概述
在数据驱动智能驾驶的时代背景下,开发者们总结了一条适用于智能驾驶的数据闭环开发流程,这条开发线路大致包括实车数据采集->数据存储->数据处理->数据分析->数据标注->模型训练->仿真测试->实车测试->部署发布等关键环节,通过不断开发迭代,逐步完善智能驾驶的能力。
INTEWORK-ARS是经纬恒润自主研发的智能驾驶数据闭环工具,具有多个软件模块。
产品功能
智能驾驶数据采集
传感器精确时间同步
传感器标定
结构化数据生成
数据标注
实车数据回注
传感器目标检测及跟踪能力测评
ADAS功能测试分析
产品功能详解
智能驾驶数据采集
该功能可以采集各类智能驾驶相关数据,支持满足城市NOA的主流数据采集需求,支持定制化的传感器配置:
— 高清相机:GMSLETHUSB,覆盖1~8M像素,RAWYUVGRB数据,H.264/ H.265编码
—激光雷达:支持各类车载激光雷达数据采集
—组合导航、毫米波雷达等其他传感器
—各控制器外发数据,如SOME/IP、UDP、CAN/CANFD等
—支持多传感器精确的时间同步,如多相机同步曝光、激光雷达与相机同步控制
—支持车辆传感器控制器正常工作的情况下进行数据分流采集
—支持数据回传云端平台,支持云端平台进行远程采集配置
—支持基于控制器、工控机等多平台部署
图1城市NOA功能主流传感器采集配置
图2数据采集系统软件
传感器标定
可以便捷地通过可视化交互,对相机、雷达、多传感器间的相关参数进行标定,获得标定数据及文件,满足在线及离线使用需求。结合高精确时间同步能力,标定参数可满足BEV算法标注使用。
—激光雷达外参数标定
—多激光雷达标定
—相机内外参数标定
—激光雷达与相机联合标定
图3传感器标定
结构化数据生成
可以生成结构化数据包括雷达点云帧文件、相机抽帧图像,数据时间戳及时间对应关系,场景标签,目标级数据标签等,用于后续的数据闭环流程。
图4结构化数据生成
数据标注
可以对3D点云数据和图像数据进行目标标注,对目标信息进行交互式增删改查,生成标签数据,用于使用者后续的训练、测试、测评等需求。
图5数据标注软件
数据回注模块
将实车采集的传感器数据,通过回注硬件,注入给控制器,对Corner Case进行快速迭代测试。
图6数据回注系统
传感器目标感知能力测评模块
该模块可对待测传感器的目标检测和跟踪能力进行快速测评,获得能力指标,满足使用者在产品对标,性能验证等环节的工具需求。
—目标检测能力
—多目标跟踪能力
—目标匹配结果
—目标属性误差
图7感知测评系统
上一篇:使用德州仪器RES60A-Q集成电阻分压器优化电动汽车设计
下一篇:新能源汽车VCU电控开发——能量回收模块
推荐阅读最新更新时间:2026-03-23 17:00
- 边缘计算主机盒选购指南:五大核心指标解析
- Arm AGI CPU 更多细节:台积电 3nm 制程、Neoverse V3 微架构
- Arm AGI CPU 重磅发布:构筑代理式 AI 云时代的芯片基石
- Arm 拓展其计算平台矩阵,首次跨足芯片产品
- 阿里达摩院发布RISC-V CPU玄铁C950,首次原生支持千亿参数大模型
- 边缘 AI 加速的 Arm® Cortex® ‑M0+ MCU 如何为电子产品注入更强智能
- 阿里达摩院发布玄铁C950,打破全球RISC-V CPU性能纪录
- VPU中的“六边形战士”:安谋科技Arm China发布“玲珑”V560/V760 VPU IP
- 利用锚定可信平台模块(TPM)的FPGA构建人形机器人安全
- LTC2172CUKG-12、12 位、65Msps 低功耗四通道 ADC 的典型应用电路
- 使用 ROHM Semiconductor 的 BD5339 的参考设计
- 使用 Diodes Incorporated 的 PT8A3517 的参考设计
- LT5527 400MHz 至 3.7GHz 高信号电平下变频混频器的典型应用
- AD5340 并行接口、单电压输出、12 位 DAC 的典型应用
- 30W、-27V、5.8V、5.8V、15V、24V、33V交流转直流多路输出电源
- OP213FSZ-REEL7 低噪声运算放大器电压基准的典型应用
- LT3579/LT3579-1 演示板,升压 / 反相 DC/DC 转换器
- L7815A 光控制器稳压器的典型应用 (Vo(min) = Vxx + VBE)
- 具有关断功能的 LT1086CT-5 5V 稳压器的典型应用
新能源汽车智能驾驶线控底盘技术应用探析_苑萌萌
现代雷达系统的信号设计
BFR340T
京公网安备 11010802033920号
