MCOTS-C-270-40-FE
MCOTS-C-270-60-FE
• 功率1000W
• 可调输出范围(10-40或25-60Vdc)
• 可为无限大容性负载或电池供电
SynQor公司宣布为其Mil-COTS 270V输入DC-DC产品线增加了新成员。这些新型隔离式全砖DC-DC转换器结构紧凑、高效率且高功率,它们是基于SynQor新一代固定开关频率的同步整流技术,并且它们的高功率密度有助于对空间有严格要求的行业提供便利。该系列模块符合MIL-STD-704军工标准,可将155-425V的输入电压转换为可调输出电压;其中MCOTS-C-270-40-FE系列可调输出范围为10-40Vdc之间,而MCOTS-270-60-FE系列可调输出范围为25-60Vdc之间。
Mil-COTS 270系列模块具有可调限流功能,从而能够支持无限大的容性负载或电池供电。当负载电流需求高于设定的电流限制时,它们将作为恒定电流源工作为负载提供独立的恒定电流;反之,当工作电流低于设定的电流限制时,转换器则转为稳定的电压源工作向负载提供固定稳定电压,设计人员可通过微调电阻或调节电压设置引脚选择输出电压。此外,转换器旨在全输出功率范围内实现高效的功率转换,并具有低功耗特性,确保基板温度高达95°C时仍然能为负载提供满功率运行。
高度灵活的封装模块专为应对最恶劣的军事环境而且设计,适用于雷达/脉冲负载、电池充电、电子战、射频功放器、固态激光器、无人机/无人潜器、旋转翼机等多种应用。它们还具备一系列先进的功能,如用于模块配置和监测的串口通信、并联应用的集成主动均流功能、改善电磁干扰(EMI)性能的外部时钟同步,当设计人员需要在超出预定温度范围的情况下继续运行时,可提升短时间作战能力的过温保护关闭功能。SynQor经过现场验证的高可靠技术缩短了设计周期,帮助设计人员/供应商为竞争激烈的军事市场提供可靠、值得信赖的解决方案。
功能特性:
• 高功率密度:
MCOTS-C-270-40-FE最高可达1000W/60A
MCOTS-C-270-60-FE最高可达1000W/40A
• 宽输入范围:155-425Vdc
• 高效率: 94%
• 可调输出电压
• 可编程电流限制
• 最大基板温度100°C
规范合规性:
• MIL-STD-704(A-F)
• MIL-STD-461(C-F)
• MIL-STD-810G
关键字:SynQor DCDC 电源
引用地址:
SynQor®宣布为其Mil-COTS 270V输入DC-DC产品系列的增加新成员
推荐阅读最新更新时间:2026-02-15 19:22
有田电源发布新的三相功率因数校正模块
有田电源发布新的 三相功率因数校正模块 —— Y-MPFC-440-3PH400-LE —— 有田电源 (yottapwr.com)宣布推出其新的 三相功率因数校正模块(Y-MPFC-440-3PH400-LE)。该模块满足船舶标准 ,标准要求所有相电流平衡到船舶±5%以内。440vrms MPFC从电源获得±2%以内的平衡输入电流,并在400 Vdc下提供非隔离的5kw输出。该模块还具有轻微滞后的有源功率因数校正功能,当它与MACF-440-3PH-UNV-MP交流线路滤波器配合使用时,即使在低至500w的负载和60 Hz的输入频率下,系统也可以从源(PF o.99)获得接近单位功率因数的近乎完美正弦电流。MP
[电源管理]
SynQor®推荐一款先进的军用现场级三相可编程输出电源MPPS-4000
SynQor®推荐一款先进的军用现场级三相可编程输出电源MPPS-4000 4 kw可调输出电压0-80 Vdc和限流 平衡三相功率因数校正输入 宽输入电压和频率范围 密封、防震、防水构造 1U机架单元,超轻重量(12.7kg) SynQor公司宣布推出其新款紧凑、轻便、完全隔离的军用现场级可编程输出电源(MPPS)。这款MPPS可接受宽范围频率和三相输入,并具有三种可编程直流输出电压选项:0-35V、0-55V和0-80V,输出功率均高达4kW,它还具有用户可编程的限流功能。 MPPS-400的设计符合最严格的军用标准,包括MIL-STD-704F、1275D、461F、1399-300B和810
[电源管理]
SynQor®宣布推出全新AeroQor®产品系列
该转换器和滤波器设计符合 DO-160G、波音和空客规范 | 适用商用飞机单相和三相隔离功率因数校正解决方案 • 高效率、轻重量、高可靠性 • 出色的功率因数(PF)、总谐波失真(THD)和浪涌特性 • 宽输入和频率范围 • 完全符合 DO-160G、波音和空客标准 • 高水平的文档记录和完全可追溯性 SynQor, Inc. 宣布推出专为商用航空电子设备设计的全新AeroQor产品系列。AeroQor 产品系列由新一代高效隔离功率因数校正模块 (APFIC) 和交流滤波器组成,专门设计用于满足最严格的商用航空公司规范(RTCA/DO-160G、波音和空客)。 该新产品系列提供宽频率、单相和三相 AC-DC
[电源管理]
SynQor®发布先进的军用级三相440 Vrms输入UPS(UPS-1500-X-1U-4)
SynQor, Inc. 宣布推出新型三相 440 Vrms 平衡输入军用级UPS。 SynQor 不间断电源系列的最新成员解决了将单相负载连接到飞机和船舶上的三相电力系统的独特挑战。 UPS-1500-x-1U-4 可按照 MIL-STD-1399-300B 规定的严格要求来平衡相电流,其中船舶的相位平衡范围为 ±5%,潜艇的相位平衡范围为 ±3%。 该电源简化了当今单相临界负载的高度相电流平衡的实现,从而简化了系统集成并缩短了设计周期。 功率因数差、电流畸变大或电抗高的单相负载将显示为符合 MIL-STD-1399-300B 440 I 类 的阻性三相负载。 UPS-1500-x-1U-4 可针对各种电源应用进行配置
[电源管理]
SynQor®为其UPS产品线发布新型军用级电池组(BAT-0400-M-1U-000)
SynQor公司宣布推出与其军用级不间断电源兼容的新型电池组BAT-0400-M-1U-000。 该新型电池组是一种先进、高效、低重量、紧凑、密封的锂聚合物电池独立单元。其容量为400瓦/时,可将标准UPS设备的满载运行时间延长至16分钟。该新型电池扩展了UPS设备的工作温度范围。其内置加热器,能够将电池从-40℃加热到0℃。从而允许UPS设备在-40℃的环境温度下对电池进行充电或放电。 该电池还具有电池间自动平衡电路、过温、低温保护等功能。SynQor的新型电池组性能明显优于市场其他同类解决方案。与之前电池组BAT-0200-S-1U-000以及现有的UPS完全兼容。新的UPS可以与这款新型电池组BAT-040
[电源管理]
DCDC开关电源设计要点
一、DCDC开关电源原理 (1)BUCK降压 状态一:当S1闭合时,输入的能量从电容 C1,通过 S1— 电感器 L1— 电容器 C2— 负载 RL供电,此时电感器 L1 同时也在储存能量,可以得到加在 L1上的电压为: Vin-Vo=L*di/dton。 状态二:当 S2 关断时,能量不再是从输入端获得,而是通过续流回路,从电感器 L1 存储的能量— 电容 C2— 负载 RL— 二极管 D1,此时可得式子: L*di/dtoof= Vo,最后我们可以得出 Vo/Vin=D,而 Vo 永远是小于 Vin 的,因为占空比 D≤1。 各个件的作用: 输入电容器(C1) 用于使输入电压平稳; 输出电容器(C2) 负责
[嵌入式]
汽车DCDC开关电源的EMI噪声源分析
随着汽车智能化的普及,车上会装配越来越多功能复杂的电子零部件,例如最近几年比较热门的自动驾驶,智能座舱等。这些科技感十足的产品,都需要汽车级DCDC 电源来供电, 而DCDC开关电源又是EMI的源头,是汽车电子绕不过去的难题。 我们将分三期来讨论DCDC开关电源EMI问题, 分别是: DCDC噪声源分析 汽车级DCDC如何通过芯片设计来优化EMI 汽车DCDC系统EMI优化设计 本期电源小课堂,我们首先来给大家分析下DCDC开关电源的噪声源。 我们以常用的降压型Buck为例,下图是一个典型的Buck电路: 图2 Buck电路工作有如下两个工作过程: 图3 上管Q1开通,电感电流线性上升 图4 下管Q2开通时,电感电
[嵌入式]
在分布式电源系统中采用集成DCDC转换器节省空间、缩短研发时间
传统的分布式电源架构采用多个隔离型DC-DC电源模块将48V总线电压转换到系统电源电压,如5V、3.3V和2.5V。然而该配置很难满足快速响应的低压处理器、DSP、ASIC以及DDR存储器的负载要求。这类器件对电源提出了更加严格的要求:非常快的瞬态响应、高效率、低电压以及紧凑的电路板尺寸。 引言 通过使用单个大功率、隔离型DC-DC模块将48V电压转换成一个中等电源,如12V或更低电压,可以获得较好的系统性能。将这一中等电压再转换到系统负载所要求的具体电压。这样的电压转换可以通过非隔离、负载点电源实现,如图1右侧框图所示。对于第二级电源转换,集成开关稳压器是非常理想的选择,因为输入电压(≤ 12V)和输出电流( 10A)相对较低。
[电源管理]
