NXP Semiconductors S32M276SFFRD 参考设计板专为汽车和 PMSM 电机控制应用而设计。该板基于 S32M276 集成解决方案,将 32 位 Arm® Cortex®-M4 S32K3 微控制器和模拟芯片与稳压器、栅极驱动器和电流感应功能结合在系统级封装 (SiP) 设计中。
NXP S32M276SFFRD 旨在展示 BOM 和 PCB 尺寸的减小。该电路板直径小于 2 英寸(5 厘米),可以驱动 BLDC/PMSM 电机控制应用。
S32M276SFFRD 提供 UART、CAN/CAN FD(使用内部 PHY)、RGB LED、JTAG 10 针连接器以及用于电源和三相电机的快速连接器。
特征
硬件接口
电源 faston 刀片
BLDC/PMSM 电机快装叶片
1x 用户 RGB LED
UART 引脚接头
CAN/CAN FD 针座
BLDC/PMSM 电机编码器引脚接头
适用于 AUTOSAR® 和非 AUTOSAR 的免费实时驱动程序 (RTD)以及符合 ASIL B 标准的软件
接口
板载 CAN/CCAN FD
通用异步收发器
免费提供S32 Design Studio IDE(Eclipse、GCC 和调试器)和 S32 Config Tool(引脚、时钟、外设)以及第三方编译器和调试器
应用
汽车
汽车终端节点
电动泵
暖通空调 (HVAC)
天窗
工业智能执行器
框图
应用框图
6 应用框图
PCB 布局
关键字:PMSM 电机控制
引用地址:
基于S32M276集成解决方案专为汽车和PMSM电机控制应用而设计
推荐阅读最新更新时间:2026-03-25 13:00
基于S32M276集成解决方案 专为汽车和PMSM电机控制应用而设计
NXP Semiconductors S32M276SFFRD 参考设计板专为汽车和 PMSM 电机控制应用而设计。该板基于 S32M276 集成解决方案,将 32 位 Arm® Cortex®-M4 S32K3 微控制器和模拟芯片与稳压器、栅极驱动器和电流感应功能结合在系统级封装 (SiP) 设计中。 NXP S32M276SFFRD 旨在展示 BOM 和 PCB 尺寸的减小。该电路板直径小于 2 英寸(5 厘米),可以驱动 BLDC/PMSM 电机控制应用。 S32M276SFFRD 提供 UART、CAN/CAN FD(使用内部 PHY)、RGB LED、JTAG 10 针连接器以及用于电源和三相电机的快速连接器。
[嵌入式]
英飞凌PMSM电机控制系统的解决方案
永磁同步电机PMSM的特性决定了控制系统的复杂性,较为常见的PMSM电机控制系统主要由驱动器、主控制器(逻辑控制板)及各种传感器(电流传感器,温度传感器和旋变绕组等) 等组成,图2所示为英飞凌推出的应用于在EV和HEV上PMSM电机控制系统的解决方案: 图 2 PMSM电机控制系统 在上图所示方案中,驱动器由IGBT三相桥驱动板,HybridPACK2 IGBT(简称HP2)模块和直流母线电容组成。IGBT三相桥驱动板包括6通道的IGBT预驱动电路,开关电源SMPS,逻辑门电路,故障检测电路,电压及温度测量电路。由六个IGBT单元组成驱动PMSM电机的三相桥臂的HP2模块是英飞凌专门为EV和HEV应用而设计的大功率模块,其最大
[嵌入式]
飞兆半导体公司推出并行处理核心BLDC/PMSM 电机控制器
电机控制应用设计人员目前正在从传统的通用或交流电机设计转换到更为成熟的无刷直流(BLDC)电机或永磁同步电机(PMSM)设计。 然而,如果设计人员不能有效获得高级、复杂的电机控制算法,不管选择哪一种方法都具有挑战性。 这可能会导致巨大的研发资源支出及更长的设计时间。 为帮助设计人员应对这些成本和软件负担,飞兆半导体公司(纽约证券交易所代号: FCS)开发了 FCM8531 模拟及数字集成式电机控制器。 FCM8531 是一款定制的可配置解决方案,配有帮助电机控制设计人员缩短上市时间且最小化软件设计工作的用户指南、参考设计和评测板。 单芯片设计中的并行处理器 FCM8531 是一款三相混合 BLDC/PMSM 控制器,具有两个
[工业控制]
浅析永磁同步电机(PMSM)的FOC闭环控制
在学习FOC控制前,我对于FOC控制完全不懂,只知道中文叫做磁场定向控制,因公司产品开发需要用到对永磁同步电机(PMSM)进行精确的位置控制,才开始从网上了解什么是FOC,有哪些数学公式,控制的过程是怎么样的,但由于公司没有人知道这一块的知识,所以只能一个人慢慢找资料学习,网上有不少关于FOC的资料,不过讲的都不全面,而且有的还会存在错误,但是不懂的时候也无法分辨对错,所以走了不少弯路。所以将个人的学习心得记录于此,与大家分享,由于需要对电机进行位置控制,所以使用了14位分辨率的磁编码器。 FOC主要是通过对电机电流的控制实现对电机转矩(电流)、速度、位置的控制。通常是电流作为最内环,速度是中间环,位置作为最外环。 下图是
[嵌入式]
浅析BLDC和PMSM的特点和区别
在日常生活中,小到电动玩具,大到电动汽车,永磁电机的身影可以说是无处不在。有刷直流电机、无刷直流电机、永磁同步电机由于其结构和输出特定的不同也被应用到不同的场合。如果你经常拆一些玩具和家电,就会看到大量的有刷直流电机和无刷直流电机,而永磁同步电机主要应用在高精度的工业伺服和电动汽车领域。本文就从电机的结构和控制方面,对这几种常见的永磁电机做简单的梳理和归纳。 1、有刷直流电机和无刷直流电机 有刷直流电机是结构和控制最简单的直流电机,电机主要依靠电刷进行电流换向。使用一个电磁继电器或者半导体开关即可对其进行启停控制;如果有正反转要求,则需要4颗半导体开关器件构成H桥的形式进行 正反电流的控制 。使用半导体开关可以很方便的实现有刷电机
[嵌入式]
详解PMSM中常用的两种坐标变换
前两期介绍了Clarke的Park变化的基本原理,但是经过这两种变换后会存在两种系数,相信大家都很迷惑,这是什么原因? 主要原因是存在两种遵循的方式:1、变换前后电流所产生的旋转磁场等效且电机输出功率不变; 2、变换前后电流所合成的空间矢量等效且电机输出功率不变。 这两种最后方式是造成系数不同的根本原因,实际应用中可以根据需要选择相应的变换等效原则。 这一期设计的理论计算能力比较强,强烈建议观看的小伙伴找个安静的角落,哪张纸和笔进行计算! 01依据旋转磁场等效变换 遵循的两个原则: a、变换前后电流所产生的旋转磁场等效; b、变换前后两系统的电机输出功率不变; 1.1、Clarke变换 图1-1是ABC和αβ两个坐标系,取
[嵌入式]
STM32-FOC-PMSM相关仿真以及应用代码
BLDC PMSM2 无霍尔LCD程序上海电机单片机源程序如下: /******************** (C) COPYRIGHT 2008 STMicroelectronics ******************** * File Name : main.c * Author : IMS Systems Lab * Date First Issued : 21/11/07 * Description : Main program body. ******************************************************************************
[单片机]
基于滑模控制的TSMC-PMSM调速系统
1 引言 矩阵变换器作为一种理想“全硅”型变换器,具有无直流储能环节,输入功率因数可调,输出电压大小、相位和频率可调等优点。TSMC在保留上述优点的同时,还具有换流方法简单,逆变级可采用成熟的SVM算法等特点,故可方便地应用于高性能伺服控制系统中。 PMSM具有结构简单,效率高,功率密度高等优点,应用场合广泛。DTC作为高性能控制策略被广泛应用在PMSM控制中。但传统DTC存在电流、磁链和转矩脉动大,低速运行难以精确控制等不足。针对上述问题,国内外学者作了许多关于DTC改进的研究。 为了既能实现PMSM较好的传动性能,又能满足日益严格的电网电能质量要求,这里将TSMC和DTC各自优点相结合,设计开发了一套基
[嵌入式]
