浮动连接器应用在自动组装过程中,可解决基板对准误差,它们最常用于密集结合多个基板的设备。目前,Greenconn开发的浮动连接器系列pitch包含0.5mm,0.635mm,0.8mm, 支持6.3mm到30mm的合高范围,广泛应用于自动组装,以及汽车、工业等高震动环境中。其双触点设计对于震动中连接器所发生位移,提供了灵活的误差容许。
Greenconn最新推出的GC04系列浮动板对板连接器,采用0.5mm间距设计,独特的电源端子与信号端子混合结构,可实现高达6A的电流传输和8Gbps的高速数据传输。
GC04系列浮动连接器的浮动端GGAC201-B003和固定端CGAC204-B001组合,可支持最大20mm的合高,能够在X/Y/Z轴方向允许0.5mm的浮动,确保连接稳定可靠。其铁耳、电源Pin和信号Pin均采用贴板式焊接,结构紧凑,适用于空间狭小和恶劣环境下的应用需求。
产品特性
● 间距:0.50mm
● 安装方式:90度直插
● 标准结合高度:20mm
● 有效结合高度:19~21mm
● 浮动量: X/Y/Z轴+/-0.50mm
● Pin:2*15/20/30/40/50/60/70
关键字:连接器 数据传输 自动组装
引用地址:
Greenconn GC04系列浮动连接器,实现6A电流与8Gbps数据传输的卓越性能
推荐阅读最新更新时间:2026-03-03 07:09
浮动连接器应用在自动组装过程中,可解决基板对准误差,它们最常用于密集结合多个基板的设备。 目前,Greenconn开发的浮动连接器系列pitch包含0.5mm,0.635mm,0.8mm, 支持6.3mm到30mm的合高范围,广泛应用于自动组装,以及汽车、工业等高震动环境中。其双触点设计对于震动中连接器所发生位移,提供了灵活的误差容许。 Greenconn最新推出的GC04系列浮动板对板连接器,采用0.5mm间距设计,独特的电源端子与信号端子混合结构,可实现高达6A的电流传输和8Gbps的高速数据传输。 GC04系列浮动连接器的浮动端GGAC201-B003和固定端CGAC204-B001组合,可支持最大20mm的合
[工业控制]
适用于铁路车辆网络的数据传输—M12 X-Code 系列连接器
全球连接和传感领域的领军企业 TE Connectivity(TE),日前推出了全新系列的 M12 铁路连接器,可用于现场装配。M12 X-Code 系列连接器的数据传输速度最高可达 10Gb/s(依据 IEC 802.3an Cat 6a),其全金属外壳可以全方位屏蔽 EMI/RFI 干扰,并且达到了 IP67 等级的防尘防水标准。该系列连接器的预期应用包括数据与传感器网络、列车车门控制总成和铁路车辆 HVAC 系统。 TE 负责 M12 铁路 X-Code 系列连接器的全球产品经理 Egbert Stellinga 表示:“未来的交通速度将会变得越来越快,也越来越网络化。现代铁路网络的重点在于速度和可靠性。我们新的紧凑型连
[物联网]
太空望远镜建造新理念:机器人自动组装和维护
7月21日消息,据国外媒体报道,太空望远镜拥有地基望远镜所无法比拟的优势。厚厚的大气层遮挡了地基望远镜的视线,而太空望远镜则可以帮助天文学家以一种独特的视角清晰地探测整个宇宙。然而,在太空中建造和维护庞大的太空望远镜是一项非常困难的工程。为了探测更为深远的宇宙,有必要建造更多比“哈勃”更大的太空望远镜,建造的难度当然也更大。美国宇航局科学家近期提出,可以考虑采用新型望远镜建造机器人在环地球轨道上执行这种艰巨的任务。 美国宇航局喷气推进实验室科学家和加州理工学院科学家近日提出了一种新理念,即以后建造的太空望远镜可以采用模块化结构,每一个部件或模块都可以单独地运送到太空,然后进行自动化组装。这种“自动组装模块化太空望远镜”需要
[机器人]
【揭秘】4D打印材料解码:自动组装 自我复制
随着科技的发展,3D打印让人们可以轻松完成对于想象中物体的制作。比如说,你可以利用3D打印机“打”出一个飞机模型。但你听说过4D打印吗?和3D相比,这种更高级的技术除了有“长宽高”这些立体的三维结构,还增加了一个所谓的“时间线”。一旦它进入现实生活,很多科幻电影里才有的场面就会出现在你的面前。 如果椅子能够自我变形
思凯勒·蒂比茨是麻省理工自动化实验室的创始人,今年2月他在加利福尼亚长滩岛举行的TED会议上公布了他们所研发的4D打印技术。消息一出,整个业界为之沸腾,连带着相关高科技材料的股票也出现暴涨。
什么是4D打印?听起来它只是比3D打印多了一个数字,但实际上却是完全不同的概念。“3D打印要预先建
[手机便携]
从CAN到以太网:车载数据传输技术迭代的双向驱动史
随着汽车智能化、网联化水平的不断提升,车载数据传输的重要性日益凸显。过去,简单的点对点连接或低速总线即可满足需求;现在,海量传感器数据、实时控制指令以及车云交互等,都对数据传输提出了更高要求。这种需求的变迁,并非单向线性发展,而是与传输技术的迭代形成了“双向驱动”的互动关系:一方面,零部件功能升级催生了对更快、更可靠传输的需求;另一方面,新传输技术的出现又反过来促进了零部件的整合与优化。理解这一“双向驱动”机制,是把握车载数据传输技术发展脉络的关键。 一、零部件需求升级:从功能独立到智能融合 分布式 ECU 时代(1980s-2000s) 早期汽车电子系统以独立功能模块为主,如发动机控制单元(ECU)、防抱死
[汽车电子]
can总线的数据传输过程是什么
CAN总线(Controller Area Network)是一种用于汽车和工业控制系统的通信协议。它具有高可靠性、实时性和灵活性,因此在许多领域得到了广泛应用。本文将详细介绍CAN总线的数据传输过程,包括其基本原理、通信机制、数据帧结构、错误处理和仲裁机制等方面。 CAN总线基本原理 CAN总线是一种基于时间分割的通信协议,它采用主从模式进行数据传输。在CAN总线系统中,有一个或多个主设备(如微控制器)和多个从设备(如传感器、执行器等)。主设备负责发起通信请求,从设备则响应这些请求并发送数据。CAN总线的数据传输过程可以分为以下几个步骤: 1.1 总线初始化 在CAN总线系统启动时,所有设备都需要进行初始化。初始化过程包括设
[嵌入式]
车轮上的一场数据传输变革
随着近年来汽车电气化、智能化及网联化的迅猛进展,汽车内部电子电气元器件的数量与复杂度显著增加。传统的E/E架构已无法满足汽车智能化时代的需求,车载网络正逐步向域控制和集中控制转型。行业巨头如博世、采埃孚等纷纷布局下一代车载网络架构,特斯拉在Model 3和Model Y中已采用了域控制结构。 目前,单辆车的ECU数量已逐渐从20-30个激增至100多个,部分车型的线束长度甚至达到2.5英里,汽车内部的数据连接越来越多。数据连接是汽车的“神经系统”,负责将遍布汽车各个位置的各种传感器和执行器链接到汽车计算平台(大脑),在软件定义汽车的趋势下,车载网络架构正面临着前所未有的压力。 为了满足汽车三化发展态势之下对海量数据
[汽车电子]
采用复数光调制技术提高光纤数据传输速率
因应大数据时代来临,数据中心正积极将基础设施升级至100Gbit/s或更高速的光纤网络,并舍弃传统开关键控(On-off-keying, OOK)数据编码机制,改用复数调制技术,从而降低光波信号占用的带宽,同时减少延迟发生,以提高光纤链路的数据传输效率。 一般使用者到现在还是搞不清楚“云端”、“大数据(Big Data) ”、“数据挖掘”等,到底对自己的生活有何影响,许多专家也努力尝试定义这些新名词。值得留意的是,一场悄无声息的革命已开始在世界各地的数据中心蔓延开来。 全球各地正在兴建许多新的数据中心,而最新一代的中央处理器(CPU)也开始用于新一代高效能运算(HPC)服务器。随着CPU性能和RAM等级不断升高,而且延迟显著减
[嵌入式]
