PLC电源瞬停导致输入输出状态指示失效的故障分析
发布者:真诚相伴最新更新时间:2025-01-22 来源: elecfans关键字:PLC 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
重型起重机发展到今天,基本都要安装传感器,用于测量和监控重量、负荷、压力、张力、倾斜角度、风速等参数。出于维护设备和运行安全的需要,传感器负责监测货物的重量波动、起吊次数、机械磨损程度等等,将其对接到PLC或操作屏中,了解各项参数并及时控制,确保生产安全和人员安全。
为加强起重机监控运维水平,物通博联提供基于工业智能网关的物联网解决方案。通过实现传感器和PLC的数据采集到远程监控平台,构建无线、实时、在线的通信网络,企业就能在手机端和电脑端中,远程查看各台起重机的位置分布、运行状态、工作参数等信息,同时实现报警事件和维护工单的查询和管理,出现异常快速采取措施,保证起重机的安全稳定。
wKgZomXvxWeAHwH8AAChviOqJak457.jpg?imageView2/2/w/1000
系统功能
1、设备资产
实现不同客户与所属设备等信息的线上管理与编辑,各种监控数据自动分发到对应到项目中,方便企业快速了解资产信息,从而更好地进行资源分配与调度。
2、数据大屏
支持自定义数据大屏,在数据大屏上实现各个设备的实时监控,查看设备位置分布、数量类型、运行状态、报警信息、运维工单等重要数据,有利于巡查与展示。
3、故障报警
用户可以自行配置报警条件与通知形式,在监测到报警时自动通过微信、短信、邮件等方式进行通知,告知报警信息与报警设备,及时采取措施。
4、视频监视
实时查看多个设备现场的实时监控画面,也能查看多个角度的监控画面,实现多屏共览,直观快速了解重要信息。
5、远程维护
实现起重机PLC的远程控制、远程编程调试和远程上下载程序等操作,快速修复故障,提高运维效率。
6、数据分析
实时查询起重量、振动等重要数据并生成曲线图或报表等,从而为设备运维优化与研发升级等提供数据支持。
关键字:PLC 引用地址:PLC电源瞬停导致输入输出状态指示失效的故障分析
上一篇:起重机传感器和PLC数据采集物联网解决方案
下一篇:PLC三大量的计算
推荐阅读最新更新时间:2026-03-21 02:21
具有风扇失效指示的监控IC
摘要:通过单片IC监测风扇的正常转动,该方案具有准确、可靠、简单以及成本低等特点。 在许多设备中应用的无刷直流风扇对设备的性能和寿命都至关重要。对风扇故障及时提示以防止严重损害是基本的要求。在众多识别和提示风扇停转的方案中,图1所示电路是非常简单可靠的一种。 图1. MAX6316 µP监控器监视风扇的转速计输出。 风扇的转速计输出连接到µP监视器(U1)的看门狗输入端。正常工作时LED保持关断。如果在一个看门狗停顿周期内测速信号没有改变状态,U1即通过复位输出点亮LED。结果是,LED随着监视器的看门狗/复位循环而闪烁。此例中的LED点亮时间为200ms,闪烁周期为1.6秒,能够满足大多数的用途。
[模拟电子]
具有风扇<font color='red'>失效</font><font color='red'>指示</font>的监控IC
10款常用PLC型号简介
1、西门子 LOGO和S7-200是超小型化的PLC,适合于单机控制或小型系统的控制,适用于各行各业,各种场合中的自动检测、监测及控制等。 S7-300是模块化小型PLC系统,可用于对设备进行直接控制,可以对多个下一级的可编程序控制器进行监控,还适合中型或大型控制系统的控制,能满足中等性能要求的应用。 s7-300针对的是中小系统,他的模块可以扩展多达32个模块,背板总线也在模块内集成,它的网络连接已比较成熟和流行,有mpi、工业以太网,使通讯和编程变得简单,选择性也比较多,并可借助工具进行组态和设置参数。 s7-400:同300的区别主要在于热启动(wrst)这一部分,其他基本一样。它还有一个外部的电池电源接口,当在线更换电池时
[嵌入式]
如何选择PLC?关于PLC基础知识汇总
大家都知道,工业生产和科技的发展都离不开PLC的自动化控制,PLC可以广义的理解为:集中的继电器延伸控制柜,实际的生产应用中,PLC大大的节省了工业控制的成本,加强了设备的集中管理和自动控制,想要学好PLC,首先PLC的基础需要扎实。 1、从PLC的组成来看,除CPU,存储器及通信接口外,与工业现场直接有关的还有哪些接口?并说明其主要功能。 1)输入接口:接受被控设备的信号,并通过光电耦合器件和输入电路驱动内部电路接通或断开。 2)输出接口:程序的执行结果通过输出接口的光电耦合器件和输出组件(继电器、 晶闸管、晶体管)输出,控制外部负载的接通或断开。 2、PLC的基本单元由哪几个部分组成?各起什么作用? 1)CPU:PLC的核
[嵌入式]
如何选择<font color='red'>PLC</font>?关于<font color='red'>PLC</font>基础知识汇总
SIMATIC S7-1500 PLC 变量表定义全局符号和导出和导入变量表
定义全局符号和导出和导入变量表 定义全局符号: TIA博途软件的项目视图中的项目树中,双击“添加新变量表”,即可生成绩新的变量表“变量表-I ”,选中新生成的变量表,右击鼠标弹出快捷菜单,选中“重命名”命令,将此变量表重命名为“MyTable ”.单击变量表中的“添加行”按钮2次,添加2行,如下图1所示: 图1 在变量表的“名称”栏中,分别输入“Start”、“Stopl”和“Mortor”。在“地址”栏中输入“M0.0”、“M0.1”、“Q0.0”。三个符号的数据类型均选为“Bool”,如图2所示: 图2 至此,全局符号定义完成,因此这些符号关联的变量是全局变量,所有这些符号在所有的程序中均可使用。 打开程序OB1,可以
[嵌入式]
SIMATIC S7-1500 <font color='red'>PLC</font> 变量表定义全局符号和导出和导入变量表
S7-200SMART两台PLC之间的MODBUS主从站通信步骤
控制要求 通过MODBUS通信的方式实现两台PLC的主从站通信: 主站的PLC的I0.0~I0.7控制从站PLC的Q0.0~Q0.7 从站的I0.0~I0.7控制主站的Q0.0~Q0.7 读取从站AIW16所采集到的数值读到主站的VW100中 把主站的MW10~MW16的数据写给从站的VW100~VW106中。 主站程序参考如下 从站程序 如果只有一台PLC时,可以只编写主站程序,使用MODBUS调试软件,使用从站调试软件Modsim32,前提是需要有USB转485的接口工具,具体操作如下: 1 确认端口 插入USB转485接口后,点击桌面“此电脑”,右键选择“管理”,点击设备管理器中的端口。该示例端口号为COM3
[嵌入式]
S7-200SMART两台<font color='red'>PLC</font>之间的MODBUS主从站通信步骤
老电工2分钟带你全面认识PLC
很多的电力作业人员都知道,PLC相对于继电器控制柜要简单的多,自动化程度非常高,很多的电工师傅都想系统的学习PLC,可是很多人都没有合适的途径,甚至工作多年了,还对PLC不了解,今天我们就重点来看看PLC的发展历程,原理结构,硬件和软件支持等等,来系统全面的进行一个基础的认识: 可编程序控制器(Programmable LogicController)简称(PLC),是在继电器控制技术和计算机技术的基础上开发出来的,并逐渐发展成为以微处理器为核心,将自动化技术、计算机技术、通信技术融为一体的新型工业控制装置。 定义: 国际电工委员会(IEC)于1987年颁布了可编程控制器标准草案第三稿。在草案中对可编程控制器定义如下: “可编
[嵌入式]
老电工2分钟带你全面认识<font color='red'>PLC</font>
PLC控制系统设计中的IO配置清单怎么做?
导 读 控制系统设计是每个工控工程师必须掌握的基本技能,IO清册也就是我们常说的点数统计是首先要做的工作。 一般控制系统点数通常由设计院统计提供,系统点数是仪表专业I/O点数、电气专业I/O点数和控制系统与其他系统的通讯点数总和。准确统计电气和仪表I/O点数可避免电气和仪表专业出现协调不一致的问题,准确的系统点数能为使用单位决策控制系统品牌和系统造价提供依据。 控制系统通常涉及热工检测、模拟量控制、顺序控制和逻辑控制等自动化控制内容,点数是从AI模拟输入点数、AO模拟输出点数、DI开关量输入点数、DO开关量输出点数和控制系统与其他系统通讯点数五个方面统计结果得出。 1、自控系统AI输入点数如何计算 AI指进入控制系统的
[嵌入式]
<font color='red'>PLC</font>控制系统设计中的IO配置清单怎么做?
翼辉软PLC方案的技术创新与实践
在现代工业自动化领域,软 PLC (Soft PLC)正如同一条灵活的“数字神经”,将传统机械的“肌肉”(硬件设备)与智能化的“大脑”(软件算法)紧密连接,赋予生产线更敏捷的执行能力和更智慧的决策能力。 传统 PLC 在实现稳定、高效的标准化流程方面表现出色,是传统大规模生产的理想选择。而当面对日益增长的柔性化、个性化以及智能化生产需求时,其固定的硬件逻辑则显现出一定的适应性限制。而软 PLC 则像“可编程芯片”,能随时调整逻辑,支持小批量、多品种的柔性制造。此外,传统 PLC(OT 领域)相对封闭独立,而软 PLC 天然适配 IT 系统(如 MES 、ERP ),让工厂数据无缝流动,可实现 IT 与 OT 的“跨界融合”。
[嵌入式]
翼辉软<font color='red'>PLC</font>方案的技术创新与实践
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
厂商技术中心
