2024 年 4 月 23
TDK 株式会社新近推出了爱普科斯 (EPCOS) B43659 系列焊片式铝电解电容器。 新系列元件是一款结构更紧凑的新一代通用型产品,工作电压为 450 V(直流),具有更高的 CV 值,功能及适合 应用和之前系列产品相同。不过,B43659 系列元件的尺寸更为紧凑,仅为 22 mm x 25 mm 至 35 mm x 50 mm
(直径 x 高度),电容范围为 140 µF 至 1030 µF 不等。另外,新元件标配带 2 个端子的标准本版,也可视需要提 供带 3 个端子的版本,以确保正确安装。
新元件的主要性能特点包括:高纹波电流能力,可达 7.01 A(120 Hz, +60 °C),在最高工作温度+105 °C 条件下 具有≥2000 小时的使用寿命。客户可利用基于 Web 的 AlCap 工具 快捷计算元件在特 定应用条件下的使用寿命。
凭借高可靠性和紧凑尺寸,这些符合 RoHS 要求的铝电解电容器广泛适合各种应用,比如开关电源、变频器、不间 断电源 (UPS)、医疗器械和光伏逆变器等。
主要应用 电源 变频器
不间断电源
医疗器械 光伏逆变器
不适合汽车应用(除非另有说明)
主要特点和优势
© TDK Corporation · Press Information 1
PRESS INFORMATION
关键字:铝电解电容器 TDK 电容器 铝电解电容
引用地址:
铝电解电容器:TDK 推出更紧凑的通用型焊片式电容器
推荐阅读最新更新时间:2026-02-16 07:28
2024 年 4 月 23 TDK 株式会社新近推出了爱普科斯 (EPCOS) B43659 系列焊片式铝电解电容器。 新系列元件是一款结构更紧凑的新一代通用型产品,工作电压为 450 V(直流),具有更高的 CV 值,功能及适合 应用和之前系列产品相同。不过,B43659 系列元件的尺寸更为紧凑,仅为 22 mm x 25 mm 至 35 mm x 50 mm (直径 x 高度),电容范围为 140 µF 至 1030 µF 不等。另外,新元件标配带 2 个端子的标准本版,也可视需要提 供带 3 个端子的版本,以确保正确安装。 新元件的主要性能特点包括:高纹波电流能力,可达 7.01 A(120 Hz, +60 °
[电源管理]
TDK铝电解电容器全力支持检查新冠肺炎设备生产配备
新年伊始的这场新冠疫情,国家医疗技术和设备的生产配置面临了一场严峻的考验。 为了及时且最大范围的满足患者的救治需求,在新型冠状病毒肺炎疫情爆发期间,中国政府紧急快速地建设了一些新医院,尤其是在武汉地区。这些新建医院的信息已经在媒体上进行了广泛报道。在新建的医院中移动式X射线机作为关键的设备进行配置。 TDK电子的一家客户专门从事各种X射线设备的制造。他们多年来一直向我们采购B43320/B43340 螺栓式铝电解电容器用于移动式X射线机的制造,每套设备会使用14个该系列螺栓式铝电解电容器。 疫情期间,客户紧急下单了较正常年份数倍需求的螺栓式铝电解电容器,希望我们尽快在两个月期间交付。刚开始时,我们的供应商所在区
[电源管理]
铝电解电容器
铝电解电容器,又称电容,是一种储能元件,其结构可分为固定电容器、半可变电容器、可变电容器三种,它的特点是容量大,但是漏电大,误差大,稳定性差,常用作交流旁路和滤波,在要求不高时也用于信号耦合。铝电解电容器可以分为四类:引线型铝电解电容器;牛角型铝电解电容器;螺栓式铝电解电容器;固态铝电解电容器。 基本信息 中文名 铝电解电容器 外文名 Aluminum electrolytic capacitor 又称 电容 类型 电子术语 概述 电容器是一种储能元件,在电路中用于调谐、滤波、耦合、旁路、能量转换和延时。电容器通常叫做电容。按其结构可分为固定电容器、半可变电容器、可变电容器三种。 它是一种用铝材料制成的电
[模拟电子]
儒卓力提供Samwha VP系列铝电解电容器
更长使用寿命和 135°C 温度保证:儒卓力提供Samwha VP系列铝电解电容器 在高温下提供更低电阻:VP系列电容器在-40°C至+135°C温度范围内具有出色的高可靠性,并且在高压和高温下的电容变化率较低,因此具有特别高的电气可靠性和较长的使用寿命。VP系列还符合AEC-Q200标准,非常适合用于再生制动系统、电动汽车的电源和 LED 应用。 VP 系列电容器采用低电阻、高温电解液和高效原材料开发而成,通过在高温下降低电阻来满足设计小型化的特殊要求,这也有助于延长电路的寿命。VP系列提供 10、16、25 和 35V至 10,000 µF参数,以及从10×12.5mm至18×40mm各种尺寸。这些电容器具有Ro
[电源管理]
Vishay新系列低阻抗铝电解电容器问市,可在更高温度下使用
日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)推出新系列低阻抗、汽车级小型铝电解电容器---190 RTL系列电容器。其纹波电流高达3.36 A,可在+125 °C高温下工作,125 °C条件下使用寿命长达6,000小时。 Vishay BCcomponents 190 RTL系列电容器阻抗低于上一代解决方案,纹波电流提高10 %至15 %,设计人员可使用更少的元器件,从而提高设计灵活性并节省电路板空间。此外,器件符合AEC-Q200标准,从10 mm x 12 mm到18 mm x 35 mm,提供各种小型外形尺寸封装。 190 RTL系列电容器采用径向引线,圆柱形铝外壳
[电源管理]
尼吉康扩充了500V芯片型铝电解电容器
尼吉康株式会社在最适合车载用镇流器、省电/长寿命而深受关注的LED灯以及电源用途的“LV系列(ULV)”及“LT系列(ULT)”中高压用芯片型铝电解电容器中开发了500V额定产品,扩充了额定规格。
本产品将参展7月23日(周三)至25日(周五)期间在东京有明国际展览中心(Tokyo Big Sight)举办的《2014电源系统展》。
概要/开发背景 近年来中高压用芯片型铝电解电容器除了满足车载用镇流器的要求以外,还积极针对市场急剧扩大的LED灯以及省电型各种电源开发了新产品。在这个领域,针对铝电解电容器的满足更高的高耐电压、小型、高容量以及长寿命和高可靠性等要求可谓是水涨船高。
为了让中
[电源管理]
铝电解电容器高度紧凑型设计的焊片式系列
TDK 集团最新推出两款采用高度紧凑型焊片式设计的 EPCOS(爱普科斯)铝电解电容器系列 B43640*和 B43644*。它们的尺寸范围根据型号由 22 x 25 mm 至 35 x 55 mm(直径 x 高 度)不等,相对于先前具有相同额定电压和额定电容的产品系列而言显得更为紧凑。同时,两 款新产品系列都具有极高的纹波电流能力。 B43640*系列的额定电压范围为 200 V DC 至 450 V DC,电容范围为 82 µF 至 3300 µF,在 105°C 的温度下连续工作使用寿命可达 2000 小时。B43644*系列适用的额定电压范围为200 V DC 至 500 V DC,电容范围为 39 µF 至 2700
[电源管理]
铝电解电容器高纹波电流负荷坚固版本
采用新型轴向引线设计,与标准轴向引线式电容器相比, 波纹电流负荷提高了 50%,与单端电容器解决方案相比,体积减少了 60% TDK 集团为汽车电子元件市场推出了一款新型爱普科斯(EPCOS) 轴向引线型铝电解电容器。 该组件具有极高的波纹电流负荷与耐振性。由于 ESR 值极低且进一步降低了内部热阻,新型 B41689*系列产品的自发热显著减少,从而使得其波纹电流负荷与标准轴向引线型电容器相比 增加了 50%。如此一来,只需要较少的并联电容器就可以满足最高的需求,不仅降低了成 本,也增强了可靠性。该系列轴向引线电容器可与单端电容器达到相同的波纹电流负荷同时体 积比其小 60%。 这些新型电容器的设计温度范围为-55°C 至+1
[电源管理]
