Western Digital现更名为 WD,并发布 100TB+ HDD 路线图、性能与功耗优化的硬盘技术突破,以及重新定义存储经济效益和客户价值实现速度的智能平台解决方案
核心亮点
加速的高容量路线图:实现全球容量新高的 40TB1 UltraSMR ePMR HDD 现已进入客户认证阶段;HAMR HDD 容量迈向 100TB+,并持续推进与超大规模客户的 HAMR 技术认证;ePMR 和 HAMR 两种技术路径并行发展,为客户提供多样化的选择与灵活性,实现平滑过渡,避免业务中断。
新一代高性能硬盘技术:高带宽硬盘(High Bandwidth Drive Technology)与双枢轴技术(Dual Pivot Technology)提供 2 倍的带宽(未来可达 8 倍)以及高达 2 倍的 IO 性能增益,以 HDD 的经济性支持 AI 工作负载,降低对闪存的依赖。
功耗优化创新:全新的功耗优化型 HDD 可降低 20% 的功耗,缩小了温存储与冷存储之间的差距,助力客户降低总体拥有成本(TCO),构建更低成本的存储层级,提升 AI 规模化数据存储的可持续性。
平台扩展:全新的智能解决方案将通过开放式 API 软件,为快速增长的 AI 客户提供超大规模存储经济效益。该方案能够在无需变更现有架构的前提下,显著加速部署进程。
西部数据迈入WD新时代:公司重新定位为 AI 驱动型数据经济的存储基础设施合作伙伴,其 90% 的收入由 AI 和云计算驱动;作为一家独立的HDD企业,展现出强大的执行力和财务表现,全新的品牌定位与财务模型彰显这一转型。
上海,2026年2月4日 – 在 2026 年创新日(Innovation Day)中,西部数据宣布推出以客户为中心的全新存储路线图,为 AI 需求重塑硬盘(HDD)技术,巩固其作为 AI 驱动型数据经济战略存储基础设施合作伙伴的地位。此次发布彰显了西部数据的根本性业务转型如何赋能新一代存储技术,涵盖可扩展的容量、突破性的性能优化、能效创新以及具备高经济性的智能平台 API。
随着 AI 产生海量数据,存储需求正被深度激发。为了顺应这一趋势,西部数据深入关注客户需求,特别是在可靠性、经济性、性能、能效以及在不影响客户业务连续性的情况下实现更快速的产品认证等方面。在创新日中,西部数据展示了能够满足这些核心客户需求并将大规模部署的技术。
今日发布的各项声明,标志着西部数据正迈向新纪元,这得益于公司过去一年完成的一系列战略举措:转向基于多年期承诺的长期客户伙伴关系;通过严谨的执行实现卓越运营,使毛利率同比增长一倍以上;通过领导层更新推动文化转型,加快决策速度。这些举措共同推动了西部数据的成功,使其在 2025 年纳入纳斯达克 100 指数、并跻身标普 500 指数中表现突出的公司之列。此外,公司还分享了一个全新财务模型,以反映其未来 3 至 5 年的最新展望。
作为这一发展势头的里程碑,Western Digital 现更名为 WD,还推出了新的品牌标识。该设计在视觉上参考了数据中心元素,体现了公司转型为 AI 驱动型数据经济的核心存储基础设施提供商。
容量创新:迈向 100TB+ 的清晰路径
基于 ePMR 和 HAMR 双技术路径的领先优势, 西部数据宣布其全球容量最高的 40TB UltraSMR ePMR HDD 目前正在与两家超大规模客户进行验证,并计划于 2026 年下半年实现量产。同时,西部数据HAMR HDD 也已与两家超大规模客户展开验证工作,预计于 2027 年进入量产爬坡阶段。
通过引入 HAMR 创新技术,西部数据将在不增加功耗的前提下将 ePMR硬盘容量扩展至 60TB;同时计划在 2029 年实现 HAMR 技术 100TB 容量的突破。这种双重技术路径的关键优势在于,因为 ePMR 和 HAMR 均基于统一架构构建,能够实现更高的制造效率和良率,并确保为客户带来平滑的产品过渡体验。
西部数据以此带来了前所未有的灵活性。超大规模数据中心和企业可以根据自身时间安排采用任一技术,实现可预测的容量规划和无缝扩展——无需强制性的技术迁移,也不会造成基础设施中断,仅需基于客户信任的既有架构实现持续且加速的容量增长。
HDD 性能架构:弥合 QLC 闪存性能差距
针对 AI 工作负载的性能需求,西部数据推出了两项行业首创的创新技术,从根本上重塑了 HDD 的性能标准。这些创新技术可处理此前被视为仅适用闪存的工作负载, 从而创建全新性能层级,可在速度与容量间取得平衡且兼顾经济性。这在闪存面临持续成本溢价(是HDD的 6-10 倍)和耐久性限制的背景下,显得尤为重要 :
高带宽硬盘技术(High Bandwidth Drive Technology)通过多磁头在多个磁道同时进行读写,可在不增加功耗的前提下提供高达传统 HDD 2 倍的带宽。该技术具备清晰的拓展路径,未来可实现高达 8 倍的带宽增益,目前已交付客户进行验证。
双枢轴技术(Dual Pivot Technology)在独立枢轴上增加了第二组独立运行的执行器,可在 3.5 英寸硬盘内提供高达 2 倍的顺序IO性能增益 。这与以往牺牲容量且需要客户大幅度修改软件的双执行器设计不同,双枢轴技术通过缩小磁碟间距,在单个硬盘中搭载更多磁碟,从而提升整体容量。
通过这些技术的结合,西部数据将使硬盘顺序 IO 性能整体提升至 4 倍,在实现 100TB HDD 的同时,仍能保持客户当前享有的每 TB 相对 IO 速率。这有效减少了客户在容量扩展过程中增加 SSD 部署或重构服务架构的需求。
高带宽硬盘技术目前已向客户提供,使用双枢轴技术的 HDD 仍处于实验室研发阶段,并将于 2028 年推出。
功耗优化型 HDD:弥合 AI 温冷数据层之间的差距
AI 训练和推理正在产生海量有价值的冷数据,这些数据仍需在秒级(而非小时级)完成访问,导致其活跃度超出磁带的承载范围,而采用传统的大容量硬盘成本又过高。西部数据的功耗优化型 HDD 凭借定制化解决方案应对这一挑战,在保持客户现有的 3.5 英寸规格和亚秒级访问能力的同时降低功耗,进而降低客户的运营成本。
这类硬盘将以最小化随机 IO 性能的折损,换取更高的容量和显著降低的功耗——正是冷数据存储的理想设计。它能够缩小温存储与冷存储层之间的差距,为规模化 AI 数据存储提供经济可持续的解决方案。
功耗优化型 HDD 预计将于 2027 年进入客户认证阶段。
平台扩展:降低复杂性,加速客户价值实现
鉴于对中型客户面临超大规模挑战却缺乏相应资源的深刻洞察,西部数据宣布扩展其平台业务,旨在将超大规模存储的经济性延伸至更广泛的客户群体。此次扩展包括开发基于开放 API 的智能软件层,预计于 2027 年推出,使数据规模达 200PB 以上的企业实现与当今超大规模厂商相同的存储效率与经济性。
这一智能软件层将加速西部数据的 UltraSMR、ePMR、HAMR HDD 及闪存平台上的存储创新应用,同时显著缩短投产周期并降低各存储层级的认证风险。通过简化 AI 规模工作负载的基础设施部署,西部数据将在无需架构改造的前提下提升价值实现速度,为新兴云服务商和企业客户提供了通往超大规模经济性的清晰路径。
西部数据首席执行官 Irving Tan 表示:“在过去的一年里,西部数据始终坚持聚焦执行并加速创新,这使我们能够真正重塑硬盘以满足 AI 的要求。今日展示的创新成果体现了我们与客户的深度联结,以及我们如何满足对容量、规模、质量、性能提升和技术采用便捷性的需求。”
西部数据首席产品官 Ahmed Shihab 表示:“西部数据创新日标志着我们将以客户为中心的业务转型与 AI 时代突破性技术的融合。我们围绕客户构建和扩展 AI 基础设施的方式重组了业务。西部数据正在挑战传统存储假设,消除制约客户 AI 驱动型增长的复杂性和成本障碍。我们在容量、性能、能效和平台层面的创新,正在巩固西部数据作为 AI 驱动型数据经济创新合作伙伴的地位。”
IDC HDD 研究总监 Ed Burns 表示:“西部数据创新日展示了一家真正围绕客户基础设施需求进行战略转型的公司。市场验证已显而易见——客户正在部署这些解决方案,因为西部数据切实解决了 AI 基础设施中最关键的问题:可靠的大规模容量、满足严苛工作负载的性能,以及实现盈利的经济性。这种以客户为中心的方式,结合其严谨的运营纪律,为西部数据奠定了良好的市场前景。”
上一篇:物理AI蓄势待发,存储准备好了吗?
下一篇:打通国产100%最后一公里:服务器部件领域杀出“一匹黑马”
推荐阅读最新更新时间:2026-03-23 15:48
- 边缘计算主机盒选购指南:五大核心指标解析
- Arm AGI CPU 更多细节:台积电 3nm 制程、Neoverse V3 微架构
- Arm AGI CPU 重磅发布:构筑代理式 AI 云时代的芯片基石
- Arm 拓展其计算平台矩阵,首次跨足芯片产品
- 阿里达摩院发布RISC-V CPU玄铁C950,首次原生支持千亿参数大模型
- 边缘 AI 加速的 Arm® Cortex® ‑M0+ MCU 如何为电子产品注入更强智能
- 阿里达摩院发布玄铁C950,打破全球RISC-V CPU性能纪录
- VPU中的“六边形战士”:安谋科技Arm China发布“玲珑”V560/V760 VPU IP
- 利用锚定可信平台模块(TPM)的FPGA构建人形机器人安全
- LTC2172CUKG-12、12 位、65Msps 低功耗四通道 ADC 的典型应用电路
- 使用 ROHM Semiconductor 的 BD5339 的参考设计
- 使用 Diodes Incorporated 的 PT8A3517 的参考设计
- LT5527 400MHz 至 3.7GHz 高信号电平下变频混频器的典型应用
- AD5340 并行接口、单电压输出、12 位 DAC 的典型应用
- 30W、-27V、5.8V、5.8V、15V、24V、33V交流转直流多路输出电源
- OP213FSZ-REEL7 低噪声运算放大器电压基准的典型应用
- LT3579/LT3579-1 演示板,升压 / 反相 DC/DC 转换器
- L7815A 光控制器稳压器的典型应用 (Vo(min) = Vxx + VBE)
- 具有关断功能的 LT1086CT-5 5V 稳压器的典型应用
API调用模型小助手-桌面版
深度学习
智慧门铃源码
非常经典的关于LLC的杨波博士论文
ASM10DTBD-S664
京公网安备 11010802033920号
