液晶显示模块
发布者:乐观向前最新更新时间:2025-08-05 来源: 21ic关键字:液晶显示模块 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  液晶显示模块是一种将液晶显示器件、连接件、集成电路、PCB线路板、背光源、结构件装配在一起的组件.英文名称叫“LCD Module”,简称“LCM”,中文一般称为“液晶显示模块”。
  液晶显示器件是一种高新技术的基础元器件,虽然其应用巳很广泛,但对很多人来说,使用、装配时仍感到困难。特别是点阵型液晶显示器件,使用者更是会感到无从下手.特殊的连接方式和所需的专用设备也非人人了解和具备,故此液晶显示器件的用户希望有人代劳,将液晶显示器件与控制、驱动集成电路装在一起,形成一个功能部件,用户只需用传统工艺即可将其装配成一个整机系统。
一、数显液晶模块
  这是一种由段型液晶显示器件与专用的集成电路组装成一体的功能部件,只能显示数字和一些标识符号。段型液晶显示器件大多应用在便携、袖珍设备上。由于这些设备体积小,所以尽可能不将显示部分设计成单独的部件,即使一些应用领域需要单独的显示组件,那么也应该使其除具有显示功能外,还应具有一些信息接收、处理、存储传递等功能,由于它们具有某种通用的、特定的功能而受市场的欢迎。常见的的数显液晶显示模块有以下几种。
1.计数模块
  这是一种由不同位数的七段型液晶显示器件与译码驱动器,或再加上计数器装配成的计数显示部件。它具有记录、处理、显示数字的功能。目前我国市场上能够见到的主要产品有由CD4055译码驱动器驱动的单位液晶显示器件显示模块,以及由ICM72ll,ICM7231,ICM7232,CDl4543,UPDl45001,HD44100等集成电路与相应配套的液晶显示器件组装成的4位、6位、8位、10位、12位、16位计数模块.在选用这类计数模块时必须注意以下几点:
  弄清功能:虽说都叫“计数模块“,但其中大部分并不能直接计数。它们的输人端口有的仅是BCD码接口形式,有的是BCD码加选通端输人接口形式,还有的是可直接与串行、并行口相接的接口形式等等,如需要计算或记录一串数字,还必须配置相应的电路,当然也有将计数电路配好在模块上的产品。
  认准结构:液晶显示器件有不同的安装方法和安装结构。固此,在选用时要注意其结构特点,一般来说,这种计数模块大都由斑马导电橡胶条、塑料(或金属)压框和PCB板将液晶显示器件与集成电路装配在一起而成。其外引线端有焊点式、插针式、线路板插脚式几种。
  注意电源:一台设备应尽量使用统一的电源,常见的液晶显示器件计数模块有单电源型和双电源型,有5V和9V等不同规格。
2.计量模块
  这是一种有多位段型液晶显示器件和具有译码、驱动、计数、A/D转换功能的集成电路片组装而成的模块。由于所用的集成电路中具有A/D转换功能,所以可以将输入的模拟量电信号转换成数字量显示出来。我们知道任何物理量,甚至化学量(如酸碱度等)都可以转换为模拟电量,所以只要配上一定的传感器,这种模块就可以实现任何量值的碉量和显示,使用起来十分方便。计量模块所用的集成电路型号主要有ICL7106、ICL7116、ICL7126、ICL7136、ICL7135、ICL7129等,这些集成电路的功能、特性决定了计量模块的功能和特性。作为计量产品,按规定必须进行计量鉴定。经计量部门批准在产品上贴有计量合格证。
3.计时模块
  计时模块将液晶显示器件用于计时历史最久,将一个液晶显示器件与一块计时集成电路装配在一起就是一个功能完整的计时器。声于它没有成品钟表的外壳,所以称之为计时模块。计时模块虽然用途很广,但通用、标准型的计时模块却很难在市场上买到,只能到电子钟表生产厂家去选购或定购合适的表芯,计时模块和计数模块虽然外观相似,但它们的的显示方式不同,计时模块显示的数字是由两位一组两位一组的数字组成的.而计数模块每位数字均是连续排列的。由于不少计时模块还具有定时、控制功能,因此这类模块可广泛装配到一些加电设备上,如收录机、CD机、微波炉、电饭煲等电器上。
二、液晶点阵字符模块
  它是由点阵字符液晶显示器件和专用的行、列驱动器、控制器及必要的连接件,结构件装配而成的,可以显示数字和西文字符。这种点阵字符模块本身具有字符发生器,显示容量大,功能丰富。一般该种模块最少也可以显示8位1行或16位l行以上的字符。这种模块的点阵排列是由5×7、5×8或5×11的一组组像素点阵排列组成的。每组为1位,每位间有一点的间隔,每行间也有一行的间隔,所以不能显示图形,其规格主要如下表所示:
  8位 (1行;2行) 16位 (1行;2行;4行) 20位 (1行;2行;4行)
  24位 (1行;2行;4行) 32位 (1行;2行;4行) 40位 (1行;2行;4行)
  一般在模块控制、驱动器内具有已固化好192个字符字模的字符库CGROM,还具有让用户自定义建立专用字符的随机存储器CGRAM,允许用户建立8个5×8点阵的字符。
三、点阵图形液晶模块
  这种模块也是点阵模块的一种,其特点是点阵像素连续排列,行和列在排布中均没有空隔。因此可以显示了连续、完整的图形。由于它也是有X-Y矩阵像素构成的,所以除显示图形外,也可以显示字符。
  1.行、列驱动型
  这是一种必须外接专用控制器的模块,其模块只装配有通用的行、列驱动器,这种驱动器实际上只有对像素的一般驱动输出端,而输入端一般只有4位以下的数据输入端、移位信号输人端、锁存输人端、交流信号输人端等,如HD44100,IID66100等.此种模块必须外接控制电路,如HD61830,SEDl330等才能与计算机连接.该种模块数量最多,最普遍。虽然需要采用自配控制器,但它也给客户留下了可以自行选择不同控制器的自由.
  2.行、列驱动-控制型
  这是一种可直接与计算机接口,依靠计算机直接控制驱动器的模块。这类模块所用的列驱动器具有I/O总线数据接口,可以将模块直接挂在计算机的总线上,省去了专用控制器,因此对整机系统降低成本有好处。对于像素数量不大,整机功能不多,对计算机软件的编程又很熟悉的用户非常适用。不过它会占用你系统的部分资源。
  3.行、列控制型
  这是一种内藏控制器型的点阵图形模块。也是比较受欢迎的一种类型.这种模块不仅装有如第一类的行、列驱动器,而且也装配有如T6963C等的专用控制器。这种控制器是液晶驱动器与计算机的接口,它以最简单的方式受控于计算机,接收并反馈计算机的各种信息,经过自己独立的信息处理实现对显示缓冲区的管理,井向驱动器提供所需要的各种信号、脉冲,操纵驱动器实现模块的显示功能。这种控制器具有自己一套专用的指令,并具有自己的字符发生器CGROM.用户必须熟悉这种控制器的详细说明书,才能进行撮作。这种模块使用户摆脱了对控制器的设计、加工、制作等一系列工作,又使计算机避免了对显示器的繁琐控制,节约了主机系统的内部资源。
关键字:液晶显示模块 引用地址:液晶显示模块
上一篇:深剖液晶的技术缺陷 走出LCD显示器的选购误区
下一篇:手机设计集成的关键IP模块的设计
推荐阅读最新更新时间:2026-03-24 11:48
eSATA接口连接件要求
eSATA并不是只要将一个SATA埠移到PC电脑箱后面就可以了。使用于机箱内的SATA缆线和连接器并不适合直接用于外接的方式。为确保将SATA安全地移到机箱外,并通过SATA-IO国际组织的审核,还者需要解决下列问题:   ·预防接头在连接时发生静电放电   ·符合FCC与CE的电磁干扰规范   ·耐用的缆线和连接器组件,以支持外接式储存的频繁插拔需求(典型的台式SATA只需要安装一次即可)   ·外部接头需加装遮蔽 为了解决这些问题,新一代的eSATA规范是由参与SATA-IO的会员厂商所拟定,而遵照规范开发方案的会员,可以使用eSATA标章做为识别。初期的外接SATA方案或许未能符合eSATA规范,而唯有取得e
[模拟电子]
eSATA接口<font color='red'>连接件</font>要求
大屏幕液晶显示器件在监控市场已发力
  于12月12日,为期四天的第十二届中国国际社会公共安全产品博览会在北京胜利落下帷幕。作为国内最大的安全防范产品博览会,此次盛会吸引了来自海内外众多厂商观众参与。在众多展品中,作为监控中心必备设备的大屏幕显示器件表现出空前的人气。尤其是液晶拼接墙产品更是在展出数量规模和效果质量上均较往届展会有质的飞跃。   大屏幕显示墙一直是视频监控系统必备的终端组件。其超大视野和稳定的显示性能为监控系统提供了实时的场景图像,帮助监管人员分析、把握现场情况,做出科学的调度决策。由于大屏幕组合显示器件本身的特点,其成本也占据了普通监控系统的相当大的比例。甚至在某些系统中成为单项开支最高的设备。   国内监控室显示设备市场活跃着多种显示技术产品
[安防电子]
大屏幕<font color='red'>液晶显示</font><font color='red'>器件</font>在监控市场已发力
基于AT89C51控制器与显示模块的公交车液晶显示报站系统设计
1 引 言 公交车对提升城市形象、促进社会经济发展起到积极推动作用。但在我国偏远的西部和经济还不太发达的一些地方,公交车的发展还明显跟不上人们日益增长的物质需求,如2009 年3 月,康定县才成为四川藏区第一个开通公交服务的城市。对于我国二级以下的城市,目前公交车报站的情况大多还存在以下问题: ①没有自动报站,实行人工报站;②有自动报站,却停留在单一的语言报站上;③LED站台数字编号(比如002) 显示;④LED 汉字显示屏,但屏幕显示内容单一。这些在乘客对路线不熟悉或在乘车拥挤的情况下,势必会给乘客带来不便。本文设计了公交车报站系统液晶显示汉字的控制电路,并在Proteus 仿真平台上完成了模拟。 2 Proteus 介绍
[单片机]
基于AT89C51控制器与显示<font color='red'>模块</font>的公交车<font color='red'>液晶显示</font>报站系统设计
1602 液晶显示模块 + HD44780 控制芯片 使用指北
学习单片机少不了用到液晶显示模块,说到液晶显示模块想必一定要学习1602这款,1602只是个显示模块的代号,并不是指具体哪一个厂商的哪一款产品。“16”的意思是显示屏上“每一行显示16个字符”,“02”的意思是显示屏上可以显示2行。 1602的控制芯片,也就是MCU(Microcontroller Unit)是HD44780,只有通过MCU,1602才能按照我们的设计进行显示。 在学习1602之初,对于如何操作这款液晶显示模块不甚了解,网上的文章查了不少,但感觉还是一知半解,大部分资料存在两个问题:第一是不够完整,有很多名词和概念解释得不够清楚,内容节选自某些芯片厂商的数据手册,厂商是按照一定顺序和逻辑编写的技术文档,如果
[单片机]
1602 <font color='red'>液晶显示</font><font color='red'>模块</font> + HD44780 控制芯片 使用指北
月产38万片面板模块,20亿元液晶显示模块和显示屏落户江西
8月18日,江西省九江经开区举行液晶显示模块及显示屏项目签约仪式,标志着该项目正式落户九江经开区。 该项目总投资20亿元,主要研发生产平板显示器、笔记本电脑、液晶电视及液晶显示屏模组。项目一期计划今年年底试产运行,项目达产后,预计月产教育平板、收银机、显示器和电视机的面板模块38万片。 值得一提的是,2019年,江西省曾发布《京九(江西)电子信息产业带发展规划》,按照《规划》,九江市将重点发展PCB、新型光电显示、智能传感器、新型电子材料、半导体照明、集成电路设计与封测等,为南昌市及京九沿线下游地区提供配套。同时,作为京九高铁入境全省的门户,充分发挥与湖北、安徽接壤的区位优势,积极对接光电显示、集成电路等行业领域的项目转移。
[手机便携]
PIC单片机与液晶显示模块DMF5001N的接口应用
  DMF5001N图形液晶显示模块由一块160×128点阵单屏结构的液晶显示器件、两片T6961B、两片T6A39、一片T6963C及其8KRAM以及配套电路组成。T6963C有一内置字符器CGROM,共有128个5×7点阵ASCII字符;它有64K的显示RAM,用户可在其中方便地设置文本、图形和用户自定义的显示数据缓冲区。从而DMF5001N不仅可显示汉字,还可显示ASCII字符和各种曲线;它可以选择文本与图形之间的逻辑“与”、“或”、“异或”等组合,可以实现反显、闪烁、滚屏、翻页及动画等多种显示功能,还具有多种光标显示功能。因此可将它与单片机连接构成功能强、结构简单、人机界面友好的各种智能仪表和控制系统。   PIC16
[单片机]
PIC单片机与<font color='red'>液晶显示</font><font color='red'>模块</font>DMF5001N的接口应用
12864点阵液晶显示模块的原理和实例程序(HJ12864M-1)
12864点阵液晶显示模块(LCM)就是由128*64个液晶显示点组成的一个128列*64行的阵列。每个显示点对应一位二进制数,1表示亮,0表示灭。存储这些点阵信息的RAM称为显示数据存储器。要显示某个图形或汉字就是将相应的点阵信息写入到相应的存储单元中。图形或汉字的点阵信息当然由自己设计,问题的关键就是显示点在液晶屏上的位置(行和列)与其在存储器中的地址之间的关系。 由于多数液晶显示模块的驱动电路是由一片行驱动器和两片列驱动器构成,所以12864液晶屏实际上是由左右两块独立的64*64液晶屏拼接而成,每半屏有一个512*8 bits显示数据RAM。左右半屏驱动电路及存储器分别由片选信号CS1和CS2选择。(少数厂商为了简化用
[单片机]
初步认识51单片机-2.2单片机控制LCD1602液晶显示模块
上面学的两招,控制IO和延时,在这里要举的第一个例子就是LCD1602。LCD1602什么意思,表示一行可以显示16个字符,一共有两行。先来个LCD1602的简单介绍,1602LCD主要技术参数: 显示容量:16 2个字符 芯片工作电压:4.5 5.5V 工作电流:2.0mA(5.0V) 模块最佳工作电压:5.0V 字符尺寸:2.95 4.35(W H)mm 引脚功能说明 1602LCD采用标准的14脚(无背光)或16脚(带背光)接口,各引脚接口说明如表1所示: 第1脚:VSS为地电源。 第2脚:VDD接5V正电源。 第3脚:VL为液晶显示器对比度调整端,接正电源时对比度最弱,接地时对比度最高,对比度过高时会产
[单片机]
初步认识51单片机-2.2单片机控制LCD1602<font color='red'>液晶显示</font><font color='red'>模块</font>
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
厂商技术中心
