闭环伺服控制系统原理及特点
发布者:Changfeng520最新更新时间:2024-11-06 来源: elecfans关键字:高精度 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
闭环伺服控制系统是一种高精度、高响应速度、高稳定性的自动化控制系统,广泛应用于工业自动化、机器人技术、航空航天、精密仪器等领域。本文将详细介绍闭环伺服控制系统的原理、特点、组成、设计方法以及应用实例。
一、闭环伺服控制系统原理
  1. 伺服系统定义
伺服系统是一种自动控制系统,它能够根据输入信号的变化,自动调整输出信号,以达到预定的目标。伺服系统通常由控制器、执行器、传感器和反馈回路组成。
  1. 闭环控制原理
闭环伺服控制系统是一种典型的闭环控制系统,其基本原理是将系统的输出信号与期望的输入信号进行比较,得到误差信号,然后通过控制器对误差信号进行处理,生成控制信号,驱动执行器进行调整,使系统的输出信号尽可能接近期望的输入信号。
  1. 伺服控制原理
伺服控制系统的核心是伺服电机,它是一种能够将电信号转换为机械运动的执行器。伺服电机通常由电机、编码器、驱动器和控制器组成。伺服电机的工作原理是:控制器接收到输入信号后,将其转换为控制信号,通过驱动器控制电机的转速和方向,电机带动负载进行运动,编码器实时检测电机的转速和位置,将检测到的信号反馈给控制器,控制器根据反馈信号和输入信号的误差,调整控制信号,使电机的输出与输入信号保持一致。
二、闭环伺服控制系统特点
  1. 高精度
闭环伺服控制系统采用高精度的传感器和控制器,能够实现对系统的精确控制,达到微米甚至纳米级别的精度。
  1. 高响应速度
闭环伺服控制系统具有快速的响应速度,能够在短时间内对输入信号的变化做出反应,实现系统的快速调整。
  1. 高稳定性
闭环伺服控制系统具有很好的稳定性,能够在各种工况下保持系统的稳定运行,避免系统的振荡和失稳。
  1. 可调性
闭环伺服控制系统具有很好的可调性,可以根据不同的应用需求,调整系统的参数,实现不同的控制效果。
  1. 可靠性
闭环伺服控制系统采用高质量的元器件和严格的生产工艺,具有很高的可靠性,能够在恶劣的环境下稳定工作。
三、闭环伺服控制系统组成
  1. 控制器
控制器是闭环伺服控制系统的核心部件,负责接收输入信号,处理误差信号,生成控制信号。控制器通常采用微处理器或数字信号处理器,具有强大的计算能力和丰富的控制算法。
  1. 执行器
执行器是闭环伺服控制系统的执行部件,负责将控制信号转换为机械运动。执行器通常采用伺服电机,具有高精度、高响应速度和高稳定性的特点。
  1. 传感器
传感器是闭环伺服控制系统的检测部件,负责实时检测系统的输出信号,并将检测到的信号反馈给控制器。传感器通常采用编码器、光电传感器、力传感器等,具有高精度和高稳定性的特点。
  1. 反馈回路
反馈回路是闭环伺服控制系统的重要组成部分,负责将传感器检测到的信号反馈给控制器,形成闭环控制。反馈回路的设计对系统的稳定性和精度具有重要影响。
四、闭环伺服控制系统设计方法
  1. 系统建模
设计闭环伺服控制系统时,首先要对系统进行建模,建立系统的数学模型,包括系统的特性、参数和性能指标。
  1. 控制策略选择
根据系统的特点和控制要求,选择合适的控制策略,如PID控制、模糊控制、自适应控制等。
  1. 控制器设计
根据控制策略,设计控制器的算法和参数,实现对系统的精确控制。
  1. 执行器和传感器选择
根据系统的要求,选择合适的执行器和传感器,满足系统的精度、速度和稳定性要求。
  1. 系统仿真和调试
在设计完成后,进行系统仿真和调试,验证系统的性能指标,调整参数,优化系统性能。
五、闭环伺服控制系统应用实例
  1. 工业自动化
闭环伺服控制系统在工业自动化领域应用广泛,如数控机床、机器人、自动化装配线等,实现对生产过程的精确控制。
  1. 机器人技术
闭环伺服控制系统在机器人技术中发挥着重要作用,如机械臂、无人驾驶汽车等,实现对机器人运动的精确控制。
  1. 航空航天
闭环伺服控制系统在航空航天领域具有重要应用,如卫星姿态控制、飞机舵面控制等,实现对飞行器的精确控制。
  1. 精密仪器
闭环伺服控制系统在精密仪器领域具有广泛应用,如光学仪器、测量仪器等,实现对仪器运动的精确控制。
  1. 医疗设备
闭环伺服控制系统在医疗设备领域具有重要应用,如手术机器人、CT扫描仪等,实现对医疗设备运动的精确控制。
关键字:高精度 引用地址:闭环伺服控制系统原理及特点
上一篇:开环闭环半闭环伺服系统的区别
下一篇:伺服液压机控制系统原理是什么
推荐阅读最新更新时间:2026-03-19 04:32
[国产模拟芯片]科里奥利流量计高精度测量解决方案
科里奥利流量计是工业领域实现质量流量高精度测量的核心设备,其测量性能直接决定工业过程控制的精准度与稳定性。 当前行业应用中,流量计方案普遍面临传感器微弱信号易受干扰、核心模拟器件依赖进口、极端工况下长期可靠性不足等痛点,芯佰微依托自主研发的国产模拟信号链核心芯片,打造国产化科里奥利流量计解决方案,实现从信号调理到辅助采集的核心器件自主可控,精准匹配工业级高精度、高可靠、高抗干扰的应用需求。 一、方案整体架构 本方案以 “前端信号调理 - 核心数据采集 - 算法处理 - 闭环驱动 - 多模式工业输出 - 电源管理” 为核心架构,构建完整工业级信号处理闭环,全链路核心模拟器件均采用芯佰微国产化产品,有效规避供应链风险。
[模拟电子]
[国产模拟芯片]科里奥利流量计<font color='red'>高精度</font>测量解决方案
u-blox ZED-X20P全频段高精度GNSS模块在贸泽开售,满足工业、UAV及机器人高精度定位需求
2026年2月9日 – 专注于引入新品的全球电子元器件和工业自动化产品授权代理商贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起开售u-blox新型ZED-X20P 全频段高精度GNSS模块。 ZED-X20P模块将全频段GNSS与信号现代化和创新定位算法相集成,适用于工业、制导、农业、UAV、机器人和自动驾驶等应用。 u-blox ZED-X20P模块是首款基于u-blox X20 GNSS平台的模块,支持所有GNSS卫星和频率。 这款接收器具有厘米级精度以及实时动态定位 (RTK)、精确点定位 (PPP)、PPP-RTK等先进功能,无论是在城市还是在偏远地区,都能确保稳定的高精度定位。该模块外形小巧,能效高
[机器人]
u-blox ZED-X20P全频段<font color='red'>高精度</font>GNSS模块在贸泽开售,满足工业、UAV及机器人<font color='red'>高精度</font>定位需求
「千亿级」智能底盘市场进入黎明时刻,高精度位置传感器赛道要“火”
汽车电动化与智能化的深度重塑下,线控底盘正式迈入技术落地与规模普及的黎明时刻。 以线控制动为例,根据《高工智能汽车研究院》数据显示,2025年1-10月,中国市场(不含进出口)乘用车前装搭载EHB交付1082.75万辆,同比增长19.33%,前装搭载率提升至57.90%。其中,One-Box集成式智能制动方案占比高达73.09%。这意味着,EHB完成了从Two-Box为主转向One-Box为主,而线控制动终极方案EMB预计在2026年进入落地元年。 而线控悬架部分,根据《高工智能汽车研究院》数据显示,2025年1-9月,中国市场(不含进出口)前装标配空气悬架交付新车86.65万辆,同比增长60.73%,预计全年搭载交付量在
[汽车电子]
尼得科传动技术开发了高精度大型减速机“KINEX”新尺寸机型
-新增适用于负载重量达130~300kg的大型机器人的尺寸,满足工业机器人进一步大型化的需求- 尼得科传动技术株式会社(以下简称“本公司”)针对精密控制用减速机“KINEX”系列的中实轴型“EH-N”,新开发了3种适用于大型机器人的尺寸,进一步扩充了产品阵容。 “KINEX”系列作为兼具高精度、高刚性和低噪音的大型减速机,被广泛应用于工业机器人的关键部位以及需要高精度定位的机床等领域。 此次新增的3种大型尺寸(EH-160N/380N/500N)兼具“更高刚性”与“轻量紧凑化”特性。即使在重负荷条件下也能保持稳定精度,实现设备设计的自由度提升与空间节省。同时,通过“KINEX”系列可支持中型至大型工业机器人(负载重量为13
[工业控制]
尼得科传动技术开发了<font color='red'>高精度</font>大型减速机“KINEX”新尺寸机型
Microchip推出高精度时间传输解决方案TimeProvider@4500 v3主时钟
利用远距离光纤网络实现800公里亚纳秒级时间传输,为关键基础设施服务提供GNSS地面替代方案 各国政府正要求关键基础设施运营商在现有GNSS(全球导航卫星系统)基础上增加备用时间源,以提升系统韧性和可靠性,确保在存在潜在干扰或服务受限情况下能够持续稳定运行。Microchip Technology Inc.(微芯科技公司)今日宣布推出TimeProvider ® 4500 v3 主时钟(TP4500),可在长达800公里的远距离光传输网络中实现亚纳秒级授时精度,为关键基础设施提供独立于GNSS的高精度时间同步解决方案。 这项创新解决方案填补了行业长期以来在定位、导航与授时(PNT)备用技术方面的空白。当全球导航卫星系统(G
[嵌入式]
Microchip推出<font color='red'>高精度</font>时间传输解决方案TimeProvider<sup>@</sup>4500 v3主时钟
STM32H7高精度定时器(HRTIM)的移相配置
参考自AN4539的多相buck,可以在F3的固件包中找到例程代码 由于缺少独立的倍频器,H7最高仅支持主频频率的HRTIM,对于H750而言是480M 一、时钟配置 首先在RCC中将HSE选好,并调整H7的版本,Y版最高400M,V版最高480M Y版可以将Power Regulator Voltage Scale调整至0,V版只能调整至1 接下来先把HRTIM勾选上,我这里需要4路PWM,主时钟用来移相,其他四个时钟用来输出 接下来进时钟树,将PLL达到HSE上(CSI RC也行,不过正常做东西都有外部时钟吧),System Clock Mux打到PLL上,系统时钟打个480让cube自己搜索,搜索完后拉到下面调
[单片机]
解决方案 | 芯佰微光模块解决方案:以高精度DAC与全链路协同,赋能高速光通信稳定传输
总述: 光模块作为光通信系统的‘微观核心’,其性能直接决定了网络带宽、传输距离与能源效率。从数据中心的‘算力动脉’到电信网络的‘信息干线’,再到工业与车载领域的‘智能神经’,光模块已深度融入数字社会的每一层架构。在AI与6G时代海量数据需求的驱动下,光模块技术正以前所未有的速度演进,不断拓展光互联的边界。 一、光模块设计的关键挑战 当前光模块设计与应用仍面临多项关键技术挑战: DAC 精度:DAC 需高精度转换 MCU 数字指令,驱动 EML/DFB 激光器精准调光; 驱动电路通用性差:EML/DFB Driver需精准匹配激光器阈值电流、调制效率等特性,不同波长/功率器件对线性度与响应速度要求苛刻,缺乏广
[网络通信]
解决方案 | 芯佰微光模块解决方案:以<font color='red'>高精度</font>DAC与全链路协同,赋能高速光通信稳定传输
HY16F188高精度触控厨房秤应用
1. Introduction Electronic scales are gradually replacing traditional measuring tools like springs and balances in everyday life, such as electronic price computing scales and electronic weight scales. The key components in electronic scale design are sensors, ADCs, and single-chip microcontrollers (MCUs). The
[嵌入式]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
厂商技术中心
