AMR电机位置传感器在汽车安全上的应用
发布者:SereneWanderer最新更新时间:2025-02-08 来源: elecfans关键字:AMR  电机位置传感器  汽车安全 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
AMR电机位置传感器在汽车安全上的应用
当前的汽车产业正朝着半自动驾驶和全自动驾驶发展,并结合汽车电气化的趋势,其中的电子转向助力(EPS)和电子制动系统必须满足必要的安全标准,以确保无人驾驶汽车的安全性和可靠控制。本文将为您介绍异性磁阻(AMR)位置传感器和基于分流器的电流检测放大器,如何使EPS和电子制动系统中使用的无刷电机实现高性能换相和安全运行,以及由ADI公司所提供的相关解决方案。
汽车电子控制单元需满足
ASIL D级的高标准
近年来,因为人们更加重视提高车辆安全,所以主动高级驾驶员辅助系统(ADAS)不断得到发展和推广,它是对依赖安全气囊来保护驾驶员和乘客安全的传统被动系统的一种补充。这些新出现的系统最初是为了帮助驾驶员在安全危急情况下做出正确决策,从长期而言,则是替代驾驶员做出决策,这些技术进步也引领着汽车朝向半自动和全自动驾驶转变。
通过让电子控制单元(ECU)代替驾驶员做出决策,让执行器负责进行车辆转向和制动操作,如此,便可将驾驶车辆的任务移交给传感器、ECU和电子执行器。不过,由于事关人命安全,因此这些解决方案需要符合ISO 26262功能安全标准。这是一项基于风险的安全标准,对危险操作情况的风险进行定性评估,并在组件和系统设计中融入安全措施,以避免或管控系统故障,以及检测或控制随机出现的硬件故障或减轻其影响。
这些执行器系统通常使用无刷直流(BLDC)电机驱动,由于这些系统对安全性至关重要,设计人员在设计解决方案的硬件和软件时,必须保证系统能够满足汽车安全完整性等级(ASIL)D级的高标准。
f7883336-cda7-11ef-9310-92fbcf53809c.png?imageView2/2/w/1000
电机位置传感器确保
BLDC电机驱动的安全性
在汽车控制系统中的执行器,大多使用无刷直流(BLDC)电机来驱动。顾名思义,无刷直流电机没有电刷触点,需要使用电机位置传感器(MPS)来测量定子与转子之间的相对位置,以确保定子线圈按正确顺序通电。电机位置传感器在启动时至关重要,因为此时微控制器没有可用的反电动势来确定转子和定子的相对位置。
传统上,阻塞换相由三个霍尔开关组成,用于指示无刷直流电机中转子的位置。由于人们要求提高BLDC电机驱动器(包括EPS系统)的性能,尤其是降低其噪声、振动和不平顺性(NVH),以及提高其运行效率,所以阻塞换相逐步被正弦换相控制取代。霍尔开关则可由安装在电机轴末端的双极磁铁前面的MR角度传感器代替。在典型的应用中MPS也被安装在ECU总成上,ECU则被集成到电机外壳中,并且安装在电机轴的末端。
在典型的EPS系统拓扑结构中,EPS ECU根据驾驶员施加到方向盘上的转向扭矩、方向盘的位置和车辆的速度来计算所需的辅助功率。EPS电机通过施加力来转动方向盘,减少驾驶员操纵方向盘所需的扭矩。
电机轴位置(MSP)角结合相电流测量信息,用于对EPS电机驱动器实施换相和控制。基本的典型EPS电机控制所需的扭矩辅助等级因驾驶条件而异,由车轮速度传感器和扭矩传感器决定,扭矩传感器测量驾驶员或无人驾驶汽车中的电机执行器施加到方向盘上的扭矩。然后,微控制器使用MSP数据和相电流数据来控制提供给电机(提供所需的辅助)的电流负载。
MPS传感器故障可能导致或加重系统故障,例如转向锁止或自动转向,因此MPS是EPS系统中的关键组件。所以,重要的是,系统要能够综合全面地诊断传感器故障和冗余,以确保在MPS传感器出错或发生故障时能够确保继续正常运行,确保不会发生严重的系统故障,或者在出错时,系统能以安全地方式停止运行。
电流检测放大器通常用于间接精确测量电机负载,一般应用于三个电机相位中的两个相位,提供额外的诊断信息(可以作为整体系统安全保障措施的一部分)。
此外,高度准确的电机位置和相电流测量可以从系统层面改善EPS电机的控制性能,实现非常高效、安静、平稳的转向,从而改善整个驾驶体验,因此它是系统中的关键组件。
f7a13912-cda7-11ef-9310-92fbcf53809c.png?imageView2/2/w/1000
符合ASIL D的EPS电机控制功能的安全性
在EPS或其他安全性关键电机控制应用中,我们可以采用不同的方法来实现ASIL D合规性。例如可以将双重各向异性磁阻(AMR)电机位置传感器和ADI的电流检测放大器集成到这样的系统中,提供所需的性能等级和冗余,从系统级别实现ISO 26262 ASIL D合规性。
在EPS电机控制中,可使用基于不同技术(例如霍尔、GMR或TMR)的另一个传感器对双AMR传感器进行了完善和补充。双AMR传感器用作主(高精度)传感通道,第二个不同传感器技术通道有三个用途,首先,可启用“三选二”(2oo3)比较,以验证当与其他系统输入组合时,其中一个传感器通道是否出现故障。其次,在发生可能性极低的两个AMR通道都出故障情况下,提供位置反馈。最后,在电机极数为奇数的情况下,为微控制器提供360˚°象限信息,用于电机换相。
其中准确的角度测量将继续由双AMR传感器的两个通道提供。额外的系统诊断,例如电机负载和轴的位置,则可以从准确相位电流检测放大器的动态状态(反电动势)间接推断得出。
在所有可能的传感器故障模式中,应该始终有两个位置传感器输入可用于进行可靠性检查。即使在两个AMR通道都由于常见的故障原因导致同时故障这种极不可能的极端示例中,仍然可以使用来自辅助传感器信道的降级位置检测信息,以及电流传感器在动态状态下提供的反电动势信息进行交叉比对,以确保系统的基本功能继续正常运行。
f7d965b2-cda7-11ef-9310-92fbcf53809c.png?imageView2/2/w/1000
满足高汽车安全性的双AMR传感器
随着用于提高汽车安全性的ADAS推出,以及全自动和半自动驾驶车辆的出现,人们开始要求获得更可靠、更智能、性能更高的冗余电子执行器解决方案,且要求该方案符合ISO 26262功能安全标准。ADI公司提供的电机轴位置和相电流检查产品不仅能满足提高性能,实现更顺畅、更高效的电机控制的要求,还提供了在EPS或制动系统等安全性至关重要的应用中实现高ASIL要求所需的冗余。
ADI推出的ADA4571-2双AMR传感器专为需要冗余和独立检测通道的这类安全性至关重要的应用而设计。它是一款双通道AMR传感器,集成了信号调理放大器和ADC驱动器。该产品包括两个AMR(Sensitec AA745)传感器和两个放大器信号调理ASIC。该传感器提供非常低的角度误差信号,通常在0.1度范围内,具备可忽略的迟滞、高带宽、低延迟和良好的线性度。这些特性能够帮助减少转矩波动和可听到的噪声,帮助实现顺畅、高效的BLDC电机控制。此外,AMR传感器在饱和>30 mT条件下工作,没有磁场窗口上限,而且传感器在高磁场条件下运行,因此解决方案能够经受严苛环境下的杂散磁场。
ADA4571-2可产生模拟输出,指示周围磁场的角位置,并在每个通道在一个封装内集成两个芯片:一个AMR传感器和一个可变增益仪表放大器。ADA4571-2提供与旋转磁场角度相关的干净且放大的每通道余弦和正弦输出信号。输出电压范围与电源电压成比例。每个检测通道含有两个单独的且互成45°角的惠斯登电桥。与IC封装平面平行的旋转磁场提供两路正弦输出信号,且传感器与磁场方向的角度α频率翻倍。在与IC封装平面平行的的均质场内,输出信号与传感器和磁体之间的气隙无关。ADA4571-2采用16引脚SOIC封装。
f7e41426-cda7-11ef-9310-92fbcf53809c.png?imageView2/2/w/1000
可进行双向电流测量的电流检测放大器
另一方面,ADI推出的AD8410电流检测放大器则能够在EPS和其他BLDC电机控制系统中的分流电阻上进行双向电流测量。这是一个高电压、高分辨率和高带宽的分流放大器,用于在严苛环境下提供所需的准确测量,在安全性至关重要的应用中提供诊断,帮助减少转矩波动和可听到的噪声,实现顺畅、高效的BLDC电机控制(例如EPS或制动),并改善整个驾驶体验。
AD8410是一款高压、高分辨率和高带宽分流放大器。其初始增益为20 V/V,具有2.0 MHz带宽,在整个温度范围内的最大增益误差为±0.3%。缓冲输出电压可以直接与任何典型转换器连接。AD8410在输入共模电压处于−2 V至+70 V范围时,具有出色的输入共模抑制性能,它能够在分流电阻上进行双向电流的测量,适合各种汽车和工业应用,包括电机控制、电源管理和电磁阀控制等。
在−40℃至+150℃的整个温度范围内,AD8410都能提供极佳的性能。它采用封装调整内核,在整个工作温度范围和共模电压范围内,失调漂移典型值为1.0 µV/℃。AD8410通过汽车应用认证,该器件集成专利电路,在脉冲宽度调制(PWM)类输入共模电压下具有高输出精度。输入失调电压的典型值为±200 µV。AD8410提供8引脚MSOP或SOIC两种封装。
结语
AMR电机位置传感器在汽车安全应用中,凭借其高精度、稳定性和耐用性,已成为车辆系统中不可或缺的关键技术。这些传感器不仅能提供准确的实时位置检测,确保动力输出与转向系统的精准控制,还能在复杂环境中保持出色的抗干扰能力,使车辆的安全性能得以提升。本文所介绍的ADI AMR电机位置传感器与电流检测放大器,将能协助实现汽车控制系统达到ISO 26262 ASIL D的合规性,是开发相关应用的理想解决方案。
关键字:AMR  电机位置传感器  汽车安全 引用地址:AMR电机位置传感器在汽车安全上的应用
上一篇:车载麦克风详细拆解
下一篇:V2X车路协同系统
推荐阅读最新更新时间:2026-03-25 04:21
AMR电机位置传感器汽车安全上的应用
AMR电机位置传感器在汽车安全上的应用 当前的汽车产业正朝着半自动驾驶和全自动驾驶发展,并结合汽车电气化的趋势,其中的电子转向助力(EPS)和电子制动系统必须满足必要的安全标准,以确保无人驾驶汽车的安全性和可靠控制。本文将为您介绍异性磁阻(AMR)位置传感器和基于分流器的电流检测放大器,如何使EPS和电子制动系统中使用的无刷电机实现高性能换相和安全运行,以及由ADI公司所提供的相关解决方案。 汽车电子控制单元需满足 ASIL D级的高标准 近年来,因为人们更加重视提高车辆安全,所以主动高级驾驶员辅助系统(ADAS)不断得到发展和推广,它是对依赖安全气囊来保护驾驶员和乘客安全的传统被动系统的一种补充。这些新出现的系统最初是为了帮
[嵌入式]
<font color='red'>AMR</font><font color='red'>电机</font><font color='red'>位置</font><font color='red'>传感器</font>在<font color='red'>汽车安全</font>上的应用
选择电机控制中的位置传感器
简介 既然趋势是转向“无传感器”,电机中是否仍然需要使用位置传感器?这个问题的完整答案相当复杂,但位置传感器基本上将长期使用。在电动工具等应用中,采用无传感器设计的方波驱动无刷直流电机或场定向控制 (FOC) 无刷交流电机均无需任何旋转角度传感器即可工作。但实际情况是,工业和类人机器人、自主移动机器人和直线电机运输系统等终端设备肯定需要旋转角度传感器或线性位置传感器。 使用位置传感器进行无刷电机控制 位置传感器不仅用于无刷直流电机或无刷交流电机的定子电流换向,还用于速度和位置控制。工业多轴机器人通常在电机轴和机器人轴之间装有一个齿轮。与电机轴耦合的旋转角度传感器不仅需要检测转子角度,还需要计算电机轴的转数,从而控制相应
[传感器]
选择<font color='red'>电机</font>控制中的<font color='red'>位置</font><font color='red'>传感器</font>
CW32电机控制基础--无刷电机位置传感器的转子位置检测技术
无位置传感器的无刷直流电机的位置估计方法可以从5个方面来论述:反电动势法、电流法、状态观测器法、人工智能法和磁链法。这几种方法的研究相对比较成熟,且都已得到一定程度的应用。CW32生态社区在方波控制的相关应用和Demo中多使用反电动势法,因此,重点讲述反电动势转子位置检测技术。 一、反电动势法 无刷直流电机中,受定子绕组产生的合成磁场的作用,转子沿着一定的方向连续转动。电机定子上放有电枢绕组,因此,转子一旦旋转,就会在空间形成导体切割磁力线的情况,根据电磁感应定律可知,导体切割磁力线会在导体中产生感应电势。所以,在转子旋转的时候就会在定子绕组中产生感应电势,即运动电势,一般称为反电动势或反电势。 对于稀土永磁无刷直流电机,其气
[嵌入式]
CW32<font color='red'>电机</font>控制基础--无刷<font color='red'>电机</font>无<font color='red'>位置</font><font color='red'>传感器</font>的转子<font color='red'>位置</font>检测技术
电机位置传感器的软件解码与硬件解码方法
关于电机位置传感器的话题,下面两个问题常被问起,在此稍作整理: 什么是“硬件解码”? 什么是“软件解码”? 旋变位置传感器存在6根引线接头,分别为:输入(励磁+,励磁-),输出(正弦+,正弦-,余弦+和余弦-)。 我们介绍的旋转变压器的计算公式,可知: 励磁输入:Ve=Esin(ωt) 正玄输出:V1=K* Esin(ωt)*sinθ 余玄输出:V2=K* Esin(ωt)*cosθ 其中,θ为旋变转子角度;ω为励磁载波频率;E为励磁输入峰值电压;K为转换比例。 图1. 旋转变压器各信号对应关系 1.旋变“硬件解码”: 旋变-数字转换芯片RDC 常规的解码方案是采用旋变-数字转换芯片RDC与旋转变压器传感器直接相连,如图2所示
[嵌入式]
<font color='red'>电机</font><font color='red'>位置</font><font color='red'>传感器</font>的软件解码与硬件解码方法
瑞萨的电感式电机位置传感技术,是电机位置传感器及编码器领域的重大飞跃
瑞萨 的电感式电机位置传感技术,兼顾高精度、高稳定性 和高性价比,是电机位置传感器 及 编码器 领域的重大飞跃 无磁铁双线圈技术为机器人、工业和医疗设备中使用的电机位置传感器及编码器 带来高分辨率、高精度和高可靠性 2023 年 10 月 2 5 日,中国北京讯 - 全球半导体解决方案供应商瑞萨电子今日宣布推出用于机器人、工业和医疗应用的高精度电机位置传感器IC的全新电感式位置传感器(IPS)技术。该位置传感技术利用非接触式线圈传感器,可取代目前在要求绝对位置感测、高速度、高精度,和高可靠性电机控制系统中普遍使用的昂贵磁性及光学编码器。 瑞萨的专有IPS技术使用由蚀刻在印刷电路板(PC
[工业控制]
瑞萨的电感式<font color='red'>电机</font><font color='red'>位置</font>传感技术,是<font color='red'>电机</font><font color='red'>位置</font><font color='red'>传感器</font>及编码器领域的重大飞跃
TDK 推出用于高速电机应用场景的抗杂散磁场 ASIL C 级霍尔效应位置传感器系列
TDK 借助经优化的传感器来扩展其创新抗杂散磁场传感器产品系列,适用于高速、低延迟电机位置应用场景 极端恶劣的机械和电气条件下仍具备一流的测角精度性能 完全符合 ISO 26262 ASIL C 功能安全指导条例 TDK 株式会社 推出了 Micronas Fast 2D 霍尔效应位置传感器系列 HAL 302X,以满足汽车和工业应用场景对抗杂散磁场电机位置检测以及对符合 ISO/26262 标准的开发的需求。 这个新型传感器系列最初包含两个成员: HAL 3020 和 HAL 3021,具有差分和单端正弦和余弦模拟输出,适用于外部微控制器/ECU 的标准角度计算。HAL 3020 适用于电泵或电动阀门等高性价比应用场
[传感器]
TDK 推出用于高速<font color='red'>电机</font>应用场景的抗杂散磁场 ASIL C 级霍尔效应<font color='red'>位置</font><font color='red'>传感器</font>系列
加快汽车电气化发展,ST高速电机的新型位置传感器问市
全球领先的高性能传感器解决方案供应商、移动市场3D脸部识别领域领导者艾迈斯半导体宣布,推出两款新型位置传感器---AS5147U和AS5247U,可降低系统成本,同时提高安全关键型汽车功能(如动力转向、主动减振器控制和制动)的电气化水平,有助于实现更安全、更智能、更环保的汽车。 这两款新型位置传感器能够为汽车行业带来多种性能优势,并可降低系统成本。艾迈斯半导体AS5147U是一款智能旋转磁性位置传感器芯片,可用于转速高达28,000rpm的电机。新型AS5247U是一款双堆叠式裸片,可提供要求最苛刻的ASIL D级功能性安全应用所需的冗余。 这些新产品均能够满足汽车行业构建更安全、更智能、更环保汽车的要求: 提高高速电
[汽车电子]
加快汽车电气化发展,ST高速<font color='red'>电机</font>的新型<font color='red'>位置</font><font color='red'>传感器</font>问市
迈来芯推出第二代Triaxis®电机位置传感器
全球微电子技术公司——迈来芯(Melexis)宣布推出基于其专利Triaxis®霍尔磁传感技术的第二代电机位置传感器(解角器)。 新一代MLX90380单芯片解决方案可用于测量电机的绝对角度,适用于包括永磁同步电机(PMSM)和无刷直流电机(BLDC)在内的所有无刷电机。汽车电气化催生了持续增长的相关应用,对此MLX90380提供了理想的解决方案。 该传感器具有的2us输入信号采样率和8us输出信号刷新率,使其非常适用于如汽车电动助力转向(EPS)和增压器类的高速旋转电机应用;MLX90380提供与VDD成比例的正弦和余弦模拟信号输出,支持10mT~70mT的磁场强度工作环境,并可对XYZ三个方向的磁场进行配置。
[汽车电子]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
厂商技术中心
