直流电动机使用前应做哪些准备及检查?
发布者:Xiaochen520最新更新时间:2025-02-08 来源: elecfans关键字:直流电动机  绝缘电阻  换向器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
(1)清扫电动机内部及换向器表面的灰尘、电刷粉末及污物等。
(2)检查电动机的绝缘电阻,对于额定电压为500V以下的电动机,若绝缘电阻低于0.5MΩ时,需进行烘干后方能使用。
(3)检查换向器表面是否光洁,如发现有机械损伤、火花灼痕或换向片间云母凸出等,应对换向器进行保养。
(4)检查电刷边缘是否碎裂、刷辫是否完整,有无断裂或断股情况,电刷是否磨损到最短长度。
(5)检查电刷在刷握内有无卡涩或摆动情况、弹簧压力是否合适,各电刷的压力是否均匀。(6)检查各部件的螺钉是否紧固。
(7)检查各操作机构是否灵活,位置是否正确。
关键字:直流电动机  绝缘电阻  换向器 引用地址:直流电动机使用前应做哪些准备及检查?
上一篇:一文详解步进电机和伺服电机接线区别
下一篇:机器视觉相机对焦调试的标准化实践
推荐阅读最新更新时间:2026-03-23 00:17
绝缘电阻测试仪测量的主要目的及常见问题的探讨
在日常生活和工作中,所有的电气装置及设备的绝缘电阻,都必须符合相关规范和标准的要求,才能确保现场运行时的安全性。不论是电气电缆、分段保护设备或是电动机、发电机等,起电气导体部分必须使用绝缘电阻测试仪来进行隔离,防止电流外流。 随着时间的推移,绝缘材料的质量会因为设备所处的环境、工作条件、或其他外力作用的影响而恶化。其降低了绝缘材料的电阻率,进而使泄露电流增加,可能导致威胁人身或财产安全的严重意外事故,并可能造成工厂生产停工,蒙受经济损失。 绝缘电阻测试仪测量主要目的: 1,验证生产电气设备的质量 2,确保电气设备满足规程和标准(安全符合性) 3,确认电气设备的绝缘性能随时间的变化(预防性维护) 4,确定故障原因(排障) 绝缘电
[测试测量]
电动机绝缘电阻降低的原因有哪些?应如何提高?
电动机绝缘电阻的降低可能有多种原因,包括环境因素、材料老化、机械损伤、温度过高、潮湿等。要提高电动机的绝缘电阻,可以从以下几个方面入手进行改善。 1. 材料选择与制造质量: 电动机绝缘材料的选择和制造质量是影响绝缘电阻的重要因素。优质的绝缘材料能够提供更高的绝缘电阻,长期使用也能维持较好的性能。因此,在设计和制造电动机时,应选择合适的绝缘材料,并确保制造过程的质量控制。 2. 绝缘结构设计: 绝缘结构的设计也对电动机的绝缘电阻有着重要影响。合理的绝缘结构能够减少介质缺陷和绝缘损坏的可能性,提高绝缘电阻。绝缘结构应考虑电动机的使用环境和工作条件,选择合适的层厚和组织结构,并合理布置绝缘件,以提高绝缘效果。 3. 温度控制: 电动机绝
[嵌入式]
TH2683A绝缘电阻测试仪的性能特点及应用范围
TH2683A绝缘电阻测试仪简要介绍: TH2683A绝缘电阻测试仪是带触摸功能和彩色液晶显示的能够快速测量电子元器件(尤其是电容)、介质材料、设备和电线电缆等绝缘性能的测量仪器,它独具绝缘电阻/漏电流双测试功能。TH2683A具有分选输出及外部单脉冲信号输入接口,易于流水线联机操作,配有通信接口可实现计算机对仪器全部功能的异地操作。仪器具有超强的抗干扰能力,测试结果稳定可靠。 TH2683A绝缘电阻测试仪性能特点: ■ 测试电压范围:10-1000V ■ 绝缘电阻测试范围:100KΩ-10TΩ ■ 绝缘电阻、漏电流双显示 ■ 带四线电阻式触摸功能的24位色4.3英寸彩色液晶屏显示 ■ 液晶屏分辨率480*272 ■ 清零功能
[测试测量]
变压器绝缘电阻的测量方法
在测试变压器的绝缘电阻时,先选择好合适的摇表,再按照如下步骤进行测试: 1、按设备的电压等级选择摇表,一般10KV-35KV的变压器应选用2500伏摇表。 2、测量绝缘电阻以前,应切断被测设备的电源,并且要进行短路放电。放电的目的是保障人身和设备的安全,并且保证测量结果的准确性。 3、摇表的连线应是绝缘良好的两条分开的单根线(最好是两色),两根连线不能缠绞在一起,最好不使连线与地面接触,以免因连线绝缘不良而引起误差。 4、测量前,先将摇表进行一次开路和短路试验,检查摇表是否良好。如果将两连接线开路摇动手柄,指针应指在∞(无穷大)处,此时如把两连线头瞬间短接一下,指针应指在0处,说明摇表是良好的,否则摇表有误差。 5、摇测一次绕组对
[测试测量]
怎样测量电机的绝缘电阻
摇表又叫兆欧表,顾名思义它是作为测量电气设备绝缘水平的仪表,一般有2500V 1000V 500V和250V几种电压的规格的摇表,低压电气设备一般用500V的摇表。 摇表上面有三个接线端子分别是L(线路),E(地)G(屏蔽),在测量前需要校表,具体操作方法是,把摇表均匀摇动使它以120转/分钟速度转动一分钟,看一看在开路位置时,指针是不是指向无穷大,然后把表笔短接起来看一看指针回不回零,以检测摇表内部有没有受潮和开路等故障;然后我们就可以测量电动机的绝缘电阻,把接在摇表L端的表笔搭在电动机的接线柱上,把接在摇表E接线端子的表笔搭在电动机的外壳上面,把摇表按照120转/分钟的速度转动摇把一分钟,看一看摇表的读数就是电动机线圈对地
[测试测量]
怎样测量电机的<font color='red'>绝缘</font><font color='red'>电阻</font>
绝缘电阻表或万用表检测电动机定子绕组断路故障方法
用绝缘电阻表或检查星形联结的绕组时,可按图(a)所示的方法来进行检测;对于三角形联结的电动机,必须把三相绕组的接线拆开后,按图(b)所示方法检测。 图用绝缘电阻表或万用表检测电动机定子绕组断路故障 (a)星形联结的电动机;(b)三角形联结的电动机
[测试测量]
用<font color='red'>绝缘</font><font color='red'>电阻</font>表或万用表检测电动机定子绕组断路故障方法
兆欧表测量电缆绝缘电阻方法
测量时的接线方法如图所示。将接线柱e接电缆外壳,接线柱g接电缆芯与外壳之间的绝缘层上,接线柱l接电缆线芯,摇动兆欧表的发电机手柄读数。测量结果是电缆线芯与电缆外壳的绝缘电阻值。 图兆欧表测量电缆绝缘电阻
[测试测量]
兆欧表测量电缆<font color='red'>绝缘</font><font color='red'>电阻</font>方法
导致绝缘电阻表指针出现指不到“∞”位置故障的原因及检修方法
导致绝缘电阻表指针出现指不到“∞”位置故障的原因及检修方法如下: (1)电压回路电阻变质,使阻值增大。对此,应重换新的同规格的电阻。 (2)导流丝变形,致使附加力矩增大。对此,应对导流丝进行整形修理,或重换新的导流丝,以使不通电时,将指针置于“∞”位置。 (3)电压变低。对此,应查找电源电压变低的原因,并修理发电机或变压器等,如属漏电引起的,应排除漏电处。 (4)电压线圈内部出现局部短路或断路。对于电压线圈出现的局部短路,可重绕电压线圈;断路故障多出在引出头端或线圈外层,可仔细查找并重新连接好。
[测试测量]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
厂商技术中心
