推挽式开关电源具有哪些优点
发布者:平和宽容最新更新时间:2024-10-22 来源: 21ic关键字:推挽式  开关电源  MOS管 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
推挽式开关电源是一种常见的开关电源拓扑结构,其主要由两个开关管组成,分别是P沟道MOS管和N沟道MOS管。在这两个开关管中,谁先起振取决于电路的工作条件和电路特性。
推挽式开关电源是一种常见的电源拓扑结构,广泛应用于各种电子设备中。在推挽式开关电源中,MOS管是核心的功率器件之一,其性能直接影响到整个电源系统的稳定性和可靠性。
推挽式开关电源是一种双端反激式电源,其工作原理是利用两个开关器件交替工作,实现能量的传递和转换。在推挽式开关电源中,两个开关器件通常采用MOS管,它们分别连接在电源的正负极,通过交替导通和截止,控制电源的输出电压和电流。
推挽式开关电源具有以下优点:
1.1 高效率:由于两个开关器件交替工作,可以有效地减少开关损耗,提高电源的效率。
1.2 低噪声:推挽式开关电源的开关频率较高,可以有效地降低电磁干扰,提高电源的稳定性。
1.3 良好的热性能:由于两个开关器件交替工作,可以有效地分散热量,降低器件的温升。
1.4 易于实现软开关:推挽式开关电源可以通过调整开关器件的导通时间和占空比,实现软开关,降低开关损耗。
MOS管(Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor)是一种场效应晶体管,其工作原理是通过改变栅极电压来控制漏极和源极之间的导电能力。MOS管具有以下特点:
2.1 高输入阻抗:MOS管的栅极与源极之间通过一层氧化膜隔离,具有很高的输入阻抗。
2.2 低导通电阻:MOS管的导通电阻较低,可以有效地降低导通损耗。
2.3 良好的线性特性:MOS管的输出特性曲线具有良好的线性,便于实现精确的电流控制。
2.4 易于集成:MOS管的制造工艺与CMOS工艺兼容,易于实现集成。
MOS管的耐压值是指MOS管在正常工作条件下能够承受的最大电压。在推挽式开关电源中,MOS管的耐压值需要满足以下要求:
3.1 耐压值应高于电源的最大输出电压:为了保证MOS管在正常工作条件下不会损坏,其耐压值应高于电源的最大输出电压。
3.2 耐压值应高于电源的最大反向电压:在推挽式开关电源中,MOS管在截止状态下可能会承受反向电压,因此其耐压值应高于电源的最大反向电压。
3.3 耐压值应考虑温度的影响:MOS管的耐压值会随着温度的升高而降低,因此在设计时需要考虑温度的影响,选择合适的耐压值。
在推挽式开关电源中,选择合适的MOS管对于提高电源的性能和可靠性至关重要。在选型时,需要考虑以下因素:
4.1 耐压值:根据电源的最大输出电压和反向电压,选择合适的耐压值。
4.2 导通电阻:MOS管的导通电阻会影响电源的效率和温升,应选择导通电阻较低的MOS管。
4.3 开关速度:MOS管的开关速度会影响电源的开关损耗和电磁干扰,应选择开关速度较快的MOS管。
4.4 热性能:MOS管的热性能会影响电源的稳定性和寿命,应选择热性能较好的MOS管。
4.5 集成度:对于高度集成的电源系统,可以选择集成了驱动电路和保护功能的MOS管,以简化设计和提高可靠性。
在推挽式开关电源中,MOS管的驱动和保护对于保证其正常工作和延长寿命至关重要。以下是一些常见的驱动和保护措施:
5.1 驱动电路:MOS管需要适当的驱动电路来提供足够的栅极电压和电流,以实现快速的开关动作。驱动电路的设计应考虑MOS管的输入特性和电源的开关频率。
5.2 过压保护:在电源系统中,可能会因为外部干扰或内部故障导致电压异常升高。为了保护MOS管,需要设计过压保护电路,如钳位二极管、稳压二极管等。
5.3 过流保护:当电源系统的负载短路或过载时,可能会导致MOS管的电流急剧增加,从而损坏器件。因此,需要设计过流保护电路,如电流检测电路和限流电路。
5.4 过热保护:MOS管在工作过程中会产生热量,如果热量不能及时散发,可能会导致器件损坏。因此,需要设计过热保护电路,如温度检测电路和风扇控制电路。
推挽式开关电源的工作原理是通过交替地打开和关闭两个开关管来实现电源的输出。当P沟道MOS管打开时,电源电压通过电感储能; 当N沟道MOS管打开时,储能电感中的电能通过输出电容传递到负载上。这样交替地打开和关闭两个开关管,就能实现电压转换和稳定的输出。
在推挽式开关电源的工作过程中,两个开关管的开关时间必须互相交错,以避免两个开关管同时导通而引起短路。当电路开机时,首先需要一个初始电压来激励其中一个开关管。将P沟道MOS管先调整为导通状态,这样电感上的电压波形会起振,然后再通过控制电路激励N沟道MOS管,使其工作。因此,P沟道MOS管通常会先起振。
P沟道MOS管先起振的原因是由电路结构和参数决定的。当交替激励两个开关管时,P沟道MOS管的输入电压往往比较低,因为输入电压通过反接电阻来保护开关管,而N沟道MOS管的输入电压则比较高。这意味着在N沟道MOS管起振之前,P沟道MOS管已经达到了起振阈值电压。
此外,P沟道MOS管的特性也会导致其先起振。P沟道MOS管的电流传输方向是从漏极到源极,而N沟道MOS管的电流传输方向是从源极到漏极。在推挽式开关电源中,为了使储能电感中的电能得以传递到负载上,电路需要在储能电感中建立一个反向电流。由于P沟道MOS管的特性,当P沟道MOS管导通时,可以很容易地建立一个反向电流,从而使电感起振。
然而,需要注意的是,推挽式开关电源的两个开关管并不是完全独立的。它们的工作状态和互相影响是相互关联的。因此,在实际应用中,由于电路参数、负载条件、电源电压等因素的影响,两个开关管的起振时间并不是绝对确定的。为了确保正常工作,设计者需要对电路进行严谨的设计和合理的参数选择。
综上所述,推挽式开关电源的P沟道MOS管通常会先起振。这是由电路结构、特性和参数等多种因素共同决定的。同时,我们也要注意到实际应用中的不确定因素,需要进行适当的设计和调整,以保证电源的正常工作。
关键字:推挽式  开关电源  MOS管 引用地址:推挽式开关电源具有哪些优点
上一篇:电源哪个牌子质量好?干货内容——入手策略
下一篇:推挽式开关电源变压器初级线圈匝数的计算
推荐阅读最新更新时间:2026-03-21 00:36
一种基于PWM的推挽开关电源的研究
1 引言       近年来,电力电子技术迅猛发展,各种大功率全控型器件相继问世,其中功率MOSFET在开关变换器中使用广泛。开关管的控制方式采用脉冲宽度调制(PWM)。美国硅通用半导体公司推出了SG3525,用于驱动N沟道功率MOSFET。SG3525是一种性能优良、功能齐全和通用性强的单片集成PWM控制芯片,简单可靠并使用方便灵活,输出驱动为推拉输出形式,增加了驱动能力;内部含有欠压锁定电路、软启动控制电路、PWM锁存器,有过流保护功能,频率可调,同时能限制最大占空比。其性能特点如下 :          (1)工作电压范围宽8V~35V;     (2)内置5.1 V±1.0 %的基准电压源;     (3)芯片内振荡器
[电源管理]
一种基于PWM的<font color='red'>推挽</font><font color='red'>式</font><font color='red'>开关电源</font>的研究
开关电源原理与设计(连载30)推挽变压器开关电源储能滤波电容参数的计算
      1-8-1-3-2.推挽式变压器开关电源储能滤波电容参数的计算       由图1-35可以看出,在两个控制开关的占空比D分别等于0.25的情况下,电容器充、放电的电荷以及充、放电的时间和正、负电压纹波值均应该相等,并且电容器充电流的平均值也正好等于流过负载的电流Io与流过储能电感最小电流Ix的差。因此,电容器充时,电容器存储的电荷ΔQ为:           (1-148)式和(1-149)式,就是计算输出电压可调的推挽式变压器开关电源储能滤波电容的公式(D = 0.25时)。式中:Io是流过负载的电流,T为控制开关K1和K2的工作周期,ΔUP-P为输出电压的波纹电压。波纹电压ΔUP-P一般都取峰-峰值,所以波纹
[电源管理]
<font color='red'>开关电源</font>原理与设计(连载30)<font color='red'>推挽</font><font color='red'>式</font>变压器<font color='red'>开关电源</font>储能滤波电容参数的计算
开关电源原理与设计(连载32)推挽开关电源的优缺点
1-8-1-5.推挽式开关电源的优缺点             推挽式开关电源的优点前面已经提到很多,这里再简单概括一次。       由于推挽式变压器开关电源中的两个控制开关K1和K2轮流交替工作,其输出电压波形非常对称,并且开关电源在整个工作周期之内都向负载提供功率输出,因此,其输出电流瞬间响应速度很高,电压输出特性很好。推挽式变压器开关电源是所有开关电源中电压利用率最高的开关电源,它在输入电压很低的情况下,仍能维持很大的功率输出,所以推挽式变压器开关电源被广泛应用于低输入电压的DC/AC逆变器,或DC/DC转换器电路中。       推挽式开关电源经桥式整流或全波整流后,其输出电压的电压脉动系数Sv和电流脉
[电源管理]
<font color='red'>开关电源</font>原理与设计(连载32)<font color='red'>推挽</font><font color='red'>式</font><font color='red'>开关电源</font>的优缺点
开关电源MOS管选用方法
 MOS管最常见的应用可能是电源中的开关元件,此外,它们对电源输出也大有裨益。服务器和通信设备等应用一般都配置有多个并行电源,以支持N+1 冗余与持续工作 (图1)。各并行电源平均分担负载,确保系统即使在一个电源出现故障的情况下仍然能够继续工作。不过,这种架构还需要一种方法把并行电源的输出连接在一起,并保证某个电源的故障不会影响到其它的电源。在每个电源的输出端,有一个功率MOS管可以让众电源分担负载,同时各电源又彼此隔离 。起这种作用的MOS管被称为"ORing"FET,因为它们本质上是以 "OR" 逻辑来连接多个电源的输出。      图1:用于针对N+1冗余拓扑的并行电源控制的MOS管   在ORing FET应用中,MO
[电源管理]
<font color='red'>开关电源</font><font color='red'>MOS管</font>选用方法
开关电源设计之MOS管反峰及RCD吸收回路
对于一位开关电源工程师来说,在一对或多对相互对立的条件面前做出选择,那是常有的事。而我们今天讨论的这个话题就是一对相互对立的条件。(即要限制主MOS管最大反峰,又要RCD吸收回路功耗最小)   在讨论前我们先做几个假设:   ① 开关电源的工作频率范围:20~200KHZ;   ② RCD中的二极管正向导通时间很短(一般为几十纳秒);   ③ 在调整RCD回路前主变压器和MOS管,输出线路的参数已经完全确定。   有了以上几个假设我们就可以先进行计算:    一﹑首先对MOS管的VD进行分段:   ⅰ,输入的直流电压VDC;   ⅱ,次级反射初级的VOR;   ⅲ,主MOS管VD余量VDS;   ⅳ,RCD吸收有
[电源管理]
Diodes 公司的微功率、推挽、单极霍尔开关节省电池供电应用的电路板空间
【2023 年 9 月 12 日美国德州普拉诺讯】 Diodes 公司 (Diodes) (Nasdaq:DIOD) 今天推出两款全新单片单极霍尔效应开关产品组合,专为电池供电产品应用中接近传感而设计 。这些器件在 1.85V 下仅需 1.1μA 的超低供电电流,在 1.6V 至 5.5V 下仅需 1.6μA 的超低供电电流,非常适合智能手机、笔记本电脑及可穿戴设备等电池供电的便携设备。本系列器件也适用家电、游戏主机及工业硬件。 这些霍尔效应开关的工作电压在 1.6V 至 5.5V之间,能直接由便携设备内部的电池供电,因此节省了电源转换的面积与成本。 双输出的 AH139x 系列中的输出 1 对应 N 极,而输出 2 对
[电源管理]
Diodes 公司的微功率、<font color='red'>推挽</font><font color='red'>式</font>、单极霍尔开关节省电池供电应用的电路板空间
推挽甲类功放输出功率及损耗分析
  甲类功放不存在交越失真,音频信号可以完整地传输。甲类功放是发烧友追求的目标。一部甲类功放,一其输出功率是多少?功率损耗是多少?这些都是甲类功放制作的前期理论计算。甲类功放多采用NPN与PNP配对的推挽式工作方式。   推挽式甲类功放电路,可以看成是由2个单管式甲类射极器组成。   正电源的NPN管与负电源的PNP管分别工作于甲类状态,对整个音频信号进行放大。输出到音箱。   推挽式甲类功放在进行组装调试前一定要知道,做多大的功率?需要多大静态电流?供应电流是多少?损耗是多少?这方面的资料难寻。有些生产厂家在甲类功放上标示的功率是不是真有这么大?购买者都想核实。如何达到以上目标呢?   这就需要对推挽式甲类功放进行理论分析。
[电源管理]
<font color='red'>推挽</font><font color='red'>式</font>甲类功放输出功率及损耗分析
自激推挽DCAC升压变换电路
实际上是一个自激推挽式DCAC升压变换电路,由续流二极管,阻尼电感,两个PNP三极管,两个基极电阻,一个谐振电容及有3个绕组的变压器组成.L1为变压器的中心抽头提 供一个高交流输入阻抗,R4 R5为Q6 Q7提供基极直流偏置,变压器T1有三个绕组,初级主绕组双线并绕,中心轴头3,4脚连接到电感L1,2脚和5脚连功率三极Q6和Q7的集电极,反馈绕组1脚和6脚连Q6和Q7的基极,由于开关管Q6 Q7的性能不可能完成一样,所以在接通电源的瞬间,Vcc向开关管基极注入的电流也不可能绝对平衡,流经两开关管集电极的电流也不可能完全一致。设i1 i2,则变压器的磁通大小与方向由i1决定,而磁通的变化在反馈绕组也产生响应的感应电势,感应电势使变
[模拟电子]
自激<font color='red'>推挽</font><font color='red'>式</font>DCAC升压变换电路
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
厂商技术中心
