这些节省空间的器件采用3 mm x 4 mm x 4 mm的尺寸紧凑,具有IP67密封等级,可在+150 °C的高温下运行
美国 宾夕法尼亚 MALVERN、中国 上海 — 2025年2月5日 — 日前,威世科技Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出一系列新的多匝表面贴装金属陶瓷微调电位器--- TSM3。TSM3系列器件专为恶劣环境中空间受限的工业、消费和通信应用而设计,采用3 mm x 4 mm x 4 mm的紧凑尺寸,温度范围为-65 °C至+150 °C,密封等级为IP67。
与上一代器件相比,日前发布的微调电位器的外形尺寸缩小了25 %,而且工作温度范围更宽。此外,TSM3系列允许在10 Ω至2 MΩ的宽电阻范围内微调,并且比单匝微调电位器的设置时间更快。这些器件在+70 °C条件下的额定功率为0.125 W,提供了顶部和侧面两种调节方式,可灵活地满足各种设计要求。
TSM3系列支持自动化PCB组装和设置过程,这样不仅提高了生产效率,节省了时间,而且降低了成本。这些微调器完全密封,能够承受标准的电路板清洗处理,以确保自动化控制和传感器、焊接和冷却系统、机器人、电动工具、烟雾探测器、以及无线电和精密测试仪器的可靠性。
TSM3系列现可提供样品并已实现量产,订货周期为15周。
关键字:Vishay 恶劣环境 SMD 电位器
引用地址:
Vishay推出适用于恶劣环境应用的的微型密封多匝SMD微调电位器
推荐阅读最新更新时间:2026-03-25 08:55
Vishay推出恶劣环境下稳定工作的铂金SMD扁平片式温度传感器
器件可在+175℃高温下工作,具有小于0.1%的稳定温度特性,可用于汽车、航天和工业电子产品 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,发布新的通过AEC-Q200认证的PTS系列铂金SMD扁平片式温度传感器---PTS AT。Vishay Beyschlag PTS AT系列器件提高了在更高的+175℃温度下的热循环性能,能够为汽车、工业和航天电子产品提供准确和稳定的温度检测能力。 今天发布的传感器采用严格控制的铂金薄膜生产工艺,具有出色的温度特性稳定性,经过1000小时后的温度特性小于0.1%,在恶劣的环境条件下也能保证精确和稳定地工作。器件的典型应用包括A
[传感器]
C&K 发布全新密封微型按动开关,高达50,000次使用寿命
高可靠性机电开关的领先制造商 C&K 开发了一种密封微型按动开关。这种开关的 FP11 和 FP12 版本具有高达 50,000 次的延长使用寿命。FP 系列开关通过起动器和衬套之间的 O 形圈完成密封, 能够防止污染。这种密封还可以让自动焊接和清洁得以实现, 从而在组装过程中节省大量的时间和金钱。 多功能 FP 系列按动开关具有多种版本可供选择(垂直和直角安装型;SPST、SPDT、 DPST 和 DPDT;多种盖帽颜色), 通常用于数据通信和电信应用中。 C&K 全球产品经理 Edward Mork 表示:「FP 系列开关将可靠的设计与微型化结合在一起, 以确保持久且高性能的运行。FP 系列开关通过节省 PCB
[网络通信]
Molex发布微型配电箱(µPDB)密封模块
新加坡 – 2019 年 7月5日 – Molex 发布 微型配电箱 (µPDB) 密封模块 ,提供两种版本:标准版本与定制版本。这些产品属于紧凑型的汽车配电箱,可同时为功率切换以及电路保护提供一个接合点,适用于汽车或者接线架构内部的子系统。 新型的 µPDB 配有无需手工接线的连接器式系统、IP6K7 NEMA 等级的全密封件,具有尺寸小巧且轻量级的特点,采用了标准的连接器配置,并且采取了模块化的可定制设计。在采用了这种配电箱后,客户可以将更多的电子元件添加到车辆当中,同时显着的缩短设计中的电线铺设长度。 Molex 全球产品经理 Rand Wilburn 表示:“这些新型的 µPDB 对于车辆中需要更高的功率或者更
[汽车电子]
威世推出业界首款Y1等级SMD封装汽车级陶瓷电容器
9月17日,威世集团(Vishay Intertechnology)宣布推出全新系列汽车级交流线路额定陶瓷片式安全电容器,这是业内首款采用表面贴装外壳且具有Y1额定值的电容器。Vishay BCcomponents SMDY1汽车系列器件的Y1额定值为500 VAC和1500 VDC,电容高达4.7 nF,旨在在恶劣、高湿度环境下提供EMI/RFI抑制和滤波功能。 图片来源: 威世 该电容器符合AEC-Q200标准,并可提供PPAP(生产件批准程序),将用于纯电动(EV)、混动(HEV)和插电式混动(PHEV)汽车的车载充电器(OBC)、牵引逆变器、电池管理系统(BMS)、电动压缩机以及交流/直流转换器。针对这些应用,这
[汽车电子]
Vishay新型SMD HI-TMP®液钽电容器可节省基板空间并提高可靠性
Vishay新型SMD HI-TMP®液钽电容器可节省基板空间并提高可靠性 器件工作温度达+200 C,具有更高的耐抗热冲击能力,使用寿命长达2,000小时,适于石油勘探、国防和航空航天应用 宾夕法尼亚、MALVERN — 2021年6月28日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc. 推出可在+200 C高温下工作,采用小型C外形编码的新系列HI-TMP®表面贴装液钽电容器---T24系列。该系列电容器尺寸和占位面积小于同类插件和模压高温器件,更有效地利用基板空间,提高石油勘探以及国防和航空航天雷达应用的可靠性。 日前发布的电容器外形尺寸为9 mm x 7.1 mm x 7.4 m
[电源管理]
Vishay OSOP系列SMD薄膜网络电阻的新款型号具有更高精度
日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出新的符合JEDEC MO-137 variation AB和AE的16pin和24pin版本,扩充其采用25mil引脚间距QSOP封装的OSOP系列表面贴装双路直排式薄膜网络电阻。下面就随嵌入式小编一起来了解一下相关内容吧。 Vishay Dale薄膜网络电阻提供隔离式,共用末位pin脚和定制的电路,电阻相对公差为±0.025%,相对TCR低至±5ppm/℃,可实现比竞争器件更高的精度。 今天发布的网络电阻适用于精密分压器和运算放大器,最大带底座高度为1.73mm,引脚间距为25mil,比目前标准间距器件所需的电路板空间少50%。典型应用包括电信、工业、过
[嵌入式]
Vishay 推出新款OSOP系列SMD双路直排式薄膜网络电阻
电子网消息,Vishay 日前宣布,推出新的符合JEDEC MO-137 variation AB和AE的16pin和24pin版本,扩充其采用25mil引脚间距QSOP封装的OSOP系列表面贴装双路直排式薄膜网络电阻。Vishay Dale薄膜网络电阻提供隔离式,共用末位pin脚和定制的电路,电阻相对公差为±0.025%,相对TCR低至±5ppm/℃,可实现比竞争器件更高的精度。 今天发布的网络电阻适用于精密分压器和运算放大器,最大带底座高度为1.73mm,引脚间距为25mil,比目前标准间距器件所需的电路板空间少50%。典型应用包括电信、工业、过程控制和医疗器械。 在隔离式电路中,16pin和24pin的电阻网络分别有
[半导体设计/制造]
Vishay推出采用ChipLED封装的小尺寸SMD LED
宾夕法尼亚、MALVERN — 2017 年 6 月21 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出采用小尺寸表面贴装0603 ChipLED封装的新系列真绿色LED---VLMTG1400。VLMTG1400系列器件的尺寸为1.6mm x 0.8mm,高度只有0.55mm,使用了最新的超亮InGaN芯片技术,使发光强度达到2800mcd。 今天发布的这些器件贴装在PCB基板上,具有高亮度和小尺寸的优点,非常适合要求在艰苦环境中可靠工作的各种小型产品。LED使设计者在导航系统、手机、工业控制系统、交通信号灯和消息板的背光键盘、显示屏等应用中提高设计灵活性,实现
[电源管理]
