面向对象方法实现IIC驱动封装以及AT24CXX存储器的封装
发布者:Mingyue1314最新更新时间:2024-03-20 来源: elecfans关键字:AT24CXX  存储器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
一.简述
使用面向对象的编程思想封装IIC驱动,将IIC的属性和操作封装成一个库,在需要创建一个IIC设备时只需要实例化一个IIC对象即可,本文是基于STM32和HAL库做进一步封装的。
底层驱动方法不重要,封装的思想很重要。在完成对IIC驱动的封装之后借助继承特性实现AT24C64存储器的驱动开发,仍使用面向对象的思想封装AT24C64驱动。
二.IIC驱动面向对象封装
iic.h头文件主要是类模板的定义,具体如下:
//定义IIC类
typedefstructIIC_Type
//属性
GPIO_TypeDef*GPIOx_SCL;//GPIO_SCL所属的GPIO组(如:GPIOA)
GPIO_TypeDef*GPIOx_SDA;//GPIO_SDA所属的GPIO组(如:GPIOA)
uint32_tGPIO_SCL;//GPIO_SCL的IO引脚(如:GPIO_PIN_0)
uint32_tGPIO_SDA;//GPIO_SDA的IO引脚(如:GPIO_PIN_0)
//操作
void(*IIC_Init)(conststructIIC_Type*);//IIC_Init
void(*IIC_Start)(conststructIIC_Type*);//IIC_Start
void(*IIC_Stop)(conststructIIC_Type*);//IIC_Stop
uint8_t(*IIC_Wait_Ack)(conststructIIC_Type*);//IIC_Wait_ack,返回wait失败或是成功
void(*IIC_Ack)(conststructIIC_Type*);//IIC_Ack,IIC发送ACK信号
void(*IIC_NAck)(conststructIIC_Type*);//IIC_NAck,IIC发送NACK信号
void(*IIC_Send_Byte)(conststructIIC_Type*,uint8_t);//IIC_Send_Byte,入口参数为要发送的字节
uint8_t(*IIC_Read_Byte)(conststructIIC_Type*,uint8_t);//IIC_Send_Byte,入口参数为是否要发送ACK信号
void(*delay_us)(uint32_t);//us延时
}IIC_TypeDef;
iic.c源文件主要是类模板具体操作函数的实现,具体如下:
//设置SDA为输入模式
staticvoidSDA_IN(conststructIIC_Type*IIC_Type_t)
uint8_tio_num=0;//定义ioNum号
switch(IIC_Type_t->GPIO_SDA)
caseGPIO_PIN_0:
io_num=0;
break;
caseGPIO_PIN_1:
io_num=1;
break;
caseGPIO_PIN_2:
io_num=2;
break;
caseGPIO_PIN_3:
io_num=3;
break;
caseGPIO_PIN_4:
io_num=4;
break;
caseGPIO_PIN_5:
io_num=5;
break;
caseGPIO_PIN_6:
io_num=6;
break;
caseGPIO_PIN_7:
io_num=7;
break;
caseGPIO_PIN_8:
io_num=8;
break;
caseGPIO_PIN_9:
io_num=9;
break;
caseGPIO_PIN_10:
io_num=10;
break;
caseGPIO_PIN_11:
io_num=11;
break;
caseGPIO_PIN_12:
io_num=12;
break;
caseGPIO_PIN_13:
io_num=13;
break;
caseGPIO_PIN_14:
io_num=14;
break;
caseGPIO_PIN_15:
io_num=15;
break;
IIC_Type_t->GPIOx_SDA->MODER&=~(3<<(io_num*2));//将GPIOx_SDA->GPIO_SDA清零
IIC_Type_t->GPIOx_SDA->MODER|=0<<(io_num*2);//将GPIOx_SDA->GPIO_SDA设置为输入模式
//设置SDA为输出模式
staticvoidSDA_OUT(conststructIIC_Type*IIC_Type_t)
caseGPIO_PIN_0:
io_num=0;
break;
caseGPIO_PIN_1:
io_num=1;
break;
caseGPIO_PIN_2:
io_num=2;
break;
caseGPIO_PIN_3:
io_num=3;
break;
caseGPIO_PIN_4:
io_num=4;
break;
caseGPIO_PIN_5:
io_num=5;
break;
caseGPIO_PIN_6:
io_num=6;
break;
caseGPIO_PIN_7:
io_num=7;
break;
caseGPIO_PIN_8:
io_num=8;
break;
caseGPIO_PIN_9:
io_num=9;
break;
caseGPIO_PIN_10:
io_num=10;
break;
caseGPIO_PIN_11:
io_num=11;
break;
caseGPIO_PIN_12:
io_num=12;
break;
caseGPIO_PIN_13:
io_num=13;
break;
caseGPIO_PIN_14:
io_num=14;
break;
caseGPIO_PIN_15:
io_num=15;
break;
IIC_Type_t->GPIOx_SDA->MODER|=1<<(io_num*2);//将GPIOx_SDA->GPIO_SDA设置为输出模式
//设置SCL电平
staticvoidIIC_SCL(conststructIIC_Type*IIC_Type_t,intn)
if(n==1)
HAL_GPIO_WritePin(IIC_Type_t->GPIOx_SCL,IIC_Type_t->GPIO_SCL,GPIO_PIN_SET);//设置SCL为高电平
else{
HAL_GPIO_WritePin(IIC_Type_t->GPIOx_SCL,IIC_Type_t->GPIO_SCL,GPIO_PIN_RESET);//设置SCL为低电平
//设置SDA电平
staticvoidIIC_SDA(conststructIIC_Type*IIC_Type_t,intn)
if(n==1)
HAL_GPIO_WritePin(IIC_Type_t->GPIOx_SDA,IIC_Type_t->GPIO_SDA,GPIO_PIN_SET);//设置SDA为高电平
else{
HAL_GPIO_WritePin(IIC_Type_t->GPIOx_SDA,IIC_Type_t->GPIO_SDA,GPIO_PIN_RESET);//设置SDA为低电平
//读取SDA电平
staticuint8_tREAD_SDA(conststructIIC_Type*IIC_Type_t)
returnHAL_GPIO_ReadPin(IIC_Type_t->GPIOx_SDA,IIC_Type_t->GPIO_SDA);//读取SDA电平
//IIC初始化
staticvoidIIC_Init_t(conststructIIC_Type*IIC_Type_t)
GPIO_InitTypeDefGPIO_Initure;
//根据GPIO组初始化GPIO时钟
if(IIC_Type_t->GPIOx_SCL==GPIOA||IIC_Type_t->GPIOx_SDA==GPIOA)
__HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE();//使能GPIOA时钟
if(IIC_Type_t->GPIOx_SCL==GPIOB||IIC_Type_t->GPIOx_SDA==GPIOB)
__HAL_RCC_GPIOB_CLK_ENABLE();//使能GPIOB时钟
if(IIC_Type_t->GPIOx_SCL==GPIOC||IIC_Type_t->GPIOx_SDA==GPIOC)
__HAL_RCC_GPIOC_CLK_ENABLE();//使能GPIOC时钟
if(IIC_Type_t->GPIOx_SCL==GPIOD||IIC_Type_t->GPIOx_SDA==GPIOD)
__HAL_RCC_GPIOD_CLK_ENABLE();//使能GPIOD时钟
if(IIC_Type_t->GPIOx_SCL==GPIOE||IIC_Type_t->GPIOx_SDA==GPIOE)
__HAL_RCC_GPIOE_CLK_ENABLE();//使能GPIOE时钟
if(IIC_Type_t->GPIOx_SCL==GPIOH||IIC_Type_t->GPIOx_SDA==GPIOH)
__HAL_RCC_GPIOH_CLK_ENABLE();//使能GPIOH时钟
//GPIO_SCL初始化设置
GPIO_Initure.Pin=IIC_Type_t->GPIO_SCL;
GPIO_Initure.Mode=GPIO_MODE_OUTPUT_PP;//推挽输出
GPIO_Initure.Pull=GPIO_PULLUP;//上拉
GPIO_Initure.Speed=GPIO_SPEED_FREQ_VERY_HIGH;//快速
HAL_GPIO_Init(IIC_Type_t->GPIOx_SCL,&GPIO_Initure);
//GPIO_SDA初始化设置
GPIO_Initure.Pin=IIC_Type_t->GPIO_SDA;
HAL_GPIO_Init(IIC_Type_t->GPIOx_SDA,&GPIO_Initure);
//SCL与SDA的初始化均为高电平
IIC_SCL(IIC_Type_t,1);
IIC_SDA(IIC_Type_t,1);
//IICStart
staticvoidIIC_Start_t(conststructIIC_Type*IIC_Type_t)
SDA_OUT(IIC_Type_t);//sda线输出
IIC_Type_t->delay_us(4);
IIC_SDA(IIC_Type_t,0);//START:whenCLKishigh,DATAchangeformhightolow
IIC_SCL(IIC_Type_t,0);//钳住I2C总线,准备发送或接收数据
//IICStop
staticvoidIIC_Stop_t(conststructIIC_Type*IIC_Type_t)
IIC_SDA(IIC_Type_t,0);//STOP:whenCLKishighDATAchangeformlowtohigh
IIC_SDA(IIC_Type_t,1);//发送I2C总线结束信号
//IIC_Wait_ack返回HAL_OK表示wait成功,返回HAL_ERROR表示wait失败
staticuint8_tIIC_Wait_Ack_t(conststructIIC_Type*IIC_Type_t)//IIC_Wait_ack,返回wait失败或是成功
uint8_tucErrTime=0;
SDA_IN(IIC_Type_t);//SDA设置为输入
IIC_SDA(IIC_Type_t,1);IIC_Type_t->delay_us(1);
IIC_SCL(IIC_Type_t,1);IIC_Type_t->delay_us(1);
while(READ_SDA(IIC_Type_t))
ucErrTime++;
if(ucErrTime>250)
IIC_Type_t->IIC_Stop(IIC_Type_t);
returnHAL_ERROR;
IIC_SCL(IIC_Type_t,0);//时钟输出0
returnHAL_OK;
//产生ACK应答
staticvoidIIC_Ack_t(conststructIIC_Type*IIC_Type_t)
IIC_Type_t->delay_us(2);
//产生NACK应答
staticvoidIIC_NAck_t(conststructIIC_Type*IIC_Type_t)
staticvoidIIC_Send_Byte_t(conststructIIC_Type*IIC_Type_t,uint8_ttxd)
uint8_tt=0;
IIC_SCL(IIC_Type_t,0);//拉低时钟开始数据传输
for(t=0;t<8;t++)
IIC_SDA(IIC_Type_t,(txd&0x80)>>7);
txd<<= 1;
IIC_Type_t->delay_us(2);//对TEA5767这三个延时都是必须的
staticuint8_tIIC_Read_Byte_t(conststructIIC_Type*IIC_Type_t,uint8_tack)
uint8_ti,receive=0;
for(i=0;i<8;i++)
receive<<=1;
if(READ_SDA(IIC_Type_t))receive++;
if(!ack)
IIC_Type_t->IIC_NAck(IIC_Type_t);//发送nACK
else
IIC_Type_t->IIC_Ack(IIC_Type_t);//发送ACK
returnreceive;
//实例化一个IIC1外设,相当于一个结构体变量,可以直接在其他文件中使用
IIC_TypeDefIIC1={
.GPIOx_SCL=GPIOA,//GPIO组为GPIOA
.GPIOx_SDA=GPIOA,//GPIO组为GPIOA
.GPIO_SCL=GPIO_PIN_5,//GPIO为PIN5
.GPIO_SDA=GPIO_PIN_6,//GPIO为PIN6
.IIC_Init=IIC_Init_t,
.IIC_Start=IIC_Start_t,
.IIC_Stop=IIC_Stop_t,
.IIC_Wait_Ack=IIC_Wait_Ack_t,
.IIC_Ack=IIC_Ack_t,
.IIC_NAck=IIC_NAck_t,
.IIC_Send_Byte=IIC_Send_Byte_t,
.IIC_Read_Byte=IIC_Read_Byte_t,
.delay_us=delay_us//需自己外部实现delay_us函数
上述就是IIC驱动的封装,由于没有应用场景暂不测试其实用性,待下面ATC64的驱动缝缝扎黄写完之后一起测试使用。
三.ATC64XX驱动封装实现
at24cxx.h头文件主要是类模板的定义,具体如下:
//以下是共定义个具体容量存储器的容量
#defineAT24C01127
#defineAT24C02255
#defineAT24C04511
#defineAT24C081023
#defineAT24C162047
#defineAT24C324095
#defineAT24C648191//8KBytes
#defineAT24C12816383
#defineAT24C25632767
//定义AT24CXX类
typedefstructAT24CXX_Type
//属性
u32EEP_TYPE;//存储器类型(存储器容量)
//操作
IIC_TypeDefIIC;//IIC驱动
uint8_t(*AT24CXX_ReadOneByte)(conststructAT24CXX_Type*,uint16_t);//指定地址读取一个字节
void(*AT24CXX_WriteOneByte)(conststructAT24CXX_Type*,uint16_t,uint8_t);//指定地址写入一个字节
void(*AT24CXX_WriteLenByte)(uint16_t,uint32_t,uint8_t);//指定地址开始写入指定长度的数据
uint32_t(*AT24CXX_ReadLenByte)(uint16_t,uint8_t);//指定地址开始读取指定长度数据
void(*AT24CXX_Write)(uint16_t,uint8_t*,uint16_t);//指定地址开始写入指定长度的数据
void(*AT24CXX_Read)(uint16_t,uint8_t*,uint16_t);//指定地址开始写入指定长度的数据
void(*AT24CXX_Init)(conststructAT24CXX_Type*);//初始化IIC
uint8_t(*AT24CXX_Check)(conststructAT24CXX_Type*);//检查器件
}AT24CXX_TypeDef;
externAT24CXX_TypeDefAT24C_64;//外部声明实例化AT24CXX对象
at24cxx.c源文件主要是类模板具体操作函数的实现,具体如下:
//在AT24CXX指定地址读出一个数据
//ReadAddr:开始读数的地址
//返回值:读到的数据
staticuint8_tAT24CXX_ReadOneByte_t(conststructAT24CXX_Type*AT24CXX_Type_t,uint16_tReadAddr)
uint8_ttemp=0;
AT24CXX_Type_t->IIC.IIC_Start(&AT24CXX_Type_t->IIC);
//根据AT的型号发送不同的地址
if(AT24CXX_Type_t->EEP_TYPE>AT24C16)
AT24CXX_Type_t->IIC.IIC_Send_Byte(&AT24CXX_Type_t->IIC,0XA0);//发送写命令
AT24CXX_Type_t->IIC.IIC_Wait_Ack(&AT24CXX_Type_t->IIC);
AT24CXX_Type_t->IIC.IIC_Send_Byte(&AT24CXX_Type_t->IIC,ReadAddr>>8);//发送高地址
}elseAT24CXX_Type_t->IIC.IIC_Send_Byte(&AT24CXX_Type_t->IIC,0XA0+((ReadAddr/256)<<1));//发送器件地址0XA0,写数据
AT24CXX_Type_t->IIC.IIC_Send_Byte(&AT24CXX_Type_t->IIC,ReadAddr%256);//发送低地址
AT24CXX_Type_t->IIC.IIC_Send_Byte(&AT24CXX_Type_t->IIC,0XA1);//进入接收模式
temp=AT24CXX_Type_t->IIC.IIC_Read_Byte(&AT24CXX_Type_t->IIC,0);
AT24CXX_Type_t->IIC.IIC_Stop(&AT24CXX_Type_t->IIC);//产生一个停止条件
returntemp;
//在AT24CXX指定地址写入一个数据
//WriteAddr:写入数据的目的地址
//DataToWrite:要写入的数据
staticvoidAT24CXX_WriteOneByte_t(conststructAT24CXX_Type*AT24CXX_Type_t,uint16_tWriteAddr,uint8_tDataToWrite)
AT24CXX_Type_t->IIC.IIC_Send_Byte(&AT24CXX_Type_t->IIC,WriteAddr>>8);//发送高地址
[1] [2]
关键字:AT24CXX  存储器 引用地址:面向对象方法实现IIC驱动封装以及AT24CXX存储器的封装
上一篇:单片机如何进入低功耗
下一篇:用定时器生成PWM波的方法
推荐阅读最新更新时间:2026-03-24 08:13
51单片机~EETROM ( I IC协议总线),AT24CXX存储器工作原理
(一)I^2 C总线控制原理: 1.数据有效性规定: 所以如图,当SCL为高电平的时候,SDA数据稳定不改变,当SCL为低电平的时候,看时序图SDA才允许改变。 2. 这是启示和终止,和上面没有太大关系。(上面只说有效信号) 数据传输可能产生的三种状况: 4. 主机在传送数据时的几种方式: (S表示其实信号,P表示终止信号),白A表示从机的应答,阴影A表示主机的应答,—A表示非应答(代表即将结束接受),应答之后主(从)机再发送下一段数据* 方式一: 方式二: 方式三:非应答之后再次进行S初始信号发送,改变数据传输方向 从机地址==固定部分+可编程部分(决定可以访问的从机数目)
[单片机]
51单片机~EETROM ( I IC协议总线),<font color='red'>AT24CXX</font><font color='red'>存储器</font>工作原理
面向对象的嵌入式系统设计方法
摘要:通过UML语言对嵌入式系统建模,急准确地完成了分析人员与用户需形式化层次上的一致性,也为程序开发人员建立了清晰的程序结构和行为准则,大大缩短了系统开发周期,并使系统的升级和重用成为可能。本文通过一个用Atmel 89C52单片机实现简单变频调速器系统,说明UML应用与嵌入式系统的分析设计方法。 关键词:嵌入式系统 面向对象分析设计 UML 有限状态机 1 概述 随着我国装备制造业的发展,嵌入式系统已经成为制造业的核心技术。它被广泛地应用到工业控制、仿真系统、医疗仪器、信息家电、通信设备等众多领域。目前,围绕嵌入式系统展开研究和开发,已经成为计算机软硬件技术发展最活跃的方向之一。 嵌入式系统不同于通常纯粹的软件系统或
[嵌入式]
面向对象方法在机械故障诊断系统中的应用
    摘 要: 针对机械设备的故障诊断,应用面向对象的方法和技术简化了复杂系统的设计,提高了知识的表达能力和诊断效率。     关键词: 面向对象 建模 知识库 消息传递 故障诊断     面向对象的方法作为一种新的程序设计思想和认知方法学引起了人们广泛的重视。其基本特征有:信息隐蔽(或封装)、数据抽象、动态链接和继承。面向对象的程序具有模块化、表达广泛概念、默认值表达和代码复用等特点。面向对象编程使系统软件结构和空间中对问题的描述相一致,把对应于客观存在实体的数据和作用于实体的过程包含在一个“对象”之内,从而使对象成为比数据和过程具有更高结构层次的计算实体 。     诊断是在对某一研
[应用]
STM32F103标准库开发---IIC主控实验---普通I/O口模拟---读写AT24Cxx系列EEPROM实验
一、AT24Cxx系列芯片简介 EEPROM是指带电可擦可编程只读存储器,一种掉电后数据不丢失的存储芯片。 AT24Cxx系列芯片是EEPROM芯片的一种,它是基于IIC总线的存储器件,遵循二线制协议,由于其具有接口方便,体积小,数据掉电不丢失等特点,在仪器仪表及工业自动化控制中得到大量的应用。 AT24Cxx系列芯片 在电路中的主要作用就是在 掉电的情况下保存数据。 1. 存储结构 2. 引脚 AT24C02,AT24C32,AT24C64,AT24C128,AT24C256 这五种型号的芯片,引脚图都如下所示: 引脚说明如下: AT24C04,AT24C08,AT24C16 这三种型号的芯片,引脚图都如下所
[单片机]
STM32F103标准库开发---<font color='red'>IIC</font>主控实验---普通I/O口模拟---读写<font color='red'>AT24Cxx</font>系列EEPROM实验
STM8 AT24CXX使用I2C接口读写EEPROM子程序
软件设计 /********************************************************************* 目 的: 建立AT24CXX操作库 目标系统: 基于STM8单片机 应用软件: Cosmic CxSTM8 *********************************************************************/ #define WD_DADR 0xa0 #define RD_DADR 0xa1 #include ws_i2c.h void AT24CXX_Init(void) { I2C_Init(); } void AT
[单片机]
AT24CXX串行EEPROM芯片读写程序
;说明: ;入口条件:数据放在ADAT_I2C中,页面放在APAG_ IC 2,字节地址放在AADR_I2C,如准备向AT24CXX第一页的字节地址03H中写入值0FH,则置APAG_IC2=01H,AADR_I2C=03H,ADAT_I2C=0FH。 ;出口信息:读出的数据在累加器A中。 ;影响资源:PSW、A、R7 堆栈需求: 6字节 ;ASLK EQU P3.3 ;AT24CXX卡的SLK ;ASDA EQU P3.4 ;AT24CXX卡的SDA ASLK EQU P1.4 ;AT24CXX芯片的SLK ASDA EQU P1.5 ;AT24CXX芯片的SDA AADR_I2C EQU 30H ; A
[单片机]
STM32驱动AT24CXX系列芯片
AT24Cxx系列EEPROM是由美国Mcrochip公司出品,1-512K位的支持I2C总线数据传送协议的串行CMOS E2PROM,可用电擦除,可编程自定时写周期(包括自动擦除时间不超过10ms,典型时间为5ms)的。串行E2PROM一般具有两种写入方式,一种是字节写入方式,还有另一种页写入方式。允许在一个写周期内同时对1个字节到一页的若干字节的编程写入,1页的大小取决于芯片内页寄存器的大小。其中,AT24C01具有8字节数据的页面写能力,AT24C02/04/08/16具有16字节数据的页面写能力,AT24C32/64具有32字节数据的页面写能力 AT24CXX的驱动是基于IIC的,在基本的IIC上加入了一些通讯协议,具体如
[单片机]
STM32<font color='red'>驱动</font><font color='red'>AT24CXX</font>系列芯片
检测AT24CXX的自写入周期结束
AT24CXX的自写入周期是“小于5ms”,所以可以用延时函数延时5ms解决。 痛点:写延时函数可以用软件延时和定时器延时。软件延时,时间是多少,需要借助示波器才能看出来精确时间,没有示波器,或者用示波器看,都是很麻烦,而且如果单片机主频一改变,软件延时的值又需要改变。定时器延时占用一个定时器,浪费单片机资源。还有,万一由于AT24CXX由于自身问题,突然延长了本次的写入时间,再加上写程序的时候没有考虑到这一点,整个系统就完蛋了。 解决办法:看写入时序,单片机向AT24CXX发送起始信号,再发送一个地址数据后,AT24CXX会返回一个ACK信号,如果自写入周期没有结束,就不会返回一个ACK信号,所以,我们可以观察有没有这个ACK来
[单片机]
检测<font color='red'>AT24CXX</font>的自写入周期结束
小广播
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
厂商技术中心
