直流电机调速器维护检修工作
发布者:智慧启迪最新更新时间:2024-09-24 来源: elecfans关键字:直流电机  调速器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
直流电机调速器的最大弱点就是有电流的换向问题,消耗有色金属较多,成本高,运行中的维护检修也比较麻烦。因此,电机制造业中正在努力改善交流电动机的调速性能,并且大量代替直流电动机
不过,近年来在利用可控硅整流装置代替直流发电机方面,已经取得了很大进展。包括直流电机调速器在内的一切旋转电机,实际上都是依据我们所知道的两条基本原则制造的。一条是:导线切割磁通产生感应电动势;另一条是:载流导体在磁场中受到电磁力的作用。
因此,从结构上来看,任何电机都包括磁场部分和电路部分。从上述原理可见,任何电机都体现着电和磁的相互作用,是电、磁这两个矛盾着的对立面的统一。在这里讨论直流电机调速器的结构和工作原理,就是讨论直流电机调速器中的“磁”和“电”如何相互作用,相互制约,以及体现两者之间相互关系的物理量和现象(电枢电动势、电磁转矩、电磁功率、电枢反应等)。
关键字:直流电机  调速器 引用地址:直流电机调速器维护检修工作
上一篇:由DTU组建的PLC远程控制系统,解决布线烦恼
下一篇:CNC数控机床PLC数据采集物联网关
推荐阅读最新更新时间:2026-03-24 04:36
直流电机调速器具体使用方法
直流电机调速器的具体使用方法如下: 1、当用户需要为额定电压为12-30V(10A)的直流电机进行调速时,只需要单路电源输入,只需把电机供电与电路供电并联一起; 2、当用户需要为额定电压为30V-300V(10A)的直流电机进行调速时,需要双路电源输入,需在“电机电源输入”端子处输入一组符合电机功率要求的电源,为电机供电;另外需要在“控制板电源输入”端子处输入一组12-30V(1A以上)的直流电源; 3、调速的使用:直流电机调速器有手动模式和自动模,手动模式利用电位器手动调节输入电压从5V到0V,转速从0到最大无级调速。若停止状态下收到维宏卡或电脑并口信号自动转为自动模式,这时手动模式失效,自动模式下当控制信号关闭后自动停
[嵌入式]
ZKS型三相直流电机调速器初调时要注意的事项
ZKS型三相直流电机调速器初调时有注意的事项有以下几点: 1.严格按照图纸上的相位顺序将输入输出的线路接好; 2.试机前最好是空载,负载情况下要注意飞车,飞车情况下处理方法如下: a.开机后反转:可将电枢、磁场任何一组反接,同时测速机也要反接 b.开机正转,飞车:只要将测速机反接即可 c.开机反转飞车:只要将电枢或磁场任选一组反接即可 3. 以上情况都正常的情况下,就不必多做调整。出厂前都已按照电机额定电流的1.5倍,设定好最大输出电流 4. 上升、下降时间出厂时设定为10S,如需调整,可在功能板上,RP2上升,RP3下降进行微调,最大时间为0~30s 5. 由于工况的要求,电机转速可能要被限制,这时只要调整RP1,使其输出电压达
[嵌入式]
直流电机调速器的主电路形式及整机电路构成
直流电机需要直流电源的供给,这要求一个能将交流电转变为直流电的电源装置。另外,直流电机的起/停、保护、调速等控制电路,也常常与直流电源集成于一体,称为直流调速装置或直流调速器。 早期对直流电机的调速控制,用直流发电机作直流电机的直流电源,用接触器配合变阻箱实现直流电机的启/停控制和调速,系统繁杂、造价高。后期由于晶闸管等电力电子器件的成熟应用,出现了静止式直流调速装置,系统配置变得精简,而控制性能大幅度提升。国内外,有一些专业厂家,专门生产了专用于直流电机调速的系列产品,进口产品如英国欧陆传动系统有限公司生产的《590+直流数字式调速器》、ABB(瑞典阿西亚公司和瑞士的布朗勃法瑞公司合并而成)集团公司生产的《DCS400晶闸管
[嵌入式]
<font color='red'>直流电机</font><font color='red'>调速器</font>的主电路形式及整机电路构成
山东电建三公司签订西藏扎布耶源网荷储一体化项目检修维护合同
2024年9月26日,山东电建三公司所属华丰伟业公司与宝武清洁能源(西藏)有限公司正式签订西藏扎布耶源网荷储一体化综合能源供应项目综合能源站检修维护技术服务合同。此次签订合同的服务范围包括项目建成期光伏储能系统的试运行,设备管理、设备开箱验收、随机备品 ...
[新能源]
关于PLC维护检修方法与技巧
PLC的结构可以分为外观和内部两个方面。以典型的西门子S7-200为例,其外部主要有电源输入口、I/O口,PLC状态指示灯、输入输出指示灯、传感器输出接口、检修口等构成;内部结构有CPU电路板、输入输出接口电路板、电源电路板,其中CPU电路板是核心,主要完成运算、存储和控制功能,一般情况下由微处理器芯片和存储器芯片等构成。 PLC在应用上实现了开关量的控制,模拟量的闭环控制,数字量的智能控制,还能对现场数据采集与监控。实际工作中所使用的PLC是西门子的S7系列,主要对医药生产设备实现自动化控制功能,比如控通过触摸屏的操作对PLC实现输入信息,控制柜中的PLC处理信息后按程序对阀门、泵等执行元件进行控制,所有状态信息与报警信息通
[嵌入式]
工业仪表检修维护工具的正确使用与注意事项
石油化工生产仪表指示出现异常情况(指示偏高、偏低,不变化,不稳定等),本身包含两种因素: 一是工艺因素; 二是仪表因素, 由于仪表(检测环境)某一环节出现故障导致工艺参数指示与实际不符。所以,仪表维护人员要提高仪表故障判断能力,要对仪表原理、结构、性能特点熟悉外,这能帮助仪表维护人员拓展思路,有助于分析和判断故障现象。 那么仪表维修过程中,我们都会用到哪种工具呢? 仪表车间工具明细表 工具详解1.螺丝刀 使用注意事项: 根据螺丝钉的大小选用合适规格的螺丝刀,不可作为起子使用避免损坏工具或螺丝。 带电作业时,手不可触及螺丝刀的金属杆,以免发生触电事故。 为防止金属杆触到人体或邻
[测试测量]
电机启动有调速器要加电容吗?
电机启动时是否需要加调速器和电容取决于具体的电机类型和应用场景。在一些情况下,加入电容是有必要的,而在其他情况下则不需要。下面将详细介绍电机启动、调速器和电容之间的关系以及各自的作用。 电机启动是指电机从静止状态开始转动的过程。常见的电机类型包括直流电机、交流电机和异步电机等。不同类型的电机启动所需的方法和设备有所不同。 对于直流电机,启动通常相对较简单。直流电机的启动可以通过连接直流电源来实现。因为直流电机可以在不同电压下运行,只需通过调节电压大小以控制其转速即可。所以,对于直流电机启动来说,并不需要添加调速器或电容。 对于交流电机,情况略微复杂。交流电机启动时,通常需要利用调速器来控制其转速。调速器是一种电子设备,可以调整电机
[嵌入式]
直流/力矩电机调速器的调整及改进
前两年我们偶有遇到在使用我们机器时烧坏端子的情况,这个情况引起了我们的关注,是我们的设备存在缺陷,还是制作工艺出现纰漏,抑或是在原材料采购中有疏忽。 于是我们开始拜访使用我司产品3年到20年的老客户,发现了一个常见问题,就是90%左右的用户在使用调速控制器时,接线端子的接线都不用铜接头,而是直接将电线绕成个圈接在的端子上,这样很容易造成短路或接触电阻大,工作时就容易发热而烧毁端子。 对此我们的解决方案如下: 将直流电机调速控制器和力矩电机调速控制器的接线端子容量放大1倍,那20A的端子用到50A,50A的用到100A的瑞子,100A的直接用铜排连接。 直流电机调速控制器和力矩电机调速控制器的功率元件散热器的加工处理是很关键的。
[嵌入式]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
厂商技术中心
