工业机器人伺服电机测试方案
发布者:平凡幸福最新更新时间:2025-01-15 来源: elecfans关键字:工业机器人  伺服电机  测试方案 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
工业机器人是广泛应用于工业领域的多关节机械手或多自由度的机器装置 ,具有一定的自动性,可依靠自身的动力能源和控制能力实现各种工业加工制造功能。工业机器人被广泛应用于电子、物流、化工等各个工业领域,成为机械行业的热门话题之一。随着时代的发展,工业机器人将继续向更智能、更精细的方向发展,逐渐取代人类完成繁重、重复或毫无意义的流程性作业,推动工业制造的进步和发展。根据RRW数据报告显示,预计到2032年将达到百万美元,2023年至2032年的复合年增长率为100%。
工业机器人核心
伺服电机工业机器人的核心零部件包括伺服电机、减速机和控制器。伺服电机通过驱动实现多自由度的运动,减速机实现稳定的大扭矩输出,控制器实现多轴驱动同步控制,三者缺一不可。不合格的机器人一旦投入生产并发生故障,可能导致经济损失甚至人员伤亡。因此,对工业机器人进行全面的测试是至关重要的。
伺服电机的工作原理是通过控制器产生的U/V/W三相电形成电磁场驱动转子旋转,同时通过编码器反馈信号给驱动器,使驱动器能够根据反馈值和目标值进行比较,从而调整转子的转动角度。伺服电机的精度取决于编码器的精度,即线数。这些技术细节和工作原理是确保工业机器人正常运行和高效工作的关键要素。
01解决方案SOLUTIONS
工业机器人装有多台电机,要评估电机驱动的机器人,需要全程测量所有电机及控制器在各种工作状态下的功率消耗。为了分析和学习控制过程,评估机器人的瞬态特性,要求测量瞬态电压、电流、功率及变化趋势,并能够将数据存储以便于分析。SPAW7000功率分析记录仪可以通过电机通道输入的转速扭矩等信号对工业机器人内部的电机进行转子转动位置的测量分析,并通过对应算法算出电机转动的角度。通过在不同条件下对电机进行的相同测量来判断机器人的稳定性。SPAW7000功率分析仪采样率高达2MHz,具有波形运算功能,可以测量瞬时功率,具有512G/1T大容量存储。同时可以进行7通道的不同PLL源的谐波分析,可以同时测量2台电机,在2台SPAW7000同步的状态下,可以同时测量4台电机的机械输出参数。特别适用于机器人的性能评估测试。
a2d65172-ec9a-11ee-9118-92fbcf53809c.png?imageView2/2/w/1000工业机器人伺服电机测试方案
02主要优势
ADVANTAGES
01
超高精度:SPAW7000高精度功率分析仪具有最高达0.01%的测量精度和0.1 Hz-5 MHz的高带宽,能够准确测量输入输出电压、电流、功率等关键参数。
02
双电机评价:SPAW7000功率分析记录仪可接入扭矩转速传感器的模拟或脉冲输出信号,测量电机转速/方向、扭矩、同步速率、机械功率、滑差、电角度、效率等参数。输入还可以分两组,同时测量两个电机参数,更适合于电动车等多电机使用场合。
03
高速运算:SPAW7000功率分析记录仪具备电流相位补偿功能、积分功能、快速傅里叶变换功能等,并且数据更新率最快可达10ms,能够在保证高精度的基础上进行高速运算。
04
支持谐波分析:SPAW7000功率分析记录仪最高可进行500次谐波测量,能够同时对7个功率通道的谐波进行分析,符合IEC61000-4-7标准。除此之外,还能够根据IEC相关标准对电压波动与闪变进行测量分析。
05
数据大容量存储和分析:可对电压、电流、功率等测量数据以及电压、电流显示波形数据进行实时存储,最快存储速率可达100次/秒,并且内置512GB大容量存储空间(可选配1TB),使得对其全面性能进行评估,从而更好地优化和调整系统。
06
人性化的操作界面:具备用户友好的界面和操作方式,图形化的功能模块设计,以便测试人员能够轻松设置和控制测试,高清大显示屏还可将数值、波形、棒图和趋势等多种信息显示在同一个界面中。
03相关产品PRODUCTS
a2e71f2a-ec9a-11ee-9118-92fbcf53809c.png?imageView2/2/w/1000
04应用场景APPLICATIONSCENARIOS
a2f30a38-ec9a-11ee-9118-92fbcf53809c.png?imageView2/2/w/1000
关键字:工业机器人  伺服电机  测试方案 引用地址:工业机器人伺服电机测试方案
上一篇:机器视觉系统构成、分类与优势解析
下一篇:变频器电压参数设置对电机运行效能的影响研究
推荐阅读最新更新时间:2026-03-21 11:34
工业机器人伺服电机测试方案
工业机器人是广泛应用于工业领域的多关节机械手或多自由度的机器装置 ,具有一定的自动性,可依靠自身的动力能源和控制能力实现各种工业加工制造功能。工业机器人被广泛应用于电子、物流、化工等各个工业领域,成为机械行业的热门话题之一。随着时代的发展,工业机器人将继续向更智能、更精细的方向发展,逐渐取代人类完成繁重、重复或毫无意义的流程性作业,推动工业制造的进步和发展。根据RRW数据报告显示,预计到2032年将达到百万美元,2023年至2032年的复合年增长率为100%。 工业机器人核心 伺服电机工业机器人的核心零部件包括伺服电机、减速机和控制器。伺服电机通过驱动实现多自由度的运动,减速机实现稳定的大扭矩输出,控制器实现多轴驱动同步控制,
[嵌入式]
<font color='red'>工业机器人</font><font color='red'>伺服电机</font><font color='red'>测试</font><font color='red'>方案</font>
伺服电机系统测试解决方案
随着伺服电机技术的飞速发展,数控机床、工业机器人、自动化生产设备已经开始广泛使用伺服电机作为运动控制的关键零部件,自然而然对伺服电机的性能要求也越来越高,尤其是其动态特性,此时传统测功机已然无法实现相关测试,于是行业内亟需能够提供高性能伺服电机动态特性、控制器控制性能测试的完整解决方案。 图片1 当前针对电机的性能测量、评估的设备主要还是测功机。最初测功机只是针对电机的输入电压、电流、输出转速、扭矩进行测量,计算出电机的输入输出功率和效率。但随着电机行业的飞速发展,电机测试项目越来越多,测功机的功能也随之丰富起来,即便如此,电机的动态测试依然是行业内的技术难题。 首先动态测试包含阶跃响应测试,分析转速/转矩控制响应时
[工业控制]
<font color='red'>伺服电机</font>系统<font color='red'>测试</font>解决<font color='red'>方案</font>
异步伺服电机如何配合伺服控制器精确控制电机轴?
伺服电机配合伺服控制器精确控制电机轴的角位置、速度和加速度。这是通过带有解析器(与控制器的模拟通信)或绝对或增量编码器(与控制器的数字通信)的闭环反馈系统来实现的,它提供轴的位置信息和速度。 实际位置和编程位置之间的任何差异都会导致向电机发送校正信号,以使轴回到原位。伺服电机提供同步和异步(感应)设计。伺服电机中使用的制动器通常是永磁体,但也可以使用弹簧。 异步伺服电机经过专门设计,可在变速应用中实现高性能、磁通矢量型控制器。独特的电磁和机械设计允许在恒功率模式下以最大速度运行。永磁伺服电机的高动态定位和精确运动序列。 伺服电机、主电机和直接驱动器代表着出色的动态性和精度。每一款用于运动控制的电机都具有设计紧凑和运行效率高
[嵌入式]
旋转编码器在伺服电机领域的应用
旋转编码器在工程实际应用中,通常有检测自动化系统中电机转速、设备运行位置和行程的作用,按用途可分为测速编码器和行程编码器两种。目前旋转编码器主要应用以下领域: 电梯领域——电梯的速度调节和轿厢的位置控制都需要很精准的信号,编码器可以在电梯控制上提供可靠精准的位置信号和速度信号,完成电梯的正常运转; 矢量电机和伺服电机领域——矢量电机和伺服电机可以在很宽的范围内进行速度、转矩以及位置控制都要依赖电机输出轴上的编码器; 工程机械领域——大型工程机械对可靠的速度和位置检测的需求越来越高,尤其在重型车辆行业,编码器广泛用于电子转向助力系统、车辆速度检测器以及混合动力汽车; 工业自动化控制生产线领域——工厂的自动化生产线需要精确的速度和方向
[嵌入式]
旋转编码器在<font color='red'>伺服电机</font>领域的应用
伺服电机中电流环有什么作用
在直流调速系统中电流环的作用是什么,究竟是调速还是过电流保护? 在伺服系统中电流环的作用是用调节电流,以维持恒定力矩输出。 在整个系统中一般有外环速度环和内环电流环,前者依速度反馈定稳速度馈,后者根据电流变化定稳力矩。 在不同的使用场合下,电流环所起到的作用是不同的: 1、在启动大功率电机时,电流环可以起到限制启动电流的作用,但在转速稳定之后,电流环相当于断开。 2、在小功率场合,电流环起恒定转矩的作用,可以增加系统抗外扰的能力,比如摩擦或有阻转矩的场合。 从静态特性上看,电流环相当于一个电压-电流变换器。有电流给定,电流反馈,电流限幅,放大器等,最终输出是触发角。
[嵌入式]
直线电机有哪些用途?直线电机和伺服电机有何不同
一、直线电机有哪些用途 直线电机由于其特殊的结构和性能,具有许多应用领域,以下是直线电机的一些常见应用: 工业自动化:直线电机广泛应用于工业自动化中,例如在生产线上驱动输送带、机械臂和夹具等设备。直线电机具有快速、准确、稳定的特点,可以大大提高生产效率和质量。 医疗设备:直线电机在医疗设备中也有广泛应用,例如在医疗影像设备中驱动扫描架、在手术器械中驱动手术刀等。直线电机的精准控制和平稳运动可以提高手术的精度和安全性。 汽车工业:直线电机在汽车工业中也有应用,例如在车窗、座椅、天窗等部件上用于驱动机械运动,以及在汽车自动驾驶中用于控制加速、刹车和转向等操作。 航空航天:直线电机也用于航空航天领域,例如在火箭和卫星中用于推进和控制运动
[嵌入式]
伺服电机的工作原理、构成以及应用
什么是伺服电机?工作原理与解析 伺服电机(英文:servomotor),在机器人、制造设备以及汽车等众多领域有着广泛应用。 初次接触时,其工作原理或许看似复杂。本文将采用循序渐进的方式,系统阐述伺服电机的基本工作原理、构成以及应用。 伺服电机的工作原理 什么是伺服电机? 伺服电机,通常是指一种用于执行位置控制任务的电动机。 它的特点是能够以非常高的精度控制旋转角度和转速,这要归功于伺服电机的特殊控制系统。 下面将阐述伺服电机的基本工作流程。 基本工作流程 伺服电机的运行依托于 “控制回路” 或 “反馈回路” 系统。 该系统主要涵盖以下四个步骤。 指令输入 :在该环节,向系统下达“希望执行何种操作”的指令。比如,可以下达
[嵌入式]
<font color='red'>伺服电机</font>的工作原理、构成以及应用
伺服电机编码器基础简介
伺服电机编码器是安装在伺服电机上用来测量磁极位置和伺服电机转角及转速的一种传感器,从物理介质的不同来分,伺服电机编码器可以分为光电编码器和磁电编码器,另外旋转变压器也算一种特殊的伺服编码器,市场上使用的基本上是光电编码器,不过磁电编码器作为后起之秀,有可靠,价格便宜,抗污染等特点,有赶超光电编码器的趋势。 编码器类型非常多,最常用的是绝对值编码器、增量编码器和旋转变压器,还有一些更高的通讯编码器。对于伺服来讲,要想获得非常高的性能和精度,必须提高编码器的分辨率,常用的伺服编码器2000-2500线(脉冲数/转),但线数越高,编码器价格就越贵,所以必须了解控制系统的要求,以选择最合适的编码器。 对于增量性编码器,最为常用,但
[嵌入式]
<font color='red'>伺服电机</font>编码器基础简介
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
厂商技术中心
