uboot_freescale_imx51_start.s_详解
发布者:科技先锋最新更新时间:2024-07-26 来源: cnblogs 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
*Purpose: the document is used to learn detailed information aboutimx51 cpu start.S, *referring to some documents on websites.
*file address: U-boot-2009.08/Cpu/Arm_cortexa8/start.S
* writer: xfhai 2011.7.22
*Instruction:
*1.@xxxx : indicates annotation
*2./*****
*****/ : stand for code in my files
*3.instructions refers to code not included in my file
Section 1: uboot overview
大多数bootloader都分为stage1和stage2两部分,u-boot也不例外。依赖于CPU体系结构的代码(如设备初始化代码等)通常都放在stage1且可以用汇编语言来实现,而stage2则通常用C语言来实现,这样可以实现复杂的功能,而且有更好的可读性和移植性。
1、Stage1 start.S代码结构
u-boot的stage1代码通常放在start.S文件中,他用汇编语言写成,其主要代码部分如下:==> (1)定义入口。由于一个可执行的Image必须有一个入口点,并且只能有一个全局入口,通常这个入口放在ROM(Flash)的0x0地址,因此,必须通知编译器以使其知道这个入口,该工作可通过修改连接器脚本来完成。
==>(2)设置异常向量(Exception Vector)。
==>(3)设置CPU的速度、时钟频率及终端控制寄存器。
==>(4)初始化内存控制器
==>(5)将ROM中的程序复制到RAM中。
==>(6)初始化堆栈。
==>(7)转到RAM中执行,该工作可使用指令ldr pc来完成。
2、Stage2 C语言代码部分
lib_arm/board.c中的start arm boot是C语言开始的函数也是整个启动代码中C语言的主函数,同时还是整个u-boot(armboot)的主函数,该函数只要完成如下操作:
==>(1)调用一系列的初始化函数。
==>(2)初始化Flash设备。
==>(3)初始化系统内存分配函数。
==>(4)如果目标系统拥有NAND设备,则初始化NAND设备。
==>(5)如果目标系统有显示设备,则初始化该类设备。
==>(6)初始化相关网络设备,填写IP、MAC地址等。
==>(7)进去命令循环(即整个boot的工作循环),接受用户从串口输入的命令,然后进行相应的工作。
Section 2: demos
3、U-Boot的启动顺序(示例,其他u-boot版本类似)
cpu/arm920t/start.S
(my file is  U-boot-2009.08/Cpu/Arm_cortexa8/start.S )
@文件包含处理
#include
@由顶层的mkconfig生成,其中只包含了一个文件:configs/<顶层makefile中6个参数的第1个参数>.h
#include
#include
 * Jump vector table as in table 3.1 in [1]
注:ARM微处理器支持字节(8位)、半字(16位)、字(32位)3种数据类型向量跳转表,每条占四个字节(一个字),地址范围为0x0000 0000~@0x0000 0020,ARM体系结构规定在上电复位后的起始位置,必须有8条连续的跳转指令,通过硬件实现。他们就是异常向量表。ARM在上电复位后,是从0x00000000开始启动的,其实如果bootloader存在,在执行下面第一条指令后,就无条件跳转到start_code,下面一部分并没执行。设置异常向量表的作用是识别bootloader。以后系统每当有异常出现,则CPU会根据异常号,从内存的0x00000000处开始查表做相应的处理
;当一个异常出现以后,ARM会自动执行以下几个步骤:
;1.把下一条指令的地址放到连接寄存器LR(通常是R14).---保存位置
;2.将相应的CPSR(当前程序状态寄存器)复制到SPSR(备份的程序状态寄存器)中---保存CPSR
;3.根据异常类型,强制设置CPSR的运行模式位
;4.强制PC(程序计数器)从相关异常向量地址取出下一条指令执行,从而跳转到相应的异常处理程序中
.globl _start  /*系统复位位置,整个程序入口*/
@_start是GNU汇编器的默认入口标签,.globl将_start声明为外部程序可访问的标签,.globl是GNU汇编的保留关键字,前面加点是GNU汇编的语法
_start: b       start_code   @0x00
//diff here: _start: b reset
@ARM上电后执行的第一条指令,也即复位向量,跳转到start_code
@reset用b,就是因为reset在MMU建立前后都有可能发生
@其他的异常只有在MMU建立之后才会发生
   ldr pc, _undefined_instruction /*未定义指令异常,0x04*/
   ldr pc, _software_interrupt   /*软中断异常,0x08*/
   ldr pc, _prefetch_abort    /*内存操作异常,0x0c*/
   ldr pc, _data_abort     /*数据异常,0x10*/
   ldr pc, _not_used     /*未适用,0x14*/
   ldr pc, _irq      /*慢速中断异常,0x18*/
   ldr pc, _fiq      /*快速中断异常,0x1c*/
@对于ARM数据从内存到CPU之间的移动只能通过L/S(load && storage)指令,如:ldr r0,0x12345678为把0x12345678内存中的数据写到r0中,还有一个就是ldr伪指令,如:ldr r0,=0x12345678为把0x12345678地址写到r0中,mov只能完成寄存器间数据的移动,而且立即数长度限制在8位
_undefined_instruction: .word undefined_instruction
_software_interrupt: .word software_interrupt
_prefetch_abort: .word prefetch_abort
_data_abort:  .word data_abort
_not_used:  .word not_used
_irq:   .word irq
_fiq:   .word fiq
//three more lines here:
//.pad:  .word 0x12345678 /*now 16*4=64*/
//.global _end_vector
//_end_vect:
//don’t make sense
@.word为GNU ARM汇编特有的伪操作,为分配一段字内存单元(分配的单元为字对齐的),可以使用.word把标志符作为常量使用。如_fiq:.word fiq即把fiq存入内存变量_fiq中,也即是把fiq放到地址_fiq中。
 .balignl 16,0xdeadbeef
  .balign是意思是:以当前地址为开始开始,找到第一次出现的以第一个参数为整数倍的地址,并将其作为结束地址,在这个结束地址前面存储一个字节长度的数据,存储内容正是第二个参数。如果当前地址正好是第一个参数的倍数,则没有数据被写入到内存。
.balign 8, 0xde这条指令的含义可以用下图表示:
  图解:以当前地址为开始开始,找到第一次出现的以8为整数倍的地址,并将其作为结束地址,在这个结束地址前面存储一个字节长度的数据0xde。如果当前地址正好是8的倍数,则没有数据被写入到内存。
    以此类推,.balignw则表示第二个参数存入的内容长度为2字节:
    .balignw 4, 0x368d
    因为现在填入的内容为2个字节,那就存在以下几种情况:
          当前地址没有偏移就满足了以4为倍数的地址
          当前地址偏移了1个字节就满足了以4为倍数的地址
          当前地址偏移了2个字节就满足了以4为倍数的地址
          当前地址编移了3个字节就满足了以4为倍数的地址
    分析一下这四种情况:
          当没有偏移的时候,地址中间肯定没有办法填上信息
          当偏移1个字节的时候,地址中间空隙不够,所以填入的数值,是末定义,也就是说,填入什么值,不清楚
          当偏移2个字节的时候,地址中间的空隙正好填入0x368d两个字节的内容
          当偏移3个字节的时候,地址中间的空隙大于所要填的内容。此时填入的数值,是末定义,填入什么值,不清楚
    以此类推,.balignl,这个指令用来填与一个字,即4个字节的长度
仔细分析一下就知道,对于.balignl 16, 0xdeadbeef,如果想要0xdeadbeef一定填到当前地址后面某个部分,当前地址偏移量就必须为4字节,这样才能保证在任何情况下,偏移的地址所留的空隙刚好填入所要填的内容。
 //伪操作指机器码里没有对应的汇编指令,由编译器实现其功能
 * Startup Code (called from the ARM reset exception vector)
 * do important init only if we don't start from memory!
 * relocate armboot to ram
 * setup stack
 * jump to second stage
@保存变量的数据区,保存一些全局变量,用于BOOT程序从FLASH拷贝@到RAM,或者其它的使用。还有一些变量的长度是通过连接脚本里得到,实际上由编译器算出@来的
_TEXT_BASE:
@因为linux开始地址是0x30000000
//the reason for linux start address is 0x30000000?
 .word TEXT_BASE /*uboot映像在SDRAM中的重定位地址*/
@TEXT_BASE在开发板相关的目录中的config.mk文档中定义, 他定义了代码在运行时所在的地址, 那么_TEXT_BASE中保存了这个地址(这个TEXT_BASE怎么来的还不清楚)
 //the file address is U-boot-2009.08/Board/freescale/Mx51_bbg/Config.mk
//& the TEXT_BASE is 0x978000000, has any special reasons?
.globl _armboot_start
_armboot_start:
 .word _start
@用_start来初始化_armboot_start。
 * These are defined in the board-specific linker script.
@下面这些是定义在开发板目录链接脚本中的
.globl _bss_start
_bss_start:
 .word __bss_start
@__bss_start定义在和开发板相关的u-boot.lds中,_bss_start保存的是__bss_start标号所在的地址。
.globl _bss_end
_bss_end:
 .word _end
@同上,这样赋值是因为代码所在地址非编译时的地址,直接取得该标号对应地址。
@中断的堆栈设置
 #ifdef CONFIG_USE_IRQ
/* IRQ stack memory (calculated at run-time) */
.globl IRQ_STACK_START
IRQ_STACK_START:
 .word 0x0badc0de
.globl FIQ_STACK_START
FIQ_STACK_START:
 .word 0x0badc0de
#endif
 * the actual start code
@复位后执行程序
@真正的初始化从这里开始了。其实在CPU一上电以后就是跳到这里执行的
reset:
  * set the cpu to SVC32 mode
@更改处理器模式为管理模式
@对状态寄存器的修改要按照:读出-修改-写回的顺序来执行
@   31 30 29 28 ---   7   6   -   4    3   2   1   0
    N  Z  C  V        I   F       M4   M3  M2  M1  M0
                                   0   0   0  0   0     User26 模式
                                   0   0   0  0   1     FIQ26 模式
                                   0   0   0  1   0     IRQ26 模式
                                   0   0   0  1   1     SVC26 模式
                                   1   0   0  0   0     User 模式
                                   1   0   0  0   1     FIQ 模式
                                   1   0   0  1   0     IRQ 模式
                                   1   0   0  1   1     SVC 模式
                                   1   0   1  1   1     ABT 模式
                                   1   1   0  1   1     UND 模式
                                   1   1   1  1   1     SYS 模式
[1] [2] [3] [4]
引用地址:uboot_freescale_imx51_start.s_详解
上一篇:u-boot移植步骤详解
下一篇:uboot 学习 Makefile分析
推荐阅读最新更新时间:2026-03-12 10:20
声菲特(S-TRACK)推出首款搭载 XCORE. AI@DSP技术的 LARK 1.0 Pro星闪无线麦克风
全新S-TRACK LARK 1.0 Pro无线麦克风可全面提升课堂音频效果和学生参与度 中国深圳,2025年12月—— 全球领先的生成式系统级芯片(GenSoC)和音频技术提供商XMOS 日前宣布,一家专注于以音频数字信号处理器为核心的专业音频产品和解决方案的领先提供商,高新技术企业深圳市声菲特科技技术有限公司(S-TRACK,以下简称“声菲特”)已选用 XCORE. AI ® 平台,来为其最新发布的LARK 1.0 Pro星闪无线麦克风提供内置数字信号处理(DSP)引擎。 作为专为教学和录播场景而打造的智能麦克风,LARK 1.0 Pro 通过利用星闪无线传输和一个高度优化的实时数字信号处理流水线,为教室和讲堂提供一种
[模拟电子]
声菲特(<font color='red'>S</font>-TRACK)推出首款搭载 XCORE. AI<sup>@</sup>DSP技术的  LARK 1.0 Pro星闪无线麦克风
S32N7助力实现汽车数字化:开启AI定义汽车新时代
实现软件定义汽车(SDV)的真正差异化竞争力,首先需要构建车辆上下文——即建立对车辆实时、全面的视图。这需要打破信息孤岛,使得原本分散在各个功能域的数据与功能,能够在整车层面可访问和可操作。 当前汽车架构仍普遍采用信息孤岛式设计:娱乐中控系统、自动驾驶系统及车辆核心功能各自独立运行和管理,分别配备专属的硬件与软件协议栈。这种碎片化限制了创新,因为有价值的数据和功能仍被困在其各自的功能域和区域中。这导致了复杂度攀升、成本增加以及新功能集成缓慢等挑战。 恩智浦的S32N7超高集成度处理器正是为打破此类壁垒而生。通过将全车各域软件与数据进行集中化处理,S32N7创建了统一的车辆情境——使整车厂能够展示、组合和编排数据及功能,从
[汽车电子]
<font color='red'>S</font>32N7助力实现汽车数字化:开启AI定义汽车新时代
恩智浦全新S32N7处理器释放软件定义汽车(SDV)的全部潜力
S32N7处理器系列实现核心车辆功能的全面数字化和集中化 汽车制造商能够降低系统复杂性,并在整个车队释放AI驱动的创新潜力 博世率先在其车辆集成平台中部署S32N7 拉斯维加斯国际消费电子展(CES)——2026年1月6日—— 恩智浦半导体(NXP Semiconductors N.V.,)发布S32N7超高集成度处理器系列 。该系列基于与S32N55相同的5纳米技术平台,旨在开启汽车数字化新时代,助力汽车制造商全面数字化核心功能,在一颗芯片上实现动力总成、车辆动态控制、车身、网关和安全域,降低系统复杂性,并在整个车队实现AI驱动的创新。 S32N7 系列旨在将软件和数据整合至车辆核心(Vehicle Cor
[汽车电子]
恩智浦全新<font color='red'>S</font>32N7处理器释放软件定义汽车(SDV)的全部潜力
高通推出第五代骁龙8至尊版for Galaxy,为Galaxy S26系列带来卓越性能表现
第五代骁龙8至尊版for Galaxy为Galaxy S26系列提供支持,进一步巩固高通和三星数十年的战略合作伙伴关系。 全球最快的移动SoC——第五代骁龙8至尊版for Galaxy带来强大的终端侧智能体AI,赋能更个性化、更直观的Galaxy体验。 2026年2月25日,圣迭戈—— 高通技术公司今日宣布推出迄今为止最先进的骁龙 ® 移动平台——第五代骁龙 ® 8至尊版移动平台for Galaxy,将在全球为三星Galaxy S26 Ultra提供支持,并在部分地区为Galaxy S26+和S26提供支持 。该平台采用定制的第三代Qualcomm Oryon™ CPU、开创性的高通 ® Adreno™ GPU和先进的高
[手机便携]
高通推出第五代骁龙8至尊版for Galaxy,为Galaxy <font color='red'>S</font>26系列带来卓越性能表现
光谷东智发布光子机器人Lumen S1
2月6日,光谷东智正式发布“光子机器人家族”全新成员——光子Lumen S1。 根据官方公布信息,光子Lumen S1身高1.3米,体重35kg,全身具备超过40个自由度,关节峰值扭矩达120N·m,峰值步速达1.8m/s ,配备500Wh电池,支持快充技术,单次续航超过2小时。 光子Lumen S1搭载了激光雷达、RGB-D相机、多目视觉系统与头部触摸传感器,具备超强多维感知力,实现平稳行走与精准避障,适应多种动态场景。同时,这款机器人还支持精准语音交互,内置100余种面部表情,具备仿生连续记忆功能,搭载麦克风阵列,可感知并回应用户情绪。 另外,光子Lumen S1支持外观与功能的个性化定制,可根据不同行业与应用场景
[机器人]
光谷东智发布光子机器人Lumen <font color='red'>S</font>1
芯对话 | 嵌入式计时革命!芯佰微CBM13S38工业级RTC为何是优选
实时时钟(RTC)芯片作为嵌入式设备的“时间中枢”,是保障数据时序性、设备可控性的核心元件,在工业物联网、医疗电子、智能消费终端等领域加速迭代的当下,其可靠性、低功耗、集成度已成为决定产品竞争力的关键指标。然而,传统RTC芯片普遍面临三大核心挑战:极端环境下计时易失准、电池供电设备续航能力不足、关键数据断电易丢失,难以满足高端嵌入式设备的严苛需求。 芯佰微电子(COREBA)推出的CBM13S38系列串行RTC芯片 ,以“工业级可靠性、超低功耗、全功能集成”为核心定位,精准破解上述痛点,成为工业物联网、医疗设备、中高端消费电子等领域的“时间管理优选方案”。 纳安级低功耗设计: 经恒温恒湿环境下的电流特性测试,CBM13S
[嵌入式]
芯对话 | 嵌入式计时革命!芯佰微CBM13<font color='red'>S</font>38工业级RTC为何是优选
基于10BASE-T1S 以太网, 安森美无MCU前照灯方案革新汽车照明架构
当前,汽车电子行业正加速向“电动化、智能化、网联化、共享化”的“四化”方向演进。在此背景下,“个性化与差异化”正成为另一重要趋势:用户期望汽车能像智能手机一样,实现功能的持续迭代,这将进一步推动整车架构由“硬件主导”逐步转向“软件定义”。 在2025年DVN上海国际汽车照明研讨会上,安森美(onsemi)资深专家张青,分享了在软件定义汽车时代中前照灯系统的创新思路与解决方案。 安森美资深专家张青 域控和区域控制,汽车车灯架构对比 在软件定义汽车浪潮的推动下,汽车照明系统也从传统的 “功能性照明” 向 “智能照明” 演进。在传统的分布式电子电气架构中,车灯作为独立边缘节点,其功能依赖专属ECU(电子控制单元)实现,软
[汽车电子]
基于10BASE-T1<font color='red'>S</font> 以太网,  安森美无MCU前照灯方案革新汽车照明架构
作业帮发布新一代学练机S50,汇顶科技赋能智能书写新体验
近日, 在线教育引领者作业帮正式发布新一代学练机产品S50,搭载汇顶科技业界领先的墨水屏触控+主动笔整体解决方案。 作为方案核心,汇顶触控芯片除具备超低功耗特性之外,深度优化墨水屏触控并引入强大抗干扰性能,有效抑制黑白/彩色墨水屏翻页所产生的显示噪声,使触摸操作更加顺滑流畅;同时,结合汇顶主动笔方案与独有笔迹算法,为用户带来精准、低延迟的自然书写体验。 此外,凭借出色的性能表现,汇顶主动笔驱动芯片更拓展到墨水屏应用:采用40V高压驱动,带来高灵敏度与优异抗干扰能力,独有的芯片级高效电源架构在保证性能外,兼顾较低功耗运行,手写笔使用更稳定持久;同时在4096级压感检测的加持下,细腻真实的书写体验,让书写、绘画更得芯应手。
[工业控制]
作业帮发布新一代学练机<font color='red'>S</font>50,汇顶科技赋能智能书写新体验
小广播
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
厂商技术中心
