示波器式ESR测试仪
来源:互联网发布者:xNP9AP5UE 关键词: ESR测试仪 更新时间: 2026/01/13
示波器ESR测试仪
当与示波器配合使用时,这个简单电路提供了一种测量电容器ESR的方法。
一个555定时器(IC1)配置为2.3kHz自由运行振荡器,作为时基。它通过一个NAND施密特触发器(IC2)和晶体管Q1向被测电容器提供窄(7.7µs)脉冲。
一个100Ω电阻与Q1串联,限制电流至约50mA。因此,1Ω的ESR将在测试电容器上产生50mV的脉冲,这意味着具有5mV垂直灵敏度的示波器可以测量低至0.1Ω或更低的ESR。
晶体管Q2在测试周期的“关闭”部分放电测试电容器,确保零平均直流分量。二极管D1和D2将最大输出电压限制在约0.6V,对应于12Ω的ESR,这对于大多数用途是足够的。
如果精度要求不高,那么电路可以用四节AA电池供电,而不是来自稳压的5V电源。
测试电解电容器的ESR
我最近发现了一种简单且廉价的方法来测试电解电容器的ESR(等效串联电阻),在电路中进行,这可能为许多人节省大量时间。它只需要一个示波器和一个简单的信号发生器。
我有一台正在尝试维修的示波器(强度控制效果甚微。在高频时,水平扫描仅覆盖屏幕一半。一个电源轨电压过低,其他过高。)而且我已经用几种/多种不同方式检查了每个电解电容器(全部在电路中进行),甚至将每个读数与相同设备的读数进行了比较:断电时:用组件测试仪(单曲线跟踪器)查看每个电容器的签名,以及从电容器两端到地,用数字万用表进行电阻检查,用数字万用表进行电容检查,检查从电容器两端到地的电阻。通电时:将示波器跨接在每个电容器上,以及从电容器两端到地,使用数字万用表测量每个电容器上的直流和交流电压,以及从电容器两端到地的电压。我确实发现了一些坏电容器(和其他坏组件)并更换了它们。但问题仍然存在!
我一直想订购一个ESR表,但还没有做,而且需要立即修复这台示波器。我访问了Sam Goldwasser的优秀维修FAQ网站,并发现了一个伟大的方法,用于测试电路中电容器的ESR,只需要一个信号发生器和一个示波器(以及一些电缆),并在大约十分钟内找到并修复了问题!!以下是我所做的(该技术基本直接来自Sam的维修FAQ网站):
我使用一个信号发生器和一个示波器设置了我现在称为“ESR示波器”的装置:在发生器的输出端,我连接了一个BNC“T型”适配器。我从T型接头运行一根50欧姆BNC电缆到一台好的(Tek 2465A)示波器(在示波器输入端有一个50欧姆BNC终端电阻)。在T型接头的另一侧,我连接了另一根BNC电缆,其另一端带有鳄鱼夹(它可能是一根75欧姆电缆;应该不太重要?),我将它夹在一套廉价数字万用表型探头的香蕉插头上。
(终端电阻说明:我使用了Tektronix 50欧姆“直通”终端电阻,在BNC电缆的示波器端。但是,您也可以改用另一个BNC“T型”接头在示波器输入端,一侧带有“端盖”终端电阻,另一侧接入电缆。标准的10BaseT以太网50欧姆同轴终端电阻(和50欧姆以太网BNC同轴电缆)应该工作良好。它们可在Radio Shack以及可能Staples等处获得。)
我设置信号发生器产生约100 kHz的方波,在连接的示波器上看到约100 mV峰峰值幅度,且无直流偏移(一个简单的555定时器电路也可以完成这项工作!)。然后,我将示波器的垂直灵敏度设置为5 mV/div,时间基准设置为1微秒/div,输入采用交流耦合。
将探头短路在一起时,示波器显示高度约为一格。它基本上是一个方波,每个前沿有大的窄峰。但我只查看水平部分的峰峰值幅度。
这就是整个设置!没有电阻。没有其他东西。只有电缆(和一个终端电阻)。我还尝试在探头串联一个十进电阻箱,只是为了看看它会是什么样子。在示波器显示上,我可以清楚地看到每增加一欧姆,无论是探头短路还是跨接在一个好的电解电容器上。
当我将探头跨接在一个良好的电路中的电容器上时,与探头短路时相比,示波器显示几乎没有变化(因为根据频率,电容器对交流电应看起来或多或少像短路)。但是,当我在一个坏电容器上尝试时,通常显示几乎完全超出屏幕。而且,有一些电容器看起来边缘,使显示从约一格峰峰值增加到约3到5格(这可能对应于大约5欧姆到20欧姆的ESR,如果我没记错的话。)
无论如何,在短短几分钟内,我找到了电源中另一个坏电解滤波电容器、电源中两个较小的坏电解电容器、水平扫描开关板上的一个坏电容器、主板中间附近的四个坏电容器,以及几个我现在记不住的其他电容器。
我记下了每一个。当检查全部完成后,我做的第一件事是更换电源中的滤波电容器,然后通电并检查电源轨电压。成功了!!!!是的!!!它们都恢复正常了!不仅如此,水平扫描问题和强度控制问题都消失了!!太棒了!
那个滤波电容器使用我上面描述的所有其他方法(尽管全部是“在电路中”)检查起来完全正常,并且在所有情况下与另一台相同示波器的相同电容器比较都正常。但使用这种“ESR示波器”方法,它立即完全明显。而另一台示波器上的相同电容器用这种方法测试良好(所以,之前的比较是坏电容器与好电容器,但显示无异常!)。[我还注意到,在坏电容器移除后,它以与在电路中时基本相同的方式测试为坏,示波器显示基本 identical。而且所有我更换的其他电容器在电路外测试时,即使使用其他方法也测试为坏。]
当然,这种“ESR示波器”方法并非完美的万能药:在某些情况下,如果没有相同设备进行比较,显示可能难以解释,并可能误导。(然而,据我回忆,它对每一个我尝试过的电解电容器都有效,从10 uF 10V到至少1000 uF 100V,无需相同设备进行比较。)但是,我还没有足够多地尝试它。我假设针对不同电容调整频率可能有所帮助,尤其是在测试非电解电容器时。我似乎还记得在测试ESR时通常使用信号中的直流偏移。我稍后会尝试。有时增加方波的幅度也可能有用。但通常,我认为我希望它是低幅度的,可能小于+/- 0.4V,这样信号不会开启任何半导体结。
这里还没有内容,您有什么问题吗?
电子电路资源推荐
- 数字电源技术及其应用
来源:下载中心
- 电源技术交流-硬件十万个为什么
来源:下载中心
- 了解和优化采样数据系统
来源:大学堂
- 数字电子技术基础
来源:大学堂
- 基尔霍夫定律:支路、节点、回路和网孔
来源:电路图
- 电阻的串联、并联及混联电路介绍及作用
来源:电路图
推荐帖子 最新更新时间:2026-03-24 08:48
- 准备用TI的CORTEX系列做个东西,正纠结做啥好:)
- 看着大家做的东西挺好,准备用TI的芯片做点好玩的东西。。。纠结了好久实用的有三个: 1.网络收音机 2.PDA 3.掌上游戏机 网络收音机 : 这个就不考虑了,这个论坛上已经有人实现了的。但是很多都是用硬件解码的,如果能用软件解码倒也不错。。
youki12345
微控制器 MCU
- 使用LM3S串口与AVR单片机串口设置
- UART-----FIFO #include \"inc/hw_ints.h\" #include \"inc/hw_memmap.h\" #include \"inc/hw_types.h\" #include \"driverlib/debug.h\" //单步
chanjay
微控制器 MCU
- LM3S系列ARM 的应用笔记(Luminary系列ARM)
- LM3S系列ARM 的应用笔记(Luminary系列ARM) 欢迎大家下载,:$ LM3S系列ARM 的应用笔记(Luminary系列ARM) 下载学习,我也有块LM的开发板,有时间好好弄弄。 看来你的工作太忙了,都没时间搞 是啊,最近快疯了,每天都得早起!!!
eeleader
微控制器 MCU
- DCDC预稳压数控电源
- 木做过电源的也来凑凑热闹,欢迎大家拍砖。 DCDC预稳压数控电源
54et
DIY/开源硬件专区
- 求助关于ek-8962 GPIO读取key值的配置
- 定义如下: #define KEY1_SYSCTL SYSCTL_PERIPH_GPIOF #define KEY1_GPIO_PORT GPIO_PORTF_BASE #define KEY1_PIN GPIO_PIN_0
awfiiqnqtd
微控制器 MCU
- 大家对触摸板的触摸感受如何?
- 我的是那种风火轮的那种,感觉位置有点不像平常按键那样位置确定,也许是不习惯,习惯了可能一下在就点在位置了 大家的感觉如何?是不是各个人的手指不同有影响? 大家对触摸板的触摸感受如何? 我的一开始感觉不是很灵敏,转了几圈就好了,难道这也有磨合期?... 另外就是它的上下方
wangfuchong
微控制器 MCU
- 有关verilog阻塞与非阻塞语句的一个案例
- 柏狮光电技术有限公司诚聘!
- 全球智能机Q2出货1.5亿部 中兴进前五
- cadence PCB 免费在线培训(8月-10月)
- Quartus II 中管脚上拉电阻(弱上拉)的设置方法
- msp430 产生正弦波 DA转换的,谢谢
- 我做的MP430智能坦克车!
- 如何校准电子秤
- ucosii小程序,为啥2个任务不来回切换呢????????
- 在CCS中如何将.out文件转换为.bin文件
- 电子产品总PCB的散热设计
- 关于分数延迟滤波器一阶微分法的Matlab程序
- 基于LabVIEW图形界面的TI LM3S8962的开发--开发日志步骤
- 持币500求两套49元的 LM3S8962 开发套件
- DL/M终端设备通讯协议(DL645协议)
- 来看看TI对Stellaris的决心
- 再问一个比较菜的问题
- 有没有一款好的STM8/32的烧写仿真器,大家推荐一下
- 要做一个基于单片机的公交车自动报站系统
- 弱弱地问一下这个RCC_HSE_Bypass是什么样一种情况?
- 具有集成 MOSFET 的 ER2120QI 2A、4.5 至 5.5 Vin 同步降压稳压器的典型应用电路
- LTC3851AMPMSE-1、1.8V/5A 转换器的典型应用电路来自具有脉冲跳跃操作的设计实例
- 适用于低占空比应用的 LT3007ITS8 低压差线性稳压器的典型应用电路
- DN05069/D,汽车顶灯应用电路
- AD5546 16 位 DAC 的精密、单极、同相配置
- SI50X-FPB1-CUST,用于 Si503 四频、单线可编程 CMEMS (CMOS + MEMS) 振荡器的 CMEMS 振荡器评估板
- AR0261CSSC30SMKAH3-GEVB:2 MP Sunex DSL945D 1/6" CSP CIS HB
- IS31AP4990D 1.2W音频功率放大器典型应用(差分输入)
- L78L24AC正压稳压器可调输出稳压器的典型应用
- DER-232 - 超薄型(15.4 毫米)65 W 适配器
京公网安备
11010802033920号
