部中断的示例
1.GPIO 的正确设置 GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; /* Enable GPIOD clock */ RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOD, ENABLE); /* Configure PD.03, PC.04, as input floating */ GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_3 | GPIO_Pin_4 ; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING; GPIO_Init(GPIOD, &GPIO_InitStru
[单片机]
STM32中断事件---中断事件的区别
这张图是一条外部中断线或外部事件线的示意图,图中信号线上划有一条斜线,旁边标志19字样的注释,表示这样的线路共有19套.图中的蓝色虚线箭头,标出了外部中断信号的传输路径,首先外部信号从编号1的芯片管脚进入,经过编号2的边沿检测电路,通过编号3的或门进入中断挂起请求寄存器,最后经过编号4的与门输出到NVIC中断检测电路,这个边沿检测电路受上升沿或下降沿选择寄存器控制,用户可以使用这两个寄存器控制需要哪一个边沿产生中断,因为选择上升沿或下降沿是分别受2个平行的寄存器控制,所以用户可以同时选择上升沿或下降沿,而如果只有一个寄存器控制,那么只能选择一个边沿了. 按下来是编号3的或门,这个或门的另一个输入是软件中断/事件寄存器,从这
[单片机]
<font color='red'>STM32</font>之<font color='red'>中断</font>与<font color='red'>事件</font>---<font color='red'>中断</font>与<font color='red'>事件</font>的区别
STM32中外部中断与外部事件
这张图是一条外部中断线或外部事件线的示意图,图中信号线上划有一条斜线,旁边标志19字样的注释,表示这样的线路共有19套。 图中的蓝色虚线箭头,标出了外部中断信号的传输路径,首先外部信号从编号1的芯片管脚进入,经过编号2的边沿检测电路,通过编号3的或门进入中断 挂起请求寄存器 ,最后经过编号4的与门输出到NVIC中断控制器;在这个通道上有4个控制选项,外部的信号首先经过边沿检测电路,这个边沿检测电路受上升沿或下降沿选择寄存器控制,用户可以使用这两个寄存器控制需要哪一个边沿产生中断,因为选择上升沿或下降沿是分别受2个平行的寄存器控制,所以用户可以同时选择上升沿或下降沿,而如果只有一个寄存器控制,那么只能选择一个边沿了。 接下
[单片机]
<font color='red'>STM32</font>中外部<font color='red'>中断</font>与外部<font color='red'>事件</font>
聊聊TIMER事件触发中断的响应话题
接着上次的TIMER事件触发中断的响应话题继续聊聊。 情况是这样的,现在使用STM32G4系列的TIM8,工作在中心对齐计数,PWM单脉冲模式,使用内部系统时钟做时钟源,计数时不做分频,即PSC=0。CH2做PWM输出。启动时计数器从0开始计数,与RCR对应的计数器值为3。请问在0~ARR范围内调整CCR的值时,整个工作周期内进入基于通道比较事件的中断响应次数可能是下面哪些选项? A:1 B:2 C:3 D:4 E:0 因为RCR=3和单脉冲模式。意味着从启动开始到计数停止,发生4次溢出后产生更新事件并停止计数,计数器刚好工作2个完整的计数周期。 如果说将通道比较事件的中断请求使能禁用掉或者将NVIC端与该事件有关的中断响
[单片机]
聊聊TIMER<font color='red'>事件</font>触发<font color='red'>中断</font>的响应话题
小广播
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
厂商技术中心
