三相PWM逆变器的基本原理
发布者:superstar10最新更新时间:2025-02-05 来源: elecfans关键字:三相  PWM  逆变器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
三相PWM逆变器是指使用PWM技术,将直流电源转换为三相交流电源的逆变器。其基本原理可以分为以下三个步骤:
直流电源的变换:将直流电源通过升压变压器变换为所需的电压,然后通过整流电路得到直流电压。
PWM的产生:利用控制电路,对于逆变的输出波形进行精确控制。控制电路通过比较A/D转换的一组参考信号和三相输出信号的大小关系产生PWM信号,并将其输出到逆变器中的三相桥臂上。
逆变输出:经过PWM信号控制的三相桥臂,将直流电源的直流电压分别分割成三相电压,在输出变压器所需变压比和相应的滤波器作用下,就可以产生所需要的三相输出电压。
三相PWM逆变器在变换过程中可以实现电能的高效转换,同时也可以做到线路的简洁和噪声的低限。因此,它在很多工业和家用电器中都有广泛的应用。
三相PWM逆变器的拓扑结构通常采用三相三线制,由三相逆变桥和三相滤波器组成。在控制方面,常采用电压电流双闭环控制方法,但由于电感生产工艺的差异和电流饱和现象,实际工程应用中常常不进行解耦控制,这会对波形质量产生影响。
三相逆变器常用于向三相负载提供电能。从原理上讲,可采用三个单相逆变器向三相负载提供电能,只要每个单相逆变器的输出电压矢量之间相差120°(基波)即可。
但实际运行时每个单相逆变器只能给其中的一相负载提供电源,否则就要求有一个三相变压器。
单相逆变器采用全桥逆变器结构时,这种结构至少需要12个开关器件。
若以直流侧负极性端“N”为参考点,则桥臂ugx的输出取决于U,和开关器件的状态。
若忽略实际电路中所需的空白时间,同时假设开关器件是理想的,则输出电压与输出的负载电流无关。
此外,PWM调制过程也是一个重要的环节。它通常包括交流-直流-交流这样一个过程,其中利用三相全桥整流电路再经过一个大电容从而得到一个纹波较小的直流电源。然后通过三个标准正弦波和三角波比较生成脉冲控制IGBT三相桥,最终得到PWM调制的波形。
三相pwm逆变器有哪些品牌
一些知名的品牌在生产三相PWM逆变器方面拥有很好的口碑和产品质量,以下是一些常见的品牌:
1. Infineon:Infineon是一家德国半导体公司,其生产的IGBT模块和控制器应用广泛,包括三相PWM逆变器。
2. Texas Instruments(TI):TI提供了广泛的功率半导体器件和解决方案,他们的控制器和驱动器可以用于三相PWM逆变器。
3. STMicroelectronics:STMicroelectronics是一家知名的半导体公司,他们提供了用于工业应用的功率模块、驱动器和控制器,适用于三相PWM逆变器。
4. ON Semiconductor:ON Semiconductor提供多种功率半导体器件和解决方案,包括用于驱动三相逆变器的产品。
5. Fairchild Semiconductor:Fairchild Semiconductor生产多种功率器件,适用于工业应用中的三相PWM逆变器系统。
这些品牌在功率半导体器件领域有着丰富的经验和技术积累,提供高质量的产品和解决方案,适用于各种不同规模和应用场景的三相PWM逆变器。当然,市场上还有许多其他品牌也提供类似的产品,具体选择还需根据项目需求、预算和其他因素进行考量。
关键字:三相  PWM  逆变器 引用地址:三相PWM逆变器的基本原理
上一篇:永磁同步电机无差拍电流预测矢量控制学习
下一篇:PLC网关工业自动化控制
推荐阅读最新更新时间:2026-03-24 03:46
三相PWM逆变器的主电路设计
  随着电力 电子技术 的发展, 逆变器的应用已深入到各个领域, 一般均要求逆变器具有高质量的输出波形。逆变器输出波形质量主要包括两个方面, 即稳态精度和动态性能。因此, 研究既具有结构和控制简单, 又具有优良动、静态性能的逆变器控制方案, 一直是电力电子领域研究的热点问题。   随着国民经济的高速发展和国内外能源供应的紧张, 电能的开发和利用显得更为重要。目前, 国内外都在大力开发新能源, 如太阳能发电、风力发电、潮汐发电等。一般情况下, 这些新型发电装置输出不稳定的直流电, 不能直接提供给需要交流电的用户使用。为此, 需要将直流电变换成交流电, 需要时可并入市电电网。这种DC- AC 变换需要逆变技术来完成。因此, 逆
[电源管理]
<font color='red'>三相</font><font color='red'>PWM</font><font color='red'>逆变器</font>的主电路设计
高精度三相PWM波形产生器SA4828在逆变器中的应用
    摘要: SA4828是Mitel公司生产的三相PWM波开产生器,它可提供高质量,全数字的三相脉宽调制波形,而且编程简单方便,修改灵活,文中介绍SA4828的原理及其应用在逆变器中的软、硬件设计方法。     关键词: 脉宽调制(PWM)  控制  逆变  SA4828 1 引言     脉宽调制(PWM)控制技术在逆变电路中得到广泛的应用,其波形产生方法有两种:一是模拟方法,二是数字方法。模拟方法电路结构复杂,有温漂现象,难以实现精确控制。数字方法则克服了上述缺点。MITEL公司生产的SA系统PWM波形产生器具有精度高、抗干扰能力强、外围电路简单等优点,其中SA4828是主要用于变频调速、逆变电源及
[应用]
单相逆变器三相逆变器互异,振幅和频率都相同
根据输出电压和电流相位,逆变器分为两大类。单相逆变器和三相逆变器。这里简要讨论了这些类别。 单相逆变器和三相逆变器区别 1.单相逆变器 单相逆变器将DC输入转换成单相输出。单相逆变器的输出电压/电流只有一相,其标称频率为50HZ或60Hz标称电压。标称电压定义为电气系统运行的电压水平。有不同的标称电压,即120V、220V、440V、690V、3.3KV、6.6KV、11kV、33kV、66kV、132kV、220kV、400kV和765kV(关于这些数字的相关帖子:为什么电力传输是11的倍数,即11kV、22kV、66kV等? 低标称电压可以通过逆变器使用内部变压器或降压升压电路直接实现,而对于高标称电压,则使用外部升压
[嵌入式]
基于EPC三相 BLDC 电机驱动逆变器参考设计
EPC EPC9194 三相 BLDC 电机驱动逆变器参考设计可提供高达 60Apk (40ARMS) 的输出电流。 EPC 的 EPC9194 是一款 3 相 BLDC 电机驱动逆变器参考设计,可在 14V 至 60V 的输入电源电压范围内工作,并提供高达 60A 的电流PK公司(40安培有效值) 输出电流。该电压范围和功率水平使该解决方案成为各种三相 BLDC 电机驱动器的理想选择,包括电动自行车、电动滑板车、无人机、机器人和直流伺服电机。 EPC9194演示板具有六 (6) 个EPC2302 100V eGaN FET,采用 3 x 5mm QFN 封装。该板的尺寸仅为 130 x 100mm(包括连接器)。EPC2
[嵌入式]
三相全波无刷电机的正弦波激励PWM驱动
三相全波无刷电机的激励方式有120度激励驱动和正弦波激励驱动两种。相比120度激励驱动,三相全波无刷电机的正弦波激励驱动在控制精度、效率、噪声等方面更具优势,但在系统的复杂性和成本方面,三相全波无刷电机的矩形波驱动更胜一筹。 三相全波无刷电机的驱动: 有传感器、正弦波激励PWM驱动电路示例 正弦波激励驱动通过由高边和低边开关组成的驱动器所具备的三相控制和驱动电路来实现驱动。以下是带有传感器的正弦波激励PWM驱动的电路框图和各输入输出波形图示例。 其基本工作是将来自三个霍尔传感器的信号输入至霍尔放大器的输入端,经过波形合成的信号通过比较器和三角波转换为PWM信号,由输出段MOSFET来驱动电机的线圈。A1、A2、A3的PWM
[嵌入式]
<font color='red'>三相</font>全波无刷电机的正弦波激励<font color='red'>PWM</font>驱动
欧姆尼克携“全球最小的组串型三相逆变器”亮相中国上海
核心提示: 2015年上旬,专注于组串型逆变器研发和制造的苏州欧姆尼克新能源科技有限公司频频亮相国际展会,3月参加英国Ecobuild与国际新能源建筑展览会,4月上旬参加荷兰国际太阳能展,4月下旬携全线产品亮相上海SNEC国际新能源展,并隆重发布10千瓦“omniksol-10k-TL2”款三相逆变器,重量只有22公斤,也是目前为止全球最小的组串型三相逆变器。 2015年上旬,专注于组串型逆变器研发和制造的苏州欧姆尼克新能源科技有限公司频频亮相国际展会,3月参加英国Ecobuild与国际新能源建筑展览会,4月上旬参加荷兰国际太阳能展,4月下旬携全线产品亮相上海SNEC国际新能源展,并隆重发布10千瓦“omniksol-10k-TL
[新能源]
三相正弦波逆变器瞬态的共同导通问题设计方案
在三相正弦波逆变器瞬中瞬态共同导通往往是被忽略的问题,因为瞬态过程很难捕捉。 以半桥变换器为例,其典型驱动电路如下图a)所示,理想的栅极电压波形如下图(b)所示。     但是,在实际测试中的栅极电压波形则如下图所示。     图中,圆圈处的电压尖峰就是其中一个MOSFET开通时,引起处于关闭状态的另一个MOSFET的栅极电压尖峰。如果这个电压尖峰超过MOSFET的导通阈值电压(特别是在结温较高时,阈值电压下降到常温的2/3),原处于关断的MOSFET将被触发导通,就会产生桥臂的两个MOSFET瞬态共同导通现象,即使仅导通数十纳秒也很可能损坏MOSFET.由于使MOSFET损坏的时刻是随机的,故通常很难找到故障的真正原因。 产
[电源管理]
<font color='red'>三相</font>正弦波<font color='red'>逆变器</font>瞬态的共同导通问题设计方案
三相TPWM直流电流源多电平逆变器
所谓电流型TPWM(Trapezoida-PWM)逆变器的级联,就是把N个出电流为TPWM波形的相同三相逆变器进行并联叠加。当前常用的三相电流型TPWM逆变器的共同特点是,并联叠加与TPwM控制,都是在逆变器上进行的,这种级联方式存在着使用的器件较多、开关损耗较大、制造成本较高的缺点。如果把并联叠加与TPWM控制都移到直流电流源上进行,可以减少使用元器件的数量,特别是可以减少使用TPWM开关器件的数量,并使逆变开关自然地工作在ZCS状态。这样,不仅仅提高了逆变效率,同时也大大降低了逆变器的制造成本。   1 基本三相TPWM 直流电流源 逆变器的工作原理   基本三相TPWM直流电流源逆变器的原理电路如图1所示。这是一种新型三
[电源管理]
<font color='red'>三相</font>TPWM直流电流源多电平<font color='red'>逆变器</font>
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
厂商技术中心
