stm32变量能存进flash中吗
发布者:美好未来最新更新时间:2024-08-29 来源: elecfans关键字:stm32  变量  flash 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
当涉及到将变量存储在Flash中时,我们通常指的是将变量存储在STM32微控制器的闪存器件中。在STM32芯片中,闪存用于存储程序代码和只读数据,但对于一些应用情况,我们可以使用闪存来存储可读写的变量。
虽然SRAM是通常用于存储变量的内存区域,但在某些场景中,需要将变量存储在闪存中的原因有以下几点:
  1. 节省SRAM空间:对于资源受限的应用,SRAM可能是有限的,因此在闪存中存储变量可以释放SRAM空间,使其可以用于其他用途。
  2. 数据持久性:将变量存储在闪存中可以确保其数据持久性,即使在断电或重新启动后,变量的值也能保持不变。
  3. 更新性:如果需要更新变量的值,而不需要重新烧录MCU的固件或运行其他复杂的操作,可以通过修改闪存中的数据来实现。
要将变量存储在闪存中,以下是可能的方法:
  1. 使用编译器指令:某些编译器支持特殊的指令,例如__attribute__((section('.flash_var'))),可以将变量存储在特定的闪存区域。具体的指令和语法可能因编译器而异,必须查阅相关编译器的文档以了解更多信息。
  2. 自定义存储函数:您可以编写自定义的函数,将变量值写入闪存的特定地址。这需要了解芯片的闪存组织和操作细节,以确保正确的写入过程,并正确处理闪存的擦除和写入操作。
  3. 使用HAL库:ST提供了一个用于与STM32微控制器进行交互的标准库,称为HAL库。HAL库提供了一种使用简单的接口将变量保存到闪存中的方法。具体的函数和示例代码可以在官方提供的HAL库文档中找到。
无论您选择哪种方法,都需要较好地了解STM32的闪存器件的特性和限制。
闪存器件通常被分为多个扇区,每个扇区的大小可能不同。在将变量存储在闪存中时,需要考虑以下因素:
  1. 擦除和写入操作:闪存通常需要在写入之前擦除扇区,因此存储变量时需要进行擦除和写入操作。这可能需要引入性能延迟,并且会消耗相对较长的时间。
  2. 寿命和耐久性:闪存器件的擦写次数是有限的。因此,如果需要频繁地更新存储在闪存中的变量,需要注意确保不会超过芯片制造商指定的最大擦写次数。
  3. 数据保护和完整性:为了确保数据的正确性和完整性,应该使用一些校验机制,例如循环冗余校验码(CRC),来验证变量在闪存中的存储和读取过程。
综上所述,将变量存储在STM32的闪存中是可行的,但这需要了解芯片的设计特征和操作细节。在使用闪存存储变量时,必须并且非常小心,以确保数据的正确性和完整性,并遵守芯片制造商的推荐和规范。
关键字:stm32  变量  flash 引用地址:stm32变量能存进flash中吗
上一篇:ROS主控与STM32的硬件连接和软件设置
下一篇:一文详解stm32 spi nss相关知识
推荐阅读最新更新时间:2026-03-21 11:02
stm32变量能存进flash中吗
当涉及到将变量存储在Flash中时,我们通常指的是将变量存储在STM32微控制器的闪存器件中。在STM32芯片中,闪存用于存储程序代码和只读数据,但对于一些应用情况,我们可以使用闪存来存储可读写的变量。 虽然SRAM是通常用于存储变量的内存区域,但在某些场景中,需要将变量存储在闪存中的原因有以下几点: 节省SRAM空间:对于资源受限的应用,SRAM可能是有限的,因此在闪存中存储变量可以释放SRAM空间,使其可以用于其他用途。 数据持久性:将变量存储在闪存中可以确保其数据持久性,即使在断电或重新启动后,变量的值也能保持不变。 更新性:如果需要更新变量的值,而不需要重新烧录MCU的固件或运行其他复杂的操作,可以通过修改闪存中
[单片机]
stm32的堆、栈、全局变量的分配地址
在一个STM32程序代码中,从内存高地址到内存低地址,依次分布着栈区、堆区、全局区(静态区)、常量区、代码区,其中全局区中高地址分布着.bss段,低地址分布着.data段。 总的分布如下所示: 1、栈区(stack) 临时创建的局部变量存放在栈区。 函数调用时,其入口参数存放在栈区。 函数返回时,其返回值存放在栈区。 const定义的局部变量存放在栈区。 2、堆区(heap) 堆区用于存放程序运行中被动态分布的内存段,可增可减。 可以有malloc等函数实现动态分布内存。 有malloc函数分布的内存,必须用free进行内存释放,否则会造成内存泄漏。 3、全局区(静态区) 全局区有.bss段和.data段组成,可读可写。 4
[单片机]
<font color='red'>stm32</font>的堆、栈、全局<font color='red'>变量</font>的分配地址
哈佛和冯诺依曼,从STM32的const全局变量说起
  从在学校到后来的实习工作,讲真,对于处理器的冯诺依曼结构和哈佛结构不大在意,印象中只知道它是数据存储器和程序存储器相关。   昨天在STM32程序中,把全局变量的定义成const属性时,发现它所处的位置是在STM32内置的FLASH而非内置的SRAM中。顿时让我觉得十分奇怪,程序不都必须在RAM中运行?即使在静态常量区不也应该放在SRAM中?   原因?这得从处理器的冯诺依曼和哈佛结构说起了。 1. 哈佛结构和冯诺依曼结构   哈佛结构,指的是数据存储器和程序存储器在物理是是分离的,以51单片机为例,数据存储器是单片机的RAM,程序存储器是单片机的ROM。在数据存储器中上不允许存储指令,同理,在指令存储器上不允许存储数据。
[单片机]
哈佛和冯诺依曼,从<font color='red'>STM32</font>的const全局<font color='red'>变量</font>说起
STM32 变量无法赋值问题
STM32 在用JLink 调试的时候发现有一条将unsigned char赋值给int的语句始终不能执行,int类型变量的值始终为0; 查资料找到这个问题是编译器优化的原因,也就是说由于编译器优化,赋值语句始终没有执行; 解决办法: 在变量声明前加 volatile 修饰即可,这样就能保证赋值语句不会被编译器优化
[单片机]
STM32单片机设计extern全局变量的定义解析
在写SysTcik_Handler()这个中断函数时,总是报错,明明在开头定义的全局变量extern u16 ntime,(nTIme--写在stm32f10x_it.c的sysTIck中断函数中)但是编译时总是报错,百度之后才有了解决方法, 之前也注意到过extern变量,但是没有仔细思考过它的使用方法,今天碰到了,一定要把它弄明白,把这个关键字的一般作用弄清楚(仅仅是一般作用,C的博大精深不敢妄谈); 当你建立一个头文件库时,经常会遇到一个问题,就是在A文件中定义一个temple变量,想把它的值传递给B文件使用,但是A文件操作中函数又不可以带返回参数,比如说中断服务函数,那该怎么办?如果你把temple定义在A中,然后
[单片机]
<font color='red'>STM32</font>单片机设计extern全局<font color='red'>变量</font>的定义解析
STM32单片机,禁止系统启动时的变量初始化
使用这个功能是在IAP在线升级时需要用的。 最初使用在EEPROM或者FLASH存储一个标志位。程序跳转到BootLoader,BootLoader来判断是否需要升级。这样是可以用的,但是这样有个弊端:如果升级中出现问题,或者其他原因,导致主程序无法正常运行,看门狗咬死程序,程序复位。这样子的话,程序会一直在 引导--引导程序检测到不需要IAP--跳转到应用程序--看门狗咬死--复位--引导,进入死循环,程序判断不了应用程序已经坏掉。只能去现场来进行调试设备。 使用,禁止系统启动时的变量初始化。在BootLoader与应用程序,都在同一个地址定义相同的变量,在非断电初始化的时候,此变量是不会复位的。在BootLoade
[单片机]
STM32变量类型定义及延伸
注意:数据的运算可能会超过变量定义的类型 ,所以定义变量时要注意! STM32F4内的变量类型定义:在stdint中 /* exact-width signed integer types */ typedef signed char int8_t; typedef signed short int int16_t; typedef signed int int32_t;//在32位环境里,int代表4个字节32位 typedef signed __INT64 int64_t; /* exact-width unsigned integer types */ typedef
[单片机]
<font color='red'>STM32</font><font color='red'>变量</font>类型定义及延伸
STM32 堆栈大小详解 以及变量存储位置
栈增长和大端/小端问题是和CPU相关的两个问题. 1,首先来看:栈(STACK)的问题. 函数的局部变量,都是存放在 栈 里面,栈的英文是:STACK.STACK的大小,我们可以在stm32的启动文件里面设置,以 战舰 stm32 开发板 为例,在startup_stm32f10x_hd.s里面,开头就有: Stack_Size EQU 0x00000800 表示栈大小是0X800,也就是2048字节.这样,CPU处理任务的时候,函数局部变量做多可占用的大小就是:2048字节,注意:是所有在处理的函数,包括函数嵌套,递归,等等,都是从这个 栈 里面,来分配的. 所以,如果一个函数的局部变量过多,比如在函数里面定义一个u8
[单片机]
<font color='red'>STM32</font> 堆栈大小详解 以及<font color='red'>变量</font>存储位置
小广播
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
厂商技术中心
