安装环境:Win7 + VirsualBox + Ubuntu 12.04(32bit)+ ok6410
一,下载Jlink for linux
1,网址:http://www.segger.com/jlink-software.html,下载对应的版本,我这里下载的是JLink_Linux_V480_i386.tgz
二,安装Jlink
1,解压JLink_Linux_V480_i386.tgz
tar zxvf JLink_Linux_V480_i386.tgz
2,进入JLink_Linux_V480_i386目录,查看README.txt,这里最新版本的配置和老版本可能不同,直接按照README上介绍的来。
3,复制jlink.rules到etc目录下
sudo cp 99-jlink.rules /etc/udev/rules.d/
4,将库文件复制到/usr/lib下
sudo cp libjlinkarm.so.* /usr/lib
三,测试
命令: sudo ./JLinkExe 或 sudo ./JLinkGDBServer
出现连接成功的信息,调试过程中要保持连接状态。
关键字:Ubuntu Jlink 配置
引用地址:
Ubuntu下Jlink的配置
推荐阅读最新更新时间:2026-03-20 13:43
Ubuntu下Jlink的配置
安装环境:Win7 + VirsualBox + Ubuntu 12.04(32bit)+ ok6410 一,下载Jlink for linux 1,网址:http://www.segger.com/jlink-software.html,下载对应的版本,我这里下载的是JLink_Linux_V480_i386.tgz 二,安装Jlink 1,解压JLink_Linux_V480_i386.tgz tar zxvf JLink_Linux_V480_i386.tgz 2,进入JLink_Linux_V480_i386目录,查看README.txt,这里最新版本的配置和老版本可能不同,直接按照README上介绍的来。
[单片机]
Ubuntu下配置NFS与开发板共享文件
一,安装nfs #sudo apt-get install portmap #sudo apt-get install nfs-common #sudo apt-get install nfs-kernel-server 二,配置nfs 1,配置/etc/hosts.deny (禁止任何host(主机)能和你的NFS服务器进行NFS连接),加入: ### NFS DAEMONS portmap:ALL lockd:ALL mountd:ALL rquotad:ALL statd:ALL 2,配 置/etc/hosts.allow 允许那些你想要的主机和你的NFS服务器建立连接。下列步骤将允许任何IP地址以192
[单片机]
Ubuntu下超级终端minicom的安装和配置
一,安装minicom sudo apt-get install minicom 二,配置minicom 1,运行minicom sudo minicom 2,先按下Ctrl + a, 放开, 再按o, 出现配置菜单对话框。 3,按上下键选择,选择Serial port setup +-------------------------------------------------------------+ | A - Serial Device : /dev/ttyUSB0 | | B - Lockfile Location : /var/lock | | C -
[单片机]
ubuntu中安装配置STM32开发环境
笔者做嵌入式开发的,主要用到linux系统来做开发,有时候遇到既要开发arm linux,又要挂载MCU的情况(主要是STM32这款),这两个芯片跨平台,指令不兼容。以前开发STM32是在windows下的IDE,使用keil或者IAR来开发,自从搞arm linux以来,很少开windows系统,两个系统切来切去着实麻烦。这篇文章主要针对长期使用Linux系统的用户,有什么不对的地方,欢迎指正。 接下教教大家怎么在linux下部署STM32开发环境 首先安装一个stm32cubemx,该软件可以在st官网下载,要注册账号,还要搞邮件的乱七八糟的步骤就不说了,自行解决 下载下来的文件中就用到下面两个文件 Setup
[单片机]
使用JLINK下载uboot到MINI2440的NORFASH该如何配置?
注意:以下设置适用于使用JLINK下载空板(即芯片内无程序),并且是下载到NORFALSH。 1.Target Interface (如下图): 2.CPU设置: CPU设置包括3部分内容: 2.1选择CPU(S3C2440A为ARM920T核) 2.2设置RAM地址和大小(S3C2440片内自带RAM) 使用片内RAM辅助下载代码会下得很快,否则下载速度会非常慢。 2.3Init steps(此处是对CPU的内部寄存器进行设置,不初设置内部寄存器下载会失败) 如上图所示,文本档内有多条数据,是对CPU内部寄存器进行写操作,给寄存器设置初值。点击下方的“ADD”添加命令。一 共需要添加17
[单片机]
s3c2440.jflash项目的配置(使用jlink下载boot到norflash)
J-Flash ARM的配置。 一般说来file– open project里面会找到一些*.jflash的配置文件,加载他们就行了,但是没找到适合S3C2440的。所以自己建了一个MINI2440.jflash,手动进行配置: j-link设置 1.打开J-Flash ARM,并进入菜单:Options– Project settings 2.主要设置CPU选项和Flash选项 CPU : Core -- ARM9, Little endian Use target RAM(faster)– Addr:40000000 4KB(不选很慢;从Nor flash启动时内部Boot SRAM的地址和大小,参考S3C24
[单片机]
ads+jlink和keil+jlink调试环境配置
/***********************************************************************************************************************************************************************/ ads1.2 and jlinkv8 1.安装ads1.2和jlink驱动Setup_JLinkARM_V408i.exe 安装ads1.2时,最后在100%时如果持续时间长,耐心等一下吧。 没有等待而点了cancel,则之后就不好重装了。解决办法见 http://blog.ednchina.co
[单片机]
JLINK+ADS+mini2440配置///配置J-Link为mini2440烧写bootloader
使用ADS1.2的时候进入AXD调试环境回出现“ the session file could not be loaded” 解决方案: 1:将工程文件放在不包含中文路径的目录下。 2:设置AXD- confing Interface 中general中的save and load default session前面的选项去掉。 一:在AXD- options - configure interface 中的session file 中载入初始化文件,具体内如如下: Setmem 0x53000000 0x00000000 32 Setmem 0x4A000008 0xFFFFFFFF 32 Setmem
[单片机]
