S3C2440 nand_flash驱动程序
发布者:快乐的旅程最新更新时间:2024-08-05 来源: cnblogs关键字:S3C2440  nand_flash  驱动程序 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
一、一个简单的nand_flash驱动
1.定义nand_chip、mtd_info两个结构体
如上图所示:
nand_chip 结构体:是给nand_scan函数用的,而nand_scan函数提供了选中nand、发出命令、发出地址、发出数据、读取数据、判断状态等功能,所以nand_chip结构体上必须定义一系列实现上面功能能的函数,包括选中函数,负责发地址与命令的函数,以及判断状态的函数,最重要的就是io读取的虚拟地址。
mtd_info结构体:MTD(Memory Technology Device)即内存技术设在linux内核中,引入mtd层为NOR Flash和NAND Flash设备提供统一的接口,将文件系统于底层Flash存储设备进行了隔离。
MTD设备可以分为四层,从上到下依次为:设备节点层,MTD设备层,MTD原始设备层,Flash硬件驱动层。
Flash硬件驱动层:负责对Flash硬件的读、写和擦除操作。MTD设备的NAND flash芯片的驱动在drivers/mtd/nand目录下,nor flash芯片驱动位于drivers/mtd/chips目录下。
MTD原始设备层:用于描述MTD原始设备的数据结构体是mtd_info ,它定义了大量的关于MTD的数据和操作函数,其中mtdcore.c:实现原始设备接口的相关实现,mtdpart.c:实现mtd分区接口相关实现。
MTD设备层: 基于MTD原始设备,linux系统可以定义出MTD的块设备(主设备号31)和字符设备(设备号90),其中mtdchar.c实现mtd字符设备接口相关实现,mtdblock.c用于实现块设备接口相关实现。
设备节点层:通过mknode在/dev子目录下建立MTD块设备节点,通过此设备节点即可访问MTD字符设备和块设备。
2.在init函数中初始化结构体
 1 static int lhy_nand_init(void){
 3     /* 1.分配一个nand_chip结构体 */
 4     lhy_nand = kzalloc(sizeof(struct nand_chip), GFP_KERNEL);
 5     /* 2.设置 */
 6     /* 2.1设置nand_chip是给nand_scan函数用的,如果不知道怎么设置,先看nand_scan怎么用
 7      *         它应该提供:选中,发命令,发地址,发数据,读数据,判断状态等功能
 8      */
 9     lhy_nand->select_chip = lhy_select_chip;      //选中,芯片选择函数
10     lhy_nand->cmd_ctrl       = lhy_nand_cmd_ctrl;        //负责发送地址,命令
11     lhy_nand->IO_ADDR_R   = 'NFDATA 的虚拟地址';
12     lhy_nand->IO_ADDR_R   = 'NFDATA 的虚拟地址';
13     lhy_nand->dev_ready      = lhy_dev_ready;
14     /* 3.硬件相关的操作 */
16     /* 4.使用nand_scan */
17     lhy_mtd = kzalloc(sizeof(struct mtd_info), GFP_KERNEL);
18     lhy_mtd->priv = lhy_nand;            //私有数据为我们的nand_chip结构体
19     lhy_mtd->owner = THIS_MODULE;
21     nand_scan(lhy_mtd,1);        //扫描识别nand flash,并且构造mtd,最大芯片个数为1
22     /* 5.add_mtd_partitions */
23
24
25     return 0;
26 }
3.实现上述方法:
 1 /* 芯片选择 */
 2 static void lhy_select_chip(struct mtd_info *mtd,int chipnr)
 3 {
 4     if(chipnr == -1){
 5         /* 取消选中,NFCONT[1]设为0 */
 6     }else{
 7         /* 选中:NFCONT[1]设为1 */
 8     }
 9 }
10 //发送命令,地址,数据
11 static void lhy_nand_cmd_ctrl(struct mtd_info *mtd, int cmd, unsigned int ctrl)
12 {
13     if (ctrl & NAND_CLE){
14         /* 发命令 : NFCMMD=dat*/
15         writeb(cmd, host->io_base + (1 << host->board->cle));
16     }else{
17         writeb(cmd, host->io_base + (1 << host->board->ale));
18     }
19 }
20 //判断状态
21 static int lhy_dev_ready(struct mtd_info *mtd)
22 {
23     return 'NFSTAT 的 bit[0]';
24 }
附上驱动程序nand_flash1:
  1 /*
  2  * 参考:linux-2.6.31driversmtdnands3c2410.c   atmel_nand.c
  3  */
  5 #include
  6 #include
  7 #include
  8 #include
  9 #include
 10 #include
 11 #include
 12 #include
 13 #include
 14 #include
 15 #include
 17 static struct nand_chip *lhy_nand;
 18 static struct mtd_info *lhy_mtd;    //定义一个mtd_info结构体
 19
 20 /* 芯片选择 */
 21 static void lhy_select_chip(struct mtd_info *mtd,int chipnr)
 22 {
 23     if(chipnr == -1){
 24         /* 取消选中,NFCONT[1]设为0 */
 25     }else{
 26         /* 选中:NFCONT[1]设为1 */
 27     }
 28 }
 29 //发送命令,地址,数据
 30 static void lhy_nand_cmd_ctrl(struct mtd_info *mtd, int cmd, unsigned int ctrl)
 31 {
 32     if (ctrl & NAND_CLE){
 33         /* 发命令 : NFCMMD=dat*/
 34         writeb(cmd, host->io_base + (1 << host->board->cle));
 35     }else{
 36         writeb(cmd, host->io_base + (1 << host->board->ale));
 37     }
 38 }
 39 //判断状态
 40 static int lhy_dev_ready(struct mtd_info *mtd)
 41 {
 42     return 'NFSTAT 的 bit[0]';
 43 }
 44
 45 static int lhy_nand_init(void){
 46
 47     /* 1.分配一个nand_chip结构体 */
 48     lhy_nand = kzalloc(sizeof(struct nand_chip), GFP_KERNEL);
 49     /* 2.设置 */
 50     /* 2.1设置nand_chip是给nand_scan函数用的,如果不知道怎么设置,先看nand_scan怎么用
 51      *         它应该提供:选中,发命令,发地址,发数据,读数据,判断状态等功能
 52      */
 53     lhy_nand->select_chip = lhy_select_chip;      //选中,芯片选择函数
 54     lhy_nand->cmd_ctrl       = lhy_nand_cmd_ctrl;        //负责发送地址,命令
 55     lhy_nand->IO_ADDR_R   = 'NFDATA 的虚拟地址';
 56     lhy_nand->IO_ADDR_R   = 'NFDATA 的虚拟地址';
 57     lhy_nand->dev_ready      = lhy_dev_ready;
 58     /* 3.硬件相关的操作 */
 59
 60     /* 4.使用nand_scan */
 61     lhy_mtd = kzalloc(sizeof(struct mtd_info), GFP_KERNEL);
 62     lhy_mtd->priv = lhy_nand;            //私有数据为我们的nand_chip结构体
 63     lhy_mtd->owner = THIS_MODULE;
 64
 65     nand_scan(lhy_mtd,1);        //扫描识别nand flash,并且构造mtd,最大芯片个数为1
 66     /* 5.add_mtd_partitions */
 67
 68
 69     return 0;
 70 }
 71
 72 static void lhy_nand_exit(void){
 73     if(lhy_nand)
 74         kfree(lhy_nand);
 75     if(lhy_mtd)
 76         kfree(lhy_mtd);
 77 }
 78
 79 module_init(lhy_nand_init);
 80 module_exit(lhy_nand_exit);
 81 MODULE_LICENSE('GPL');
 82
 83
 84 /*
 85 S3C2440 U-BOOT 的NAND操作
 86
 87 1.读取ID
 88 选中                    NFCONT的bit1设为0    md.1 0x4E000004 1;    mw.1 0x4e000004 1
 89 发出命令0x90            NFCMMD=0X90            mw.b 0x4E000008 0x90
 90 发出地址0x00            NFADD=0X00            mw.b 0x4E00000c 0x00
 91 读出数据得到0XEC          val=NFDATA            md.b 0x4E000010 1
 92 读数据得到device code    val=NFDATA             md.b 0x4E000010 1
 93 退出读ID状态            NFCMMD=0xff            mw.b 0x4E000008 0xff
 94
 95 2.读内容 读0地址的数据
 96 输入命令: nand dump 0  得到nand
 97
 98 选中                    NFCONT的bit1设为0    md.1 0x4E000004 1;    mw.1 0x4e000004 1
 99 发出命令0x00            NFCMMD=0X00            mw.b 0x4E000008 0x00
101 发出地址0x00            NFADD=0X00            mw.b 0x4E00000c 0x00
102 发出地址0x00            NFADD=0X00            mw.b 0x4E00000c 0x00
103 发出地址0x00            NFADD=0X00            mw.b 0x4E00000c 0x00
104 发出地址0x00            NFADD=0X00            mw.b 0x4E00000c 0x00
105 发出地址0x00            NFADD=0X00            mw.b 0x4E00000c 0x00
106
107 发出命令0x30            NFCMMD=0X00            mw.b 0x4E000008 0x30
108
109 //接下来就是从0地址开始一个字节一个字节的读出数据,和前面nand dump 0 的数据一样
110 读出数据得到0x17          val=NFDATA            md.b 0x4E000010 1
111 读出数据得到0x00          val=NFDATA            md.b 0x4E000010 1
112 读出数据得到0x00          val=NFDATA            md.b 0x4E000010 1
113
114 退出读状态                NFCMMD=0xff            mw.b 0x4E000008 0xff
115
116 3.NAND  flash 驱动层次  Atmel_nand.c  Mtdchar.c
117 块设备:        知道怎么优化
118 NAND Flash协议:知道发什么来读写,擦除,识别
119 硬件相关:        知道怎样发命令/地址,读写数据
121 硬件相关:
122 ①分配nand_chip 结构体
123 ②设置nand_chip
124 ③硬件相关设备
125 ④使用 nand_scan / add_mtd_partitions
126
127 */
二、完善前面的程序
1.定义芯片的内存地址,由于其地址是互相相连的所以我们可以使用结构体来省事。
//寄存器结构体
struct lhy_nand_regs{
    unsigned long NFCONF   ; //偏移地址: S3C2410_NFREG(0x00)
[1] [2] [3] [4] [5]
关键字:S3C2440  nand_flash  驱动程序 引用地址:S3C2440 nand_flash驱动程序
上一篇:S3C实现DMA驱动程序编写
下一篇:GNU μC/OS-II 在 S3C2440 上中断的实现
推荐阅读最新更新时间:2026-03-22 10:03
S3C2440 nor_flash驱动程序
和前面的nandflash差不多,我们此处来重新学习一下norflash驱动。 1 /* 2 * 参考 driversmtdmapsPhysmap.c 3 */ 4 5 #include linux/module.h 6 #include linux/types.h 7 #include linux/kernel.h 8 #include linux/init.h 9 #include linux/slab.h 10 #include linux/device.h 11 #include linux/platform_device.h 12 #include linu
[单片机]
S3C2440 字符设备驱动程序之LED驱动程序_操作LED(四)
第12课第2.3节 字符设备驱动程序之LED驱动程序_操作LED(四) 写一个点LED的驱动: 一、框架 二、完善、硬件的操作: a.看原理图、确定引脚; b.看2440手册; c.写代码: 单片机:操作物理地址 驱动:用ioremap函数来映射虚拟地址 ★★★ void *ioremap(unsigned long phys_addr, unsigned long size) phys_addr:要映射的物理地址 size:要映射的长度,单位是字节 ioremap是以页为单位进行映射,你的长度写为4,16,32等等,都会映射到4096字节的空间。 ★★★ 下面的代码中:
[单片机]
<font color='red'>S3C2440</font> 字符设备<font color='red'>驱动程序</font>之LED<font color='red'>驱动程序</font>_操作LED(四)
基于S3C2440的nRF2401的接口电路和驱动程序设计
通信频率为2.4GHz 的ISM 频段,由于其免许可证、波长较短、天线的尺寸小、外围器件少等优点,适合于近距离无线通信。将ARM9 与nRF24E1 结合, 可以缩小设备体积, 降低系统功耗, 减少设备间连线困难等问题。针对ARM9 芯片S3C2440 的特点设计了对nFR24E1 的接口电路和驱动程序。对于在狭小空间中,有设备之间的数据共享要求的系统是一种有效解决途径。 2.4GHz 无线设备的使用,免去了系统之间连线的烦恼。一方面可以降低设备的成本,另一方面就是可以简化设备的安装。 特别是对于一些运动部件的实时测量,借助两个无线传输设备,可以将一部分测量设备做到运动部件上,另一部分安装在附近,就可以将运动部件的
[单片机]
基于<font color='red'>S3C2440</font>的nRF2401的接口电路和<font color='red'>驱动程序</font>设计
s3c2440 地址分配讲解
(一)s3c2440 地址分配讲解 (很难很纠结) mini2440的地址怎么分配。mini2440处理器的地址怎么分配。 S3C2440处理器可以使用的物理地址空间可以达到4GB,其中前1GB的地址(也就是0x0000 0000--0x4000 0000)为外设地址空间,外设地址究竟怎么确定的呢??好烦?? 还有一部分为CPU内部使用的特殊功能寄存器地址空间(地址范围为0x4800 0000--0x5FFF FFFF),其余的地址空间没有使用。 下面用两个表格说明外设地址空间好特殊功能寄存器地址空间 3FF FFFF 共 26根地址线,也就是 2^6=64 2^20=1M 那么就是 64M 内存概念: 内存是代码的
[单片机]
<font color='red'>s3c2440</font> 地址分配讲解
uboot在s3c2440上的移植(6)
一、移植环境 主 机:VMWare--Fedora 9 开发板:Mini2440--64MB Nand,Kernel:2.6.30.4 编译器:arm-linux-gcc-4.3.2.tgz u-boot:u-boot-2009.08.tar.bz2 二、移植步骤 10)u-boot利用tftp服务下载内核和利用nfs服务挂载nfs文件系统。 知识点: tftp服务的安装与配置及测试; nfs服务的安装与配置及测试; u-boot到kernel的参数传递(重点)。 我们知道使用tftp下载内核和使用nfs挂载文件系统的好处是,当我们重新编译内核或文件系统后不用重新把这些镜像文件再烧录到flash上,而是把
[单片机]
uboot在<font color='red'>s3c2440</font>上的移植(6)
uboot在s3c2440上的移植(1)
一、移植环境 主 机:VMWare--Fedora 9 开发板:Mini2440--64MB Nand,Kernel:2.6.30.4 编译器:arm-linux-gcc-4.3.2.tgz u-boot:u-boot-2009.08.tar.bz2 二、移植步骤 本次移植的功能特点包括: 支持Nand Flash读写 支持从Nor/Nand Flash启动 支持CS8900或者DM9000网卡 支持Yaffs文件系统 支持USB下载(还未实现) 1. 了解u-boot主要的目录结构和启动流程,如下图。 u-boot的stage1代码通常放在cpu/xxxx/start.S文件中,他用汇编语言写成
[单片机]
uboot在<font color='red'>s3c2440</font>上的移植(1)
uboot在s3c2440上的移植(3)
一、移植环境 主 机:VMWare--Fedora 9 开发板:Mini2440--64MB Nand,Kernel:2.6.30.4 编译器:arm-linux-gcc-4.3.2.tgz u-boot:u-boot-2009.08.tar.bz2 二、移植步骤 5)准备进入u-boot的第二阶段(在u-boot中添加对我们开发板上Nand Flash的支持)。 目前u-boot中还没有对2440上Nand Flash的支持,也就是说要想u-boot从Nand Flash上启动得自己去实现了。 首先,在include/configs/my2440.h头文件中定义Nand要用到的宏和寄存器,如下: #gedit in
[单片机]
uboot在<font color='red'>s3c2440</font>上的移植(3)
s3c2440串口裸板驱动(使用fifo)
1:串口的数据发送的数据量较大时,使用fifo可以大大降低MCU的开销。(有点类似串入并出的cput处理模型,本质上还是串行收发) 2:在某些特殊场合,例如制定较复杂的协议时,可以使用fifo特性来做协议简化,比如一包 数据包含8个字节,(并且fifo设置的长度为8),这样相当于把uart转换为类似CAN/以太网模型, 这样信息可扩展性得到了质的提高,当然,这里需要同步协调。 fifo分析拓展: 1. 如果要用中断来处理接收到的数据,就是说,接收完数据然后产生中断,再于中断里处理接收的数据。如果要实现这个本意,要设置好触发点。 至于超时中断之类,那是另外一回事了。 2. 就UART的中断类型
[单片机]
<font color='red'>s3c2440</font>串口裸板驱动(使用fifo)
小广播
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
厂商技术中心
