纯电动汽车的发动机舱能否用水清洗
发布者:心灵之舞最新更新时间:2025-08-05 来源: elecfans关键字:纯电动汽车 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
车辆脏了第一时间就是对于车辆进行大的清洗,来保持车辆的整洁和干净,而清洗车辆离不开水,对于洗车而言也是各位车主都不陌生的话,而对于纯电动汽车而言,车辆的清洗尤其是发动机舱能不能用水洗?
对于纯电动汽车的发动机舱而言是不能用水洗的,电动汽车发动机舱在构造上面与燃油车不同,电动汽车的核心部件,车辆的充电机,各种高压电线束,甚至是车辆的车载电脑之类的都是在发动机舱里面,虽然现在的汽车各种高压电线束接口都做了防水处理,但不一定所有防水处理都是严密的。
而一旦用水洗的情况下,会使得各种线路之间出现渗水的情况,尤其是用高压水枪进行清洗的时候,高压水枪的压力大,对于线束或者电器设备等密封是有破坏的,水直接冲洗的话可能导致接口氧化生锈,最终会引起接触不良甚至短路,自燃或爆炸等非常危险的后果。所以从这个方面上去看,对于纯电动汽车的发动机舱内部的一些部件在用水清洗后,会导致受潮对于车辆的在通电以后都会带来一定的安全隐患。
综合而言作为电动汽车发动机舱作为车辆的核心部件的载体,在清洗的时候不能用水去洗,避免车辆出现问题,要是要清洗纯电动汽车发动舱建设使用刷子或者毛巾等进行擦拭清洁就可以了,从而确保车辆有个最佳的工作状态。
关键字:纯电动汽车 引用地址:纯电动汽车的发动机舱能否用水清洗
上一篇:基于CAN总线的SRM驱动电动汽车控制系统的设计
下一篇:如何预防新能源汽车电瓶出现亏电现象
推荐阅读最新更新时间:2026-03-22 01:56
为什么插混车型的纯电动汽车续航都不是很长
插电式混合汽车在结构上面有着两套动力系统,对于插电式混动车型而言,在纯电的续航上面来说基本上不如纯电动汽车,甚至是比纯电动一半都还要短,目前市面上面主流的插混在纯电续航里程上面来说,是在50公里-100公里左右。插混车型纯电续航里程短,主要有几个原因导致的。 首先第一个方面插混在结构上面,传统的机械部件占据了一定的部位,而对于电池来说话安装就需要占据一定的部分,当然也不能为了牺牲车辆的空间等来满足续航,毕竟对于插混来说有着内燃机等,可以作为主要的动能输出装置,另外来说对于插混而言,有着两套动力系统的存在,对于整体车重来说也是会随着电池的重量而进行增加,这些都是导致车辆在纯电续航情况下,电能的消耗值出现会偏高的情况。 另外对
[嵌入式]
对于纯电动汽车而言最不能忽视的地方就是动力电池
对于传统汽油车而言,发动机变速箱是整个汽车最核心的部分,而对于纯电动汽车而言,显然动力电池才是重中之重。因此自从新能源汽车崛起,背后的动力电池供应商也逐渐浮出水面,尤其是跟宝马合作之后声名鹊起的宁德时代,已经得到了多家车企的哄抢,广汽集团、上汽集团和吉利汽车等都宣布跟宁德时代成立合资动力电池公司,而比亚迪方面,因为误判了三元锂电池的发展趋势,而失去了先机,其三元锂电池的出货量只够维持自家车型。 采用这一电芯技术比较有代表性的车型,有今年非常火的几何A,其高能超长续航版的811三元锂电池密度已经达到了同级最高的182.44W·h/kg,还有造车新势力品牌中最活跃的蔚来ES6,其电池能量密度也达到了170W·h/kg,两款车的NE
[嵌入式]
纯电动汽车的小电瓶没电了会有何影响
纯电动汽车有两个电瓶一个是动力电池,一个是蓄电池,蓄电池作为车辆的小电瓶也兼顾着汽车主要辅助电源,由此对纯电动汽车的小电瓶的要求也变得日益苛刻起来。而对于纯电动汽车的小电瓶没电来看也是用户最关心的问题之一,当纯电动汽车小电瓶没电了怎么办? 纯电动汽车小电瓶而言来说,或多或少都会有着小电瓶亏电的现象,可以说这是一个普遍性问题。小电瓶正常情况下,蓄电池的使用寿命是在1到5年甚至是更长的年不等,与车辆的情况有很大关系。对电动汽车的小电瓶来看,当你解锁开门上车通电,只要你启动车辆或者接通电源开关,这时候整辆车所有用电设备,全都靠小电瓶供电,动力电池是保持断电的。 根据小电瓶的作用来看,通过电动汽车启动后,车辆上面安装的DC/DC降
[嵌入式]
电池的安全性会影响到纯电动汽车的售价吗
纯电动汽车的价格是很多人在买车的时候所关注的,而电池作为电动汽车的核心部件,电池占据了车辆的30%到40%左右的价格费用,同时电池也和车辆的安全有关,从车辆的售价上面来看电池的安全,车辆的售价与电池安全有关系吗? 从价格和电池的安全上面去讲是有关系的,首先会涉及到成本的问题,电动轿车的价格和寿命基本上都是取决于电池等。而电池在成本上面占据了绝大数的一部分,以电动汽车的三元锂电池为例,电池的的循环寿命可达1500到3000次左右,以三千次的80%来测算,就是2200次,假设一台电动车的实际续航里程可以达到300km,继续按80%测算,就是220km,在这样双80%的情况下,最大可达到19.2万公里的总里程。 而电池的售价低,
[嵌入式]
纯电动汽车在高速行驶时怎么开更省电
电动汽车外出会因为续航的问题,在驾驶车辆的时候会想着如何的进行省电,尤其是高速行驶的时候,电动汽车在高速行驶的时候,电机会高速的转动,那么也就意味着电池也会大功率的输出电流等来满足电动机的工作,对于电池的电量消耗比较大,自然会影响到车辆的续航里程,那么电动汽车高速行驶的时候怎么开更省电? 对于高速行车因为速度快,对于电池的电量的消耗是比较大的,所以在高速用车的时候尽量避免急加速,应保持匀速行驶,对于电动汽车而言在急加速的时候会使得电池出现放电加大的情况,使得高速行驶并不省电,为了节省电能,那么可以进行匀速行驶,保持好一个经济时速即可。这个速度就是最省电的速度。 其次在高速行驶的时候,尽量减少车辆的用电设备,如空调等,以冬季
[嵌入式]
新能源纯电动汽车无法行驶故障分析
故障现象: 车辆不能正常行驶,拖车拖到店面,诊断电脑读取数据流报电机控制器故障码,电池包内部没有任何故障,单体电芯没存在压差故障,重点检查电机控制器状态。 仪表故障指示灯: 仪表报电机系统故障,电机过热以及动力蓄电池包故障等。 电机控制器内部烧坏: 更换完电机控制机控制板之后,车辆正常: 此款车整车高压布局: 高压部件拓扑图: IPU:电机控制器 ACCM:电动空调压缩机控制器:PTC:空调加热器等等高压模块,熟悉各模块功能及作用是判断故障必须要求,还要读懂整车低压线路图。 电池包图片: 电池包壳体主要组成,上下壳体,泄压阀,电池包壳体对电池包支撑,保护,密封等主要作用。 电池包内部高压部件 市场上对电池包内部分类有几
[嵌入式]
新能源<font color='red'>纯电动汽车</font>无法行驶故障分析
纯电动汽车高压线束成本优化策略探讨
本文简单介绍了纯电动汽车高压线束及生产工艺,并对高压线束成本构成及物料成本构成进行了详细分析。研究了高压系统架构优化、高压线束布置优化、高压线束物料优化、平台化及标准化设计的降成本方法,对高压线束成本优化意义重大。 引言: 目前国内新能源汽车市场竞争越发激烈,随着国产特斯拉的降价和大众的电动车型加入,后续竞争会更加白热化。汽车企业只有凭借高品质、高价值的产品和领先的技术,才能在激烈的新能源汽车市场中占有一席之地。各大车企在技术不断创新的同时,也在重点关注零部件成本优化,提高产品力和提升企业竞争力。高压线束是纯电动汽车中高价值的零部件,也是成本优化的主要零件。 高压线束简介及生产工艺 高压线束将高压系统上各个部件相连,作为高
[嵌入式]
<font color='red'>纯电动汽车</font>高压线束成本优化策略探讨
纯电动汽车高速切换低档风险分析
  0 引言   在全球环境污染和化石能源短缺加剧的背景下,以纯电动汽车为代表的新能源汽车的发展受到全世界广泛关注。纯电动汽车具有低噪声、无污染、能量来源多样、能量效率高等优点,发展纯电动汽车是解决城市化进程中环境污染和交通拥堵问题的重要途径之一 。市场上大部分电动汽车都是电机匹配单减速器,整车行驶过程,电机可能工作在低速高转矩和高速低转矩的低效区;电机匹配变速箱时,低速高转矩工况下用低档位,高速低转矩工况下用高档位,让电机尽可能工作在高效区,提高整车续航里程。   目前有很多研究人员研究了电机匹配多档减速器,有人针对纯电动汽车动力总成设计问题 ,对纯电动汽车的动力总成选型、电机参数、变速器参数等方面进行了研究,提高了动力
[嵌入式]
某<font color='red'>纯电动汽车</font>高速切换低档风险分析
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
厂商技术中心
