首页 > 555电路专辑 >555-仪器仪表 > 用NE555制作通路检测器
用NE555制作通路检测器
来源:互联网发布者:张小哥 关键词: NE555 通路检测 更新时间: 2024/08/21
本电路也是―种通路检测器,适合在电子设备安装调试及检修过程中,检验电路的通断状态,容易制作,使用方便。
555集成电路接成滞后比较电路。
A和B是检测探头。在检测之前,A与B开路悬空,等效于开路,这时555的2脚与6脚为高电平,3脚与7脚输出低电平,故LED1发光,LED2不发光。
因此,当A、B接入被测电路的两端点,如果LED2发光表示A、B之间为通路,否则LED1发光。
一般情况下,被测电路的两点间等效电阻≤30Ω视为通路,<30Ω视为阻路。当A、B两探针接触被测电路两点时,若>30Ω,则555的2脚与6脚电压大于电源电压的1/3,故输出状态不变,两个LED发光状态也维持不变。若<30Ω,则555的2脚与6脚电压就小于电源电压的1/3,故3脚输出翻转成高电平,使LED2发光指示,同时7脚内部开路,使LED1截止不发光。
用555制作通路检测器
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
推荐帖子 最新更新时间:2026-03-29 03:43
诺基亚N92(DVB-H手机).pdf
诺基亚N92(DVB-H手机).pdf 诺基亚N92(DVB-H手机).pdf ??? thtc怎么没有回啊。 谢谢老大了.. 感谢搂住! 怎么只有人看没人回贴,我可是从公司内部弄出来的, 加油!!!1浪费我一番苦心 多多回贴才多的收获~~``~ 回复 1
 wanilycccPCB设计
MSP430G2关于I2C通信问题
我想问一下 我写的代码那里要改的,我查了很多资料,但是还是不能在示波器上看到相应的图像:求TI达人指点,小弟先谢谢了!! #include \"io430g2231.h\" void initousi() //初始化usi { USICTL0 = USIP
 cableyang微控制器 MCU
STR710程序跑飞是什么原因
把程序下载到STR710中内部Flash中,脱机运行,已进入就跑飞(PCB是双面板)。但同样的程序在英培特的板子上可以正常运行。 STR710程序跑飞是什么原因 我的电话是021-52655025--15. 电话联系
 guijinwenstm32/stm8
关于QEI的问题
最近正在学习luminary,用的是周立功的easyArm8962的板子, 在qei的实验例程中有这么两句话: SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_QEI); GPIODirModeSet(GPIO_PORTC_BASE, GPIO_P
 sobug微控制器 MCU
一个LED的N种玩法 (二)---渐变
一个 LED 的 N 种玩法 ( 二 )--- 渐变 Author: chenzhufly Email: chenzhufly@126.com 2010-4-28 在第一篇中我已经能够上 LED 闪烁起来了,还可以怎么玩呢?想到网络上曾经讨
 chenzhuflyNXP MCU
实用电源技术
实用电源技术 谢谢你的好资料 谢谢你的好资料你辛苦了。 上次的资料丢啦 谢谢楼主,收藏了 太感谢鸟 MUA 谢谢楼主的好意!! 谢谢楼主的慷慨,楼主辛苦了 楼主你辛苦了
 wzt电源技术
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
EEWORLD 电路图 站点相关: 下载中心 Datasheet 参考设计
