typedef struct
u32 DMA_PeripheralBaseAddr;
u32 DMA_MemoryBaseAddr;
u32 DMA_DIR;
u32 DMA_BufferSize;
u32 DMA_PeripheralInc;
u32 DMA_MemoryInc;
u32 DMA_PeripheralDataSize;
u32 DMA_MemoryDataSize;
u32 DMA_Mode;
u32 DMA_Priority;
u32 DMA_M2M;
} DMA_InitTypeDef;
DMA_InitTypeDef 定义于文件“stm32f10x_dma.h”
该参数用以定义DMA 外设基地址
DMA_MemoryBaseAddr
该参数用以定义DMA 内存基地址
DMA_DIR
DMA_DIR 规定了外设是作为数据传输的目的地还是来源。
DMA_DIR_PeripheralDST 外设作为数据传输的目的地
DMA_DIR_PeripheralSRC 外设作为数据传输的来源
DMA_BufferSize
DMA_BufferSize 用以定义指定DMA 通道的DMA 缓存的大小,单位为数据单位。根据传输方向,数据单位等于结构中参数DMA_PeripheralDataSize 或者参数DMA_MemoryDataSize 的值。
DMA_PeripheralInc
DMA_PeripheralInc 用来设定外设地址寄存器递增与否。
DMA_PeripheralInc_Enable 外设地址寄存器递增
DMA_PeripheralInc_Disable 外设地址寄存器不变
DMA_MemoryInc
DMA_MemoryInc 用来设定内存地址寄存器递增与否。
DMA_PeripheralInc_Enable 内存地址寄存器递增
DMA_PeripheralInc_Disable 内存地址寄存器不变
DMA_PeripheralDataSize 设定了外设数据宽度。
DMA_PeripheralDataSize_Byte 数据宽度为 8 位
DMA_PeripheralDataSize_HalfWord 数据宽度为 16 位
DMA_PeripheralDataSize_Word 数据宽度为32 位
DMA_MemoryDataSize
DMA_MemoryDataSize 设定了外设数据宽度。
DMA_MemoryDataSize_Byte 数据宽度为 8 位
DMA_MemoryDataSize_HalfWord 数据宽度为 16 位
DMA_MemoryDataSize_Word 数据宽度为32 位
DMA_Mode
DMA_Mode 设置了CAN 的工作模式
DMA_Mode_Circular 工作在循环缓存模式
DMA_Mode_Normal 工作在正常缓存模式
DMA_Priority
DMA_Priority 设定DMA 通道x 的软件优先级。
DMA_Priority_VeryHigh DMA 通道x 拥有非常高优先级
DMA_Priority_High DMA 通道x 拥有高优先级
DMA_Priority_Medium DMA 通道x 拥有中优先级
DMA_Priority_Low DMA 通道x 拥有低优先级
DMA_M2M
DMA_M2M 使能DMA 通道的内存到内存传输。
DMA_M2M_Enable DMA 通道x 设置为内存到内存传输
DMA_M2M_Disable DMA 通道x 没有设置为内存到内存传输
void DMA_DeInit(DMA_Channel_TypeDef* DMA_Channelx);
将DMA 的通道x 寄存器重设为缺省值
void DMA_Init(DMA_Channel_TypeDef* DMA_Channelx, DMA_InitTypeDef* DMA_InitStruct);
根据DMA_InitStruct 中指定的参数初始化DMA 的通道x 寄存器
void DMA_Cmd(DMA_Channel_TypeDef* DMA_Channelx, FunctionalState NewState);
使能或者失能指定的通道 x
例子:
ADC使能DMA
ADC_DMACmd(ADC_TypeDef* ADCx, FunctionalState NewState);
使能或者失能指定的 ADC 的 DMA请求
DMA_InitTypeDef DMA_InitStructure;
DMA_DeInit(DMA1_Channel5);
DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr = 0x40012C34;
DMA_InitStructure.DMA_MemoryBaseAddr = 0x4001244C;
DMA_InitStructure.DMA_DIR = DMA_DIR_PeripheralDST;
DMA_InitStructure.DMA_BufferSize = 1;
DMA_InitStructure.DMA_PeripheralInc = DMA_PeripheralInc_Disable;
DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Disable;
DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize = DMA_PeripheralDataSize_HalfWord;
DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize = DMA_MemoryDataSize_HalfWord;
DMA_InitStructure.DMA_Mode = DMA_Mode_Circular;
DMA_InitStructure.DMA_Priority = DMA_Priority_High;
DMA_InitStructure.DMA_M2M = DMA_M2M_Disable;
DMA_Init(DMA1_Channel5, &DMA_InitStructure);
DMA_Cmd(DMA1_Channel5, ENABLE);
ADC_DMACmd(ADC1,ENABLE);
Flash使能DMA
void DMA_ITConfig(DMA_Channel_TypeDef* DMA_Channelx, u32 DMA_IT,FunctionalState NewState);
使能或者失能指定的通道 x 中断
u16 DMA_GetCurrDataCounter(DMA_Channel_TypeDef* DMA_Channelx);
返回当前 DMA通道 x剩余的待传输数据数目
#define BufferSize 32
const uint32_t SRC_Const_Buffer[BufferSize]= {
0x01020304,0x05060708,0x090A0B0C,0x0D0E0F10,
0x11121314,0x15161718,0x191A1B1C,0x1D1E1F20,
0x21222324,0x25262728,0x292A2B2C,0x2D2E2F30,
0x31323334,0x35363738,0x393A3B3C,0x3D3E3F40,
0x41424344,0x45464748,0x494A4B4C,0x4D4E4F50,
0x51525354,0x55565758,0x595A5B5C,0x5D5E5F60,
0x61626364,0x65666768,0x696A6B6C,0x6D6E6F70,
0x71727374,0x75767778,0x797A7B7C,0x7D7E7F80};
uint32_t DST_Buffer[BufferSize];
DMA_DeInit(DMA1_Channel6);
DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr = (uint32_t)SRC_Const_Buffer;
DMA_InitStructure.DMA_MemoryBaseAddr = (uint32_t)DST_Buffer;
DMA_InitStructure.DMA_DIR = DMA_DIR_PeripheralSRC;
DMA_InitStructure.DMA_BufferSize = BufferSize;
DMA_InitStructure.DMA_PeripheralInc = DMA_PeripheralInc_Enable;
DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Enable;
DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize = DMA_PeripheralDataSize_Word;
DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize = DMA_MemoryDataSize_Word;
DMA_InitStructure.DMA_Mode = DMA_Mode_Normal;
DMA_InitStructure.DMA_M2M = DMA_M2M_Enable;
DMA_Init(DMA1_Channel6, &DMA_InitStructure);
DMA_ITConfig(DMA1_Channel6, DMA_IT_TC, ENABLE);
DMA_Cmd(DMA1_Channel6, ENABLE);
I2C使能DMA
FlagStatus DMA_GetFlagStatus(u32 DMA_FLAG);
检查指定的DMA 通道x 标志位设置与否
返回值 DMA_FLAG 的新状态(SET 或者RESET )
DMA_FLAG 描述
DMA_FLAG_GL1 通道 1 全局标志位
DMA_FLAG_TC1 通道 1 传输完成标志位
DMA_FLAG_HT1 通道 1 传输过半标志位
DMA_FLAG_TE1 通道 1 传输错误标志位
DMA_FLAG_GL2 通道 2 全局标志位
DMA_FLAG_TC2 通道 2 传输完成标志位
DMA_FLAG_HT2 通道 2 传输过半标志位
DMA_FLAG_TE2 通道 2 传输错误标志位
DMA_FLAG_GL3 通道 3 全局标志位
DMA_FLAG_TC3 通道 3 传输完成标志位
DMA_FLAG_HT3 通道 3 传输过半标志位
DMA_FLAG_TE3 通道 3 传输错误标志位
DMA_FLAG_GL4 通道 4 全局标志位
DMA_FLAG_TC4 通道 4 传输完成标志位
DMA_FLAG_HT4 通道 4 传输过半标志位
DMA_FLAG_TE4 通道 4 传输错误标志位
DMA_FLAG_GL5 通道 5 全局标志位
DMA_FLAG_TC5 通道 5 传输完成标志位
DMA_FLAG_HT5 通道 5 传输过半标志位
DMA_FLAG_TE5 通道 5 传输错误标志位
DMA_FLAG_GL6 通道 6 全局标志位
DMA_FLAG_TC6 通道 6 传输完成标志位
DMA_FLAG_HT6 通道 6 传输过半标志位
DMA_FLAG_TE6 通道 6 传输错误标志位
DMA_FLAG_GL7 通道 7 全局标志位
DMA_FLAG_TC7 通道 7 传输完成标志位
DMA_FLAG_HT7 通道 7 传输过半标志位
DMA_FLAG_TE7 通道 7 传输错误标志位
上一篇:stm32之RTC
下一篇:STM32开漏,推挽的知识
推荐阅读最新更新时间:2026-03-24 11:05
- REF196 精密微功率、低压差堆叠电压基准的典型应用电路
- LTC4367IMS8 用于滞后调节的过压电源控制器的典型应用
- CLRC663非接触式读写器IC的典型应用
- 使用 ON Semiconductor 的 CS-5621 的参考设计
- RSO-0515S 15V、67mA输出DC/DC转换器典型应用电路
- NCP51200 3 Amp VTT 终端稳压器 DDR1、DDR2、DDR3、LPDDR3、DDR4 的典型应用
- LR645大电流SMPS启动电路典型应用
- ADR420 可编程电流源的典型应用
- DC417B,使用 LT1806CS8 多尺寸单运算放大器原型的演示板
- DM300019,用于评估 dsPIC30F 和 dsPIC33F MCU 系列器件的 dsPICDEM 入门开发板
stm32驱动屏IC rm68042
STM32 PMSM FOC 简介
基于STM32G031的测试测量训练平台完成虚拟仪器实现
现代雷达系统的信号设计
BFR340T
京公网安备 11010802033920号
