在多电源系统中,当负载所需功率较大,而单路电源无法满足需求时,常采用多路电源并联供电。然而,由于电源芯片或电池包之间存在微小差异,可能导致输出电流不均,甚至出现倒灌现象,这不仅降低供电效率,还可能损坏设备。本文将基于实际应用场景,探讨多路电源均流的问题、解决方案及基本原理。
问题通常源于电源的不一致性。例如,两个LDO芯片将3.3V转换为1.8V,但由于制造公差,输出电压略有差异。电压较高的一路可能承担大部分负载电流,而电压较低的一路输出不足,导致整体供电能力远低于预期。类似地,在电池包并联应用中,若输出不均流,电流可能从高电压电池包倒灌到低电压电池包,引发安全隐患或性能下降。
解决多路电源均流的方法包括被动均流和主动均流。被动均流中,常见做法是在各电源输出端串联电抗器(如电感),并通过同名端顺序连接。电抗器的电感特性使得电流变化缓慢,从而平衡各支路电流,防止倒灌,实现自然均流。这种方法简单可靠,适用于电池包或LDO并联场景。
此外,主动均流技术通过监控各电源输出电流,利用控制电路调整电压或电流参考值,实现精确均流。但无论采用何种方法,核心原理都是确保各电源输出电流均衡,避免单路过载,提升系统整体可靠性。
为了更深入了解多路电源均流的详细讨论、电路图及更多实例,建议阅读原帖:多路电源输出如何做到均流?
上一篇:Power Integrations将反激拓扑功率范围扩展至440W,打造比谐振设计更简洁的电源方案
下一篇:Bourns 推出 SRP2008DP 系列,助力小型化高密度电源设计
- 热门资源推荐
- 热门放大器推荐
- LTC3622EDE 2.5V/5V Vout 应用的典型应用电路,fSW = 1MHz 同步降压稳压器
- LTC3621EDCB-3.3 1.2Vout、同步至 600kHz、强制连续模式同步降压稳压器的典型应用
- MC34072AMTTBG 低压快速数模转换器的典型应用
- 使用 Analog Devices 的 LT8570EMS8E-1 的参考设计
- LTC3621IDCB-2 1.2Vout、强制连续模式、1MHz 同步降压稳压器的典型应用
- 具有大接地回路电压的 LTC2862ACS8-2 RS485 链路的典型应用
- 用于简单时钟振荡器的 NCP300HSN45T1 4.5V 电压检测器的典型应用
- DC1299A-B,用于 LTC6421CUD-20 双路匹配 1.3GHz 差分放大器/ADC 驱动器的演示板
- LTC1143L-ADJ 低压差双路 5V/2A、3.3V/1A 转换器的典型应用电路
- 舞蹈机器人方案全套资料
CST学习资料
HS7-2510RH
BCR185
京公网安备 11010802033920号
