首页 > 基本电路 >LED电路 > 一种用LED制作的小夜灯
一种用LED制作的小夜灯
来源:互联网发布者:D先生 关键词: LED电路 更新时间: 2024/09/26
LED具有高亮度、低功耗、长寿命和体积小等优点。用LED制作的小夜灯,非常适合家庭使用。
一、电路及原理
该电路采用电容降压桥式整流电路(见附图)。利用电容C1在交流电路中所产生的容抗来实现降压。完全不同于电阻降压,交流电路中利用电容C来降压在电容C1上是不消耗有功功率的,有利于节电。电容降压还有一个好处是:在小功率应用情况下还可以省去一只电源变压器,有利于缩小电器装置的体积,降低制作成本。但电容降压也有其缺点,它的输入、输出不能象电源变压器那样通过线圈绕组实现隔离,故输出端是带电的,尤其在空载或负载开路情况下,其输出端电压往往比较高,千万不能随便用手去碰触。在制作中要加注意并采取点绝缘措施。电容降压的另一缺点是:电源内阻很高,且电源质量较差,另外,由于制造技术和成本上的原因,目前容量大、耐压高,休整体积小的电容器较少,故电容降压的输出电流有限,不宜用在大功率负载变动大对电源输出精度要求比较高的设备上。
下图中C1是降压电容,R1是Cl的泄放电阻,可根据C1大小选配,(一般可取200k~lMΩ之间)。C2是滤波电容,主要用于平滑直流及吸收(滤除)电源瞬间的尖锋电压,防止LED被击穿,消除发光闪烁现象,为此C2应选≥20uF/25V的小型电解电容器。
D5是10V稳压二极管,当电源电压升高时,负载LED二端的电压也会略有升高,因LED是一种过载能力很差的器件,故为使小夜灯真正“长命”就必须用稳压管“稳压”到10V。
二、元件选择和调试
在选购LED时一定要问清该发光二极管的真实工作电压和工作电流,并观察其在规定电压和电流情况下所发出的白光是否明亮(从管子顶部看(目光不要停留,否则对眼睛是有损害)。有些管子参数的离散性很大,如它的正反向电阻,在标准电压下LED的电流值偏差较大,如果因为价格便宜要使用这类管子【单只使用例外)。而且又是需要多管串联的话,就必须在各只LED并联一只数值恰当而且相等的“均压电阻”。一种比较接近的标法束计标出C1,为此忽略图1中C2对整流电压的提升作用,忽略交流情况下的诸多复杂因素,变通为直流运标,先求出C1初值然后再通过实验来修正。
由附图可知:采用三只LED串联作为负载(即小夜灯光源),由于选购时已确定每只LED的工作电压VLED=3.3V,工作电流ILED=218~20mA,为安全起见这里取下限值为18mA.(实验可知,LED的工作电流从16~20mA范围变化时亮度基本衡定)。这就要求电容降压整流源必须向负载提供10V工作电压(3.3V×3)和18mA工作电流。Cl取0.27uF,耐压400V。
因无此规格电容,只好暂选0.33uF/400V作为C1进行电路实验。
按图焊好各元器件,并仔细校对无误后方可进行通电调试:④在图所示位置串入一只万用表DB(即毫安档,先大后小)及RP=500Ω左右的电位器(先调节到中间值);②合上电源开关接通市电电源;③观察电流表指示值和LED发光情况,若此时电流表指示值只有几个毫安,LED当然不亮,可调节RP向阻值小的方向转动,使电流表指示值上升.(反之向阻值大的方向转动)当调节RP到LED正常稳定发光状态,并使电流表指示值为18mA时调试结束。拆下电流表和电位器,并用万用表测出RP的阻值,用等值电阻代替串接即可(作为限流电阻)。当发现“RP”阻值已经调到“0”可电流还是上不去,例如只有12mA,说明C1容抗太大即C1的容量太小,要适当并联增加一只电容(注意耐压值)可按每增减0.1μF为5mA估算。注意Cl容量修正后为了安全起见,仍需串入电位器RP按上述方法进行调试。实际试验表明,C1=0.33uF时,即使“RP”调到“O”时电流表的指示值也只有18.6mA,比较理想,故不必串限流电阻。此时实测V4=9.3V.与10V有0.7V差值。0.7V可看成是安全的余量,即使当输入~220V电压上升到~230V,其输出端V4也不会超过10V,况且最后还有一只10V稳压管“钳位”把关呢!
该小夜灯若按0,3W计算即使日夜24小时连续使用五个月也不过一度电左右,它完全符合当前我国提倡“绿色”照明的节能要求。
小夜灯电路
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
推荐帖子 最新更新时间:2026-04-14 14:51
arm指令mrc的疑惑
MRC指令格式为: MRC条件} 协处理器编码, 协处理器操作码1 ,目的寄存器, 源寄存器1,源寄存器2,协处理器操作码2 MCR指令用于将写处理器寄存器中的数据传送到ARM处理器寄存器中,若协处理器不能成功完成操作,则产生未定义指令异常,其中协处理器操作码1和协处理器操作码
 frank_wtARM技术
如何在win7 安装tornado2.2 ?
能否请论坛中的前辈抽点时间写一篇关于在Win7 中安装tornado2.2 的文章啊?貌似在win7中无法顺利安装tornado2.2……这当如何是好?先行拜谢了! 如何在win7 安装tornado2.2 ? 我也没装成,在xp下倒是很容易。。。我不想用虚拟机运行啊。。。高
 xuyuc嵌入式系统
8*8led 点阵 24引脚???
我买了个8*8的点阵,是红色单色的,但是有24四个引脚,一般不是只有16个引脚吗,,跪求引脚定义。。。。 8*8led 点阵 24引脚??? 我倒! 8*8表示的是单色点阵,也就是你的红色,而12*12管脚的其实也是8*8的点阵,只不过有两色,你再试试吧 假如你的12*12管
 鹰隼鹫雕51单片机
看到论坛卖9B96,很想要一个,说说学习计划吧
虽然M4也快出了了,但是好像不集成网络吧,9B96好像集成哦, 所以非常想学一学。 关于M3的认识很肤浅,但是大家都有一个初学的过程,希望论坛提供一个机会,俺卖个9B96去学学 学习目标: 主要是看看能不能使用到其网络和USB功能。 对于他的网络应用非常感兴趣。
 wanqing微控制器 MCU
直流有刷电机——电机和电机控制应用的介绍2
 德州仪器TI技术论坛
华清远见的TI2000系列DSP开发应用
华清远见的TI2000系列DSP开发应用 华清远见的TI2000系列DSP开发应用 好东东 怎么没人顶呢? 没人顶,我来顶 我顶!!! 好东东 怎么没人顶呢? 好东东 怎么没人顶呢? 顶一个,支持支持
 nishuang微控制器 MCU
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
EEWORLD 电路图 站点相关: 下载中心 Datasheet 参考设计
