Samtec连接器科普 | 链接智能工厂中的人工智能
发布者:EE小广播最新更新时间:2024-11-20 来源: EEWORLD关键字:接器  科普  智能工厂  人工智能 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
本文是系列的第一部分,我们将探讨人工智能在工业领域的作用。
人工智能(AI)的话题最近成为头条新闻,因为最新一代基于云的人工智能工具有望为机器的力量带来重大飞跃。在所有关于人工智能将如何影响我们的讨论中,很少有人谈到这些机器所需的硬件。无论这些机器变得多么强大,它们仍然需要物理基础设施来提供电力和通信。
将人工智能与硬件连接起来的需求将大幅增长。
image.png?imageView2/2/w/1000
人工智能最有趣的用途之一是在工厂,它有可能改变工业环境。物联网(IoT)在工业应用领域的发展,将生产过程中的每一个元素都集中在一起,使其作为一个整体发挥作用,这就是通常所说的智能工厂。要说明工业物联网(IIoT)如何发挥作用,就必须了解智能工厂内部的结构及其对生产流程的影响。
【智能工厂的形态】
在传统工厂中,从原材料接收到生产,最后到成品发运,制造过程的所有要素都是独立的。生产线上的每台机器都与其他机器分开,整个过程都在高层次上进行管理。  工厂的组织方式使其在完成某项任务时非常高效,但却不够灵活,无法轻松应对各种变化。
智能工厂提供了传统工厂无法提供的灵活性。IIoT允许每台机器收集有关自身功能和状态的数据,然后与整个网络共享。这种信息共享不仅能使工厂高效运行,还能发现任何潜在问题,以便采取行动,将干扰降到最低。
智能工厂的拓扑结构是其成功的重要因素。拓扑结构被描述为一系列层。最上层是企业层。这一层包含管理和控制业务的所有系统,从销售和营销到物流和维护。组织的整体运行就是在这一层进行的。
企业层下面是控制层。这一层包含的系统接收来自企业层的需求,并将其转化为工作计划,确保原材料放在正确的位置,操作人员准备就绪。
最底层是设备层。这是操作所有机器的工厂车间。在 IIoT 时代之前的传统工厂中,这些机器都是由本地控制的。熟练的操作员可以确保流程顺利运行,与其他操作人员几乎没有互动。
随着 IIoT 时代的到来,设备层的所有机器都被连接起来,相互之间以及与企业上层共享数据。因此,信息已成为智能工厂的重要原材料,并在工厂各层之间共享。
【工业自动化和IIoT】
工业自动化在现代生产线中发挥着不可或缺的作用。从简单的电机到复杂的机器人,许多生产流程都利用最新技术来减少对人力投入的需求。在新型智能工厂中,这种自动化设备变得更加重要。
与传统工厂相比,新一代工业自动化设备在 IIoT 如何改变制造环境方面发挥着积极而重要的作用。由于 IIoT 依赖于设备层面所有元素的反馈,因此工业自动化设备需要配备传感器来监控其性能。这些信息与控制层共享,以了解机器的运行情况。
这给用户带来了许多好处。首先是可以监控整条生产线的性能。如果一台机器的运行速度比其他机器慢,就可以重新配置生产线以适应这种变化。事实上,与自动化设备的双向通信可以使用户对需求的变化做出快速反应,从而对生产的灵活性产生重大影响。
当需要对生产线进行维护时,监控单个机器的性能也会带来好处。通过记录从温度到能耗的各种参数,收集到的数据可为即将到来的维护需求提供预警。例如,电机振动的增加可能表明轴承需要更换,或者成型机所需能量的增加可能表明加热元件出现故障。
正是由于智能工厂内的这种信息共享,才使其对制造商如此重要。智能工厂将具有更高的灵活性和快速响应需求变化的能力。通过分析性能数据,可以更加重视预防性维护,从而减少停机时间。人工智能技术也将利用这些数据,使工厂环境真正实现自主化。
【小结】
在本系列的第二部分,我们将研究工业环境。我们将探讨客户如何在这些苛刻的条件下连接人工智能,并了解 Samtec 如何开发 COM-HPC 等技术,以满足未来工厂苛刻的高速应用需求。
关键字:接器  科普  智能工厂  人工智能 引用地址:Samtec连接器科普 | 链接智能工厂中的人工智能
上一篇:玩法进阶,浩亭让您的PCB板端连接达到新高度!
下一篇:使用 3.3V CAN 收发器在工业系统中实现可靠的数据传输
推荐阅读最新更新时间:2026-03-24 08:43
AI+机器人的协作将合力打造未来智能工厂
(文章来源:人民看点新媒体) 随着人工智能、机器人、工业互联网等科技深入产线车间,制造业的智能化程度不断加深,挑战也接踵而来。在世界智能制造大会智能系统与自主决策上,来自中国、德国等地的专家学者,围绕如何进一步提升工业智能化生产,展开了广泛的交流讨论。 经过多年的推广发展,机器人已经是很多企业产线的标配,成为一项智能制造的代表性技术,目前也面临升级转化的挑战。数字工业集团全球拓展战略总监郭心介绍,现在流行的串联机器人,就是常见的单臂机器人,还处于早期阶段,不能算智能化,“从全球产业发展来看,目前的机器人相当于是工业化早期的刚性产线工人,自动化程度虽然高,但只能生产单一的产品。”那么随着企业对生产智能程度要求的提高,机器人
[机器人]
传统制造业受冲击,人工智能技术怎么用到工厂
工业互联网 正在给传统制造业带来前所未有的冲击,越来越多的工厂开始数字化转型,运用人工智能、物联网、云计算和大数据等新一代信息技术将工厂升级到工业4.0,以获得快速应对市场的能力,并最大限度提升生产效率和节省成本。   近年来,受到人力和材料成本快速上涨等因素影响,制造业的利润空间越来越薄,加上全球经济放缓,在订单不稳定的形势下,稍有不慎工厂将会血本无归。因此,厂商开始寻找机器人等先进自动化技术来消除成本和提升产能。   还有,随着个性化需求的日益增长,工厂不仅要满足多样化的订制需求,还要对快速变化的市场有强大的响应能力。工业互网网打通了物理世界和虚拟世界的隔阂,制造业的所有参与者,包括用户消费者都可以通过智能手机、平板等终端设备
[嵌入式]
接触式继电器怎么负载 使用方法
  接触器式继电器是一种电气控制器件,它是由线圈、触点和外壳等部分构成的。其中线圈是接触器式继电器的动作元件,可以控制继电器的开拢状态。触点则是接触器式继电器的静止元件,用于切换电路的通断状态,实现对电器设备进行控制。外壳则是接触器式继电器的保护和固定构件,用于给继电器提供安全保护所需的外层保护。   接触器式继电器在现代电气控制系统中有着广泛的应用,其主要作用是对电器设备进行控制和保护,实现自动化控制、电器设备联锁和自动保护等功能。接触器式继电器广泛应用于电力、自动化、制造、建筑等领域,例如电动机控制、照明控制、电力电子装置、开停跳闸等。   需要注意的是,接触器式继电器的使用应遵循一定的规范和标准,应选择符合要求的品牌
[嵌入式]
变频进出线反了会怎样 变频相序反有什么影响
  变频器进出线接反了会怎样   如果变频器进出线接反了,可能会导致以下问题:   1. 电机运行异常:如果将电源进线和电机出线接反,变频器将无法正确控制电机转速和运行方向,可能会导致电机启动困难、运行不平稳、噪声异常等问题。   2. 损坏设备:如果进出线接反导致变频器内部电路工作不正常,进而会对变频器内部的电子元器件造成损坏,甚至会烧毁变频器。   3. 安全风险:如果进出线接反,变频器的各个部分可能会存在谐波、电流浪涌等问题,这些问题可能会导致设备闪烧、短路等安全问题,甚至会对生产工作环境造成不良影响。   为避免出现上述问题,使用变频器时,应该在安装前确认好进出线的标准,正确接线并对接线颜色进行核对。如果确实发生了进出线接
[嵌入式]
变频在卷设备中的应用
1 概述 随着我厂卷接包装车间设备的更新,对卷包车间工艺条件的技术要求也越来越高,同时为了降低卷烟生产的成本,我们对卷包车间卷接机组集中工艺风力与风力除尘系统进行了改造。 1.1 现有设备存在的不足 改造前设备是九五技改安装的设备,控制方式简单,功能不完善,无风速监测和闭环控制,因而风速不够稳定,不能根据烟机开启的数量实现风机的自动调节。同时电机利用率也低,浪费大量电能,且不能及时了解风门的运行情况和故障报警,不能保证车间新设备的工艺指标。在启动或停止过程中,还会产生很大的电气和机械冲击。 1.2 设计思路及方案 设计新系统要为卷包车间13 台卷接机组提供集中工艺风力以及风力送丝除尘自动监控功能,希望该系统具有: 1)动态显示卷接
[嵌入式]
变频<font color='red'>器</font>在卷<font color='red'>接</font>设备中的应用
万利达电动机保护ModbusRTU转profibusDP网关与300PLC通讯
万利达电动机保护器作为电机保护领域的关键设备,广泛应用于各类工业现场,以确保电机的安全运行和延长其使用寿命。在现代自动化控制系统中,ModbusRTU转ProfibusDP网关扮演了桥梁的角色,它能够实现不同通讯协议间的无缝转换,确保各种设备之间可以高效、准确地进行数据交换。特别是当万利达电动机保护器需要与西门子S7-300 PLC进行通讯时,这种转换就显得尤为重要。 ModbusRTU作为一种串行通信协议,因其简单、可靠而被广泛采用于工业控制领域。然而,随着技术的发展,许多先进的自动化系统开始采用ProfibusDP这样的高速现场总线技术。这时,就需要一个能够将ModbusRTU转ProfibusDP信号的网关来搭建起两种不
[嵌入式]
万利达电动机保护<font color='red'>器</font><font color='red'>接</font>ModbusRTU转profibusDP网关与300PLC通讯
pt100温度传感怎么plc(PT100的原理)
电阻温度传感器或RTD,是一类传感器,当它们插入的介质温度发生变化时,它们的电阻会发生变化。 电阻的这种变化与温度成正比,并随温度以某种线性方式变化。 这意味着随着温度的升高,RTD 的电阻也会增加。因此,如果我们能够测量 RTD 的电阻,我们就可以确定温度。为什么是这样?这完全取决于构成 RTD 的材料的物理特性。 虽然 RTD 可以由多种金属制成,包括镍和铜,但铂的物理特性使其非常适合用于 RTD温度传感器。 pt100温度传感器怎么接 plc 要将PT100温度传感器连接到PLC(可 编程 逻辑 控制器 ),你需要了解PT100传感器的 工作原理 和PLC的数字输入 接口 。 PT100传感器是一种电阻温度
[嵌入式]
pt100温度传感<font color='red'>器</font>怎么<font color='red'>接</font>plc(PT100的原理)
意法半导体NFC数据读取芯片为消费类和工控设备带来高性价比的嵌入式非互动功能
2024年4月11日,中国—— 意法半导体的ST25R100近距离通信(NFC)读取器芯片独步业界,集先进的技术功能、稳定可靠的通信连接和低廉的成本价格于一身,在大规模制造的消费电子和工控设备内,可以提高非接触式互动功能的价值 。 尺寸只有4mm x 4mm的 ST25R100兼备高性能、可靠性与低功耗,支持主流的非接用例。小巧的封装很容易集成到终端产品内,例如,打印机、电动工具、游戏机、家电、医疗设备和门禁系统。 意法半导体综合市场业务线经理Sylvain Fidelis 表示:“对于各种产品设备,非接通信是一个很好的设备互动实现方式,例如,验证附件真伪、购置耗材、监测用量。ST25R100产品本身具有更高的性价比
[网络通信]
意法半导体NFC数据读取<font color='red'>器</font>芯片为消费类和工控设备带来高性价比的嵌入式非<font color='red'>接</font>互动功能
小广播
最新工业控制文章
厂商技术中心
