320W RQ1BxxxHE 半砖 输入范围66-160 Vdc
300W RQ90138HE 半砖 输入范围34-160 Vdc,输出13.8 Vdc
50W RQ36xxxQM 1/4砖 输入范围18-75 Vdc
SynQor公司宣布其RailQor交通产品系列再添新成员,这些新的高功率、高效率DC-DC转换器是基于SynQor的新一代隔离、固定频率同步整流技术,旨在整个输出功率范围内提供极高的功率转换效率。该模块在无需散热器和无气流下,高达85°C封闭环境中高效运行。
这些模块采用全密封封装,可在最恶劣的交通和工业环境条件下运行。RQ90和RQ1B的超宽输入范围有助于设计师和集成商能够使用单一器件类型为多种产品供电,而且它们的高功率密度为空间有限的工业行业提供便利。
SynQor经现场验证的高度可靠的技术缩短了设计周期,并帮助设计师/集成商为竞争激烈的铁路和交通市场提供可靠、可信懒的解决方案。
功能特性:
• 高功率密度:
RQ1BXXXHE(半砖)最高可达 324 W
RQ90138HE(半砖)最高可达 300 W
RQ36XXXQM(1/4砖)最高可达 50 W
• 宽输入范围:
RQ1BXXXHE:66~160 Vdc
RQ90138HE:40~160 Vdc
RQ36XXXQM:18~75 Vdc
• 高效率:92%
• RQ1B 和 RQ90 模块增强隔离 2,000 Vrms
• 最高基板温度:100°C
• 规范合规:
EN 50155
EN 50121-2
EN 60950-1
EN 61373:1999 类别1, 类别B
EN 60068-2-1/2/30:2007
RQ1BXXXHE、RQ90138HE 及 RQ36XXXQM 系列规格书或更多电源应用帮助,请联系中国区的SynQor代表0755 82872080或邮件sales@yottapwr.com。
关键字:电源模块 DC-DC 转换器
引用地址:
SynQor®宣布RailQor®交通产品系列再添新成员
推荐阅读最新更新时间:2026-03-24 14:08
有田电源宣布新增其总线转换器产品系列的新成员
有田电源宣布新增其总线转换器产品系列的新成员 Y- MCOTS-B-800-48-FT 和Y-MCOTS-B-900-48-FT 有田电源(yottapwr.com) 发布一款对Y-MCOTS BusQor产品线的最新补充,新的Y-MCOTS-B-800-48-FT and Y-MCOTS-B-900-48-FT未调整3千瓦全砖模块。 这些新型、大功率、高效率的DC-DC变换器是基于YOTTA下一代隔离固定频率同步整流器技术。它们可以将700 - 900 Vdc和800 - 1000 Vdc之间的电压向下转换为37 - 53 Vdc之间的未调整电压。这两款新型Busor模块设计用于在整个运行范围内以极高的效率提供极
[电源管理]
超紧凑型TDK DC-DC电源模块贸泽开售
专注于引入新品并提供海量库存的电子元器件分销商贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起开始备货TDK的FS1406 µPOL DC-DC电源模块。此高度紧凑的负载点模块采用3.3 mm × 3.3 mm × 1.5 mm的微型封装,具有15W的输出功率,可支持各种高性能应用,包括机器学习、人工智能、大数据、5G基站以及物联网 (IoT)应用。 贸泽备货的TDK FS1406 µPOL DC-DC电源模块在半导体嵌入式基板 (SESUB) 封装中集成了匹配MOSFET、电感器和驱动器,与采用分离集成电路和电感器相比,电路尺寸缩小了多达50%。此模块具有片上脉宽调制 (PWM) 控制器、集成式MOSFET以
[电源管理]
DC-DC电源模块应用故障排查
电源模块因集成度高、可靠性好、优异的一致性等优势,获得广泛应用。虽然模块化简化了应用,偶尔还会反馈一些问题,下文从应用的角度出发,分析电源模块常见的使用问题,希望对实际应用有所帮助。 一、模块启动后,输出电压不稳定或者偏低 1、输出导线阻抗过大或者电压表连接不规范 图 1 模块连接框图 客户在使用电源模块时,测试输出电压,经常测试被供电电路输入端的电压。由于模块输出端到被供电电路的输入端阻抗过大,会使得测量值比实际值偏低。测试模块的输出电压,应该测量模块输出引脚之间的电压。 在模块检查入库时,直接读取电子负载仪上显示的电压,需要特别注意模块输出导线的阻抗和连接线的接触情况。 2、客户在使用模块时,未准确估算出所需的电源模块功率
[电源管理]
DC-DC电源模块的设计及优化方案汇总,提供完整软硬件设计指
DC-DC是一种新研制的小型化电源开关模块,它是采用微电子技术,把小型表面安装集成电路与微型电子 元器件 组装成一体而构成。dc-dc电源模块的使用有利于简化电源电路设计缩短研制周期,实现最佳指标等,可广泛应用于各类数字仪表和 智能仪器 中。本文为大家介绍相关DC-DC电源设计方案及优化方案。 隔离型全桥DC-DC电源的设计方案 本文介绍了一种基于全桥DC-DC的隔离电源设计。文中提及的半桥 IGBT 板为两组隔离的正负电压输出,这样做是为了能够成为 IGBT 的驱动及保护。并且在实践设计时,需要根据选择的 IGBT 开关管参数和工作频率,来确定驱动板电源功率。而后对原边共用全桥控制的DC-DC电源设计
[电源管理]
DC-DC转换器开关噪声:产生机理与抑制策略
开关噪声是由电路中的快速通断切换所引发的高频振铃现象,在高速工作的器件中尤为常见。尽管通过优化电路板布线能够降低这类噪声,但对于泄漏的辐射噪声,仍需采取专门的抑制措施。此外,平行布线之间会产生串扰,进而导致感应噪声。本文以DC-DC转换器为例,详细阐述开关噪声的产生机理、在电子电路设计中对性能等方面的影响,以及针对这些问题的有效解决方案。
什么是开关噪声?
开关噪声是电子电路及IC()工作过程中,由不必要的电流波动引发的高频振铃。这类噪声常见于DC-DC转换器、-DC转换器等高速运行的半导体器件中。开关噪声可能降低电路稳定性,还可能引发电磁兼容性(EMC)中的电磁干扰(EMI)相关问题。
开关噪声的产生原因
[测试测量]
DC-DC转换器开关噪声的机理分析与抑制策略
开关噪声是由突然的ON/OFF切换所引发的高频振铃现象,在高速工作的器件中尤为常见。尽管通过优化电路板布线能够降低这类噪声,但对于泄漏的辐射噪声,仍需采取专门的抑制措施。此外,平行布线之间可能产生串扰,进而引入感应噪声。本文以DC电路为例,详细阐述开关噪声的产生原理、在电子电路设计中对性能等方面的影响,以及针对这些问题的有效解决方案。
什么是开关噪声?
开关噪声的产生原因
[测试测量]
DC-DC转换器在新能源汽车上的应用
一、DC-DC作用 简单来说,新能源汽车上的DC-DC转换器是一个“降压型电压变换器”。其主要作用是将动力电池的高压直流电,转换为整车低压电气系统所需的低压直流电。 传统燃油车:由发电机和12V蓄电池为大灯、车载娱乐系统、控制电脑、车窗、门锁、雨刷等低压用电器供电。 新能源汽车:没有发动机,自然也就没有传统的发电机。它有高压动力电池(通常为200V~800V)作为动力来源。但车上的大部分用电器(如仪表盘、车灯、娱乐系统、控制器、车窗电机等)仍然沿用传统的12V低压系统。两个电池之间的能量无法转换。 因此DC-DC转换器就是解决这个问题的关键部件。它取代了传统燃油车上的发电机,成为新能源汽车低压电源的核心。 二、DC-D
[嵌入式]
村田推出适用于工业、能源和医疗领域的高绝缘小型DC-DC转换器“NXJ1T”
~提升设备整体的可靠性和安全性~ 株式会社村田制作所(以下简称“村田”)现推出适用于工业、能源和医疗领域的高绝缘小型DC-DC转换器“NXJ1T系列”( 以下简称“本产品”)。 本产品具有高绝缘性(4.2kV DC绝缘耐压)、低漏电流、高可靠性等特点,适用于需要在高电压环境下工作的工业、能源领域及对安全性要求更高的医疗领域。 现已开始提供样品。 近年来,各行业对设备与其配套系统的性能要求不断提高。在工业和能源领域,800V的电动汽车(EV)及其充电设备、电池储能系统(BESS)和可再生能源基础设施等高性能应用正在日益普及。为确保其稳定运行,通信接口和传感电路对绝缘性能的要求也随之提高。另一方面,在医疗领域,
[电源管理]
