简化隔离驱动电源设计,纳芯微推出集成晶振的NSIP3266全桥变压器驱动
发布者:EE小广播最新更新时间:2025-01-06 来源: EEWORLD关键字:隔离驱动  电源设计  纳芯微  晶振  变压器  驱动 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
NSIP3266专为高压系统中隔离驱动供电的半分布式架构而设计,采用全桥拓扑,支持宽压输入,集成晶振释放MCU资源
2025年1月6日,上海 ——纳芯微今日宣布推出集成晶振与多种保护、支持软启动的全桥变压器驱动NSIP3266,可广泛应用于汽车车载充电机(OBC)、牵引逆变器及充电桩、光伏发电和储能、服务器电源等系统中的隔离驱动供电电路。NSIP3266支持宽范围输入的全桥拓扑,同时凭借巧妙的引脚和功能设计,极大简化了隔离驱动供电电路设计,为系统制造商优化系统电路,缩短产品上市时间提供便利。
当前高压系统中的隔离驱动供电有集中式、全分布式、半分布式三种架构形式。集中式架构只有一级电源,辅助电源输入电压为宽输入范围,需要闭环工作;同时变压器设计复杂,尤其是采用单个低成本隔离电源时,有多路输出负载调整率和长走线的问题,加大了系统设计和调试难度。
 image.png?imageView2/2/w/1000
一种典型的采用单个隔离电源的集中式架构
全分布式架构采用独立的隔离电源模块为隔离驱动供电的方式,优势是可以做到对隔离驱动1对1的供电和针对性保护,但是需配置对应数量的隔离电源模块,系统成本较高。
一种典型的采用多个隔离电源模块的全分布式架构
半分布式架构采用均衡的策略,通过两级辅助电源架构,第一级使用宽输入电压范围的器件生成稳压轨,第二级可以简洁的开环形式,使用其他器件为隔离驱动提供隔离电源供电。半分布式架构因在设计相对简洁的基础上,兼顾了系统成本、性能和保护需求,因此正受到越来越多工程师的青睐。
一种典型的采用两级辅助电源的半分布式架构
全桥拓扑精简电路设计
纳芯微全桥变压器驱动NSIP3266专为隔离驱动供电的半分布式架构而设计,半分布式架构的常见拓扑选择包括推挽,LLC和全桥等。NSIP3266采用全桥拓扑,相较其他方案,全桥拓扑原理简单,变压器结构无需中心抽头,工作原理不涉及外部L和C的设计选型,外围BOM往往最少。与此同时,全桥拓扑对变压器设计,包括漏感和寄生的包容度也较高,可节省工程师系统设计和调试的精力。
NSIP3266采用全桥拓扑设计
巧妙设计释放MCU资源
值得一提的是,NSIP3266通过内部集成的晶振电路和RT引脚设计,使得工程师仅需外接电阻即可完成开关频率配置,实现了对MCU控制的解耦,布局更加灵活,同时在MCU故障时依然能够安全供电,促进了更高的系统安全;除此之外,NSIP3266自带的软启动功能也省去了MCU的控制需求,在无需配合MCU域走线的同时,节省了副边限流电阻,大大简化了布板设计,提升了架构灵活度。
采用NSIP3266进行设计的典型隔离驱动供电电路
支持宽压输入和全面的保护功能
NSIP3266支持6.5V~26V的宽工作电压,系统电路中不需要额外增加TVS保护管,允许工程师更加灵活地选择前级电源。此外NSIP3266提供诸多保护功能,包括欠压保护过流保护、过温保护等,全面的保护功能使得工程师能够聚焦于系统核心功能的优化与创新,快速高效地进行系统设计并满足可靠性要求。
封装和选型
NSIP3266提供EP-MSOP8封装(3.0 x 3.0mm x 0.65mm,带散热焊盘),工规版本NSIP3266-D和满足AEC-Q100要求的车规版本NSIP3266-Q1将于2025年上半年陆续量产。可联系纳芯微销售团队(sales@novosns.com)咨询产品详情或进行样片申请。
丰富的隔离产品满足多元需求
凭借在隔离技术方面的积累和领先优势,纳芯微提供涵盖数字隔离器、隔离采样、隔离接口、隔离电源、隔离驱动等一系列隔离及“隔离+”产品。NSIP3266是纳芯微隔离电源系列的全新成员,纳芯微亦提供其他高性价比与高性能高集成度的产品选择,包括推挽式变压器驱动NSIP605x系列;集成了变压器和多通道数字隔离器的NSIP88/89xx系列和NIRSP31x系列;以及集成了变压器和隔离接口的隔离式RS485收发器NSIP83086,和隔离式CAN收发器NSIP1042。纳芯微全面的“隔离+”产品布局可满足各种类型客户多样化的系统设计需要,为不同客户提供一站式的芯片解决方案。
关键字:隔离驱动  电源设计  纳芯微  晶振  变压器  驱动 引用地址:简化隔离驱动电源设计,纳芯微推出集成晶振的NSIP3266全桥变压器驱动
上一篇:Bourns 全新推出符合 AEC-Q200 标准 车规级高隔离反激式变压器系列
下一篇:英飞凌将为Rivian的R2平台供应用于电动汽车牵引逆变器的功率模块
推荐阅读最新更新时间:2026-03-25 14:52
简化隔离驱动电源设计推出集成晶振的NSIP3266全桥变压器驱动
NSIP3266专为高压系统中隔离驱动供电的半分布式架构而设计,采用全桥拓扑,支持宽压输入,集成晶振释放MCU资源 2025年1月6日,上海 —— 纳芯微今日宣布推出集成晶振与多种保护、支持软启动的全桥变压器驱动NSIP3266,可广泛应用于汽车车载充电机(OBC)、牵引逆变器及充电桩、光伏发电和储能、服务器电源等系统中的隔离驱动供电电路 。NSIP3266支持宽范围输入的全桥拓扑,同时凭借巧妙的引脚和功能设计,极大简化了隔离驱动供电电路设计,为系统制造商优化系统电路,缩短产品上市时间提供便利。 当前高压系统中的隔离驱动供电有集中式、全分布式、半分布式三种架构形式。集中式架构只有一级电源,辅助电源输入电压为宽输入范围,需要
[电源管理]
简化<font color='red'>隔离驱动</font><font color='red'>电源设计</font>,<font color='red'>纳</font><font color='red'>芯</font><font color='red'>微</font>推出集成<font color='red'>晶振</font>的NSIP3266全桥<font color='red'>变压器</font><font color='red'>驱动</font>
400mA、高输出压摆率,NSOPA240x系列破解旋转变压器之“难”
2024年6月17日,上海 —— 随着市场对高精度、高性能电机控制技术的不断追求,旋转变压器作为其核心部件之一,其精确测量角度位置和转速的能力显得尤为重要 。 然而,旋转变压器驱动电路的特殊要求一直是行业发展的技术瓶颈。为解决这一挑战,纳芯微近日发布了全新的NSOPA240x系列运算放大器,旨在简化电路设计并提高系统鲁棒性,为旋转变压器驱动应用带来创新性的解决方案。 旋转变压器作为一种电磁式传感器,可用来精确测量角度位置和转速,在工业电机控制、伺服器、机器人、电动和混动汽车中的动力系统单元中得到了广泛应用。 特别是在电动车辆中,旋转变压器可以为电机控制算法提供精确且稳定的位置信息,这对于确保电动车辆在各种驾驶条件下的
[电源管理]
400mA、高输出压摆率,<font color='red'>纳</font><font color='red'>芯</font><font color='red'>微</font>NSOPA240x系列破解旋转<font color='red'>变压器</font>之“难”
国内首家!发布车规级8通道可配高低边驱动NSD56xxx-Q1系列,兼具高集成与灵活配置
纳芯微今日宣布正式推出 车规级8通道可配高低边驱动系列芯片——NSD56080、NSD56602、NSD56620与NSD56242 ,工作电压范围覆盖4.5V~28V(输出内部钳位39V),每通道驱动电流330mA(所有通道ON),适合驱动汽车电子的继电器、LED、灯泡及电机等各类型感性容性负载。 该系列产品以高集成度、灵活配置和智能驱动及诊断为核心优势,相比已量产的8通道低边驱动NSD56008,新增加PWM自动发生器、On-State负载开路诊断和Bulb Inrush Mode等功能,可帮助客户节省MCU资源、降低系统设计复杂度和成本、缩小板级尺寸,进一步提升设计灵活性与整体性能。 一芯多能:内置PWM自动发
[嵌入式]
国内首家!<font color='red'>纳</font><font color='red'>芯</font><font color='red'>微</font>发布车规级8通道可配高低边<font color='red'>驱动</font>NSD56xxx-Q1系列,兼具高集成与灵活配置
推出NSD7315系列大电流H桥驱动芯片
纳芯微推出NSD7315系列大电流H桥驱动芯片,具备40V耐压能力与10A峰值输出电流,支持硬件和软件SPI两种输入接口版本,该系列芯片支持1路H桥或者2路半桥配置,可直接驱动1路直流有刷电机或2路电磁阀等负载。 NSD7315-Q1车规版本适用于多种汽车应用场景,包括车身电子锁、发动机控制系统中的电子节气门、废气再循环、分流阀,以及空气悬架CDC等应用。NSD7315工规版本也可应用于自动升降桌、电动窗帘、扫地洗地机等消费类设备。新推出的NSD7315是对纳芯微现有的NSD73xx系列H桥驱动产品在大电流方向上的进一步拓展。 产品特性 满足AEC-Q100 grade 1: –40°C~125°C TA(车规版本) 工作电压
[嵌入式]
<font color='red'>纳</font><font color='red'>芯</font><font color='red'>微</font>推出NSD7315系列大电流H桥<font color='red'>驱动</font>芯片
大电流,高集成,赋能汽车与工业智能驱动——发布NSD7315系列有刷电机驱动芯片
大电流,高集成,赋能汽车与工业智能驱动——纳芯微发布NSD7315系列H桥直流有刷电机驱动芯片 纳芯微今日宣布推出NSD7315系列大电流H桥驱动芯片,具备40V耐压能力与10A峰值输出电流,支持硬件和软件SPI两种输入接口版本, 该系列芯片支持1路H桥或者2路半桥配置,可直接驱动1路直流有刷电机或2路电磁阀等负载。 NSD7315-Q1车规版本适用于多种汽车应用场景,包括车身电子锁、发动机控制系统中的电子节气门、废气再循环、分流阀,以及空气悬架CDC等应用。NSD7315工规版本也可应用于自动升降桌、电动窗帘、扫地洗地机等消费类设备。新推出的NSD7315是对纳芯微现有的NSD73xx系列H桥驱动产品在大电流方向上
[工业控制]
大电流,高集成,赋能汽车与工业智能<font color='red'>驱动</font>——<font color='red'>纳</font><font color='red'>芯</font><font color='red'>微</font>发布NSD7315系列有刷电机<font color='red'>驱动</font>芯片
:以应用需求为内核,驱动压力传感器不断创新
“截止目前,我们的压力传感器累计发货已经超过1.5亿颗,集成式封装压力产品的累计出货已经超过3000万颗。”纳芯微压力传感器市场总监毛怿奇介绍,纳芯微在压力传感器上持续投入,如今已在汽车、工业,白电、医疗等领域有丰富应用。 纳芯微压力传感器市场总监毛怿奇 据纳芯微招股书显示,2024年中国传感器市场规模达到人民币2725亿元,其中压力传感器市场规模达到人民币643亿元。预计中国传感器市场稳定增长,到2029年规模将达到人民币6013亿元,2025年至2029年复合年增长率为18.2%。其中,压力传感器2025年至2029年复合年增长率为20.6%,预计到2029年市场规模将达到人民币1567亿元。 纳
[传感器]
<font color='red'>纳</font><font color='red'>芯</font><font color='red'>微</font>:以应用需求为内核,<font color='red'>驱动</font>压力传感器不断创新
推出第二代车规级步进电机驱动器NSD8389-Q1
随着汽车电气化和智能化的快速发展,集成式热管理、头灯位置控制、HUD抬头显示、隐藏式出风口等应用正在广泛普及,这些应用的实现往往依赖于高精度、高可靠性的电机驱动器,其中步进电机在精确控制和定位上的优势,使其成为关键的执行部件。 为应对汽车行业的相关需要,纳芯微推出了全新第二代车规级高性能步进电机驱动器NSD8389-Q1,助力汽车制造商实现高精度、高可靠性的电机控制,并进一步推动汽车电气化和智能化的升级与发展。 步进电机驱动应用场景 集成式热管理 头灯位置控制 HUD抬头显示 隐藏式出风口 NSD8389-Q1产品特性 ◆ 宽工作电压:4.5V–36V(最大值40V) ◆ 导通电阻和电流:900mΩ;1.5A 全量程 ◆
[嵌入式]
<font color='red'>纳</font><font color='red'>芯</font><font color='red'>微</font>推出第二代车规级步进电机<font color='red'>驱动</font>器NSD8389-Q1
从隔离到三代半:一文看懂的栅极驱动IC
无论是MOSFET、IGBT,还是SiC MOSFET、GaN HEMT,每个功率器件都需要相应的栅极驱动芯片(Gate Driver IC)。一款合适的驱动芯片,可以简化你系统设计复杂度,节省研发时间。但不合适的驱动芯片,可能会让你走弯路。那么,该如何选择一款合适的栅极驱动芯片?我们专门请纳芯微技术市场经理庞家华进行了解读,庞家华深耕栅极驱动芯片多年,具有广泛的技术及行业经验。 不容忽视的四项指标 纳芯微技术市场经理庞家华深耕栅极驱动芯片多年,在他看来,纳芯微最大优势便是长期与客户保持沟通,拥有大量反馈经验,并且善于结合客户系统的应用对驱动进行优化设计。他认为,在实际选型中,工程师和客户对栅极驱动四项指标尤为关注
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
厂商技术中心
