3.1 指令系统概述
3.1.1 指令与指令系统
每个机器的指令系统都是固有的,无法改变
3.1.2 程序与程序设计
按预定要求编排的指令叫做程序
3.1.3 汇编语言
用助记符,操作数,标号编写的程序叫做汇编
二进制机器码翻译成汇编语言---反汇编
标准格式
1、标号
存放该指令的地址
必须字母开头,:号结尾
2、操作码
由指令系统的助记符组成(如MOV)
操作码和操作数间用,隔开
3、操作数
可以为:数字、操作数地址、立即数、标号、寄存器名
可分目的操作数和源操作数
4、注释
以;开头
3.1.4 伪指令(常用)
1、起点指令 ORG
ORG 地址(XXXXH)
给程序起始地址或数据块的起始地址赋值命令,可多次使用,以规定不同程序起始位置;
2、结束命令 END
END
汇编程序结束(必有)
3、定义字节命令 DB
标号: DB 字节常数或字符
从指定单元开始,定义若干个8位存储单元
1、若DB命令在其他源程序之后,则源程序的最后一条指令之后就时DB定义的数据表格
2、由ORG定义的数据块首址
4、定义字节命令 DW
标号:DW 字或字表
从指定单元开始,定义若干个字(双字节)
5、 定义空间命令 DS
标号:DS 数据或字符表达式
从指定单元开始,由数据或表达式确定保留若干个字节内存空间备用
6、 等值命令EQU
字符名称 EQU 数据或汇编符号
把一个数据或特定的汇编符号赋予标号段规定的字符名称(类似define)必须先定义后使用
7、数据地址赋值命令 DATA
字符名称 DATA 数据或表达式
此命令把数据地址或代码地址赋予标号段规定的字符名称,可以先使用后定义
8、 位地址符号命令 BIT
字符名称 BIT 位地址
把位地址赋予标号段的字符名称
3.1.5 MCS-51 指令系统的特点
1、布尔处理机
位处理器
布尔运算器ALU
布尔累加器CY
布尔RAM
布尔IO口
布尔指令集
2、寻址方式
立即寻址
直接寻址
寄存器寻址
寄存器间接寻址
基址寄存器加变址寄存器的间接寻址
相对寻址
位寻址
3、指令分类
数据传送(29条)
算术运算(24条)
逻辑运算(24条)
控制转移(17条)
布尔处理(17条)
*描述指令的符号意义:
Rn
R0-R7 8个工作寄存器
Ri
R0-1 可做间址寄存器的2个寄存器
direct
8位内部数据存储单元的地址(自己定义)
#data
包含在指令中的8位立即数
#data16
包含在指令中的16位立即数
addr16
16位目的地址
addr11
11位目的地址
rel
8位带符号的偏移量
DPTR
数据指针地址,可做16位间址寄存器
bit
内部RAM或专用寄存器的直接寻址位
累加器
专用寄存器
进位或借位标志
间址寄存器或基址寄存器的前缀
位操作的前缀,表示取反
(X)
X中的内容
((X))
由X寻址的单元中的内容
箭头左边的内容被右边的内容代替
3.2 MCS-51寻址方式
(寻址方式反应了计算机的性能)
3.2.1 立即寻址
1、寻址空间
2、指令形式
操作码 + 立即数
(立即数要在前面加#)
3.2.2 直接寻址
1、寻址空间
内部RAM的低128位字节
特殊功能寄存器SFR(直接寻址是唯一访问SFR的方式)
2、指令的三种形式
3.2.3 寄存器寻址
1、寻址空间
R0-R7
A、B、CY、DPTR
2、三种指令形式 ;eg:MOV A ,R3
3.2.4 寄存器间接寻址
1、寻址空间
内部RAM
外部数据存储器
2、指令三种形式 (指令前缀加@)
3.2.5 基址寄存器+变址寄存器间接寻址
1、寻址空间
程序存储器(@A+DPTR,@A+PC)
2、指令形式
3.2.6 相对寻址
1、寻址空间
程序存储器,利用指令修正PC指针的方式实现转移,即以程序计数器PC的内容为基地址,加上程序中的偏移量rel,做地址寻址
2、三种指令形式
3.2.7 位寻址
1、寻址空间
片内RAM 20H-2FH
SFR中12个能被8整除的字节地址
2、待填写
3.3 MCS-51 指令系统介绍
3.3.1 数据传送指令(29条)
片内传送 MOV(16条)
MOV A , #16H
片外传送 MOVX(4条)
指令寻址方式为寄存器间接寻址,间接寻址寄存器为:Ri,DPTR(Ri为8位,DPTR为16位)
查表传送 MOVC(2条)
两个分别为以PC为基址加变址寻址以及以DPTR为基址加变址寻址
XCH、XCHD、SWAP交换指令(5条)
堆栈操作 PUSH、POP(2条)
进栈:PUSH
出栈:POP
3.3.2 算术运算指令(24条)
1、加法
ADD(4)
ADD A,#DATA
ADDC(4)
带进位加法(被加数里面加上PSW里面的进位符号CY)
INC(5)
增量,相当于X++;只有INC A 影响PSW
DA(1)
十进制调整指令
2、减法
SUBB(4)
SUBB A ,Rn -> A <- (A) - (Rn) - CY
DEC(4)
相当于i--
3、乘除
MUL
计算结果放在累加器AB中,两个单字节相乘得出双字节
DIV
计算结果放在累加器AB中,A放(A)/(B)的商,B放余数
3.3.3 逻辑运算指令(24条)
1、逻辑运算指令ANL(6条)
长用于给字节中某几位置0
2、逻辑或指令ORL(6条)
长用于给字节中某几位置1
3、逻辑异或XRL(6条)
用于让字节中某几位取反
4、累加器清除与求反指令(2条)
CLR
累加器清零
CPL
累加器内容按位取反
5、移位指令(4)
RL
内容左循环一圈
RLC
内容+上PSW中CY位循环一圈
RR
内容右循环一圈
RRC
内容+上PSW中CY位循环一圈
3.3.4 控制转移指令(17条)
1、无条件转移指令
长转移
LJMP
LJMP + add16 对64k的rom想跳哪里跳哪里
绝对转移
AJMP
AJMP + addr11
短转移
SJMP
SJMP + rel rel为相对偏移量,原理:PC <- (PC)+2+rel
间接长转移
JMP
把累加器A的8位无符号数与DPTR的16位数相加,其和送入PC,控制程序转移到目的地址,指令不改变A和DPTR的值
2、条件转移指令
JZ rel
累加器不为0则跳转
JNZ rel
累加器不为0则跳转
CJNE A,direct,rel
A与直接地址比较,不相等就跳
CJNE Rn,#data,rel
A与立即数比较,不相等就跳转
CJNE @Ri,#data,rel
间接RAM与立即数比较,不相等就跳转
CJNE Rn,direct,rel
寄存器与直接地址比较,不相等就跳转
DJNZ Rn,rel
寄存器减一不为0则跳转
DJNZ direct,rel
直接地址内容减一不为0则跳转
3、子程序调用及返回指令
LCALL addr16
长调用子程序,52内部随便跳
ACALL addr11
绝对调用子程序
RET
子程序返回
RETI
中断返回
4、空操作
NOP
3.3.5 布尔处理类指令(17条)
1、布尔传送指令
(直接把单独位送到PSW C位里面)
MOV C BIT
MOV BIT C
2、布尔状态控制
CLR C
清除进位
CLR BIT
清除BIT位
SETB C
置位进位
SETB BIT
置位BIT位
CPL C
C位取反
CPL BIT
BIT位取反
3、布尔逻辑运算
ANL C , BIT
C 与 BIT
ANL C , /BIT
C 与 /BIT(/BIT表示对BIT的取反值)
ORL C, BIT
C 或 BIT
ORL C, /BIT
C 或 /BIT
4、布尔条件转移
JC rel
进位为1则转移
JNC rel
进位不为1则转移
JB bit rel
直接位为1则转移
JNB bit rel
直接位不为1则转移
JBC bit rel
直接位为1则转移并清除该位
上一篇:51单片机串口应用实例(汇编)
下一篇:51单片机串口通信原理讲解
推荐阅读最新更新时间:2026-03-19 10:46
- 基于 Blackfin 数字信号处理器 (DSP) 的 ADZS-BF518F-EZLITE、ADSP-BF518F EZ-Kit Lite 评估系统
- 使用 ON Semiconductor 的 CAT3200Z 的参考设计
- LTC2162 演示板,16 位 65Msps ADC,LVDS 输出,5-140MHz
- 使用 Analog Devices 的 LTC3526BEDC-2 的参考设计
- LT3091HT7 在极低输出电压下低压降操作的典型应用
- 蓝牙协议分析工具nRF52840 MDK USB Dongle
- NCV2902DR2G 维恩桥振荡器运算放大器的典型应用
- LTC4100EGN 演示板,智能电池充电器 DCIN = 15V-20V / 3.5V
- TC78H620FNG 双桥直流有刷电机驱动器评估板
- 带有 DRP w/Try.SRC 和 Type-C 插座的 PTN5110 USB PD 的典型应用
89s51单片机USB-ISP下载线制作教程
51单片机产生高频方波信号的方法
8086汇编语言程序设计
非常经典的关于LLC的杨波博士论文
VI-27WIU
京公网安备 11010802033920号
