把驱动编译进内核的3种方法-----(mini2440 key按键为例)
方法1:单独以模块的方式编译及加入内核的方法(最简单的方法)
说明:key.c(key_hui.c)是驱动的代码,Makefile是编译规则,key.ko是驱动。key_irq是测试代码.
(1). 在源程序目录make arch=arm ,就会生成key.ko文件
(2) 系统启动进入控制台后insmod key.ko
(3) 查看设备号cat /proc/devices
(4) 创建节点mknod /dev/globalmem c 235 0(有的内核支持自动创建节点有的不支持)
或者:在文件系统的启动脚本,例如在etc/profile末尾添加一行:source /testshell,再在根目录下的testshell中加入如下加载命令,则系统启动后驱动就自动加载了,如:
#!/bin/sh
ehco 'i am testshell'
insmod /minitest/key.ko ----挂载驱动
mknod /dev/key_driver c 253 0 -----创建节点
exec /minitest/key_irq -----执行应用程序
(5) 卸载设备:rmmod key.ko
方法二:直接编译进内核
(1)把key.c源代码改名为key_hui.c放到 linux-2.6.32/drivers/char目录
(2)在当前目录的vim Kconfig文件增加key的编译配置选项,如下所示:
config KEYS_MINI2440
tristate 'KEY Support for Mini2440 GPIO KEYS--add by youshaohui**'
depends on MACH_MINI2440
default y if MACH_MINI2440
help
This option enables support for key connected to GPIO lines on Mini2440 boards.
(3)在目录的Makefile中增加对key.c源代码的编译,vim Makefile,如下所示:
(obj-$(CONFIG_KEYS_MINI2440) += key_hui.o)
(4)进入make menuconfig/device Drivers/Character devises/菜单中就会
看到选项[] S2C2410 KEY Driver ---SU,选上它.
打开key_hui.c文件,把加载函数名的“__init”去掉,把卸载函数名的“__exit”去掉,不然编译不通过。
重新编译烧录内核,烧录方法。
make zImage
进入cd /mini2440/linux-2.6.32.2/arch/arm/boot目录,用u-boot/tools/mkimage这个工具为内核加上u-boot引导所需要的文件头:
/mini2440/u-boot-201003/tools/mkimage -n 'linux-2.6.32' -A arm -O linux -T kernel -C none -a 0x30008000 -e 0x30008040 -d zImage uImage.img
//生成的镜像在:/mini2440/linux-2.6.32.2/arch/arm/boot 里
tftp 0x30008000 uImage.img
下载完后可烧进flash
nand erase 0x80000 300000
nand write 0x30008000 0x80000 300000
set bootcmd 'nand read 0x30008000 0x80000 300000;bootm 0x30008000'
saveenv
reset
方法三:在内核中以模块的方式编译内核
(1) 前面几步和方法二的一样,只是把(4)是把选项改为[M].
(2) make zImage生成内核 此时内核中不包含key的驱动。
(3) 编译好内核之后还要编译内核模块#make modules 在 linux-2.6.32/drivers/char下会生成key_hui.ko
(4) 安装内核模块:
make modules_install INSTALL_MOD_PATH=/root/build_rootfs/rootfs,此时在文件系统中会创建/root/build_rootfs/rootfs/lib/modules/2.6.32.2-FriendlyARM目录,并将编译好的内核模块从内核源码目录贝到指定的文件系统的/lib/modules/2.6.32.2-FriendlyARM/kernel下。
(5).烧写内核和文件系统(或用NFS连接开发版)。
(6).进入开发板/lib/modules/2.6.32.2-FriendlyARM/kernel/drivers/char,此时key_su.ko在该目录下,然后insmod key_su.ko上去即可,就可以运行相应应用程序了。
上一篇:mini2440 ADC可调电阻驱动程序开发源代码(杂项设备驱动框架)
下一篇:基于mini2440的UDA1341音频驱动架构分析
- 热门资源推荐
- 热门放大器推荐
- LTC4058EDD-4.2 演示板、锂离子电池充电器、4.25V 至 6.3Vin、800mA 输出
- LTC6101 的典型应用 - SOT-23 中的高电压、高侧电流检测放大器
- MC78M05CDTRKG 5V可调输出稳压器的典型应用
- FEBFOD8316,基于 FOD8316 2.5A 输出电流、具有去饱和检测和隔离故障检测功能的 IGBT 驱动光耦合器的评估板
- VLG-MC9S12ZVC: S12ZVC 16位混合信号MagniV MCU评估板
- 具有单线数字接口的 FAN5626 线性 LED 驱动器的典型应用
- 使用 Analog Devices 的 AD9888KSZ-205 的参考设计
- TLE 4262 5V 低压降稳压器的典型应用
- LTC3649EFE 宽输入信号范围音频驱动器的典型应用电路
- LTC3624EMSE-3.3 3.3V 输出电压、2A 同步降压稳压器、同步至 500kHz、强制连续模式的典型应用
- G20周刊|埃斯顿与北自所达成战略合作、海康机器人发布光伏组件汇流带视觉检测解决方案
- 14家工业智能企业入选《上海市智能机器人标杆企业与应用场景推荐目录》
- 大声量 | 2023机器视觉技术与应用峰会议程新鲜出炉!
- 海康机器人视觉检测方案守护光伏组件生产质量
- 艾利特CSF系列力控协作机器人来了!
- 亚马逊专利:用图像确定车辆位置与方向 减轻自动驾驶车对GPS依赖
- 禾赛发布长距混合固态激光雷达AT128,每秒153万点刷行业记录
- 洛斯阿拉莫斯实验室:开发硅负极涂层 有望提升电池容量
- KeepTruckin与Ambarella合作推出新型AI行车记录仪 可主动预防事故
- Microchip将其中等带宽FPGA静态功耗减半 可用于汽车应用
现代雷达系统的信号设计
ISL28110FBZ-T
BFR340T
京公网安备 11010802033920号
