意法半导体推出的250W MasterGaN参考设计可加速实现紧凑、高效的工业电源
发布者:EE小广播最新更新时间:2024-12-20 来源: EEWORLD关键字:意法半导体  GaN  工业电源  转换器  栅极驱动器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
具有同步整流功能的稳健的GaN谐振功率转换器提高能效94%以上
2024年12月20日,中国——为了加快能效和功率密度都很出色的氮化镓(GaN)电源(PSU)的设计,意法半导体推出了EVL250WMG1L基于MasterGaN1L系统级封装(SiP)的谐振转换器参考设计。
image.png?imageView2/2/w/1000
意法半导体的MasterGaN-SiP在一个封装内整合了GaN功率晶体管与开关速度和控制准确度优化的栅极驱动器使用高集成度的系统级封装SiP代替采用多个分立元件的等效解决方案,有助于最大限度地提高电源的性能和可靠性,同时加快设计速度,节省PCB电路板空间。
新的电源参考设计的目标应用是空间有限、能效至关重要的工业级电源。该电源整合了MasterGaN1L(内置两个650V 150mΩ GaN FET晶体管)与意法半导体的L6599A谐振控制器,峰值能效高于94%,原边无需安装散热器。该电源还集成了意法半导体的SRK2001A同步整流控制器,整体面积紧凑,为 80mm x 50mm,功率密度高达每立方英寸34瓦(W/inch³)。
该电源的最大输出电流为10A,在24V直流电压时,输出功率为250W,待机电流低于1µA,卓越的节能效果。L6599A和SRK2001A内置的保护功能可以防护过流、短路和过压的冲击,而输入电压监测可确保电源正常启动并提供欠压锁定。
EVL250WMG1L现已上市,集成了全部功能,可立即测评电源功能。
关键字:意法半导体  GaN  工业电源  转换器  栅极驱动器 引用地址:意法半导体推出的250W MasterGaN参考设计可加速实现紧凑、高效的工业电源
上一篇:安森美为什么要收购UnitedSiC ?
下一篇:从英飞凌新一代碳化硅技术创新,看碳化硅选型中可能的误区
推荐阅读最新更新时间:2026-03-24 15:15
意法半导体集成化GaN反激式转换器,简化应用设计,消除可听噪声
2025年11月17日,瑞士日内瓦—— 意法半导体推出一系列GaN反激式转换器,帮助开发者轻松研发和生产体积紧凑的高能效USB-PD充电器、快充和辅助电源 。新系列转换器在低负载条件下采用意法半导体专有技术,确保电源和充电器无声运行,为用户带来出色的使用体验。 VIPerGaN50W是新系列反激式转换器的首款产品 ,是在一款体积紧凑的功率封装内集成一颗700V GaN功率晶体管、反激式控制器和改进的栅极驱动器。其中,栅极驱动器节省了对栅极电阻和电感的微调过程,有助于加快产品上市时间,提高输出功率密度,大幅降低物料成本。 50W反激式控制器全负载采用零电压开关(ZVS)准谐振模式;在轻负载和中高负载时,频率折返和跳谷底方法可
[电源管理]
<font color='red'>意法半导体</font>集成化<font color='red'>GaN</font>反激式<font color='red'>转换器</font>,简化应用设计,消除可听噪声
大联大友尚集团推出基于ST产品的GaN电源转换器方案
2023年7月20日,致力于亚太地区市场的国际领先半导体元器件分销商--- 大联大控股宣布,其旗下友尚推出基于意法半导体(ST)ViperGaN50器件的GaN电源转换器方案。 图示1-大联大友尚基于ST产品的GaN电源转换器方案的实体图 近年来,以氮化镓(GaN)为代表的第三代半导体材料在消费电子领域的渗透率不断提升,其能够以高能效和高功率密度实现电源转换,在快充时代备受欢迎。针对此趋势,大联大友尚基于ST ViperGaN50器件推出了GaN电源转换器方案,能够优化电源的充电效能的同时,保持小型化外观。 图示2-大联大友尚基于ST产品的GaN电源转换器方案的场景应用图 本方案的核心ViperGaN50是一
[电源管理]
大联大友尚集团推出基于<font color='red'>ST</font>产品的<font color='red'>GaN</font>电源<font color='red'>转换器</font>方案
具有同步整流功能的稳健的GaN谐振功率转换器提高能效94%以上 2024年12月20日,中国—— 为了加快能效和功率密度都很出色的氮化镓(GaN)电源(PSU)的设计,意法半导体推出了EVL250WMG1L基于MasterGaN1L系统级封装(SiP)的谐振转换器参考设计。 意法半导体的MasterGaN-SiP在一个封装内整合了GaN功率晶体管与开关速度和控制准确度优化的栅极驱动器。 使用高集成度的系统级封装SiP代替采用多个分立元件的等效解决方案,有助于最大限度地提高电源的性能和可靠性,同时加快设计速度,节省PCB电路板空间。 新的电源参考设计的目标应用是空间有限、能效至关重要的工业级电源。该电源整合了Ma
[电源管理]
<font color='red'>意法半导体</font>推出的250W MasterGaN参考设计可加速实现紧凑、高效的<font color='red'>工业电源</font>
ROHM开发出可更大程度激发GaN器件性能的超高速栅极驱动器IC
~ 采用业界先进的纳秒量级栅极驱动技术,助力 LiDAR 和数据中心等应用的小型化和进一步节能 ~ 全球知名半导体制造商ROHM(总部位于日本京都市)开发出一款超高速驱动GaN器件的栅极驱动器IC“BD2311NVX-LB”。 近年来,在服务器系统等领域,由于IoT设备的需求日益增长,电源部分的功率转换效率提升和设备的小型化已经成为重要的社会课题,而这就要求功率元器件的不断优化。另外,不仅在自动驾驶领域,在工业设备和社会基础设施监控等领域应用也非常广泛的LiDAR* 1 ,也需要通过高速脉冲激光照射来进一步提高识别精度。 在这类应用中,必须使用高速开关器件,因此,ROHM在推出支
[电源管理]
ROHM开发出可更大程度激发<font color='red'>GaN</font>器件性能的超高速<font color='red'>栅极驱动器</font>IC
ST推出隔离式栅极驱动器,工作电源电压高达1200V
STGAP2SiCS是意法半导体STGAP系列隔离式栅极驱动器的最新产品,可安全地控制碳化硅(SiC) MOSFET,工作电源电压高达1200V。 STGAP2SiCS能够产生高达26V的栅极驱动电压,将欠压锁定(UVLO)阈压提高到15.5V,满足SiC MOSFET开关管正常导通要求。如果电源电压低引起驱动电压太低,UVLO保护机制将确保MOSFET处于关断状态,以免产生过多的耗散功率。这款驱动器有双两个输入引脚,让设计人员可以定义栅极驱动信号的极性。 STGAP2SiCS在输入部分和栅极驱动输出之间设计6kV电气隔离,电隔离有助于确保消费电子和工业设备的用电安全。4A吸电流/拉电流驱动能力使其适用于高端家用电器
[嵌入式]
<font color='red'>ST</font>推出隔离式<font color='red'>栅极驱动器</font>,工作电源电压高达1200V
更安全更高效,ST 600V三相智能关断栅极驱动器问市
意法半导体的STDRIVE601三相栅极驱动器用于驱动600V N沟道功率MOSFET和IGBT管,稳健性居目前业内最先进水平,可耐受低至-100V的负尖峰电压,逻辑输入响应速度在85ns以内,处于同级产品一流水平。 STDRIVE601内置智能关断电路,可提高保护功能的启动速度,在检测到过载或短路后,立即关闭栅极驱动器输出。用外部电容和电阻设定断态持续时间,必要时,设计人员可以用较大的C-R值设置所需时间,而不会影响关断反应时间。STDRIVE601具有低电平有效故障指示器引脚。 STDRIVE601可以替代三个半桥驱动器,简化PCB电路板布局设计,优化三相电机驱动器的性能,可以驱动家电、工业缝纫机、工业驱动器和风
[电源管理]
更安全更高效,<font color='red'>ST</font> 600V三相智能关断<font color='red'>栅极驱动器</font>问市
意法半导体新电机控制GaN芯片平台提升家电能效等级
高能效GaN功率晶体管集成技术,为白色家电和工厂自动化电机驱动器量身定制 2025年12月9日,中国– 服务多重电子应用领域、全球排名前列的半导体公司意法半导体 (STMicroelectronics,简称ST) 新推出一款智能功率芯片,帮助家电和工业制造设备厂商利用最新的GaN (氮化镓)技术来提高电机驱动器的能效、性能和成本效益。 市面上现有的GaN电源适配器和充电器能够为笔记本电脑提供功率充足的电能,还能解决USB-C快充对功率的需求,而且能效很高,能够满足即将到来的环保要求严格的生态设计标准。 意法半导体最新的GaN芯片让这项技术能够惠及洗衣机、吹风机、电动工具、工厂自动化设备内的电机驱动装置。 意法半导体专用
[电源管理]
<font color='red'>意法半导体</font>新电机控制<font color='red'>GaN</font>芯片平台提升家电能效等级
意法半导体65W GaN变换器为注重成本的应用提供节省空间的电源方案
目标应用锁定快充、适配器和家电电源 2025 年 3 月 25 日,中国—— 意法半导体的 VIPerGaN65D 反激式转换器采用SOIC16封装,可以用于设计体积较小的高性价比电源、适配器和 USB-PD (电力输送) 快速充电器,最大输出功率可达65W,输入电压为通用电网电压。 这款准谐振离线变换器集成一个700V GaN (氮化镓) 晶体管和优化的栅极驱动器及典型的安全保护功能,降低了利用宽带隙技术提高功率密度和能效的技术门槛。GaN功率晶体管的最高开关频率为240kHz,开关损耗极小,可以搭配使用小体积的反激式变压器和无源元件,以及价格低廉的小电路板。 VIPerGaN65D 采用较传统的SO16n窄体封装
[电源管理]
<font color='red'>意法半导体</font>65W <font color='red'>GaN</font>变换器为注重成本的应用提供节省空间的电源方案
小广播
最新电源管理文章
厂商技术中心
