电机的五大启动方式
发布者:qinghong最新更新时间:2025-03-05 来源: elecfans关键字:电机  启动方式 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
f7b71bb8-ae97-11ee-8b88-92fbcf53809c.png?imageView2/2/w/1000
f7d5a614-ae97-11ee-8b88-92fbcf53809c.png?imageView2/2/w/1000
fe6480a4-ae97-11ee-8b88-92fbcf53809c.png?imageView2/2/w/1000
fe890b22-ae97-11ee-8b88-92fbcf53809c.png?imageView2/2/w/1000
03affda4-ae98-11ee-8b88-92fbcf53809c.png?imageView2/2/w/1000
关键字:电机  启动方式 引用地址:电机的五大启动方式
上一篇:异步电机的分类和应用类型
下一篇:三相电动机不接地线直接漏保可以吗?
推荐阅读最新更新时间:2026-03-20 07:06
改进电机星三角启动方式
电机星三角启动方式是经典的方案,但在实际使用中,还存在接触器损坏比较严重的问题。最严重时达到一个星期换一副触头!笔者所碰见的是一台小轧机,其主电机37kw。采用星三角启动方式。 在电机空载时,星型启动。5秒后,切换到角型状态运行。整个启动过程中,电流表指针一下指到150A左右,又下降到80A,再回到120A,再逐渐下降到30A。在切换的过程中。星型接触器的灭弧罩内可见弧光。 加上负载启动。电流表指示到满量程250A. 指针停了1秒钟左右落到120A,又升到180A,再回落到50A。电机带负载的工作电流正常时。 在40~60A间。负载比较重。这个启动过程中。接触器灭弧罩内可见强烈弧光,电机启动过程中有“吼叫声”。
[嵌入式]
三相异步电动机为何要实行降压启动?怎样选择降压起动方式
三相异步电动机在启动过程中,电动机的起动转矩通常会很大,这可能会对电网造成较大的冲击。为了减小起动冲击和降低电动机本身的负载,常常需要采用降压启动方式。 降压启动是指在电动机启动之初,为电动机供电电压低于额定电压的一种启动方式。通过降低电压来减小电动机的起动转矩,使其在启动过程中产生的冲击力减小,同时也可以降低电网过载的风险。降压启动还能减少电动机起动时的电流冲击,降低电网的电能损耗,减少电机的发热量,延长电动机的使用寿命。 选择异步电动机的降压启动方式需要考虑多个因素。首先要根据需要确定起动转矩的大小,以及起动时间的要求。其次要考虑电动机的额定功率和额定电压。还需考虑电动机的负载情况,如果电动机在启动过程中需要提供较大的转矩,可
[嵌入式]
S5PV210启动方式
S5PV210内存 外接的大容量Nand + 外接大容量DRAM + SoC内置SRAM 210内置了一块96KB大小的SRAM(叫iRAM),同时还有一块内置的64KB大小的NorFlash(叫iROM)。 210的启动过程大致是: 第一步: CPU上电后先从内部IROM中读取预先设置的代码(BL0),执行。这一段IROM代码首先做了一些基本的初始化(CPU时钟、关看门狗···)(这一段IROM代码是三星出厂前设置的,三星也不知道我们板子上将来接的是什么样的DRAM,因此这一段IROM是不能负责初始化外接的DRAM的,因此这一段代码只能初始化SoC内部的东西);然后这一段代码会判断我们选择的启动模式(我们通过硬件跳线可以更改板
[单片机]
启动器的接线方式有几种
软启动器是一种用于电动机启动的电气设备,它可以有效地减少电动机启动时的电流冲击,延长电动机的使用寿命,提高系统的稳定性。软启动器的接线方式有很多种,不同的接线方式适用于不同的应用场景。以下是对软启动器接线方式的详细介绍: 1. 直接启动接线方式 直接启动接线方式是最简单的一种接线方式,适用于小型电动机或对启动冲击要求不高的场合。在这种接线方式中,软启动器直接与电动机相连,启动时软启动器将电压逐渐增加到额定电压,从而实现电动机的平滑启动。 2. 星-三角形启动接线方式 星-三角形启动接线方式适用于中型电动机,可以有效地减小启动电流。在这种接线方式中,电动机的三相绕组在启动时连接成星形,启动完成后切换到三角形连接。软启动器在星形
[嵌入式]
STM32单片机的调试方式 STM32单片机的启动流程详解
STM32单片机是意法半导体推出的一款基于ARM Cortex-M内核的32位微控制器,广泛应用于汽车电子、工业控制、消费电子等领域。 STM32单片机的调试方式: 1.使用JTAG调试器:JTAG调试器是一种常用的调试工具,可以用于单步执行、断点调试等操作。在STM32单片机中,可以使用ST-Link、STMicroelectronics IDE等工具进行JTAG调试。 2.使用串口调试器:串口调试器可以通过串口与单片机进行通信,实现单步执行、断点调试等功能。在STM32单片机中,可以使用ST-Link、STMicroelectronics IDE等工具进行串口调试。 3.使用仿真器:STM32单片机可以使用仿真器进行开发和
[单片机]
S3C2440启动方式
S3C2440支持nor flash和nand flash两种方式启动,它是通过引脚OM1和OM0控制的。 如果是从nor flash启动,因为复位后,ARM将PC指针设置为0,那么nor flash肯定要连到bank0上。如果从nand flash启动,S3C2440是这样做的,nand flash控制器自动的将nand flash前4K代码复制到叫做Stepping Stone地方,因为这个地方是处于0地址的,那么我们的启动代码就需要注意了,通过这4k代码要将整个u-boot代码复制到SDRAM中,这样我们u-boot才能正常启动。
[单片机]
单相异步电动机有几种启动方式
单相电动机启动原理: 当单相正弦电流通过定子绕组时,电机将产生交变磁场。这种磁场的强度和方向随时随正弦规律变化,但在空间方位上是固定的,所以也叫交变脉动磁场。这种交变脉动磁场可以分解为两个转速相同、旋转方向相反的旋转磁场。当转子静止时,这两个旋转磁场在转子中产生两个大小相等方向相反的转矩,使合成转矩为零,所以电机不能旋转。 当我们用外力使电机向某一方向旋转时(例如顺时针旋转),顺时针旋转时转子与旋转磁场之间切割磁力线的运动变小;转子和逆时针方向的旋转磁场之间的切割磁力线的运动变大。这样平衡被打破,转子产生的总电磁力矩将不再为零,转子将沿推动方向旋转。 单相电不能产生旋转磁场。为了使单相电机自动旋转,可以在定子上加一个起动绕
[嵌入式]
STM32MP1开发板连线与启动方式
连线要点 跳线要点 错误排查 连接虚拟机的要点 手动允许连接ST-Link 手动允许连接DFU 每次掉电与上电连接会丢失:可以在虚拟机里自动设置 在Linux开发环境中查看与开发板的连接 USB:STMicroelectronics STM Device in DFU Mode;Linux Foundation Multifunction Composite Gadget;STMicroeletronics(ST-Link) STM32MP1 DK1与DK2资源比较 板载重要的参考资源 DDR PMIC Flash 其他启动方式的参考资源
[单片机]
STM32MP1开发板连线与<font color='red'>启动</font><font color='red'>方式</font>
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
厂商技术中心
