2024年12月5日,致力于亚太地区市场的国际领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下品佳推出基于联发科技(MediaTek)Genio 130芯片和ChatGPT功能的AI语音助理方案。
图示1-大联大品佳基于联发科技产品和ChatGPT功能的AI语音助理方案的展示板图
随着人工智能(AI)技术的飞速发展,其在各领域的应用日益广泛,从智能家居到自动驾驶,从健康管理到智能制造,AI正深刻改变着人们的生活方式和工作模式。在这一波技术浪潮中,自然语言处理(NLP)技术,特别是以ChatGPT为代表的生成式AI模型,凭借其强大的语言理解和生成能力,成为了推动人机交互迈向新高度的关键力量。针对这一趋势,大联大品佳基于联发科技Genio 130芯片和ChatGPT功能推出AI语音助理方案,其能够通过自然语言对话,提供丰富的信息和服务,帮助用户解决生活中的常见问题。
图示2-大联大品佳基于联发科技产品和ChatGPT功能的AI语音助理方案的实体图
Genio 130是联发科技旗下的单芯片SoC,其基于Arm Cortex-M33内核,工作频率可达300MHz,内置1MB SRAM + 8MB PSRAM,能够提供高效的运算能力。在连接方面,Genio 130支持Wi-Fi 6、BT 5.2等技术,极大提升设备的无线连接功能。除此之外,在语音控制方面,Genio 130(MT7933)内置HiFi4 DSP、3个ADC和2个DAC通道,能够提供语音活动检测和触发词检测功能,适合开发支持语音助理云服务的IoT应用。
ChatGPT是由人工智能研究实验室OpenAl在2022年推出的全新聊天机器人模型。作为一款由人工智能技术驱动的自然语言处理工具,ChatGPT基于预训练阶段学习到的模式和统计规律来生成回答。它能够理解并适应聊天过程中的上下文,实现与人类相似的交流方式。
图示3-大联大品佳基于联发科技产品和ChatGPT功能的AI语音助理方案的方块图
在设计时,本方案通过搭建Linux开发环境(ex. VM + Ubuntu 20.04 LTS),导入Genio 130 SDK,进行OpenAI功能的开发与实现。具体言之,利用Genio 130评估套件(EVK)上的按钮(SW2)作为触发机制,激活麦克风开始收音。随后,将这些音频数据封装成HTTP请求包,并发送至OpenAI服务器进行处理。一旦接收到OpenAI服务器处理后的音频回应,内容将通过扬声器播放,以此完成与人之间的对话交流。
核心技术优势:
Genio 130微处理器产品:
基于Arm Cortex-M33架构处理器,时脉可达300MHz,内建最高8MB UHS PSRAM,提供高效运算能力;
提供Wi-Fi 6、BT 5.2等无线连接技术,并具备双频(2.4GHz和5GHz)连接;
Genio 130(MT7933)内置HiFi4 DSP、3个ADC、2个DAC通道,提供语音活动检测和触发词检测功能,适合开发支持语音助理云服务的IoT设备。
方案规格:
联发科技Genio 130系列:
Arm Cortex-M33处理器,时脉300MHz;
Embedded 1MB SRAM and 8MB UHS(Ultra High Speed)PSRAM;
Wi-Fi 6与双频IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2.4G/5G连接子系统;
蓝牙5.2连接子系统;
Audio Cadence® Tensilica® HiFi4 DSP@600MHz(注一);
硬件加密引擎(AES/DES/3DES/SHA/ECC/TRNG);
电源管理单元;
支持USB 2.0 OTG(注一);
丰富的周边界面如:USB、SDIO、SPI master/slave、I²C、I²S、UART、AUXADC、PWM以及最多46组GIPO;
提供FreeRTOS及Arduino开发SDK及多个范例专案,缩短开发时程。
注一:HiFi4 DSP、USB 2.0为MT7933提供支持。
上一篇:首款NPU和首款64位,德州仪器C2000推出诚意满满的升级路线图
下一篇:谷歌称其PaliGemma 2人工智能模型可识别情绪,引发专家担忧
推荐阅读最新更新时间:2026-03-22 14:23
- 边缘计算主机盒选购指南:五大核心指标解析
- Arm AGI CPU 更多细节:台积电 3nm 制程、Neoverse V3 微架构
- Arm AGI CPU 重磅发布:构筑代理式 AI 云时代的芯片基石
- Arm 拓展其计算平台矩阵,首次跨足芯片产品
- 阿里达摩院发布RISC-V CPU玄铁C950,首次原生支持千亿参数大模型
- 边缘 AI 加速的 Arm® Cortex® ‑M0+ MCU 如何为电子产品注入更强智能
- 阿里达摩院发布玄铁C950,打破全球RISC-V CPU性能纪录
- VPU中的“六边形战士”:安谋科技Arm China发布“玲珑”V560/V760 VPU IP
- 利用锚定可信平台模块(TPM)的FPGA构建人形机器人安全
- LT3088IDD 宽安全工作区电源的典型应用
- 使用 Analog Devices 的 LT3663IDCB-3.3 的参考设计
- ADR425 可编程 DAC 参考的典型应用
- LT4276BIUFD 25.5W(类型 2)PoE+ 电源在反激模式下的典型应用电路,具有 24V、1A 输出
- 具有浪涌电流限制的低待机损耗功率前端
- LT4275AHMS IEEE 802.3at(类型 2)25.5W 受电设备的典型应用电路
- 采用 MSP430 电容式触控 MCU、触觉元件和 LCD 的 MSP432 MCU 参考设计
- 具有 6uA 反向泄漏电流的 LT1767EMS8E-3.3 双源电源的典型应用电路
- DER-282 - 使用HiperLCSTM LCS700HG设计的100 W超薄 (11 mm) LLC DC-DC转换器
- UART转USB桥接器
API调用模型小助手-桌面版
深度学习
智慧门铃源码
现代雷达系统的信号设计
BFR340T
京公网安备 11010802033920号
