科达嘉车规级电感器车载DC/DC转换器中的应用
发布者:JoyfulSpirit最新更新时间:2024-11-04 来源: elecfans关键字:DC转换器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
近几年,随着新能源汽车的产销增长,DC/DC转换器市场需求持续攀升。DC/DC转换器在新能源汽车,如电动汽车、燃料电池车、混合动力汽车中都扮演着非常重要的作用。根据不同的应用需求,应用于新能源汽车中的 DC/DC转换器的常见拓扑有:BOOST、BUCK以及BUCK-BOOST等。
DC/DC转换器作为能量传递部件,需满足高转换效率需求,以提高能源利用率,实现节能环保,助力“双碳”目标实现。目前DC/DC转换器的效率可高达98%以上,这与电感、电容、电阻以及开关管等诸多元器件的损耗有直接的关系。
电感作为DC/DC转换器的核心元器件之一,在DC/DC转换器中广泛应用,其线圈、磁芯材料的选择以及生产工艺等对DC/DC转换器的转换效率和稳定可靠性有很大的影响。因此,在进行车载电源DC/DC转换器方案设计时,选择高品质、高可靠性的车规级电感至关重要。
faeb90ca-05ff-11ee-962d-dac502259ad0.png?imageView2/2/w/1000
电感在车载DC/DC转换器中的应用
车载DC/DC转换器电感设计需求
低损耗:车载DC/DC转换器工作频率相对较高,高达500KHz甚至1MHz。电感需采用低损耗磁芯材质设计,以降低高频应用下的磁芯损耗,减少发热,提升输出效率。
耐高压:新能源汽车中有很多高压的零部件,如动力电池、驱动电机、车载控制器等等。其中,电机驱动系统电压在400V或者800V以上。电感作为DC/DC转换器的关键部件,需具备耐高压能力。
耐大电流:汽车电子电路大都采用大功率设计方案,电感须在高瞬态峰值电流情况下保持足够的电感值,以保障电路的正常工作。同时还需长时间承受持续大电流输出,保持电感表面温升不超出规定值。
高可靠:DC/DC转换器的运行环境较复杂,面临发动机舱高温、整车振动、电池电压剧烈波动等问题,这对电感产品的可靠性提出了很高要求,要求具备较强的抗机械冲击和振动,抗冷热冲击、耐高温高压等性能。
小尺寸:随着车载电源系统的集成化趋势,如DC/DC+OBC二合一,以及DC/DC+OBC+PDU三合一产品的出现,高功率密度、高效率成为车载电源的发展方向。对于电感而言,小尺寸、轻薄型将成为设计需求,以满足DC/DC转换器小体积、高密度安装的需求。
抗干扰:随着汽车电子零部件的集成化发展及元器件的高密度安装,导致电磁干扰问题出现,电感采用磁屏蔽结构设计,可以增强屏蔽效果,有效降低电磁干扰。
科达嘉车载DC/DC转换器电感方案
作为一家拥有22年电感研制经验的一体成型电感、大电流电感专业制造商,科达嘉电子为车载DC/DC转换器开发设计了低损耗、高可靠和耐大电流的车规级电感VSRU、VSAB、VSEB等多个系列,产品已经量产并广泛应用在多个汽车制造项目中。
为确保电感产品在复杂环境下长期稳定运行,科达嘉车规级电感均通过严苛的产品测试,符合AEC-Q200 Grade 0可靠性测试认证。工作温度范围为-55℃~+155℃(最高可达165℃)。
01
车规级超级大电流电感VSRU系列
车规级大电流电感VSRU27系列电感值范围为1.00~15.00μH,饱和电流可高达100A,DCR最低为0.46mΩ。
VSRU27系列采用扁平线圈绕组和低损耗磁芯材料设计,具有极低的直流电阻和交流电阻。可以长期工作于大电流方案保持低温升效果。对称气隙结构设计,磁芯磁通密度分布均匀,从而提升电感的抗饱和能力,能通过瞬态高峰值电流保持良好的电感线性度。VSRU27系列底座增加第三个焊接端子,有效提升电感的抗振性能和可靠性。
02
车规级一体成型电感VSAB系列
磁屏蔽结构、抗电磁干扰强
特定混合磁粉芯,耐电压能力突出
AEC-Q200(-55°C~155°C)
车规级一体成型电感VSAB系列感值范围为0.47~82.00μH,饱和电流最高为24A。
VSAB系列采用一体成型结构,磁芯利用率高,具有更优的电气性能,同时也具备很高的机械强度。磁材采用特定混合粉材设计,耐电压能力突出。线圈内埋于磁粉中,组成磁屏蔽结构,具有抗电磁干扰能力强、超低蜂鸣噪音的特点。另外,一体成型电感的轻薄型设计,也可节省安装空间,适合高密度贴装。
03
车规级一体成型电感VSEB-H系列
.低损耗、高可靠性、宽频宽温
. T-Core磁芯结构设计
■AEC-Q200 (-55~ 155'C)
车规级一体成型电感VSEB-H系列电感值范围为0.47~22.00μH,饱和电流最高为18.2A。
VSEB-H系列采用扁平线圈绕组、低损耗合金粉末热压一体成型以及T-Core磁芯结构设计。电感线圈不易变形和倾斜,确保电感电气性能的一致性以及产品的可靠性。热压工艺更是增加了磁芯的密度,同时也降低了产品压铸过程中的各种类风险,产品具有高饱和电流、低损耗、应用频率宽以及高可靠性等特性。
关键字:DC转换器 引用地址:科达嘉车规级电感器车载DC/DC转换器中的应用
上一篇:整车五大域控制器测试
下一篇:车载以太网协议的架构解析
推荐阅读最新更新时间:2026-03-20 00:55
科达电感器,高效提升新能源汽车DC/DC转换器转换效率
近几年,随着 新能源汽车 的产销增长,DC/DC转换器市场需求持续攀升。DC/DC转换器在 新能源汽车 ,如电动汽车、燃料电池车、混合动力汽车中都扮演着非常重要的作用。根据不同的应用需求,应用于 新能源汽车 中的 DC/DC转换器的常见拓扑有:BOOST、BUCK以及BUCK-BOOST等。 DC/DC转换器作为能量传递部件,需满足高转换效率需求,以提高能源利用率,实现节能环保,助力“双碳”目标实现。目前DC/DC转换器的效率可高达98%以上,这与电感、电容、电阻以及开关管等诸多元器件的损耗有直接的关系。 电感作为DC/DC转换器的核心元器件之一,在DC/DC转换器中广泛应用,其线圈、磁芯材料的选择以及生产工艺等对DC/D
[汽车电子]
<font color='red'>科达</font><font color='red'>嘉</font><font color='red'>车</font><font color='red'>规</font><font color='red'>级</font><font color='red'>电感器</font>,高效提升新能源汽车<font color='red'>DC</font>/<font color='red'>DC转换器</font>转换效率
Bourns推出两款大电流屏蔽功率电感器
Bourns推出两款车规级大电流屏蔽功率电感器,机械强度大大提升 SRP1038WA和SRP1265WA系列功率电感器具有宽边端子框架,可承受15 G标准或30 G峰值振动 2022年3月4日 - 美国柏恩Bourns全球知名电子组件领导制造供货商,推出两款全新 车规级大电流屏蔽功率电感器 ,该系列即使在恶劣的振动应用环境亦可增强机械强度。Bourns® SRP1038WA和SRP1265WA屏蔽功率电感器系列设计有更宽的侧端子引线框架,能够承受15 G标准或30 G峰值振动,因此分别超过AEC-Q200标准要求的5 G三到六倍,振动测试根据MIL-STD-202方法204进行。这两款产品还具备紧凑型封装、高饱和电流、低D
[电源管理]
Bourns推出两款<font color='red'>车</font><font color='red'>规</font><font color='red'>级</font>大电流屏蔽功率<font color='red'>电感器</font>
新能源的稳定器,芯森电流传感器在车载DC-DC模块的应用
在新能源领域,车载DC-DC模块扮演着重要的角色,它为新能源车提供稳定的电压和电流,确保车辆的各种设备能够正常工作。本文将详细介绍车载DC-DC模块的工作原理、类型、优势以及在新能源领域的应用。 工作原理: 车载DC-DC模块通过变压器将高压直流电转换为低压直流电,为车辆的各种设备提供稳定的电压和电流。 类型: 非隔离式DC-DC模块:非隔离式DC-DC模块直接与车辆的电池连接,转换效率较高,但安全性稍差。 隔离式DC-DC模块:隔离式DC-DC模块与车辆电池通过变压器进行隔离,具有较高的安全性和稳定性。 优势: 稳定性:车载DC-DC模块为车辆提供稳定的电压和电流,确保车辆的各种设备正常运行。 高效率:车载DC-DC模块
[嵌入式]
用于车载(符合 AEC-Q100)18V 操作驱动器 Tr 同步整流降压 DC/DC 的转换器
特瑞仕半导体株式会社 (日本东京都中央区 董事总经理:芝宫 孝司 第一东京证券交易所:6616,以下简称“特瑞仕”)开发了用于车载(符合 AEC-Q100)18V 操作驱动器 Tr 内置,输出电流 500mA,同步整流降压 DC/DC 转换器 XD9263 / XD9264系列。 近年来,由于 ADAS(高级驾驶支持系统)和自动驾驶的改进,对应感测和观看应用的车载摄像机在一台车上安装数量正在增加。减少照相机模块中的电流消耗以及省空间化的需求也随之而来。此次所开发的 XD9263 / XD9264 系列是 18V 操作,500mA 输出电流,具有内置驱动器 Tr 的同步整流降压型 DC/ DC 转换器,可满足上述市场要求,是最适用
[汽车电子]
用于<font color='red'>车载</font>(符合 AEC-Q100)18V 操作驱动器 Tr 同步整流降压 <font color='red'>DC</font>/<font color='red'>DC</font> 的转换器
中电瑞华车载OBC&DC-DC自动化测试系统助力
中电瑞华QPOWER系列车载OBC&DC-DC自动化测试系统已于近日正式交付重庆某知名汽车电子电器产品制造商。 该企业是从事于汽车电子电器产品配套20多年的高新技术企业,近年更着力于新能源汽车的配套市场的拓展,但长期沿用的落后的人工测试手段等问题使得公司无论是产品研发还是规模生产都受到严重制约。中电瑞华QPOWER系列车载OBC&DC-DC自动化测试系统很好的解决了这一问题,不仅使得其产品研发生产的效率和可靠性的到极大地提高,更能有效防止生产测试过程中的人为操作错误。 该系统是针对电动汽车车载充电机和DC-DC转换器输入输出特性、效率和保护及通讯协议测试等项目需求的全自动化测试平台,极大的缩短了测试时间、提高工作效率和保
[测试测量]
中电瑞华<font color='red'>车载</font>OBC&<font color='red'>DC</font>-<font color='red'>DC</font>自动化测试系统助力<font color='red'>车</font>企
Intersil推出用于车载12V-48V电源系统的6相双向DC/DC控制器
美国加州、MILPITAS--2016年11月9日--创新电源管理与精密模拟解决方案领先供应商Intersil公司(纳斯达克交易代码:ISIL)今天宣布,推出业内首款为执行12V-48V汽车总线间升降压电源转换而设计的6相双向PWM控制器--- ISL78226。汽车级的ISL78226能够以高于95%的转换效率提供高达3.75kW的输出功率,并能插入模块化主/从架构来提供更高的功率。该创新设计使工程师能够支持48V混合动力总成系统的快速采用,改善内燃发动机/电轻混系统的排放和燃油经济性。 到2020年,车载48V电源系统将帮助减少CO2排放达15%、降低油耗、收集被浪费的制动能量、并为起/停轻混系统提供低转速(RPM
[电源管理]
Intersil推出用于<font color='red'>车载</font>12V-48V电源系统的6相双向<font color='red'>DC</font>/<font color='red'>DC</font>控制器
基于ADC车载检测电路设计
  该系统可放置在汽车仪表盘位置,当司机发动汽车时,探测控制仪启动,此时发动机处于被锁状态,汽车无法启动。酒精传感器加热后,探测控制仪对酒精传感器探测的气体信号进行检测。由于酒精含量与酒精传感器检测后产生的电压信号成特定的比例关系,因而可根据电压信号进行酒精含量的判断。    酒精检测电路设计   酒精检测电路由高精度酒精传感器、信号调理放大电路、滤波电路和单片机内置12位ADC等组成,如图所示。主要功能是检测酒精含量,判断其是否超标。      图2 系统主控电路示意图   酒精传感器采用旁热型半导体式酒精气敏元件MQ3,它对乙醇蒸汽具有很高的灵敏度和良好的选择性,快速的响应恢复,长期的寿命和可靠的稳定性,探测范围为10~10
[电源管理]
基于A<font color='red'>DC</font><font color='red'>车载</font>检测电路设计
德州仪器升降压DC/DC 转换器针对车载应用扩大了输入电压范围
全面集成电源开关的新器件能确保输出电压稳定并且简化电源设计 2007 年 4 月 20 日,北京讯 日前,德州仪器 (TI) 宣布推出了一款符合汽车电子标准的 DC/DC 电源管理 IC ——TPIC74100-Q1,该器件能在升降压模式间自动切换,提供 5V 恒定输出电压。TPIC74100-Q1 具备 1.5 V 至 40 V 的宽泛工作电压范围,且无需外部组件,从而简化了设计。该器件还可通过时钟调制器与可调节压摆率,尽可能减小系统中的电磁干扰 (EMI)。更多详情,敬请访问: http://focus.ti.com.cn/cn/docs/prod/folders/print/tpic74100-q1.html 。 该器
[新品]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
厂商技术中心
