新型OptiMOS 7 MOSFET改进汽车应用中的导通电阻、设计稳健性和开关效率
发布者:EE小广播最新更新时间:2024-06-18 来源: EEWORLD关键字:英飞凌  OptiMOS  MOSFET  汽车  导通电阻 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
【2024年6月18日,德国慕尼黑讯】英飞凌科技股份公司正在扩大其用于汽车应用的下一代OptiMOS™ 7 MOSFET产品组合,在40 V 产品组合中新增了采用稳健且无铅封装的器件,并且推出了80 V和100 V型号的OptiMOS™ 7 MOSFET。这些MOSFET针对各项标准和未来的48 V汽车应用进行了优化,包括电动助力转向、制动系统、新区域架构中的功率开关、电池管理、电子保险丝盒,以及各种12 V和48 V电气系统应用中的直流/直流和BLDC驱动器等。这些产品还适用于轻型电动汽车(LEV)、电动二轮车、电动踏板车、电动摩托车,以及商用车和农用车(CAV)等其他交通应用。
image.png?imageView2/2/w/550
OptiMOS™ 7单SSO8
英飞凌高级副总裁兼汽车低压MOSFET总经理Axel Hahn表示:“作为功率半导体领域的技术领导者,英飞凌致力于塑造未来汽车功率 MOSFET 的技术标准,包括功率效率、创新和坚固的高质量功率封装。我们为客户提供多样化产品组合,以满足他们的各种需求,并推动现代汽车应用的发展。”
新型OptiMOS™ 7技术结合了300毫米薄晶圆技术和创新封装技术,在各种可用电压等级中具有显著的性能优势,因此适用于各种坚固耐用的汽车级功率器件封装,包括单SSO8(5x6)、双SSO8(5x6)、mTOLG(8x8)和sTOLL(7x8)等。该系列以更低的导通电阻(例如单SSO8(5x6)80V封装的最大导通电阻为1.3 mΩ)和更小的外形尺寸提供更高的功率密度和能效。该系列器件还能降低开关损耗,提高安全工作区(SOA)的稳健性,并且具有高雪崩电流耐受能力,可帮助未来的汽车应用实现高效率的系统设计。
供货情况
OptiMOS™ 7 40 V、80 V 和 100 V产品采用多种不同的稳健汽车级功率器件封装,包括双 SSO8(5x6)、单SSO8(5x6)、mTOLG(8x8)和sTOLL(7x8)。
关键字:英飞凌  OptiMOS  MOSFET  汽车  导通电阻 引用地址:新型OptiMOS 7 MOSFET改进汽车应用中的导通电阻、设计稳健性和开关效率
上一篇:PI推出全新Bridge Switch-2,让电机设计更简单更高效
下一篇:利用现成变压器驱动碳化硅SiC FET
推荐阅读最新更新时间:2026-03-06 10:56
英飞凌OptiMOS™ 40V低电压功率MOSFET,实现更高设计灵活性
当代的电源系统设计需要高功率密度等级和精巧的外型尺寸,以期得到最高的系统级性能。英飞凌科技股份公司(FSE: IFX / OTCQX: IFNNY)通过专注于强化元器件产品达到系统创新,来应对这一挑战。继2 月份推出 25 V 装置后,英飞凌又推出了 OptiMOS™40 V 低电压功率 MOSFET,采用源极底置 (SD, Source-Down) PQFN 封装,尺寸为 3.3mm x 3.3 mm。这款 40 V SD MOSFET 适用于服务器的SMPS、电信和 OR-ing,还适用于电池保护、电动工具和充电器等应用。 OptiMOS SD 40 V低电压功率 MOS
[嵌入式]
<font color='red'>英飞凌</font><font color='red'>OptiMOS</font>™ 40V低电压功率<font color='red'>MOSFET</font>,实现更高设计灵活性
英飞凌推出低FOM的OptiMOS调压MOSFET和DrMOS系列
    为提高计算和电信产品的能效,英飞凌科技股份公司宣布,公司将在2010年应用电力电子会议和产品展示会上,推出OptiMOS 25V器件系列,壮大OptiMOS功率 MOSFET产品阵容。该系列器件经过优化,适合应用于计算机服务器电源的电压调节电路和电信/数据通信的开关。这种全新的MOSFET还被集成进满足英特尔DrMOS规范的TDA21220 DrMOS。     通过大幅降低三个关键的能效优值(FOM),这种全新的器件无论在任何负载条件下,都可使MOSFET功耗降低20%,同时达到更高的性能。此外,更高的功率密度还能让典型电源的降压转换器的占板空间缩小40%以上。     例如,在一个六相稳压器设计中,采用一个5V
[电源管理]
东芝推出采用最新一代工艺[1]技术的100V N沟道功率MOSFET,助力提高工业设备开关电源效率
东芝推出采用最新一代工艺 技术的100V N沟道功率MOSFET,助力提高工业设备开关电源效率 中国上海,2025年9月25日——东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)今日宣布,推出采用东芝最新一代工艺 U-MOS11-H制造的100V N沟道功率MOSFET“TPH2R70AR5”。 该MOSFET主要面向开关电源等应用,适用于数据中心和通信基站使用的工业设备 。产品于今日开始正式出货。 100V U-MOS11-H系列优化了器件结构,进一步改善了U-MOSX-H系列的漏源导通电阻(RDS(ON))、总栅极电荷(Qg)以及这两者(RDS(ON)×Qg)之间的平衡,从而降低了导通及开关损耗。 与U-MOSX-
[电源管理]
东芝推出采用最新一代工艺[1]技术的100V N沟道功率<font color='red'>MOSFET</font>,助力提高工业设备<font color='red'>开关</font>电源<font color='red'>效率</font>
英飞凌OptiMOSTM 80 V、100 V以及MOTIXTM 为Reflex Drive无人机提供电机控制方案
英飞凌OptiMOS™ 80 V、100 V以及MOTIX™功率器件为Reflex Drive无人机提供高性能电机控制解决方案 【2025年6月20日, 德国慕尼黑讯】来自印度的深科技初创公司Reflex Drive选择英飞凌科技股份公司的半导体功率器件,用于其下一代无人机(UAV)电机控制解决方案。通过集成英飞凌OptiMOS™ 80 V和100 V功率器件,Reflex Drive的电子调速器(ESC)实现了更好的热管理和更高的效率,从而在紧凑的设计中实现了高功率密度。此外,通过采用将XMC1404微控制器与MOTIXTM 6EDL7141 三相栅极驱动器IC结合的英飞凌MOTIX™ IMD701控制器解决方案,实现了紧
[电源管理]
<font color='red'>英飞凌</font><font color='red'>OptiMOS</font><sup>TM </sup> 80 V、100 V以及MOTIX<sup>TM </sup>为Reflex Drive无人机提供电机控制方案
英飞凌推出采用TOLx 封装的全新车用60V和120V OptiMOS 5
交通系统的电气化进程正在不断加快。除了乘用车外,两轮车、三轮车和轻型汽车也越来越多实现了电气化。因此,由24V-72V电压驱动的车用电子控制单元( ECU )市场预计将在未来几年持续增长。 英飞凌 科技股份公司(FSE代码:IFX / OTCQX代码:IFNNY)针对这一发展趋势,推出采用高功率TOLL、TOLG和TOLT 封装 的新 半导体 产品,进一步补充其OptiMOS™ 5 系列60V至120V 车用 MOSFET 产品组合。这些产品能以小巧外形提供出色的热性能与卓越的开关性能。 六款新产品具有较窄的 栅极 阈值电压 (V GS(th)),支持 并联 MOSFET设计,以增加输出功率能力。60 V MOSFET产品型号
[汽车电子]
<font color='red'>英飞凌</font>推出采用TOLx 封装的全新车用60V和120V <font color='red'>OptiMOS</font> 5
英飞凌OptiMOS™TOLx系列推出全新封装
英飞凌OptiMOS™TOLx系列推出全新封装: TOLG封装可强化TCoB耐用性,TOLT封装提供优异散热性能 近日,电动摩托车、电动叉车与其他轻型电动车(LEV)以及电动手工具和电池管理系统等应用皆需要高额定电流、坚固耐用与更长的使用寿命等要求。英飞凌科技股份有限公司 (FSE:IFX/OTCQX:IFNNY)通过为电源系统设计人员提供更多选择,以符合其不同的设计需求,并在最小空间内展现最高性能。英飞凌借助创新的TO-Leadless(TOLL)封装,在OptiMOS™功率MOSFET TOLx系列推出两款新封装:TOLG(配备鸥翼型导线的TO导线)以及 TOLT(TO导线顶部散热)。TOLx系列皆具备极低的R DS(o
[电源管理]
英飞凌推出用于功率MOSFET的新型SSO10T TSC顶部冷却封装, 为现代汽车应用提供更高效率
英飞凌推出用于功率MOSFET的新型SSO10T TSC顶部冷却封装,为现代汽车应用提供更高效率 【2024年4月12日,德国慕尼黑讯】 英飞凌科技股份公司推出采用 OptiMOS™ MOSFET技术的SSO10T TSC 封装。 该封装采用顶部直接冷却技术,具有出色的热性能,可避免热量传入或经过汽车电子控制单元的印刷电路板(PCB)。该封装能够实现简单、紧凑的双面PCB设计,并更大程度地降低未来汽车电源设计的冷却要求和系统成本。因此,SSO10T TSC适用于电动助力转向(EPS)、电子机械制动(EMB)、配电、无刷直流驱动器(BLDC)、安全开关、反向电池和DCDC转换器等应用。 PG-LHDSO-10-1-2-3组
[电源管理]
<font color='red'>英飞凌</font>推出用于功率<font color='red'>MOSFET</font>的新型SSO10T TSC顶部冷却封装,  为现代<font color='red'>汽车</font>应用提供更高<font color='red'>效率</font>
英飞凌推出全新CoolSiC™ MOSFET 750V G2封装技术
12月10日,英飞凌科技股份公司(Infineon Technologies AG)推出全新CoolSiC™ MOSFET 750V G2封装技术,旨在为汽车和工业电源转换应用提供最高的系统效率和功率密度。这项最新创新技术现已推出多种封装形式,包括Q-DPAK和D2PAK,其典型导通电阻(RDS(on))在25°C下最高可达60 mΩ。 图片来源: 英飞凌 此次产品组合扩展涵盖了适用于各种应用的产品,例如汽车行业的车载充电器和高低压直流-直流转换器,以及服务器和电信行业的开关电源,还有工业应用中的电动汽车充电基础设施。4 mΩ的超低导通电阻(RDS(on))使其能够满足对静态开关性能要求极高的应用,例如电子熔断器、高压电池
[汽车电子]
<font color='red'>英飞凌</font>推出全新CoolSiC™ <font color='red'>MOSFET</font> 750V G2封装技术
小广播
最新电源管理文章
厂商技术中心
