汽车安全系统组成的必要条件之一胎压监测
发布者:EnchantedMagic最新更新时间:2025-02-05 来源: elecfans关键字:汽车安全系统  胎压监测 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
随着家用车的不断普及,大家对胎压监测系统肯定不再陌生。胎压监测是用于监测轮胎里的气压,在轮胎气压变动异常时会发出警告,或是在轮胎压力的实际值偏离规定值时会给出显示,当轮胎气压太低或漏气时,系统会自动报警,防止意外发生。
毫不夸张地说,胎压监测是目前汽车安全系统组成的必要条件之一。尤其现在新能源智能电动汽车产业的高速发展,胎压监测已经成为汽车的标配。所以本期爆款拆评将拆解一款市面上销量火爆的外置胎压监测方案——铁将军外置胎压监测系统。这套系统包含一个支持太阳能面板充电的显示器、4个胎压监测传感器,至于内部电路到底是什么方案,拆解见真相。
拆解方案
1显示器拆解胎压监测显示器的外壳结构直接通过卡扣固定,通过“大力出奇迹”的方式直接能把整个电路板取出来。
核心主控为中颖电子的增强型8051微控制器(SH79F3283P),在同样的振荡频率下,比传统的8051微控制器运行更快,除了集成一些标准的通讯模块,这款微控制器还集成了LCD驱动,所以可以直接驱动LCD输出。
微控制器旁边的芯片就是胎压监测系统的无线通信系统方案中的接收方案,基于华普微电子的RFM219B芯片。它的外围电路方案比较简洁,除了一颗26MHz的晶振,其它的阻容,电感元器件的需求量也非常少,相对而言射频方案的设计会简单一些,成本也不高。
RFM219B是一款低功耗,高性能,适用于各种127至1020MHz无线应用的OOK,(G)FSK射频接收模块。
可以支持多种数据包格式及编解码方式,灵活的满足各种应用对不同数据包格式及编解码的需求。支持64-byte Rx FIFO,丰富的GPIO及中断配置,Duty-Cycle运行模式,RSSI检测,低电压检测,低功耗定时输出(唤醒),手动快速跳频,静噪输出等功能,使得应用设计更加灵活,实现产品差异化设计。
RFM219B工作在1.8V至3.6V,拥有-120dBm灵敏度,且消耗仅为8.5mA的电流,结合 Duty-Cycle工作模式,可以进一步降低芯片的接收功耗。
RFM219B除了胎压监测方案的应用,还可以应用在像自动抄表,家居安防及楼宇自动化,ISM 波段数据通讯,工业监控及控制,遥控及安防系统,遥控钥匙进,无线传感器节点,标签读写等领域。
除了这两个重点芯片外,板子上其它的器件或者接口电路较为常见,包括用于有线充电的microUSB接口,太阳能充电接口,电池供电接口,充电管理芯片,合泰的LDO(HT7536-1 ),用于胎压出现问题时发出“滴滴滴”提示声的蜂鸣器等。
2传感器拆解
看完显示器的拆解,我们已经知晓了射频接收模块的方案,那么发射系统又是怎样的呢?通过拆解传感器来一探究竟。
传感器可以通过附赠的工具拆解到更换电池这一步,传感器在结构设计时充分考虑到了防水的需求,采用类似LED灯泡一样的灌胶封装工艺,拆解比较麻烦,拆解之后可以看到传感器采用的电池规格为CR1632。
看到传感器的PCB板,你似乎能明白什么叫没有最简单,只有更简单,PCB外围电路设计简单到极致,要不是还能依稀看到一个晶振,都要让人误以为这是一个连射频方案都没有的“空头支票”传感器方案。
很明显,这个无线胎压监测方案肯定会在传感器端带有无线发射端,现在这个情况到底是怎么回事呢?怎么就只有一个传感器?经过仔细辨认,依稀可以看见板载的胎压传感器上的丝印为SP400。这是英飞凌第三代胎压监测器,重要的是,它很特殊,它可不仅仅是一个胎压监测器,还集成了射频发射系统。
SP400特点:
集成绝对压力传感器,支持100 kPa 至 1400 kPa
径向加速度传感器
温度感应器
电源电压传感器
嵌入式 8 位微控制器
高达 14 kB 的闪存用于应用程序代码
256 字节闪存用于配置数据
16 kB 保留 RAM
315 和 434 MHz FSK/ASK 发射机
125 kHz ASK 高灵敏度接收器
系统控制器具有灵活的唤醒和电源管理
超低断电电流
电源电压范围为 1.9 至 3.6 V
工作温度从-40°C 至 125°C
PG-DSOSP-14-82 封装
英飞凌的这颗SP400传感器真正诠释了“麻雀虽小五脏俱全”,通过其硬件框图更直观的来了解它的内部构造。
可以看下上图这张硬件框图,集成了高效的电源管理和集成微控制器;集成了LF接收器和RF发射器允许无线通信;对于有线数据传输,可以使用硬件 I²C 和 UART 接口;可以在软件中实现更多有线接口,例如 SPI 或 PWM。‍
另外,综合基于之前显示器上的那个接收方案和现在传感器上英飞凌这个发射方案,我们也可以反推出,这个无线胎压监测方案的通信频段大概率使用的是433MHz。
无线胎压监测方案BOM如下:
厂商器件型号说明
中颖电子SH79F3283P增强型8051微控制器
华普微电子RFM219B适用于各种127至1020MHz无线射频接收方案
合泰HT7536-1LDO
英飞凌SP400无线胎压传感器
小结
拆解分析完铁将军这个无线胎压监测方案,我们还是能很明显看到它的一些优势以及改进之处:
优点是内置英飞凌SP400第三台高精度高集成度胎压监测方案,可靠性强,电路设计简单,尽可能减小传感器的设计空间,而集成的无线通信可以方便快捷的了解轮胎状况,我们也能自主调整胎压、温度报警阈值,真正做到随心使用。
而可以改进的地方,比如说像之前提到的轮胎异常只能通过滴滴滴声来提示,不够明显,如果有语音芯片及时正确的提醒,那将更能保证行车安全。又比如说虽然这种外置的胎压监测方案安装是简单了,但是相应的,如果轮胎需要补气,那么补气的时候你需要把这个胎压传感器给卸下才能继续,可以说在省事的同时在其它地方增加了额外的麻烦成本,真是鱼和熊掌不可兼得。
总得来说,铁将军这个外置胎压监测方案能满足基本的需求,但在体验上还不够完善,无法做到有求必应的效果,但是,这套胎压系统本身的电路方案却能让人眼前一亮,无论是作为内置还是出厂直接内装的方案,都是一套非常不错的可以供厂商参考的无线胎压监测方案。甚至更进一步,就像我在上面提到的,可以用语音芯片+喇叭的电路方案代替蜂鸣器达到更好的体验,甚至你还可以扩充功能,比如增加霍尔传感测量车速,在测量到汽车行驶速度过快时发出语音提醒,完全的保证安全行驶,当然,这就是另一回事了。
关键字:汽车安全系统  胎压监测 引用地址:汽车安全系统组成的必要条件之一胎压监测
上一篇:一文详解发动机的余热发电技术
下一篇:如何将MATLAB运动规划应用于各种自主系统
推荐阅读最新更新时间:2026-03-23 14:47
胎压监测系统(TPMS)算法,低功耗唤醒与异常压力识别策略
轮胎压力监测系统(TPMS)作为现代汽车安全的核心组件,通过实时监测胎压与温度数据,构建起全天候的轮胎健康监护网络。其算法设计需兼顾低功耗运行与高精度异常识别,尤其在直接式TPMS中,传感器需在纽扣电池供电下持续工作5年以上,同时实现毫秒级压力追踪与爆胎风险预测。本文从算法架构、低功耗唤醒机制及异常压力识别策略三方面展开技术解析。 直接式TPMS的算法架构采用“预测-更新”双闭环机制,以100毫秒为周期循环执行以下步骤: 数据采集与预处理:传感器内置的硅压阻式压力芯片(如MPXY8020A)与NTC温度传感器同步采集数据,通过SPI总线传输至MCU。数据预处理环节包括温度补偿(消除热膨胀对压力测量的影响)与卡尔曼滤波(抑制加速度计
[嵌入式]
汽车智能化的重要一环:蓝牙胎压监测系统
TPMS(胎压监测系统)、安全气囊、ABS(制动防抱死系统)是汽车的三大安全系统。提及胎压,业内常常提到“发动机是汽车的心脏,胎压是汽车的血压”,胎压过高过低都会对汽车行驶带来一定的影响,有一套成熟的胎压监测装置对汽车的安全性至关重要。 以往,车辆驾驶员是通过刻度尺或者木槌等方式检查轮胎压力,但被动监测胎压的方式,在当下看起来并不方便。因此通过 传感器 、 蓝牙 、 RFID 等技术打造一套胎压监测系统提供更快、更自动化的解决方案是有必要的。 胎压监测系统是在汽车行驶过程中实时监测轮胎气压和温度,并对轮胎漏气和低气压进行报警,以提高行车安全、车辆稳定性。胎压监测系统主要分为直接式TPMS、间接式TPMS,还有复合式TPMS
[汽车电子]
胎压监测明年或成汽车标配,你的车装了吗?
胎压监测作为保障车辆安全的技术,已经成为众多车型的“标配”,但仍然有一些车型并不支持,而据工信部发布的最新规定,2020 年起,未安装胎压检测装置的车型将不得上市销售。 根据此前国家标准化管理委员会批准的《乘用车轮胎气压监测系统的性能要求和试验方法》相关规定,自 2020 年 1 月 1 日起,所有在产乘用车将开始实施强制安装 TPMS(胎压监测系统)的要求。 这也意味着,从 2020 年开始如果没有这项配置,将禁止上市销售。 据了解,TPMS 与安全气囊、ABS 系统构成汽车三大安全系统,可有效预防交通事故的发生。由于汽车轮胎处于胀大或缺气状态都会影响汽车安全,美国、欧盟等许多国家和地区都已经立法强制实施 TPMS。
[嵌入式]
<font color='red'>胎压</font><font color='red'>监测</font>明年或成<font color='red'>汽车</font>标配,你的车装了吗?
胎压监测变得智能
“联网汽车”这个词一般让人联想到自动驾驶汽车。但联网汽车其实可以提供多种功能,其中一项是胎压监测系统(TPMS)。 顾名思义,TPMS提供车辆轮胎充气压力的实时数据,所以不会出现轮胎突然没气了的窘况。除此之外,TPMS还提供有关轮胎温度的关键信息,温度过高可能说明车轮未对准而造成摩擦过大,这会导致轮胎过早磨损并降低驾驶安全性。较新的轮胎型号还能测量加速度,有些还可以测量轮胎的旋转方向。此外,TPMS传感器还可以提示其自身的电池电压水平,提醒何时应更换电池。 TPMS自身只能实现这些功能。但是有了集成的蓝牙低功耗连接性,其在联网汽车中的功能和应用将得到很大的扩展。 TPMS的基本概况 TPMS在2007年和2014年分别成为美国和欧
[汽车电子]
当<font color='red'>胎压</font><font color='red'>监测</font>变得智能
电感器: 用于轮胎压监测系统的高灵敏度小型应答器线圈
TDK 株式会社推出了用于轮胎压力监测系统(TPMS)的小型化TPLC553030-592H汽车 应答器 线圈,其工作频率为125 kHz。该新元件的尺寸仅为5.5 mm x 3.0 mm x 3.0 mm,与以往产品相比,安装面积减少了30%。由于采用了优异的磁芯几何结构和材质,该小型化型元件的高敏感度接近25 mV/μT,从而使TPMS初始化距离与以往的8 mm产品相同。该新 应答器 线圈的电感为5.89 mH,最小Q值为35,最大直流电阻为70 Ω。该产品通过AEC-Q200认证且符合RoHS标准,还具有从-40°C到+125°C的宽温度范围特点。   主要应用   轮胎压力监测系统(TPMS)   主要特
[汽车电子]
戴乐格半导体向胎压监测引入低功耗蓝牙技术
据外媒报道,戴乐格半导体(Dialog Semiconductor)透露,公司向两家国际知名的零部件供应商提供SmartBond DA14585蓝牙低功耗系统芯片,用于胎压监测系统传感器。 大多数常用的胎压监测系统(TPMS)传感器均采用专有或非标准的小无线通信技术(sub-GHz)无线电,将信息传输到车载计算机,但若采用蓝牙低耗能连接予以代替后,TPMS可采用全球性标准,拥有可交互操作性,还能延长电池使用寿命及智能手机连接。 戴乐格使用DA14585打入TPMS市场,在当今大批量生产中,其产品定位为一款成本最低、功耗最低的蓝牙低能耗系统芯片。 为打造一个低能耗的TPMS,只需新增传感器,用于测量压力、温度和加速度。此外,还需
[汽车电子]
恩智浦携手保隆科技深化汽车胎压监测领域合作
恩智浦与保隆科技今日宣布将共同深化双方合作伙伴关系,在现有胎压监测系统产品开发及技术合作的基础上,深化合作层次,共同开展胎压监测系统芯片设计与评估工作,携手为胎压监测系统提供更加全面的技术支持和完善的安全保障,共同助力中国胎压监测产业全面发展。 恩智浦全球资深副总裁兼大中华区总裁郑力指出:“恩智浦半导体衷心祝贺保隆科技在上海证券交易所成功上市,作为中国最具竞争力之一的汽车零部件制造商,这是保隆科技发展史上一座重要的里程碑。随着中国乘用车胎压强制性国标的正式出台,胎压监测系统将成为保障行车安全的重要标配工具之一。行业数据显示,预计在2020年国内TPMS前装市场规模将超过百亿元人民币。在这样的背景下,恩智浦很高兴可以与保隆科技建立长
[汽车电子]
如何选择内外置胎压监测
自美国、欧盟等国家和地区实施汽车强制性安装轮胎气压监测系统(TPMS)之后,我国也将实施强制安装TPMS。这一规定极大地提高了汽车使用的安全性,而轮胎气压监测系统主要分为内置和外置,该如何选择呢? 轮胎压力监测系统(Tire Pressure Monitoring System)简称TPMS,是当下汽车电子安全方面最热门的词汇之一。轮胎压力检测系统是将高灵敏度微型无线传感装置固定在汽车轮胎上,利用无线传输技术将轮胎压力、温度等数据实时传送到驾驶室内的主机,再通过数字化的形式实时显示,配合异常报警系统提示驾驶员进行及时处理。这样确保轮胎的压力和温度在一定的标准范围内,降低爆胎等轮胎异常引起的事故率。   图1 TPMS界面 现在市
[嵌入式]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
厂商技术中心
