随着电子技术的发展以及汽车空调控制器性能的提高,汽车空调控制器的电子系统越来越复杂,系统使用的电子元器件的数量越来越庞大,系统要实现的功能也越来越多。为保证经过多道工序装配完工的电子系统功能的可靠性,各生产企业必须投入大量人力物力来进行产品功能的测试。为保证汽车空调具有良好的工作性能,驾驶室和乘员舱具有舒适的环境,必须要进行汽车空调系统试验测试。该套测试系统适用于进行寒区空调采暖试验、除霜试验、车身空调台架等试验。
汽车空调系统按其功能可分为制冷系统、加热系统、通风与空气净化系统和控制系统等几个主要组成部分。为了使汽车空调具有良好的工作性能,驾驶室和乘员舱维持舒适的环境,需要对汽车空调系统进行实验测试,保证其有良好的工作性能。
适用标准
GB/T 11555-2009 《汽车风窗玻璃除霜和除雾系统的性能和试验方法》
GB/T 12534 《汽车道路试验方法通则》
GB/T 12782-2007 《汽车采暖性能要求及试验方法》
GB/T 12782-91 《汽车采暖性能试验方法》
GB/T 21361 《汽车用空调器》
试验范围
采暖性能测试
制冷性能测试
除霜除雾测试
空气质量评价测试
乘员舱舒适性测试
空调系统道路测试
评估指标
汽车空调可以确保车厢在最短的时间内达到舒适的环境,其中,评价汽车空调性能指标主要有以下几个:
1. 温度
温度是一个重要指标。人感到最舒服的温度是20~28℃,超过28℃,人就会觉得燥热;超过40℃,即为有害温度,会对人体健康造成损害;低于14℃,人就会觉得冷;当温度下降到0℃时,会对人体造成冻伤。因此,汽车空调应在夏天将车内温度控制在25℃,冬天控制在18℃,保证乘员在舒适的状况下旅行,避免事故的发生。
2. 湿度
湿度用相对湿度来表示。人觉得最舒适的相对湿度在50%~70%之间,所以汽车空调的湿度参数要控制在此范围内。
3. 空气清新度
由于空间小,乘员密度大,密闭的空间内极易缺氧和导致CO2浓度过高;道路上的粉尖及野外有毒的花粉都容易进入车厢内,造成车内空气浑浊,影响驾驶人员身体健康。这要求汽车空调具有对车内空气过滤的功能,以保证车内的空气清新度。
4. 光照强度
汽车在野外工作时,车厢内的温度变化除了来自汽车发动机的产热外,还受外界光照的影响。
系统架构图
方案中使用了德国IMC的数据记录仪BUSDAQ作为采集终端。IMC BUSDAQ拥有轻巧而紧凑的机身,是车载和现场测试的理想选择。IMC BUSDAQ的功能远超简单的数据采集,不仅包括丰富的数据分析与压缩的实际计算功能,还包括负载的触发功能和ECU协议支持。借助CAN总线或者触发信号,只需几毫秒,便可让设备从低功耗的待机状态切换到工作状态,整个过程中系统表现异常稳健。采用先进的防结露和宽温技术,IMC BUSDAQ系列能在异常恶劣的环境下工作,即使在外场测试中,系统也能承受高达30g的抗冲击。IMC BUSDAQ采用有线和无线数据传输技术,可实现车载、机载和设备的远程监控。系统可采用短信和E-mail通知方式,将相关测量值、系统状态信息和超限额通知等信息报告给远程办公室。此外,IMC BUSDAQ还可通过因特网提供连续的在线长期监控和远程参数设置。
数据采集模块使用的是德国IMC的紧凑型CANSAS系列模块。汽车行业使用的测试模块必须要坚固并且紧凑,因为设备经常需要放置在狭小且高温的环境中,如发送机舱。新型的imc CANSAS 系列可靠的工作温度范围从-40° 到 +125° C,IP65防护等级,结构紧凑精巧,可以放在任何位置。这种模块可直接连接电压、电流、温度、转速、位移以及速度信号。数字化的测量信号可通过CAN信息输出,可以使用任何带有CAN接口的测量、自动化或者控制系统读取或者记录。
上一篇:新能源汽车高压上电、高压下电逻辑分析
下一篇:如何通过设计SiC功率模块优化电动汽车电机驱动热管理效率?
推荐阅读最新更新时间:2026-03-21 23:41
- 边缘计算主机盒选购指南:五大核心指标解析
- Arm AGI CPU 更多细节:台积电 3nm 制程、Neoverse V3 微架构
- Arm AGI CPU 重磅发布:构筑代理式 AI 云时代的芯片基石
- Arm 拓展其计算平台矩阵,首次跨足芯片产品
- 阿里达摩院发布RISC-V CPU玄铁C950,首次原生支持千亿参数大模型
- 边缘 AI 加速的 Arm® Cortex® ‑M0+ MCU 如何为电子产品注入更强智能
- 阿里达摩院发布玄铁C950,打破全球RISC-V CPU性能纪录
- VPU中的“六边形战士”:安谋科技Arm China发布“玲珑”V560/V760 VPU IP
- 利用锚定可信平台模块(TPM)的FPGA构建人形机器人安全
- Er3105Di 500Ma宽输入电压同步降压稳压器内部默认参数选择典型应用示意图
- 使用 LTC2377CMS-16、16 位、500ksps、低功耗 SAR ADC 的典型应用
- L7806C负输出电压电路的典型应用
- LT3959 的典型应用 - 具有 6A、40V 开关的宽输入电压范围升压/SEPIC/反相转换器
- LPS33W适配器板,标准DIL24插座
- 使用 Analog Devices 的 LT3470AIDDB 的参考设计
- MC33364通用输入电池充电器典型应用电路
- AM2G-2405SH30Z 5V 2W DC/DC 转换器的典型应用
- 用于电池测试解决方案的 ADP1972 降压或升压、PWM 控制器的典型应用
- LT1121IS8-3.3 5V 低压差稳压器的典型应用电路,用于具有关断的电池供电电源
智能网联汽车产业链全景图(可做求职参考)
整车控制器基础知识培训
现代雷达系统的信号设计
BFR340T
京公网安备 11010802033920号
