s3c6410 uboot初步移植
发布者:HarmoniousSoul最新更新时间:2024-09-27 来源: cnblogs关键字:s3c6410  uboot 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
对uboot主要是修改:
1、更改交叉编译器
  CROSS_COMPILE ?= arm-linx-
2、对board项进行修改
3、include项修改
4、CPU项修改
5、根目录下Makefile修改
6、arm架构修改
7、nand_spl修改
此次 移植过程很成功,未报错,但是生成的*.bin文件在板子上运行未见效果。
关键字:s3c6410  uboot 引用地址:s3c6410 uboot初步移植
上一篇:tiny4412学习笔记-将uboot、zImage、文件系统烧到emmc中
下一篇:charishi thttpd 在S3C6410的移植-web服务程序的应用
推荐阅读最新更新时间:2026-03-22 11:43
S3C6410uboot回炉再造(5)设置堆栈与跳转至C入口
  直接切入主题   1、设置堆栈 1 skip_hw_init: 2 /* Set up the stack */ 3 stack_setup: 4 ldr r0, =CONFIG_SYS_UBOOT_BASE /* base of copy in DRAM */           //0x57e0_0000 5 sub r0, r0, #CONFIG_SYS_MALLOC_LEN /* malloc area */           //#define CONFIG_SYS_MALLOC_LEN  (CONFIG_ENV_SIZE +
[单片机]
S3C6410使用---10为SD卡与NAND FLASH的uboot加上menu菜单
用ok6410进行烧写时,每次都需要敲一大堆命令,又费时又费力. 记得以前用TQ2440时,u-boot启动时会有一个菜单,只按一个数字键就把内核烧好了,非常方便. 现在这张SD卡功能就很全面了,不仅能够直接从SD卡启动,而且还可以烧写nand flash中的u-boot zImage rootfs,呵呵. 下面就把这个功能加到ok6410的u-boot 中去. 一、修改SD卡的u-boot1.1.6 1. common/main.c中 void main_loop (void) { ....... if (bootdelay = 0 && s && !abortboot (bootdelay)) {
[单片机]
制作属于自己的uboot基于S3C6410
Ok6410的硬件相比mini6410强大许多(同样的价钱),但是ok6410的uboot制作用起来不方便,需要输入很多命令才可以烧写完一个系统。我还是比较怀念在2440上方便、灵活的烧写方式。 下面我们就来修改出一个简单的uboot,实现快速更新系统。 一、首先简单的说明uboot的启动过程: 1)、从文件层面上看主要流程是在两个文件中:cpu/xxxx/start.s,lib_arm/board.c。 Start.s 在flash中执行的引导代码,也就是bootloader中的stage1,负责初始化硬件环境,把u-boot从flash加载到RAM中去,然后跳到lib_arm/board.c中的start_armboot
[单片机]
使uboot支撑 S3C6410的SD启动
这里运用 的uboot并非uboot官方揭晓的uboot代码,而是为三星定制的一个uboot版本s3c-u-boot-1.1.6,其代码作者就包含了三星的程序员与denx的员工。这个版本支撑 SD启动,不过默认是nand启动,使它支撑 uboot须要 做以下事情:   1、 虽然支撑 uboot启动,但是uboot代码里不叫SD启动形式,而是叫movinand启动形式 ,在incluede/configs/smdk6410.h中就有这个选项,所以在这个文件里关上 nand启动,打开movinand启动就能够 了:   //#define CONFIG_BOOT_NOR   //#define CONFIG_BOOT_NAND
[单片机]
U-boot-2014.04移植到MINI2440(1) 初步探索移植
友善之臂给出了一份移植U-BOOT-2010-03的移植手册,之前也跟着做了,这次带着分析源码的目的再次移植一遍,整个过程借鉴友善之臂提供的手册,韦东山老师书籍的视频,同时参考了其他一些作者的博客,在此对他们表示感谢。 开发环境:VMWARE—Fedora14 开发板:MINI2440(64M RAM,256M NAND FLASH,2M NOR FLASH) 编译器:arm-linux-gcc-4.3.2 U-Boot版本:U-Boot-2014.04 下载地址:ftp://ftp.denx.de/pub/u-boot/ 我移植的U-boot属于版本比较新的了,友善之臂和网上很多帖子都是移植的U-boot-2
[单片机]
U-boot-2014.04<font color='red'>移植</font>到MINI2440(1) <font color='red'>初步</font>探索<font color='red'>移植</font>
s3c2440 ads程序移植到keil中(二) 初步完成
如果我把参数配置发生改变呢 然后再一次编译 要包错误 如下所示 错误如下 这个错误解决不了 最后查看了网上网友的方法 又可以修改 但是引入了nand文件 最后反正知道了2440init.s文件要修改许多 所以我就不再这里继续整了 浪费时间 直接运用网上网友的东西即可 网友编写的地址 https://blog.csdn.net/hannibaychty/article/details/44873327 从买板子到现在,想想也有2个月啦,开始就想跑裸奔的,可是工程都是在ADS下,win7系统根本不能用,于是就想着怎么在MDK跑,可是MDK上s3c2440的启动文件是不完整的,因此不推荐使用,为此蛋疼聊好长一段时间,查了很
[单片机]
s3c2440 ads程序<font color='red'>移植</font>到keil中(二) <font color='red'>初步</font>完成
s3c2440 ads程序移植到keil中(三) 初步完成
如果我把参数配置发生改变呢 然后再一次编译 要包错误 如下所示 其实我们到这里离 在s3c2440 ads程序移植到keil中(二)中看到这个网友不值提供了方法 而且提供了几个文件的下载地址 http://download.csdn.net/detail/googlemi/5176844 我直接下载下来了 把其中的2440init.s文件直接拷贝复制替代我工作中的2440init.s 该错误消失了 但是出现了 这一个错误 反正修改就能解决 然后 提示了一个错误 意思 就nand.c和nand.h 没有加上去 让后加上去了 编译成功没有错误 这种方式到此结束
[单片机]
s3c2440 ads程序<font color='red'>移植</font>到keil中(三) <font color='red'>初步</font>完成
基于stm32f103zet6之UC/OS_II的学习1(初步移植OS--点灯大法)
代码这里可以下载 http://download.csdn.net/detail/king_bingge/5353528 一、uc/OS的实时性是靠什么实现的? 1、uC/OS的实时性就是靠定时中断来完成。 2、每个时钟节拍到来,就会产生一次定时中断,中断后进行任务调度,运行就绪表中优先级最高的任务(非抢先型内核中断后继续运行被中断任务)。 即过一段时间就检测是否有重要任务需要运行,是的就转而运行更重要的任务,从而确保实时性(裸机程序就无法这样做了)。 当然这里没有把系统调用考虑进去。 二、首先整体把握一下在M3上运行ucosII的架构 这就是整个系统各模块之间的关系,好的接下来就按照手册来分析一下移植的时候需要注意的地
[单片机]
基于stm32f103zet6之UC/OS_II的学习1(<font color='red'>初步</font><font color='red'>移植</font>OS--点灯大法)
小广播
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
厂商技术中心
