12.bss段的初始化
发布者:BlissfulJourney最新更新时间:2024-10-22 来源: cnblogs关键字:初始化  数据段 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
12.bss段的初始化
在C代码:有初始化全局的数据段,局部的栈,malloc部分的堆,未初始化的全局的bss段。
从上面的编译的信息知道:
Bss段的起始地址:0001052c
Bss段的结束地址:00010534
我们的hello变量的地址:00010530是落在bss段里的地址的。所以是存在bss段的。这就是未初始化的全局变量存放在bss段。
接下来我们就来初始化bss段:
在我们的链接器脚本,有我们bss段的起始地址和结束地址:
start.S的代码实现:
Make后测试。
关键字:初始化  数据段 引用地址:12.bss段的初始化
上一篇:11.栈的初始化
下一篇:13.c和汇编的相互调用
推荐阅读最新更新时间:2026-03-25 10:53
STM32内存管理详解:栈、堆、数据bss、代码及字符串的内存分配策略
1. 栈(Stack) 功能 栈主要用于支持函数调用和返回机制,在函数调用过程中,它会存储函数的局部变量、函数参数、返回地址以及寄存器的上下文信息。当一个函数被调用时,系统会在栈上为该函数分配一块连续的内存空间,用于存放这些临时数据;当函数执行完毕返回时,这块内存空间会被自动释放。 分配与管理 栈的内存分配和释放是由编译器自动完成的,遵循后进先出(LIFO)的原则。每当有新的函数调用发生时,栈指针会向下移动,为新的局部变量和参数分配空间;函数返回时,栈指针会向上移动,回收之前分配的空间。 存储位置 栈通常位于 SRAM 中,因为 SRAM 具有高速读写的特性,能够满足函数调用时对数据快速存取的需求。 大小限制 栈的大小一般是在编译
[单片机]
专题3-串口驱动程序设计-第2课串口驱动分析-初始化
1、概述 (1)串口驱动程序结构 (2)串口驱动中的重要数据结构体 用户态发生write时- VFS中的sys_write,先经过file_operation中的tty_write,这个tty_fops是在哪里注册的? 2、回溯-初始化分析 两个重要的文件: samsung.c:注册串口驱动程序 s5pv210.c (2)串口驱动中重要的数据结构: uart驱动程序结构:struct uart_driver --对应串口驱动 使用场景实例: static uart_driver s3c24xx_uart_ddrv = {   .owner = THIS_MODULE,   .dev_name= s3c2440_s
[单片机]
专题3-串口驱动程序设计-第2课串口驱动分析-<font color='red'>初始化</font>
GD32替换STM32遇到的坑之《HAL库CAN无法初始化
问题 使用GD32F103替换STM32F103发现同样的代码,STM32可以正常初始化CAN并且通信,而GD32无法初始化CAN,HAL_CAN_Init函数返回HAL_ERROR 但我之前使用标准库,GD32和STM32是可以直接复用的 原因 经过反复对比标准库和HAL库的区别,发现写入退出睡眠的寄存器顺序刚好相反 这是标准库,先退出sleep,再初始化 这是HAL库,先初始化,再推出sleep 尝试替换了下顺序,对STM32是没有什么影响的,但GD32必须是先退出sleep再初始化 解决方法 在HAL_CAN_Init前先退出sleep模式,这样可以不用修改HAL库就可以兼容GD32了
[单片机]
u-boot 移植 --->4、Tiny210核心板的DDR初始化下详解
RAM的原理简单学习 DDR是RAM的一种,RAM常见的类型有SRAM,SDRAM,DDR他们的共同特点是,随机存储意味着读写速度快,掉电后数据丢失,所以常用来存储程序中的变量。 SRAM 静态随机存储器英文是static random-access memory 就是保持上电就可以保存数据而不需要刷新。数据线和地址线分离以IS62WV51216这个芯片为例,他数据位宽为16,大小为1MB,地址线宽是19。所以可以访问的空间大小就是2的19次方即524288=512KB,然后数据线是16位了,所以512KB*2 就是这个芯片的全部容量。然后在加上一些必要的控制线比如片选,字节选择等就可以完成读写控制,他的特点是不需要刷新
[单片机]
u-boot 移植 --->4、Tiny210核心板的DDR<font color='red'>初始化</font>下详解
s5pv210——初始化SDRAM
1:SDRAM基础: 通过s3c2440的内存原理以及时序来理解s5pv210 SDRAM原理、时序。 首先看一下核心板内存如何连接的 可以看一下两个内存芯片接的地址总线均为Xm1_ADDR ,数据总线Xm1_DATA 、Xm1_DATA ,两个内存芯片是并联的,当地址总线Xm1_ADDR 寻址时, 可以同时在两个内存芯片上各获取16位数据来组成一个32位数据,并由32位数据总线输出。 在看下面这幅图:下图为每个内存芯片内部框图:Block Diagram (128Mb x 8),从图中可以看出:有8bank:bank0—bank1,BA0-BA2用来选择bank的,正好可选8个。 每个bank的row寻址为14位,列寻
[单片机]
s5pv210——<font color='red'>初始化</font>SDRAM
21.核心初始化之svc模式
要设置系统工作svc特权模式,从前面的学习知道这需要设置CPSR程序状态寄存器。 在ARM Architecture Reference Manual.pdf文档中,2.Programmers' Model的2.5.Program status register。 可以看到CPSR的最后五位:M ,就是来设置系统工作的系统模式。 接下来就是把CPSR的最后五位设置为0b10011,就是完成了设置系统的SVC模式。 实现的思路是: 取得这五位 清零,使用bic位清零指令。 置第0,1,4位为1,即可,使用orr位或指令。 要取得CPSR的后五位,由于是操作CPSR/SPSR,不能像操作一般的寄存器一样,直接操
[单片机]
21.核心<font color='red'>初始化</font>之svc模式
24.核心初始化之中断屏蔽-6410
打开6410的芯片手册,在12.VECTORED INTERRUPT CONTROLLERS向量中断控制寄存器。向量中断(6410、210)很多时候是使用硬件来完成中断的跳转的。 下面的最后一个寄存器VICxINTENABLE,功能是Interrupt Enable Register。 VICxINTENABLE寄存器: 可以看到,该中断屏蔽寄存器有两个组中断源,所以有两个中断使能寄存器。第0组和第1组。 但是在芯片手册后面: 在上面的描述知道,该寄存器只能使能中断不能屏蔽中断,屏蔽中断需要使用VICINTENCLEAR Register。 可以看到,上面也是两组寄存器,在描述中知道,往这两个寄存器写入0是没有影响
[单片机]
24.核心<font color='red'>初始化</font>之中断屏蔽-6410
Part10-C语言环境初始化-栈初始化lesson1
1、概念解析 ARM系统使用的是满栈! ARM采用降栈!!! 栈帧 每一个进程会有一个栈,该进程中的每一个函数会分割栈的一部分,那么每一个函数使用的那部分栈就叫做栈帧。那么所有栈帧组成了整个栈。 子函数func里面保存了main函数的上边界FP和下边界SP。 2、栈的作用 保存局部变量 代码样例 编译之: arm-linux-gcc -g stack1.c -o stack1 反汇编之:arm-linux-objdump -D -S stack1 dump dump里面的结果 首先是push {sp},具体是将str fp, !,里面让sp先减4再存。加一个!号,表示使sp-4,但不会对sp本身有影响 add
[单片机]
Part10-C语言环境<font color='red'>初始化</font>-栈<font color='red'>初始化</font>lesson1
小广播
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
厂商技术中心
