2026年4月14日 –Bourns 全球知名电源、保护和传感解决方案电子组件领导制造供货商,今日宣布推出全新 SRP2008DP 系列高电流屏蔽式功率电感,专为需要极致板空间效率的高电流应用而设计。该系列采用金属合金粉末磁芯,并以仅 0.8 mm 的低高度封装呈现,在不牺牲布局空间的情况下,提供高功率密度 DC-DC 转换器设计所需的饱和电流能力。
随着消费性电子、物联网(IoT)装置及小型工业设备对功率密度的需求持续提升,设计工程师长期面临电感性能与体积之间的取舍。同时,在高度密集的电路布局中,辐射干扰与讯号完整性问题日益严峻,相邻组件间的干扰可能影响系统可靠性并增加 EMC 认证难度。虽然屏蔽式磁性组件可有效降低此类风险,但传统上其体积通常较未屏蔽组件更大。SRP2008DP 系列透过金属合金粉末磁芯设计与小型化封装,成功克服这些挑战。
Bourns 磁性产品事业部总监 Craig Wedley 表示:「随着电子系统功能日益强大且体积持续缩小,内部组件也必须同步进化。Bourns® SRP2008DP 系列让工程师在不牺牲电路布局的前提下,同时获得高电流电感所需的安全性、讯号完整性与法规符合性优势。」
设计特点
• 屏蔽式结构可有效限制磁通外泄,降低辐射干扰,提升系统 EMC 表现
• 金属合金粉末磁芯具高电阻特性,可抑制涡电流并降低高频核心损耗
• 磁通集中设计可减少对邻近走线与组件的磁耦合干扰
• 提供高饱和电流能力,在负载条件下维持稳定性能
• 仅 0.8 mm 低高度封装,适用于高度受限设计
• 工作温度范围广(-40 °C 至 +125 °C),适用严苛环境
• 符合 RoHS 规范并具备无卤特性
电气规格
SRP2008DP 系列提供:
• 电感值:0.24 μH 至 4.70 μH
• 额定电流(Irms):1.10 A 至 3.50 A
• 饱和电流(Isat):1.60 A 至 5.50 A
其 2.0 × 1.6 mm 的小型尺寸设计,可轻松导入各类紧凑型电源转换电路,减少布线调整需求。
Series Size (mm) Inductance (μH) Irms (A) Isat (A)
SRP2008DP 2.0 x 1.6 x 0.8 0.24 – 4.70 1.10 – 3.50 1.60 – 5.50
目标应用
• 可携式与手持装置中的 DC-DC 转换器
• 小型消费性电子与穿戴式装置
• IoT 模块与紧凑型工业电源电路
• 需要屏蔽磁性组件的低高度 PCB 设计
供货信息
SRP2008DP Series 系列现已透过 Bourns 授权通路正式供货。
关键字:Bourns 小型化 高密度 电源设计
引用地址:
Bourns 推出 SRP2008DP 系列,助力小型化高密度电源设计
推荐阅读最新更新时间:2026-04-16 13:18
Bourns提高小型化 Mutifuse 电流承载能力
Bourns 近日宣布扩展 Mutifuse MF-RG 系列热敏电阻可恢复式保险丝产品线。 全新 八件 MF-RG 系列,大幅提升了运作电流由 3A 至 11A,和该公司现行 Multifuse 通 孔产品(MF-R, MF-RX)相比,尺寸更加的轻巧,透过空间节省与热度的优势,提升了 电路保护执行的解决办法。 插件式透孔可恢复保险丝的 MF-RG 系列产品,提高了电流承载能力,其最大运行 电压可增至 16V。 新款 MF-RG 系列特点,就是更小的作动/维持电流比,其运行时 更接近故障电流的应用,进而提供更快速的对应方法。 此组件具有类似维持电流等级和快速作动的小尺寸设计,在各种汽车、工业、通信 市场中,无疑是具有出色的电路保
[半导体设计/制造]
教你如何实现高效小型化的开关电源设计方案
引言 开关电源是利用现代电力电子技术,控制开关晶体管开通和关断的时间比率,维持稳定输出电压的一种电源。从上世纪90年代以来开关电源相继进入各种电子、电器设备领域,计算机、程控交换机、通讯、电子检测设备电源、控制设备电源等都已广泛地使用了开关电源。随着电源技术的发展,低电压,大电流的开关电源因其技术含量高,应用广,越来越受到人们重视。在开关电源中,正激和反激式有着电路拓扑简单,输入输出电气隔离等优点,广泛应用于中小功率电源变换场合。跟反激式相比,正激式变换器变压器铜损较低,同时,正激式电路副边纹波电压电流衰减比反激式明显,因此,一般认为正激式变换器适用在低压,大电流,功率较大的场合。 系统总体框图 一种高效小型化的开
[电源管理]
一种高效小型化的开关电源设计方案
1 引言 开关电源是利用现代电力电子技术,控制开关晶体管开通和关断的时间比率,维持稳定输出电压的一种电源。从上世纪90年代以来开关电源相继进入各种电子、电器设备领域,计算机、程控交换机、通讯、电子检测设备电源、控制设备电源等都已广泛地使用了开关电源。随着电源技术的发展,低电压,大电流的开关电源因其技术含量高,应用广,越来越受到人们重视。在开关电源中,正激和反激式有着电路拓扑简单,输入输出电气隔离等优点,广泛应用于中小功率电源变换场合。跟反激式相比,正激式变换器变压器铜损较低,同时,正激式电路副边纹波电压电流衰减比反激式明显,因此,一般认为正激式变换器适用在低压,大电流,功率较大的场合。 2 系统总体框图 一种高效小型化的开关电源设
[电源管理]
Bourns 最新 RF 射频电感器采用先进多层技术与单体结构设计 实现高可靠度表现
四款全新多层片状电感系列专为射频应用优化设计,在精巧低外型封装中提供优异的高频性能 2026年3月4日 – Bourns 全球知名电源、保护和传感解决方案电子组件领导制造供货商,今日 推出四款多层片状电感系列产品: CE0603G、CE0603M、CE1005Q 和 CE1608Q 系列。 此系列电感器采用先进多层技术打造单体结构设计,为电源电子设计工程师提供高可靠度、稳定性佳且具优异讯号完整性的解决方案。产品尺寸涵盖 1608、1005 以及最小 0603 mm 等多种精巧规格,为设计人员在小型化应用中提供更多元的选择。 Bourns® CE0603G 、 CE0603M 、 CE1005Q 和 CE1608Q
[电源管理]
Bourns 推出高精度功率电阻系列,专为高能量脉冲应用设计
Bourns Riedon™ BRF 系列具备卓越的额定功率与 TCR, 为精密电路提供优异的能量耗散表现 2025年12月2日 - 美商柏恩 Bourns 全球知名电源、保护和传感解决方案电子组件领导制造供货商,推出Riedon™ BRF 系列精密功率箔电阻。 BRF 系列专为高能量脉冲应用而设计,具备高达 2500 W 的卓越功率额定值,以及低至 ±15 ppm/°C 的电阻温度系数 (TCR) 。这些特性使其成为对高精度能量耗散有严格要求的电路的理想解决方案。此外,本系列提供 2 端与 4 端 选项,端子额定电流最高可达 150 A,让开发者能依照设计需求灵活配置。 、 Bourns Riedon™ BRF 系列
[电源管理]
Bourns 全新推出 21 款 TVS 二极管系列 提供更广泛的峰值电压范围,提升设计灵活性
全新系列具备先进性能,可提供有效的 ESD 保护,并提供体积紧凑的单向及双向封装选项 2025年11月27日 - Bourns 全球知名电源、保护和传感解决方案电子组件领导制造供货商,推出 SMLJ-R 系列瞬态电压抑制 (TVS) 二极管。该系列具备高效能能量吸收与钳位能力,可为敏感电子设备提供有效的静电放电 (ESD) 保护。新系列采用紧凑型 DO-214AB 封装,并提供单向与双向两种选项。其性能与封装特性,使此系列成为便携式通信、计算与视频设备应用的卓越浪涌防护解决方案。 Bourns ® SMLJ-R 系列TVS 二极管 Bourns ® SMLJ-R 系列 TVS 二极管提供更高的设计灵活性,工作峰值反向电
[电源管理]
Bourns 推出金属合金叠层功率电感器,具备高电流承载能力
Bourns ® CVH160808H 系列采用先进一体式结构设计,在超薄外形下实现高可靠性,能满足更高电流的应用需求 2025年11月25日 - 美商柏恩 Bourns 全球知名电源、保护和传感解决方案电子组件领导制造供货商, 推出 CVH160808H 系列叠层功率片式电感器 。这些全新片式电感器采用先进的叠层技术打造,提供薄型、高电流承载能力的解决方案,满足现今消费性与通信应用对高电流与空间受限的需求。 CVH160808H 系列采用 金属合金核心与单片结构(monolithic construction),在紧凑的外型中实现高可靠性、低直流电阻(DC Resistance)及高电流承载能力,最大高度仅 0.8 mm
[电源管理]
Bourns 推出高电感共模扼流圈,有效抑制电源线噪声
全新共模电感采用铁氧体磁芯构造以降低辐射,提供卓越的 EMI 抑制效果 2025年11月20日 - Bourns 全球知名电源、保护和传感解决方案电子组件领导制造供货商,推出 SRF1709 共模扼流圈 。这款全新的高电感扼流圈采用铁氧体磁环核心,可降低辐射,是有效的电源线噪声抑制方案。 Bourns ® SRF1709高电感共模扼流圈 此全新扼流圈具备 3.5 mH 的高感值、2.5 A 的额定电流,并拥有 –40 °C 至 +85 °C 的工作温度范围。其先进设计能有效抑制系统中进入与输出路径的电磁骚扰 (EMI),因此非常适合应用于消费性、工业及其他电子产品设计中。 全新 Bourns ® SRF1709
[电源管理]
