业界首款专为数据中心设计、采用 RAIDDR ECC 算法的 LPDDR5X IP 系统解决方案
中国上海,2026 年 1 月 19 日 —— 楷登电子(美国 Cadence 公司,)近日宣布,推出业界首款专为企业与数据中心应用设计的高可靠性 LPDDR5X 9600Mbps 内存 IP 系统解决方案。该创新方案融合了 Cadence 经过量产验证的 LPDDR5X IP 与微软的先进冗余独立双倍数据速率阵列(RAIDDR)纠错码(ECC)编码方案,实现了兼具高性能、低功耗与稳健可靠性的强强组合。微软已成为首个部署该新款系统解决方案的客户。
在 AI 基础设施构建浪潮中,LPDDR5X 凭借其在处理 AI、HPC 及其他内存密集型工作负载方面的卓越能效与性能,正逐渐受到数据中心的青睐。尽管基于 LPDDR5X 的系统能降低功耗并缩短运行时间,但超大规模数据中心运营商始终面临一种困境,即功耗、性能、面积(PPA)与 DDR5 内存的可靠性、可用性、可维护性(RAS)难以兼得。
新推出的这一内存 IP 系统解决方案基于 LPDDR5X DRAM 技术,在紧凑封装中保持了 PPA 优势,同时实现了企业级 RAS。该解决方案支持高达 9600Mbps 的数据传输速率,其边带 ECC 性能可媲美传统 DDR5 ECC 实现方案,堪称数据中心应用的理想之选。
该方案的核心是微软的 RAIDDR ECC 编码方案——一种新一代纠错算法,它实现了接近单颗粒数据校正(SDDC)的精度,以极低的逻辑开销实现业界领先的准确度与故障检测能力。RAIDDR 的防护级别等同于传统 DDR5 RDIMM 应用中基于符号的 ECC 算法。
该款新内存系统解决方案的核心优势包括:
• 支持采用 LPDDR5X DRAM 的 40 比特通道
• 兼具 9600Mbps 高性能与低功耗特性
• 企业级 RAS 性能,可靠性媲美 DDR5 标准的基于符号的 ECC 技术
• 支持边带 ECC,最大化通道带宽利用率
• 紧凑型封装设计,适配空间有限的系统
“我们的 LPDDR5X 9600Mbps 系统解决方案标志着面向企业和数据中心市场的内存创新达到了重要里程碑,”Cadence 高级副总裁兼芯片解决方案事业部总经理 Boyd Phelps 表示,“通过将 LPDDR5X 的高速和能效优势,与微软 RAIDDR ECC 创新技术的可靠性相结合,我们交付的解决方案在高性能、低功耗内存系统领域实现了突破。”
“微软很荣幸推出 RAIDDR——新一代企业级 DRAM 符号级 ECC 算法。该算法能提供卓越的准确性与可靠性,”微软系统规划与架构企业副总裁 Saurabh Dighe 表示,“通过与 Cadence 合作并借助其 LPDDR5X 系统 IP,我们正在推动行业采用高性能、低功耗的数据中心解决方案。”
Cadence 的内存 IP 解决方案以完整子系统解决方案的形式提供,专为高性能 AI 训练和推理应用而设计。2025 年 7 月,Cadence 推出了业界首款运行速率达 14.4Gbps 的 LPDDR6 内存 IP 系统解决方案,为客户未来的性能升级提供了强大的技术路线图。Cadence 为 HPC 和 AI 应用提供了全面的、经过硅验证和 PPA 优化的内存与接口 IP 产品组合,包括关键行业标准的最新版本,如 LPDDR、HBM、DDR5、PCI Express®(PCIe®)、Universal Chiplet Interconnect Express™(UCIe™)、UALink、Ultra Ethernet 以及高速以太网,还提供包含验证 IP 且支持小芯片(chiplet)技术(包括 3D-IC)的各种广泛解决方案。
上一篇:如何用 STM32 FLASH 实现等效 100 万次擦写的 EEPROM 功能?
下一篇:AI智能后视镜中嵌入式存储芯片的应用
推荐阅读最新更新时间:2026-03-25 16:39
- 边缘计算主机盒选购指南:五大核心指标解析
- Arm AGI CPU 更多细节:台积电 3nm 制程、Neoverse V3 微架构
- Arm AGI CPU 重磅发布:构筑代理式 AI 云时代的芯片基石
- Arm 拓展其计算平台矩阵,首次跨足芯片产品
- 阿里达摩院发布RISC-V CPU玄铁C950,首次原生支持千亿参数大模型
- 边缘 AI 加速的 Arm® Cortex® ‑M0+ MCU 如何为电子产品注入更强智能
- 阿里达摩院发布玄铁C950,打破全球RISC-V CPU性能纪录
- VPU中的“六边形战士”:安谋科技Arm China发布“玲珑”V560/V760 VPU IP
- 利用锚定可信平台模块(TPM)的FPGA构建人形机器人安全
- 使用 Analog Devices 的 ADP3334 的参考设计
- LTC3588IMSE-1 5V 至 16V 太阳能供电 2.5V 电源的典型应用电路,具有用于增加输出能量存储和电池备份的超级电容器
- XRP7659、1.5A DC 至 DC 非同步降压稳压器的典型应用
- 使用 ON Semiconductor 的 NCP3120MNTX 的参考设计
- MAXREFDES1003:150mA、4通道、LED驱动器,SEPIC配置
- LTC4223-2 演示板,用于 AMC 的双电源热插拔控制器(故障后自动重试)
- MC33072ADR2G 运算放大器用作晶体管驱动器的典型应用
- 使用 Diodes Incorporated 的 AP1509-12S 的参考设计
- NCP382HD10AAGEVB:单输入双输出高侧配电开关评估板
- 使用 Analog Devices 的 AD7730 的参考设计
API调用模型小助手-桌面版
深度学习
【Follow me第三季第4期】CY8CPROTO-063-BLE开发任务汇总代码
非常经典的关于LLC的杨波博士论文
ASM10DTBD-S664
京公网安备 11010802033920号
